3998 connectés
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
Avis watercooling ==> Watercase faite est montée, photos page 4
n°1516044
mikythebad
Posté le 10-01-2007 à 23:14:34  profilanswer
Bon alors du nouveau (pas toujours bon mais....)
J'arrive toujours pas a bien étanchéifier mon reservoir.... (je le croyais étanche mais avec la pompe et au bout de quelques jours, toujours des fuites....)
Donc a mon avis je vais garder 3 faces de ma watercase puis je vais refaire les 3 autres faces comme s'il n'y avait pas de reservoir et j'acheterais un reservoir tout fait que je fixerais a la watercase.
Maintenant il faut que je trouve le bon reservoir, j'ai vu celui-ci pour pas trop chere est assez beau :
http://www.materiel.net/details_CapeCoolplx10pro.html
Mais quand on regarde les photos de ma watercase, j'ai un tuyau qui va du rad en haut au reservoir, et un autre tuyau qui va a la pompe :
http://img293.imageshack.us/img293 [...] kd5ai8.jpg
Donc vous voyez les tuyaux, soit ils vont etre carrement courbés (voir pincés) car tout les reservoir ont leur entré et sortie au meme endroit (sur la meme face)
Message édité par mikythebad le 10-01-2007 à 23:16:29
n°1516516
Wils
Posté le 12-01-2007 à 10:40:06  profilanswer
tu peux utiliser des coudes
domage pour le réservoir "home made"
ca aurait été plus beau avec un réservoir "home made"
n°1516556
mikythebad
Posté le 12-01-2007 à 13:09:40  profilanswer
Moi aussi j'aurais bien aimer puis vu la taille du reservoir, la pompe n'aurait jamais pu aspirer de bulles d'air (contrairement a certains petits reservoirs...), puis les trous étaient prévus pour mon rad et ma pompe...
Et le systeme de vanne pour vidanger...
Mais vu que je n'arrive toujours pas a l'étanchéifier, et que a force de remettre du siliconne ou de la colle, bah ma boite est devenue toute crade, alors qu'elle était très belle apres la fabrication :(
n°1516688
mikythebad
Posté le 12-01-2007 à 18:55:15  profilanswer
Les coudes ne vont pas casser la pression ou le débit de ma pompe ?
Je pensais qu'il fallait les éviter
n°1516761
Wils
Posté le 12-01-2007 à 22:38:05  profilanswer
ils vont ralentir un peu le débit
la pression va augmenter
il vaut mieux les éviter mais quand on n'a pas le choix on peut pas faire autrement
n°1516850
mikythebad
Posté le 13-01-2007 à 11:43:59  profilanswer
Ok, j'ai retenté une derniere fois de remettre du siliconne sur la fuite........on verras.
Sinon je m'achete le petit cooplex, mais bon les coudes et tout.. :/
Le Home made que j'ai fait sans fuites aurait été beaucoup mieux....
n°1516852
mikythebad
Posté le 13-01-2007 à 11:44:48  profilanswer
Et puis Docmicro m'a deja renvoyé un colis (une laing Neuve ou la mienne réparé ?) que je devrais recevoir demain ou dans quelques jours.
n°1517171
mikythebad
Posté le 14-01-2007 à 02:16:48  profilanswer
Au fait je pensais, je peux prendre un reservoir (n'importe lequel presque) puis je fait mon trou en filetage 1/4 sur le dessus moi-meme -l'entré qui vien du rad triple)
Car pour mon reservoir Home-made, c'est moi qui a fait les trous en filetage 1/4 (j'ai un taraud) et je boucherais l'un des 2 autres trous fait d'origine sur le reservoir avec un bouchon (j'ai 2 bouchons 1/4)
Il faut juste que je me trouve un reservoir ou une des faces est plane, que mon embout soit étanche dessus au moins (sur une surface arondie, le joint ne va pas bien faire son boulot)
n°1517172
mikythebad
Posté le 14-01-2007 à 02:27:52  profilanswer
Je peux prendre ce reservoir :
http://www.docmicro.com/pieces/Res [...] _5166.html
Mais il va peut-etre faire petit dans ma watercase ?
Mais avec lui pas besoin de coudes, ni besoin de faire d'utiliser le taraud.....
n°1517254
Wils
Posté le 14-01-2007 à 12:44:43  profilanswer
n°1517278
mikythebad
Posté le 14-01-2007 à 14:21:14  profilanswer
Pas bete le reservoir :)
Je vais regarder tout ca
Message édité par mikythebad le 14-01-2007 à 14:21:39
n°1517450
mikythebad
Posté le 14-01-2007 à 20:54:30  profilanswer
Tout compte fais j'ai acheté le reservoir qui se monte sur la pompe Laing.
Celui-ci : http://www.docmicro.com/pieces/Res [...] _5166.html
Au moins je n'aurais pas de probleme de courbure de tuyau ou de coudes...
Et je recois ma pompe (neuve, reconditionné....je sais pas trop) demain.
Et je me suis pris de la pate thermique Artic silver adhésive (pad Zalman tenais trop mal....)
Et j'ai aussi pris une sonde de température, que je relirais a mon rhéobus (tant qu'a faire une commande....)
Message édité par mikythebad le 14-01-2007 à 21:07:29
n°1518030
mikythebad
Posté le 16-01-2007 à 06:34:22  profilanswer
J'ai recus ma nouvelle Laing DDC 1T (10w) et elle fonctionne très bien.
J'attends plus que de recevoir ma seconde commande (reservoir + artic silver adhésive et sonde temp), et je refais les 3 faces de ma boite (voir peut-etre les 6 car la colle n'a pas l'air de se laisser facilement décolé :/ )
n°1518762
mikythebad
Posté le 17-01-2007 à 19:03:22  profilanswer
Bon alors j'ai recus ma commande ce matin :
 -Reservoir pour top Laing
 -Sonde de température 8/10mm coiffe 1/4
 -Artic silvera adhésive
Et depuis ce matin le circuit tourne avec la pompe :
http://img401.imageshack.us/img401/8242/photo001di0.th.jpg
Et comme on peut le voir y'a 2 des 3 faces que j'ai récupéré de ma wxatercase avec le reservoir home-made :D
Ce week-end je refais les faces qui sont mortes (ou le reservoir était en contact), et j'install le water :)
Message édité par mikythebad le 17-01-2007 à 19:05:08
n°1519051
Wils
Posté le 18-01-2007 à 12:56:41  profilanswer
rendez-vous aprés install alors !
n°1519493
mikythebad
Posté le 19-01-2007 à 19:06:12  profilanswer
Par contre avec la photo que je vous ai montré plus haut (Circuit : Laing ddc avec son top + reservoir + nexxos xp + nexxos nb-sli1 + nexxos gp3x + rad docmicro 360)
PS : le circuit n'est pas monté sur le pc, il est tel que sur la photo plus haut)
et bien la température de l'eau du cicruit atteint les ~25° au bout de 30 min que la pompe est démarrée (ventilos éteints et temp ambiante = 21°)
Ca fait beaucoup 4° de delta entre l'eau et l'air avec les ventilos éteint sur un circuit ou il n'y a pas de chaleur a dissipé ?
C'est peut-etre les 10w de la laing, mais bon sur rad triple meme en passif 4° .... :/
Apres j'allume les 3*120mm @ 1000tr/min  :sol:
Et voici les temps (toujours avec la pompe allumée) :
Temp eau : 22.5°
Temp air ambiant : 21°
Je trouve que sans chaleur a dissipé ca fait deja pas mal non ?
(Je m'inquiete car si je le monte sur le pc ce week-end.........)
n°1519684
Wils
Posté le 20-01-2007 à 12:19:43  profilanswer
c'est du au frottement de l'eau, de la chaleur de la pompe
mais tkt une fois les ventilo au mini la temps restera bas
n°1520023
mikythebad
Posté le 21-01-2007 à 14:48:55  profilanswer
Hello :)
C'est bon j'ai fait ma petite boite (re-fait  :sweat: ), et j'ai tout installé sur le pc, et ca marche  :p  :love:
Donc voici comme promis les photos de la bete :
-De jour + flash (néons éteinds) :
http://img252.imageshack.us/img252/4481/watercasev20016lp.th.jpghttp://img252.imageshack.us/img252/301/watercasev20048js.th.jpghttp://img440.imageshack.us/img440/1403/watercasev20056iq.th.jpg
http://img266.imageshack.us/img266/8373/watercasev20064tq.th.jpghttp://img266.imageshack.us/img266/7546/watercasev20168gn.th.jpg
-De nuit et sans flash (néons allumés) :
http://img119.imageshack.us/img119/8578/watercasev20089xd.th.jpghttp://img119.imageshack.us/img119/7752/watercasev20097ws.th.jpghttp://img119.imageshack.us/img119/2350/watercasev20106bx.th.jpg
http://img251.imageshack.us/img251/2797/watercasev20131ke.th.jpghttp://img224.imageshack.us/img224/6567/watercasev20146fc.th.jpg
Cliquez dessus pour les agrandirs ;)
(Je vais faire craquer les serveurs de imageshack moi  :whistle: )
Pour les perfs, je vous dit ca dans un prochain post ;) (ca me se semble tout bon :) )
Message édité par mikythebad le 22-01-2007 à 06:14:33
n°1520691
zbineulong​time
Posté le 23-01-2007 à 04:43:59  profilanswer
Très belle réalisation, bravo.
n°1522341
mika123
Posté le 26-01-2007 à 18:27:24  profilanswer
Message édité par mika123 le 26-01-2007 à 18:27:29
n°1522623
mikythebad
Posté le 27-01-2007 à 17:03:07  profilanswer
Bon alors voici 2 nouvelles photos de ma watercase (je me suis dit qu'on en la voyait pas assez) :
http://img300.imageshack.us/img300/276/watercasev2017uz2.th.jpg http://img256.imageshack.us/img256/9157/watercasev2018ze0.th.jpg
Config ou est monté le water :
 -AMD opteron144 @9*334=3006MHz 1.6v
 -Dfi nf4 ultra-D
 -2*1Go Gskill Hz pc4000@250MHz 1T 3448
 -Sapphire x1800xt 256Mo @740/800
 -Thermaltake Toughpower 750w
Les performances :
 ==>Les bench :
http://img405.imageshack.us/img405/5264/3dmark051dg.th.jpghttp://img405.imageshack.us/img405/4100/3dmark060zs.th.jpghttp://img108.imageshack.us/img108/9755/3dmark03yp8.th.jpg
http://img250.imageshack.us/img250/4847/cpumark99fe5.th.jpghttp://img295.imageshack.us/img295/9422/superpimodli9.th.jpg
 ==>Les températures :
 -Pendant un occt de 12h :
http://img250.imageshack.us/img250/5416/2007012411h15cpugl3.th.pnghttp://img72.imageshack.us/img72/1149/2007012411h15casewf7.th.png
Le 2eme (appelé case) c'est la température des mofsets qui sont en air eux, c'est pour cela que je garde un oeil dessus ;)
 -Pendant les jeux :
Cpu = 44/45° max
Gpu = 50/55° max
Chipset = 46° max
Mosfets = 61° max
Eau = 34/35° max
n°1522624
mikythebad
Posté le 27-01-2007 à 17:04:32  profilanswer
L'eau est peut-etre un peu chaude non ?
PS : pendant les jeux mes 3*Textorm 120mm sont a 1050tr/min
Message édité par mikythebad le 27-01-2007 à 17:04:38
n°1524368
Wils
Posté le 01-02-2007 à 13:19:36  profilanswer
Salut rastamickael !
on voit enfin la watercase finis !
c'est moins impressionnant qu'avec un réservoir "home made"
il n'est pas trop bruyant le mini ventilo sur le réhobus ?
non l'eau n'est pas trop chaude surtout si tu reste lontemps en 3D
n°1527320
mikythebad
Posté le 09-02-2007 à 23:25:40  profilanswer
Salut :)
Alors pour le ventilo de mon rhéobus, il n'est pas brancher ^^
Et l'eau ouai elle reste vers les 35° max apres quelques heures de jeux ;)
Par contre j'ai testé en passif pour voir  :miam:
Mais c'est pas dut out conseillé ^^, j'ai mis les 3*120mm de mon water a 0v (étainds via le rhéobus) et la température a atteinds les 45° au bout de 15min de jeux, ensuite j'ai rallumer les 3*120mm sinon la tempéature aurait continuée d'augmenter...
n°1527475
Wils
Posté le 10-02-2007 à 13:13:54  profilanswer
pour la temp de l'eau c'est normal si tu es en 3D depuis un bon moment
ce qui compte c'est que les éléments wc reste "frais" dans un bon silence
c'est sure qu'elle aurait continué à augmenter vu que le rad n'est pas fait pour etre utiliser en passif
il lui faut un mini de ventilation
n°1527518
mikythebad
Posté le 10-02-2007 à 16:49:26  profilanswer
Par contre les In/Out des waterblocks sont important ou pas ?
Car je vien de m'apercevoir que j'ai inverser les in/out de chaque waterblock......
Voici l'instal aujourd'hui :
Pompe=>Nexxos nb-sli1=>(Out)Nexxos Gp3x(In)=>(Out)Nexxos Xp(In)=>Rad 360=>reservoir
Alors que j'avais tout prévu pour faire :
Pompe=>(In)Nexxos Xp(Out)=>(In)Nexxos Gp3x(Out)=>Nexxos nb-sli1=>Rad 360=>reservoir
En faite toute mon installe est bonne sauf que j'ai inverser les tuyaux entre mon boitier de pc et ma watercase, ce qui fait le circuit dans mon pc a l'envers.....
Sinon c'est important ? (car je peu tout vidanger pour inverser les 2 tuyaux en question ;) )
n°1528382
Wils
Posté le 12-02-2007 à 19:53:47  profilanswer
oui c'est important sur les wb à jet comme l'XP car;
- ce sont les jets qui, en s'écrasant sur la base, absorbe la plus grande partie de la chaleur qu'elle peut prendre
- de plus le fait d'avoir l'entrée juste au mileu (au dessus du core, là ou le wb est le plus chaud) aide à maintenir le wb frais donc le core par la meme occasion
je te conseille vivement de changer et de respecter le sens des wb et tanpis pour la vidange
n°1528555
mikythebad
Posté le 13-02-2007 à 06:03:38  profilanswer
Ok merci du conseil, ej ferais ca des que j'aurais le temps ;)
n°1528567
worlor
Posté le 13-02-2007 à 08:11:40  profilanswer
arf, j'avait fait la même erreur que toi auparavant !
Heuresement c'est arrangé maintenant, j'ai eu par la même occasion des meilleures temperatures.
Ventes - FeedBack
n°1531725
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 20-02-2007 à 16:53:11  profilanswer
la petite erreur toute bête ^^
n°1531727
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 20-02-2007 à 16:55:41  profilanswer
petite question bête mais comment tu alimente ta pompe et tes néons + les ventilos de ta WC ???
n°1531757
mikythebad
Posté le 20-02-2007 à 18:07:17  profilanswer
Mais non ce n'est pas une question bete ;)
Sinon je l'alimente grace a des connecteurs DIN (connecteurs d'éléctronniques) et via un cable entre les 2 boites.
http://img181.imageshack.us/img181/6303/grillewatercase011gd5.th.jpg
http://img409.imageshack.us/img409/1786/grillewatercase006fj5.th.jpg
Message édité par mikythebad le 20-02-2007 à 18:08:56
n°1531958
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 21-02-2007 à 09:11:12  profilanswer
merci pour l'info ! ;)
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
débutant en watercooling[Conseil] Premier watercooling, besoin d'avis.
[Conseil] Avis sur kit watercooling[AVIS] 6600GT
quel watercooling pour X-Qpack ?oc un e6600 @ 3.6ghz en rad box peux ton monter plus en watercooling
Avis de config watercooling
Plus de sujets relatifs à : Avis watercooling ==> Watercase faite est montée, photos page 4
