3848 connectés
Avis de config watercooling
n°1473686
fullpowerd​av
Posté le 15-09-2006 à 16:01:56  profilanswer
n°1473731
Wils
Posté le 15-09-2006 à 18:11:22  profilanswer
Salut
tu peux donner les nom des produits
ca va m'éviter de clické sur chaque lien
n°1473821
fullpowerd​av
Posté le 15-09-2006 à 20:39:04  profilanswer
Détail:
-NexXxoS XP
-NexXxoS Pro III
-Pompe Watercooling - 0600 l/h - Laing Delphi DDC-1+T Pro 12V + Réserv.
-EK-FCX8 - ATI Radeon X800/850
-3 zalman ZM-F3
+ tuyau et raccords en 8/10 liquide etc...
n°1473830
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 15-09-2006 à 20:52:49  profilanswer
docmicro est un poil moins cher il me semble
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
n°1473944
Wils
Posté le 16-09-2006 à 07:28:50  profilanswer
il y a du bon et du unitile dans ton choix
du bon:
-NexXxoS XP  (/!\ il manque la fixation)
-NexXxoS Pro III
-EK-FCX8 - ATI Radeon X800/850  (/!\ si tu compte changer de cg plutard)
-raccord à coiffe (trés sécurisant)
du unitile:
- liquide anti ... je ne sais quoi, prend du LDR
- Connecteur à Valve pourquoi faire ? tu compte faire une watercase
prend des tuyaux souple ca facilite l'install
n°1473956
fullpowerd​av
Posté le 16-09-2006 à 09:49:15  profilanswer
La fixation est comprise c'est le 5ème lien
Ok pour le LDR sinon les valves c'est pour pouvoir débrancher sans tout vidanger mais c'est vrai c'est un peu du luxe.
Pour la carte graph vous me conceillez plutot un waterblock GPU + des petit rad sur les chips memoire?
n°1474355
fullpowerd​av
Posté le 16-09-2006 à 23:50:30  profilanswer
Encore une question...
Peut on melanger HPDC et LPDC par exemple un Waterblock cpu nexxos xp et un INNOVATEK COOL MATIC ATI comme celui ci  http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=569 pour le gpu?
Excusez mes questions de newbies mais je trouve pas de reponse a ma question...
n°1474368
biloo
hej franskjävel
Posté le 17-09-2006 à 00:18:35  profilanswer
Je doûte fortement que tu ait besoin de 6 m de tube
n°1474525
Wils
Posté le 17-09-2006 à 13:30:27  profilanswer
tu peux prendre un Nexxxos GP2X pour wb gpu et mettre des petit rads passif sur les puces mémoire
et oui tu peux mélanger HPDC et LPDC
si tu regarde ma config wc dans ma "config matérielle"
tu véras que j'ai mis 2 wb HPDC et un wb LPDC
mais il faut que tu chasse que le wb LPDC ne sera pas à son maximum niveau refroidissement
mais pour moi ca me suffit passer de 85°C (rad stock) à 55°C (cool matic G70)
+1 pour la longueur de tuyaux grand max 4 m si tu met le rad à l'extérieur sur la tour
n°1474535
fullpowerd​av
Posté le 17-09-2006 à 13:42:30  profilanswer
Ok je vais voir car je peux peut etre avoir un innovatek d'occas a un bon prix...
Merci pour ces infos...
Je squate les forum depuis 2 jours pour pas faire d'erreur...
n°1474574
Wils
Posté le 17-09-2006 à 14:17:06  profilanswer
moi je le squate depuis +5 ans et je fais tjrs des érreurs :D
n°1474960
fullpowerd​av
Posté le 18-09-2006 à 10:35:39  profilanswer
Ca va alors je me sens moins seul :whistle:
n°1474961
fullpowerd​av
Posté le 18-09-2006 à 10:36:43  profilanswer
n°1475667
fullpowerd​av
Posté le 19-09-2006 à 21:24:41  profilanswer
Bon derniere question apres j'arrete de vous saouler!!
cette pompe: http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5492 est elle capable de fournir les waterblocks cpu carte graph chipset  2 waterblocks mofset et un voir deux radiateur triple ventilo?
n°1475926
fullpowerd​av
Posté le 20-09-2006 à 15:20:44  profilanswer
Up :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°1476081
Wils
Posté le 20-09-2006 à 21:23:05  profilanswer
si la pompe Laing n'est pas capable
aucune autre pompe ne sera capable
n°1476497
fullpowerd​av
Posté le 22-09-2006 à 01:08:19  profilanswer
Désolé pour le retard....
C'est ce qui me semblais...
J'imagine qu'avec autant de waterblocks il faut faire un montage en //?
n°1476597
Wils
Posté le 22-09-2006 à 15:59:37  profilanswer
pas forcément !
car tous tes wb ne sont pas en HPDC
ex: les wb mosfet c'est juste un simple trou, on peut le comparer à un bout de tuyaux
de meme pour les rad c'est pas eux qui sont les plus restrictif
n°1477035
fullpowerd​av
Posté le 23-09-2006 à 22:42:01  profilanswer
ok merci... j'imagine qu'il faut placer les WB mosfet en dernier?
n°1477356
Wils
Posté le 24-09-2006 à 20:40:11  profilanswer
si tu peux
n°1477526
fullpowerd​av
Posté le 25-09-2006 à 10:35:39  profilanswer
ok je vais voir ca...
Conseils Tuning pour ma nouvelle config WCcomparaison de températures avec vos kit de watercooling
Pompe WaterCooling[AVIS] sur carte graphique
[o/c e6300] conseil d'oc pour cette configAvis sur tension qui me semble pas top
Quel watercooling pour 250 euros ?Vos avis sur 1 Gigabyte DS3 pour un overclocking avec E6400
[Avis/Conseils] pour ma 1 ere config de débutant en watercoolingVotre avis sur cette config à base de watercooling...
Plus de sujets relatifs à : Avis de config watercooling
