10672 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
[AVIS] Evercool WC-202
n°1456358
zbineulong​time
Posté le 10-08-2006 à 12:14:49  profilanswer
Loudwig a écrit :
Si j'ai bien compris, l'IHS c'est le vernis qui est sur le core? Si oui j' y ai pas touché. Surout si c'est pour faire de l'overclock! Avec un CPU qui chauffe à 65° sans rien faire difficile de faire de l'OC dessus!
Non l'IHS c'est une plaque en métal qui recouvre complètement le dessus de ton cpu.
Bon à lire tes réponses tu ne l'as pas viré mais ... en as tu un au moins ? C'est quoi ton cpu ? Si c'est un AMD, avant les A64 il n'y avait pas d'IHS. Si c'est le cas tu peux abimer le core en frotant dessus avec le watetblock (ou le ventirad), faut faire gaffe. mais si t'as un A64 et donc un IHS dessus, le core est protégé et je vois mal scomment tu pourrais abimer le core en montant ton wb.
d'ou ma question de savoir si tu avais un IHS. :)
n°1456390
Loudwig
Posté le 10-08-2006 à 13:26:55  profilanswer
OK ben j'ai pas d'IHS alors.
Mon CPU est un Athlon XP2200+.
Quand tu dis "frotter" c'est frotter légèrement ou comme un bourrin?
J'ai toujours bien mis le block CPU sur le core et les 4 coussinets.
Au pire, je l'ai tourné un "chouilla" pour qu'il soit bien droit alors qu'il était fixé, c'est tout.
Vous me confirmez que la sécu reste sur la CM une fois qu'elle s'est mise?
Si oui faut faire un ClearCmos. C'est juste un cavalier à bouger si je me souviens bien? A faire sous ou hors tension? Et pendant combien de temps?
Message édité par Loudwig le 10-08-2006 à 13:27:24
n°1456391
zbineulong​time
Posté le 10-08-2006 à 13:29:12  profilanswer
Ou retire la pile sinon, tu es sur que le crearcmos aura fonctionné :)
n°1456392
Loudwig
Posté le 10-08-2006 à 13:32:06  profilanswer
La config du Bios ne sera pas perdue?
n°1456393
ze m't
Posté le 10-08-2006 à 13:33:35  profilanswer
Elle sera remise aux valeurs par defaut.
Oui, c'est un cavalier a bouger, 3/4 secondes peut etre (je me souviens plus bien, dans le dout, laisse le qqs secondes)
n°1456394
Loudwig
Posté le 10-08-2006 à 13:34:55  profilanswer
hors tension c'est ça hein?
n°1456395
zbineulong​time
Posté le 10-08-2006 à 13:35:47  profilanswer
Oui ! Hors tension !
n°1456397
Loudwig
Posté le 10-08-2006 à 13:37:33  profilanswer
OK j'essaie ça ce soir dès que je rentre du boulot.
Ca veut donc dire que la sécu est restée enclenchée? C'est normale ça?
n°1456408
ze m't
Posté le 10-08-2006 à 13:54:59  profilanswer
Normal: je sais pas, mais possible: oui!!!! :)
En cas de gros o/c rates, ca m'ait deja arriver de devoir faire des ClearCmos pour faire repartir l'engin.
n°1456418
Loudwig
Posté le 10-08-2006 à 14:09:03  profilanswer
Bon ben si y'en a un qu'habite pas loin d'une église, qu'il aille mettre un cierge pour moi! :lol:
J'espère poster ici ce soir!
n°1456525
Loudwig
Posté le 10-08-2006 à 18:12:17  profilanswer
Au fait j'ai une autre petite question: peut-on faire varier la vitesse du ventilo du radiateur externe? Car lui fait un bruit monstre! On entend que lui! C'est pire qu'avant!
Ca fait quoi si je le vire?
n°1456542
xinux4d
HFR spirit
Posté le 10-08-2006 à 18:24:36  profilanswer
fallait le changer comme tous le monde, mais oui il varie entre 7v et 12v, mais de facon automatique selon la température à laquel tu as regler le seuil de déclanchement ;)
n°1456550
ze m't
Posté le 10-08-2006 à 18:48:07  profilanswer
Perso j'ai pris un noiseblocker S2...j'avais entendu dire qu'il était bruyant donc j'ai préféré anticiper :)
Tiens nous au courant loudwig, on croise les doigts pour toi ;)
n°1456614
Loudwig
Posté le 10-08-2006 à 20:15:09  profilanswer
C'EST BON!!! :love:
C'était bien ClearCmos qu'il fallait faire!!!
Merci les gars!
Par contre petite question: peut-on se fier à Everest concernant la temp du proc?
Car là il m'indique 65° au repos...
Ma sonde placée sous le block CPU (au bord de celui-ci et un peu mal collée) m'indique 44° sur le panel.
Mais là je fonctionne sans le rad secondaire (qui fait trop de bruit).
Vous en pensez quoi?
P.S: Mon PC est tout ouvert mais je n'entend plus que le ventil de l'alim.
Message édité par Loudwig le 10-08-2006 à 20:16:51
n°1456623
xinux4d
HFR spirit
Posté le 10-08-2006 à 20:21:49  profilanswer
moi j'en pense que tu devrais investir dans un ventilo silencieux et remetre le rad secondaire...
n°1456660
ganply
Posté le 10-08-2006 à 21:04:47  profilanswer
la rad secondaire est le seul efficace, celui du boitier est casi inutile, donc c'est normal, ton eau est casi pas refroidie, donc c'est comme si t'était en passif
n°1456664
ze m't
Posté le 10-08-2006 à 21:13:47  profilanswer
Content que tout fonctionne ;)
J'imagine que ca doitr être super silencieux ton affaire...mais bon, à ta place je remettrais vite le ventilo en route, en attendant de le changer :)
n°1456668
athlonxtre​me
Posté le 10-08-2006 à 21:24:24  profilanswer
est ce que qq'un  a  mis   les 2 block cpu  gpu  l'eau circule bien   ? pas de problème niveau la pompe ?
n°1456669
ganply
Posté le 10-08-2006 à 21:25:15  profilanswer
non, c'est prévu la pompe tien le coup
n°1456680
athlonxtre​me
Posté le 10-08-2006 à 21:38:35  profilanswer
ok merci demain je vais la récupérer a la poste
 :bounce:
n°1456687
xinux4d
HFR spirit
Posté le 10-08-2006 à 21:42:54  profilanswer
il est bizar leur liquide de refroidissement
1) il pue ^^
2) pensez bien à le melanger avec de l'eau DEMINERALISER (si vous voulez éviter les mauvaise surprise ^^ )
j'aime pas trop le rose, je vais donc acheter du liquide spéciale et réactif aux UV avec deux cold cathode, histoire de faire un peu jacky  :sol:  :whistle:
n°1456701
ganply
Posté le 10-08-2006 à 21:52:00  profilanswer
Alors change le vite car il colore les tuyaux, les miens sont devenus orange
n°1456727
Loudwig
Posté le 10-08-2006 à 22:23:32  profilanswer
Mon PC a planté tout à l'heure!
Je crois qu'il a trop chauffé...
J'ai rebranché le 2ème ventilo.
Par contre je ne sais toujours pas où aller dans le Bios pour enlever la sécu concernant le ventirad d'origine, si vous pouviez me dire!
Là j'ai peur que ça replante: Everest m'indique 82° est-ce possible?
Que dois-je faire à ce stade?
Message édité par Loudwig le 10-08-2006 à 22:24:27
n°1456728
athlonxtre​me
Posté le 10-08-2006 à 22:24:42  profilanswer
ah bon il faut mettre de l'eau en plus  leur bouteille ne  suffit pas ?
l'eau démineralisé  j'en ai  pas comment je fais demain  :(
n°1456730
athlonxtre​me
Posté le 10-08-2006 à 22:26:42  profilanswer
loudwig : essaie de toucher le cpu block pour voir si c'est bruillant ou pas
n°1456734
Loudwig
Posté le 10-08-2006 à 22:47:39  profilanswer
ça pas l'air très très chaud.
La sonde indique 39.6°
Everest m'indique 86°!!!
Par contre j'ai un problème quand je change la date du PC et que je veux redémarrer (y'a des progs qui se lancent plus), ben il redémarre plus! Comme quand j'enlevais le ventilo de la CM!?
Bizarre non?
n°1456743
ze m't
Posté le 10-08-2006 à 23:05:35  profilanswer
Ca me parait très bizarre 86°c, je pense que ta sonde déconne !!!
Pour les autres pbs, je ne sais pas...
Si ton pc boot, c'est que la protection CPU pour le fan est désactivée non???
n°1456756
athlonxtre​me
Posté le 10-08-2006 à 23:28:26  profilanswer
loudwig télécharge  prime95  pour tester si ton proc est stable  :)
_http://www.clubic.com/telecharger-fiche21311-prime-95.html
ou Stress Prime 2004
_http://sp2004.fre3.com/download.htm
Message édité par athlonxtreme le 10-08-2006 à 23:35:14
n°1456760
Loudwig
Posté le 10-08-2006 à 23:39:04  profilanswer
je pense qu'il y a effectivement un problème de sonde!
Je me bats pour le démarrer et poster ici!!!
J'en ai trop marre :pt1cable:
J'ai laissé le PC refroidir 1/2 heure.
Je viens de le rallumer: Everest me dit 82°
Le PC démarre QUE si je fais un clearcmos avant!
Impossible de changer l'heure!
Quand j'arrive à accéder au bios (1 fois sur 10), la temp du CPU correspond à celle d'everest, à savoir dans les 80° et elle passe en rouge...
Je crois que c'est pas bon!!!
Pourtant le block CPU n'a pas l'air très chaud...moins que le rad en alu que j'avais avant, et la sonde du kit me dit 40° environ.
Je sais plus quoi faire!
Je vais essayer prime 95...
Je vous recontact par la suite.
En espérant vous récrire tout à l'heure!
(à moins que je me tire une balle avant!) :cry:
n°1456762
ze m't
Posté le 10-08-2006 à 23:44:03  profilanswer
au pire, tu ne px pas brancher un petit ventilo sur ta prise fan pour cpu, histoire de pas passer par le clearCmos à chaques redemarrage?
n°1456768
athlonxtre​me
Posté le 10-08-2006 à 23:58:36  profilanswer
c'est normal si Everest et le bios donne la meme temps  c'est la sonde de la carte mère
à mon avis y a pas de raison que la machine ne veut pas marcher sans ventilo moi je n'ai aucun ventilo brancher sur la carte mère . Je les mets direct sur la prise molex
n°1456779
Loudwig
Posté le 11-08-2006 à 00:22:42  profilanswer
J'ai déjà mis un ventilo sur la prise fan!!!
Prime 95 m'a planté...Explorer aussi...plusieurs fois...le système s'est figé...surchauffe je pense.
J'ai redémonté le block, remis de la pâte et refais clear.
Au démarrage j'ai changer l'heure dans le bios et j'ai redémarré et là ça marché!
Donc me revoilà.
Mais la date n'est pas bonne.
Je vais essayer de la changer dans quelques minutes (croisons les doigts).
J'ai du mieux!!! Everest: 57°! et c'est stable!
n°1456793
Loudwig
Posté le 11-08-2006 à 01:10:42  profilanswer
Bon là ça fait une bonne 1/2 heure que le pc tourne. Température stable à 59°.
Mais j'ai encore le boîtier ouvert sur le côté.
Avec le ventirad d'origine, dans les mêmes conditions, j'étais à 56°!.
En plus ça fait plus de bruit!!! :fou:
2 jours pour arriver à ça!!!!! :pt1cable:
Vous imaginez si j'avais mis le block GPU en plus???!!! :wahoo:
Bref je vais remettre l'ancien.
Maintenant la question est de savoir si je peux retourner le kit à LDLC et me faire rembourser! Croyez-vous que ça peux se faire? Sinon j'aurai un WC-202 à vendre pour ceux que ça intéresse! (ça marche très bien! si si!)
En tout cas, un grand merci pour votre aide.
Si LDLC propose de me rembourser ou d'échanger, je voudrais plutôt prendre ça:
ZALMAN CNPS7000B-Cu
Qu'en pensez-vous?
Je voudrais également un ventilo 80mm SILENCIEUX mais efficace pour remplacer celui de l'alim, vous conseillez quoi?
Merci encore!
n°1456804
xinux4d
HFR spirit
Posté le 11-08-2006 à 01:28:11  profilanswer
bizarement, moi qui m'en plaignait au début, après quelques réglages, je le trouve super, et je compte le garder ;)
en idle, je suis à 37°c pour un athlon 64 @ 2.7 Ghz
n°1456805
ze m't
Posté le 11-08-2006 à 01:42:31  profilanswer
Ouaip, bizarre tes temperatures loudwig  :??:
Tu dis que ca fait plus de bruit, mais une fois le ventilo du bloc exter changé, je pense que la solution dois être presque inaudible.
56°c avec le ventilo d'origine, si ta config est non o/c, ca me parait beaucoup également...tu es sur de ta sonde?
(edit, je viens de me rappeler que tu avais un 2200+...ca chauffe beaucoup!!)
Xinux4d quels sont tes réglages qui ont fait changer ton avis ??? vitesse ventilo??? montage???
n°1456817
Loudwig
Posté le 11-08-2006 à 02:06:01  profilanswer
Ouais c'est vrai qu'un 2200+ chauffe énormément! :ouch:
Par contre là je suis pas très chaud pour racheter un ventilo silencieux :non:
Pas question de remettre de la tune là dedans en sachant que les températures obtenues sont plus hautes qu'avec le ventirad d'origine!
Moi je préfererais être rembourser et acquérir un ventirad qui refroidira mieux ET qui sera totalement silencieux. A propos vous en pensez quoi du Zalman cité plus haut?
n°1456862
zbineulong​time
Posté le 11-08-2006 à 08:14:16  profilanswer
Quand ton cpu est à 59°C, en posant la main sur le rad c'est chaud ? et sur le wterblock ?
n°1456877
Loudwig
Posté le 11-08-2006 à 09:10:43  profilanswer
J'ai pas touché le radiateur extérieur mais le waterblock est chaud sans être bouillant.
J'ai fais une demande auprès d'LDLC, on verra bien.
n°1456893
zbineulong​time
Posté le 11-08-2006 à 10:21:54  profilanswer
En fait si tu cpu chauffe grave et que ton rad est froid, c'est qu'il y a un souci de conductivité thermique quelque part (waterblock je pense).
n°1456904
Loudwig
Posté le 11-08-2006 à 10:38:41  profilanswer
C'est ce qui s'est passé hier. Le CPU était très chaud: 85°!
Mais le WC ça allait. Du coup j'avais remis de la pâte thermique et là c'était mieux.
Mais je ne suis pas satisfait: plus de bruit pour de moins bonnes performances qu'avant.
Je voudrait donc le changer et repasser en air cooling.
D'autant plus que pour bien refroidir le bloc de commande j'ai viré mon graveur qui se trouvais juste en dessous...
Ce truc n'est pas fait pour moi.
n°1456910
zbineulong​time
Posté le 11-08-2006 à 10:55:11  profilanswer
Bah on ne cesse de répéter qu'un WC pourri ne vaut pas un bon air cooling.
Avec un kit à 30€ faut pas rêver ... c'est à peine le prix d'un waterblock cpu ...
Message édité par zbineulongtime le 11-08-2006 à 10:55:50
 Page :   1  2  3  4  5
Avis sur un kit watercooling Waterchill / swiftechAvis et conseils pour Watercooling.
A votre avis O/C son Pentium D 805 avec aircooling ou Watercooling?Votre avis sur mon watercooling
[Avis/Conseils] pour ma 1 ere config de débutant en watercooling[Aide&avis] sur mon choix pour WC grosse config.
Avis pour CPU chauffant ?[AVIS] DDR pour O/C ?
[Aide&Avis] Petit conseil sur kit asertek[AVIS] Config matos pour newbies HELP ME
Plus de sujets relatifs à : [AVIS] Evercool WC-202
