10599 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [AVIS] Config matos pour newbies HELP ME
n°1442286
minibon_s
Posté le 30-06-2006 à 12:08:56  profilanswer
Slt a tous, voila je suis un ti nouvo dans le WaterCooling, je connais un ti pe le fonctionement mé coté matos je suis un pe lourdé. Donc voici la liste que je voudré acqurir, ja voudré vos avis voir quelquel info pour des amélioration tou en restant dans cette ordre de pris qui je trouve assez généreuse pour commencé :
   *  Additif de protection Tec-Protect-clear 1L - Transparent                     7,90€        7,90€
   *  Embout 8mm coudé - filletage 1/4 - auto-serrant en métal- tuyau 8/10                   2,50€        5,00€
   *  Embout 8mm droit - filletage 1/4 - auto-serrant en métal- tuyau 8/10                     1,90€       13,30€
   *  Tuyau 8x10 - semi-rigide PUR - transparent - /mètre                                            1,80€        7,20€
   *  WB NexXxos NBX-N - pour chipset AMD nForce4                                                 24,90€       24,90€
   *  NexXxos GP1X-NV40 - WB Nvidia (6800/7x00) & ATI(x1800/x1900)                         24,90€      24,90€
   *  Radiateur Nexxxos PRO 3        36,90€       36,90€
   *  Pompe Eheim Compact 600        15,90€       15,90€
   *  Ventilateur 120mm - AF12025 - molex 3pins 56,3CFM/24,5dB                                24,90€        14,70€
   *  NexXxos XP Silver - avec fixation s754/939/940/AM2                                           39,90€       39,90€
        Sous-total : 190,60€
   En faite cé pour refroidir mon Amd64 3200+@2500Mhz sous 1.65v( je me tate aprés a prendre un opty 165 qui pe monté a 2.7 voire 2.8Ghz ), mon chipset et ma 6600gt Pcx ( vi cé pas tout a fais le bon WaterBlock mé je compte pacer a une 7900Gt d'ici peut ). Pour ce qui est du reservoir je compte me le faire Home-Made. Et en plus je voudré des conseil pour l'ordre pour le montage (  en // ou en serie et dans quel ordre).
    Merki d'avance pour vos info   @++
Message édité par minibon_s le 30-06-2006 à 13:38:52
n°1442367
benji26
WC Power
Posté le 30-06-2006 à 14:26:59  profilanswer
En série cela ne changera pas grand chose au temps et c'est plus imple l'ordre important peu.
Pour ce qui est de la pompe elle e semble un peu juste, tu pourrais opter pour une laing ou quelque de plus résistant aux pertes de charge.
En tappant sur l'occaz tu pourrais prendre une laing sans trop de soucis !
Les cons sont beaucoup plus passionnants au petit déjeuné (Oscar WILD)
n°1442488
minibon_s
Posté le 30-06-2006 à 19:52:59  profilanswer
  Slt Benji26 et merki pour tes infos. Mais comment dir je me tate encore un ti peut pour pacé au watecooling car j'ais quelque doute sur la fiabilité du faite de mettre de l'eau dans un systéme élictrique ( et vi je suis électricien donc faut me comprendre  ;)   ). Pour la pompe en faite j'ai pris celle la pour me faire un devis aproximatif car la 1000L/h était plus dispo a ce moment la.
     D'autre avis pi étre  :)
n°1442601
Wils
Posté le 01-07-2006 à 08:15:31  profilanswer
salut!
pour commencer,
pas Additif de protection et d'anti je ne sais quoi
prend du LDR
Embout 8mm coudé - filletage 1/4 - auto-serrant en métal, ok
Embout 8mm droit - filletage 1/4 - auto-serrant en métal, ok
Tuyau 8x10 - semi-rigide PUR, pas top pour l'intall elles sont trés rigide et se plient pour rien, prend plutot des souples (tu peux meme les acheter dans un mag de bricolage, elles seront moins cher)
WB NexXxos NBX-N, quel cm ?
NexXxos GP1X-NV40, ok mais si tu peux trouver un GP2X-NV40 ca sera mieux pour l'intégration
Radiateur Nexxxos PRO III, ok
Ventilateur 120mm - AF12025, je le connais pas mais j'espere pour toi qu'ils sont bien
sinon tu peux prendre des Textorm DB-Killer (moins cher, silensieux)
NexXxos XP Silver, ok
Pompe Eheim Compact 600, tu peux prend une eheim station II
car faire soi meme un réservoir ca contient plus de risque de fuite
je te le déconseille à moins que tu va faire un mod (réservoir spécial)
pour du HPDC il ne faut pas une grosse pompe (>600L/h) mais une pompe puissante (avec une bonne colonne d'eau)
si tu prend des raccord à coiffe et que tu monte bien ton circuit ton wc sera sure
n°1442705
minibon_s
Posté le 01-07-2006 à 15:42:14  profilanswer
Slt Wils merki pour té infos, donc je prend note alors.
   Donc je changeré ma tuyauterie   :pt1cable:  , pour le WB NexXxos NBX-N j'ais une Asus A8N-SLI ( la simple koi mais SLI    :p  ). Les ventilos ce sont des ARCTIC COOLING en 120mm donc et 56,3CFM/24,5dB que je mettré sur un rhéobus ou avec des inters pour les sous-volté. Et pour la pompe je compté prendre une 1000L/h comme di mé avés plus a ce moment du devis. En faite si je ve me faire un reservoir c'est pour la quantité d'eau qui me parait ptitdans les eheim station ou autre, donc je compté me faire un réservoir en PVC ( de plomberie ) avec un tube de 125mm de diamétre puis 120 a 150mm de hauteur, en même temp je sait po si la quantité d'eau a une importance.
  Par contre je vois pas trop ce k'est le HDCP, c'est pas une hist de pression ou qqc comme sa?
   Pour mon devis de matos je l'ais pris sur le   www.openjl.fr
Message édité par minibon_s le 01-07-2006 à 15:43:47
n°1442722
ganryu22
Posté le 01-07-2006 à 16:46:39  profilanswer
L'ortographe...un peu d'effort tout de même! Je suppose que tu a plus de 10 ans et de 10 tocuhes sur ton clavier. On n'est pas en dictée mais ca ne doit pas t'empêcher de faire un petit peu d'effort....
n°1442729
benji26
WC Power
Posté le 01-07-2006 à 17:33:31  profilanswer
minibon_s pour ton réservoir tu dois avoir un très bon tuto sur noky, il est très vieux mais efficace. Entièrement en pvc, tubes et raccords !
Pour cequi est du volume, certains topic en parlent et cefut ya quelque année une très longue discussion ; mais aujourd'hui tout le monde s'accorde -preuves à l'appuis- à dire que plus ton reservoir est grand plus longtemps ton wc va mettre pour stabiliser ses temps, mais au final rien ne changera.
Attention pour ta pompe ce n'est pas le volume horaire qui importe c'est la pression exercée par cette pompe, surtout pour un circuit HPDC - haute perte de charges, soit très restrictif - donc je te conseil de te référer au comparo le plus actuel : http://www.cooling-masters.com/articles-33-0.html
n°1442771
minibon_s
Posté le 01-07-2006 à 20:04:47  profilanswer
  Slt a vous. Je remercie d'avance pour vos infos qui me seront trés précieuse.
   Ganryu22 je suis désolé pour l'hortographe mes je me remait d'accident de moto ( et vi chevreuil Vs moto = pas classe ) alors j'ais le poignet encore en vrac ( platre  :(  ) mais cela n'exclu rien, je te l'accorde.
  Pour le tuto je regarderais demain ou si soir en rentrant. Sa fait plaisir de votre aide. Je vous tiendré au courrant lors de mon achat pour les perfs, l'instal et bien sur les photos.
      :hello:  @plouche
n°1442790
Wils
Posté le 01-07-2006 à 21:42:27  profilanswer
ca sert à rien d'avoir plus d'eau
la quantité agit sur l'innertie du systeme (le temps de changement de temp)
si il faut augmenter quelque chose il faudrait augmenter la surface de contact eau/air (plus de rad)
pour le wb chipset c'est bon l'A8N-SLI est la seul cm à avoir de l'espace entre les 2 pci express
pour la pompe je te conseille une 600 au lieu d'une 1000
la 1000 tournera plus dans le vide
pour les boutiques il y a mieux (niveau prix, qualité de service)
WWW.Matériel.net
www.docmicro.com
www.watercooling.fr
n°1442962
benji26
WC Power
Posté le 02-07-2006 à 15:01:57  profilanswer
wils je rajouterais www.houbbasystem.com et www.pc-look.com
n°1443144
Wils
Posté le 02-07-2006 à 21:16:54  profilanswer
pc-look oui
mais houbba, ils sont cher je trouve
n°1443153
minibon_s
Posté le 02-07-2006 à 21:31:06  profilanswer
   Slt a vous. Je tien a vous remercier pour vos cites qui sont plutot sympat, mais bon mon cite d' openjl reste quand même moi chérs de l'ordre de 60 a 80€. Alors soit c'est moi qui est la pécole en prennant des article dont je n'avait pas besoin ou c'est plus chérs. Ou sinon dite moi votre avis sur du matos qui tienne la route pour un budget de 250€ Max pour ma config :
   - AMD 64  3200+@2500Mhz en 1.65V ( dans l'optique de prendre un opteron 165 )
   - CM  Asus A8N SLI
   - 6600Gt PCX non OC car chauffe trop( la aussi je voudrais changer pour une 7900GT )
   Ou a moins que ma config énumérais plus soit convenable. Pour la taille du radiateur cela n'a pas d'importance car je ferais de la place  dans la partie haute de mon boitier voir une Water-case, je c'est pas encore.
   Encore un grand merci pour votre aide car je c'est que je suis chiant ( oui je l'admet ) mais j'aimes bien quand mon matos soit nikel avec du bon matos ( par contre le banquier lui est pas toujours compten ;)  )
[AVIS] WC je suis très nwebie! watercooling 7950GX2 ! besoin d'avis sur produit !
Vos avis sur le Evercool Sharks HDP-815 ?o/c k8n-e deluxe Help me!?
Config Bios K9N Platinum + Athlon 64 AM2[AVIS] Amd x2 3800+ VS Core Duo 930
avis premier kit wcDemande d'avis Thermalright Ultra 120
[Aide&Avis]Premier WCHELP!!! comment trouver le Vcore dans le bios ??
Plus de sujets relatifs à : [AVIS] Config matos pour newbies HELP ME
