4217 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Immersion d'une pompe Hydor L20
n°1272915
The Mauler
Posté le 02-07-2005 à 14:55:30  profilanswer
J'ai actuellement un Kit asetek sur ma config (CPU + VGA) avec une pompe Hydor L20 et j'aimerais bien l'immerger car elle grésille un peu (bon faut dire que j'ai une config très silencieuse aussi !)
Je voulais savoir si quelqu'un avais déjà réalisé celà pour voir comment je pourrais m'y prendre (pas forcément avec la même pompe) j'ai vu un sujet sur ce site mais la pompe était à l'extèrieur et je souhaiterai adapter ca dans ma tour.
En fait le principal problème provient des tuyaux qui sont assez rigides (car c'est du plug n cool)
Je voudrai aussi savoir comment fixer la pompe à l'intérieur du réservoir pour ne pas qu'elle le touche et le fasse vibrer.
Si vous avez des suggestions je suis preneur ! :)
Edit: pour ceux qui ont pu comparer, la eheim 1048 fait elle plus ou moins de bruit que la L20 ?
Message édité par The Mauler le 02-07-2005 à 15:11:02
n°1273107
niaboc79
www.nirvana-records.be
Posté le 02-07-2005 à 20:50:55  profilanswer
tu pose ta pompe dans ton réservoir sur du mousse alvéolé, c'est ce que j'ai fait
Nirvana Records
n°1273210
The Mauler
Posté le 03-07-2005 à 10:53:57  profilanswer
Merci pour la reponse :)
Justement c'est ce que je pensais faire (j'aurai aussi mis de la mousse entre la pompe et le réservoir)
Et au niveau température ?
En fait le principal prob vient des tuyaux qui sont assez rigides et vibrent beaucoup avec la pompe. Au depart je voulais mettre un joint entre le couvercle du reservoir et le tuyau de départ de la pompe pour avoir un mimnimum d'étanchéité si je déplace ma tour :) mais si je fait comme ca le réservoir risque de vibrer pas mal !
Si tu as des photos de ton système n'hésite pas à les poster si tu veux ;)
debit de Pompe suffisant ???Problème sur la pompe zolux L20
pompe eihem 1048 qui gresille ?[sondage] eteignez vous votre pompe en meme temps que votre PC?
WATERCHILL KIT KT03A-L20 bon kit pour démarrer?quel pompe pour du micro chanel?
Pompe eheim 1048 fait un bruit ZARBI !? [ FINI ! ! ! ]sondage : vorte avis sur WB
kit q-tec + mini pompe
Plus de sujets relatifs à : Immersion d'une pompe Hydor L20
