4003 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  quel pompe pour du micro chanel?
n°1265912
latino3131
Posté le 18-06-2005 à 09:56:55  profilanswer
donc comme je le dit dans le titre je voudrai savoir quel pompe me faudrai til car g acheté betement une 1048 mais elle force trop je vai mettre mon circuit en // pour voir si ca va mieu autrement je la vend!
n°1266047
latino3131
Posté le 18-06-2005 à 14:10:24  profilanswer
une eheim 1046 ?
n°1266058
yafaro
Posté le 18-06-2005 à 14:48:15  profilanswer
oui pourquoi pas,la 1046 va surement moin forcé,car elle debite 2 fois moins, sinon pr mettre en parallele il faut que les deux circuit soit bien equilibré c a d 2 WB hpdc
n°1266135
latino3131
Posté le 18-06-2005 à 17:28:59  profilanswer
nexxxos XP et pour le gpu NexXxos NBX-pro
n°1266136
latino3131
Posté le 18-06-2005 à 17:30:09  profilanswer
donc c bon comment fair pour bien équilibré?
n°1266180
yafaro
Posté le 18-06-2005 à 18:24:55  profilanswer
bah justement tou le pb est la ,on ne sait jamais si sa va marcher ou pas!!!Pour mon cas g deja essayé et g eu du mal,mais deja fo privilegié le refroidessement du cpu c a d faire que les tuyau que tu utilise soit le plu court possible ensuite le refroidissement du gpu est secondaire sauf bien sur pour les gamers pi sa depend de la CG ,y'en a qui chauffe et d'otr pas tro,le refroidissemnt du chipset n'apporte pas trop,donc pas tres utile.
Le mieu sa serait d'utiliser 2 waterblock identique mais c plus dur a faire(fo savoir bricoler quoi!!)
n°1266548
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-06-2005 à 18:47:12  profilanswer
Pour équilibrer un circuit parallèle tu peux essayer de voir avec un tuyau bien souple sur le moins restrictif des 2 wb, sur lequel tu place un "étau" destiné à réduire la section de passage de l'eau, et donc le débit...
Message édité par Gigathlon le 19-06-2005 à 18:47:26
n°1266574
latino3131
Posté le 19-06-2005 à 19:32:17  profilanswer
oui je pensai de mettre un reducteur ou alor un ptit robinet!
Pompe eheim 1048 fait un bruit ZARBI !? [ FINI ! ! ! ]sondage : vorte avis sur WB
kit q-tec + mini pompeConseille pour le choix d'une pompe ...
49° en WC normal?? pompe hydor reglable?Meilleur Pompe du moment ?
probleme avec ma pompechoix de pompe
Pompe eheim = interférences sur l'écran !! Il faut un cover pour pompePompe Laiing ET Silence ??
Plus de sujets relatifs à : quel pompe pour du micro chanel?
