4520 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Amelioration de boucle watercooling 14900kf et 5090
n°2600799
aroetem120​6
Posté le 24-10-2025 à 20:32:40  profilanswer
]Bonjour à tous !
Je viens de terminer la mise à jour de mon setup :
 • CPU : i9-14900KF
 • GPU : RTX 5090
 • Carte mère : MSI Tomahawk Z790
 • Waterblock GPU : Alphacool
 • Waterblock CPU : Corsair XC7 Elite
 • Distribution plate : Alphacool 360
 • Radiateur bas : Hardware Labs Black Ice Nemesis 360GTR (noir)
 • Radiateur haut : Black Ice Nemesis 360GTS (noir)
 • Ventilation :
 • Ventilos en traction (aspiration) sur les deux radiateurs en bas
 • Extraction en haut
 • Extraction arrière classique
PUMP → RAD GTR → GPU → RAD GTS → CPU → RÉSERVOIR
 Les températures :
 • GPU : ~45 °C en jeu → RAS
 • CPU : ~80 °C en jeu  (contre 30–40 °C au repos)
 • Avec mon ancien Corsair H150i, le CPU ne dépassait pas 60 °C, donc je m’attendais à mieux avec la boucle custom.
La température de la boucle monte assez vite, je peux donner les valeurs exactes si besoin.
Mes questions :
 1. Ai-je fait une erreur dans le montage ou le sens du flux ?
 2. Si je fais aspirer de l’air frais par les ventilateurs du haut (au lieu d’extraire), cela pourrait-il aider à baisser les températures ?
 3. Est-ce qu’il vaudrait mieux séparer la boucle en deux — une pour le CPU et une pour le GPU — avec une deuxième pompe/réservoir (type Corsair) ?
 4. Que devrais-je changer pour pouvoir jouer plusieurs heures avec des températures correct ?
Merci à tous ceux qui prendront le temps de lire et de m’aider à améliorer ma config
Message édité par aroetem1206 le 24-10-2025 à 21:00:01
n°2600872
aster
Chaotic Neutral
Posté le 01-11-2025 à 00:55:48  profilanswer
Oui :)
Actuellement ton rad top se mange tout l'air chaud et son rendement est pourri :/
n°2600877
aroetem120​6
Posté le 03-11-2025 à 20:25:30  profilanswer
Merci pour ta réponse ! J’ai essayé de les inverser, c’est mieux, mais je pense que le problème vient surtout de la pompe. C’est une VPP Apex, et à mon avis elle n’est pas assez puissante pour les GTS et GTR, qui sont tous les deux assez restrictifs.
Du coup, le premier (le GTR) au GPU passe encore, mais ensuite ça doit ralentir. Même si c’est un circuit fermé, il n’y a plus assez de pression.
Non ?
n°2600879
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 04-11-2025 à 09:05:51  profilanswer
Quel boitier ?
Tu donnes les températures des composants mais pas de la pièce.
Quel température l'eau ?
Quoi comme ventilateurs ?
OC sur le CPU ?
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2600881
aster
Chaotic Neutral
Posté le 04-11-2025 à 11:43:16  profilanswer
Changer la pompe n'apportera rien, l'Apex est correcte.
Ta température CPU ne sera jamais aussi bonne qu'avant car tu as maintenant 600W provenant du GPU qui vont réchauffer le liquide.
Si tu veux la meilleure température CPU possible, il te faut 2 boucles.
Mais c'est pas utile à mon avis; tant que tu n'as pas de pics réguliers à 100°C tout va bien.
Questions de novice sur WatercoolingInfos watercooling en tube dur
Ventilation du Watercooling élevée avec faible sollicitation du CPUder8auer: danger des RTX 5090Fe 12VHPWR >22A sur 1brin >150°C en 5min
Watercooling 2 ou 3gpu et cpuAide montage watercooling
Besoin de vos conseils pour le choix de mon Watercooling CustomRemplir une boucle WC avec un combo pompe/réservoir en 3pin
WATERCOOLING 360 vs 240 vs....montage watercooling pc lian li xl
Plus de sujets relatifs à : Amelioration de boucle watercooling 14900kf et 5090
