3634 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  est ce qu' un rad de 560 en vaut la peine?
n°2330889
wiwi46
Posté le 16-01-2014 à 18:23:01  profilanswer
Bonjour à tous
j ai la possibilité de mettre des radiateurs de 560 (monsta de 8 cm épaisseurs en pubs/pull) dans mon watercooling.
ma question est de savoir si cela en vaut la peine ? ou bien un 360 suffit amplement ?
 je compte OC mon cpu et gpu, il y aura un rad pour chaque composants je préfère me renseigner pour ne pas acheter des 560 qui coûte 135€ alors que des 360 feraient l affaire, je suppose que les 560 refroidissent mieux mais est ce que ça vaut le coups par rapport au prix?
merci de votre aide. :
n°2330898
franky27
Posté le 16-01-2014 à 19:00:49  profilanswer
salut
t'aura quoi comme pompe pour pousser dans un 560 ? et pour quel élément autour ?
et tu a le liens de ce rad, j'avais jamais encore entendu parler de 560
edit. 560 = 4x140 ok, et le meilleur rendement en ventilo est avec les 120mm, donc préfère un bon
vieux 360 ou au pire si tu a une bonne pompe un 480.
Message édité par franky27 le 16-01-2014 à 19:24:56
n°2330922
wiwi46
Posté le 16-01-2014 à 20:35:27  profilanswer
Merci pour ton avis, pour la pompe je pense à une mcp655 de swiftech.  Pour les ventilo je pense à des noctua ou pour un peu de design des spectre pro de chez bitfenix
n°2330962
franky27
Posté le 17-01-2014 à 00:13:09  profilanswer
ok une bonne pompe donc, pas de soucis avec un 480.
pour les ventilo, bon ça n'est que mon avis, je préfère l’efficacité au design, surtout pour mettre sur un radiateur.
un petit test classique mais bien pratique pour choisir ces ventilo : http://www.hardware.fr/articles/87 [...] mm-dc.html
n°2331008
vampire92
(◑▂◐) ◣_◢ (◑▂◐)
Posté le 17-01-2014 à 12:58:14  profilanswer
Moi j'ai un "Phobya - Radiateur 560 G-Changer" et 4 ventilateurs de 140mm et avec ceci j'ai la MCP655 SwifTech qui à maintenant plus de 5 ans et aucun problème je nettoie la pompe qu'une fois par an :sol:
Message édité par vampire92 le 17-01-2014 à 12:59:26
En vente / Rien pour le moment
n°2331011
franky27
Posté le 17-01-2014 à 13:23:29  profilanswer
ok, je ne dis pas qu'un 560 avec des 140 ne fonctionne pas ou mal.
juste que ça n'est pas le meilleure rendement comparer a 1 ou 2 360.  :jap:
n°2331026
wiwi46
Posté le 17-01-2014 à 15:57:17  profilanswer
Dis moi vampire92, quel ventilo as tu mis sur ton rad?
n°2331028
wiwi46
Posté le 17-01-2014 à 16:09:03  profilanswer
Merci franky27 pour le lien sur les ventilo.
J ai encore une petite question, quel diamètre faut il prendre pour les tuyaux? Avec la mcp655
n°2331030
WizardPC
Posté le 17-01-2014 à 16:20:21  profilanswer
Faut au moins du 10mm INTERNE, après l'externe c'est visuel et pour les courbes :)
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2331043
wiwi46
Posté le 17-01-2014 à 18:02:46  profilanswer
Ok, je prendrais du 10/13 . Merci à tous pour votre aide
n°2331057
vampire92
(◑▂◐) ◣_◢ (◑▂◐)
Posté le 17-01-2014 à 19:11:26  profilanswer
C'est des NoiseBlocker modèle PK3 que je régule avec un rhéobus Lamptron noir modèle FC-8.
J'ai des tuyaux 13-19 TYGON R3603 transparent. :jap:  :jap:
n°2331177
wiwi46
Posté le 18-01-2014 à 14:59:24  profilanswer
Encore une question et après je vous laisse tranquille :D, pour l épaisseur du radiateur, quel est le mieux? Ssachant que plus il est gros, plus les ventilo devront pousser fort, donc plus de bruit. Je préfère le silence :) j ai vu le rx480, se rapproche t il du monsta?
n°2331199
franky27
Posté le 18-01-2014 à 18:57:43  profilanswer
un radiateur de 45mm ou 60mm sont très bien, un monsta après il faut
des sacré ventilo pour souffler dedans.
si tu préfère le silence prend un de 45mm d’épais, car plus il sera épais et
plus il te faudra un ventilo puissant pour faire circulé l'air.
edit. un lien bien utile pour comparer des radiateur http://martinsliquidlab.org/2012/0 [...] -radiator/
Message édité par franky27 le 18-01-2014 à 18:58:34
Que vaut mon OC ? 3570k @4.4 pour 1.21v560 ti overclock max = ?
sli gtx 560 ou gtx 580la mousse isolante ça vaut quoi ?
[AIDE] 560 gtx non stable avec valeur d'origine !Refroidissement sli GTX 560 ti
SLI 560 ti -> impossible à activerrefroidissement pour sli gtx 560 ti ?
Avis temperature Water [PHOTO]Cherche refroidissement passif pour GTX 560 SOC
Plus de sujets relatifs à : est ce qu' un rad de 560 en vaut la peine?
