4214 connectés
  Air Cooling
  Cherche refroidissement passif pour GTX 560 SOC
n°2187523
eul'viking
Posté le 27-01-2012 à 15:57:13  profilanswer
Bonjour
Je voudrais faire appel à vos lumières car je cherche un système de refroidissement passif pour une GTX 560 SOC de Gygabite
La susdite est dans un boitier ZALMAN hd160+ refroidi par des ventilateurs Noctua, rad de processeur 140mm de Noctua aussi
bref beaucoup de silence sauf pour cette carte
Les systèmes prolimatech sont annoncés assez efficaces mais ne sont pas annoncés compatibles avec ma carte
du coup
quelqu'un a-t-il déjà utilisé un système passif sur ce type de carte ?
merci pour votre aide
Message édité par eul'viking le 27-01-2012 à 15:57:27
Mon topic de ventes ICI
n°2187675
eul'viking
Posté le 28-01-2012 à 10:53:42  profilanswer
damned
Ce silence général serait il annonceur d'une impossibilité de refroidir passivement ce type de carte ?
j'ai vu le SHAMAN de thermalright qui semble bien mais est il utilisable en passif ?? et il est souvent associé à un rad de vrm sur les cartes ati
pareil pour une 560 ?
il semble être compatible gtx 580 l'est il pour la 560 ?
autant de questions sans réponses...
n°2187938
eul'viking
Posté le 29-01-2012 à 16:14:36  profilanswer
Arf personne ?
Je crois bien que je vais essayer le mk13 de prolimatech et je vous dirais ce qu'il en est...
n°2188003
nicooo66
Méchante nature
Posté le 29-01-2012 à 18:42:19  profilanswer
Intérêt du passif quand un 120mm à très faible RPM est inaudible ?
J'ai une 560Ti OC (900) refroidie par un MK13. La carte régule elle même (via AfterBurner) deux BeQuiet USC 120 qui se trainent en idle et activité moyenne à 430-490RPM (BIOS modifié => min. 30%). Autant dire qu'ils étaient largement couverts par le léger souffle d'un HDD 3.5" 5400RPM enfermé dans un QuietDrive avant que je passe à du SSD + HDD 2.5" 5400RPM dans deux QuietDrive. Là, je n'entends plus rien...  :wahoo:
Maintenir une température acceptable en charge au niveau des VRM et des mémoires est illusoire en passif ! Idem pour le GPU sauf à avoir une ventilation de boitier étudiée pour apporter de l'air frais directement sur le radiateur (sans être cassé et tiédi par une cage HDD).
Note : le MK13 est compatible GTX460/560 avec le kit prévu à cet effet. Il faut également prévoir 4 entretoises supplémentaires si la carte n'a pas de backplate. Si c'est le cas, tu empiles des rondelles à la bonne taille ou tu demandes très gentiment quatre entretoises au SAV Gigabyte TW qui te les enverra gratuitement.
Dernière chose : une solution alternative de refroidissent inaudible est généralement très volumineuse !!!
http://farm8.staticflickr.com/7147/6493802029_2459525196.jpg
Le MK13 occupe 4 slots ! Il ne reste plus qu'un slot pour
une équerre PCI "eSATA" et un autre pour une carte fille.
http://farm8.staticflickr.com/7167/6493802765_cef7df3f70.jpg
Message édité par nicooo66 le 29-01-2012 à 18:52:03
"Anything that can go wrong, will go wrong"
n°2188013
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 29-01-2012 à 19:38:29  profilanswer
:pt1cable:
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2188063
eul'viking
Posté le 29-01-2012 à 23:37:22  profilanswer
merci pour ton aide nicoo66
je vais essayer de mettre tout cela en application
associé à une isolation du boitier, je devrais réussir a avoir un peu plus de silence
La où je suis limite, c'est que j'ai 4 HDD dans ce boitier donc le silence absolu ne sera pas de mise.
en tout cas merci je vais me degoter un petit mk13 et mettre tout ça en pratique
n°2188078
bibir
Posté le 30-01-2012 à 00:50:20  profilanswer
4 Quiet Drive.  :whistle:
  Air Cooling
Cherche Moddeur AlimentationLlano et refroidissement
[Proj] Full passifSLI 560 GTX Score faible !!
Asus GTX 580petit nouveau cherche aide et infos overclockage
[AIDE] Quel waterblock GTX 570 Gainward ?PCHC ultra low cost (tests de refroidissement)
Plus de sujets relatifs à : Cherche refroidissement passif pour GTX 560 SOC
