4661 connectés
 Page :   1  2  3  4
WC sans pompe système siphon
n°1028050
kensookey
Posté le 02-06-2004 à 18:50:12  profilanswer
vous voulez une vraie solution? et bien je l' ai trouvé pour vous c' est tout simple il suffit de recouvrir votre carte mère et tous les composants et les cables d' une couche de plasique. pour l' alim vous dégagez le vantilo.
le lecteur cd faut pas l' immergé (pas bien). ensuite vous plongez le tout ds la cuve de votre chauffe-eau comme ca vs aurez de l' eau chaude et un pc immergé et parfaitement silencieux. bon c sur après pour changer un composant c chiant...
n°1028133
Tokor
Posté le 02-06-2004 à 21:12:45  profilanswer
s'il réussisait, il aurai le prix nobel...
c'est n'importe quoi, après il va nous faire l'énergie inépuissable etc...
tente autre chose, la meilleure solution reste pour moi un kit de rallonge + trou dans une autre pièce ou sur le balcon avec un petit abris, en hiver tu pète des records d'o/c :D
n°1028403
crane
Mort de soif !
Posté le 03-06-2004 à 09:41:11  profilanswer
L'alim dans le chauffe-eau... Cloclo tu connais ? :D
n°1028425
kensookey
Posté le 03-06-2004 à 10:22:05  profilanswer
tu la recouvre aussi d' un filme plastique[:theorie du ok]
n°1028432
crane
Mort de soif !
Posté le 03-06-2004 à 10:30:42  profilanswer
Du gros plastique qui tiens les hautes températures alors hein ?
n°1028435
crane
Mort de soif !
Posté le 03-06-2004 à 10:32:23  profilanswer
Non sérieusement comment tu veux embaler tout dans un film plastique, en laissant des cables sortir pour le CD, pour toutes les connections externes, sans qu'il y ai de fuite ?
n°1028454
kensookey
Posté le 03-06-2004 à 11:06:08  profilanswer
tu prends une marmitte géante dans laquelle tu met des bouts de plastique que tu fais fondre ensuite tu trempe ta carte dedans et ce te fera une fine couche étanche[:theorie du ok]
n°1028469
NeoY2k
Posté le 03-06-2004 à 11:42:40  profilanswer
Y sont bourrés :wam:
n°1028476
crane
Mort de soif !
Posté le 03-06-2004 à 11:56:27  profilanswer
Bon ben essaie pour nous, hein, et tu nous dira si ca marche bien, si c'est bien étanche, etc...
n°1028495
kensookey
Posté le 03-06-2004 à 13:03:18  profilanswer
heuu..........enfait ze préfére que ce soit vous qui essayez paske ma zé...........zé pas l' temps :sarcastic:
n°1028583
Tokor
Posté le 03-06-2004 à 16:36:51  profilanswer
les mecs tripe trop enfin ça vaut le coup d'essayer xD
avec du vieu matos au moins :D
n°1028611
cerdoc
Comment l'AK47 à changé ma vie
Posté le 03-06-2004 à 18:00:30  profilanswer
bain d'huile diélectrique :
http://calypshuile.chez.tiscali.fr/
n°1028638
kensookey
Posté le 03-06-2004 à 19:08:23  profilanswer
WOUAAHH C TARé COMME SYSTèME[:yaisse1][:yaisse3][:yaisse2]
http://calypshuile.chez.tiscali.fr/Gallerie/ensemble.jpg
n°1028944
crane
Mort de soif !
Posté le 04-06-2004 à 11:25:05  profilanswer
Et les poissons d'huile douce, ils sont ou ? :D
n°1028967
Tokor
Posté le 04-06-2004 à 11:52:39  profilanswer
moi aussi j'aime bien l'odeur McDo
n°1028983
kensookey
Posté le 04-06-2004 à 12:17:32  profilanswer
j' éspère que chez mcdo y utilisent pas la même huile sinon y seraient rhuinés depuis longtemps
n°1028996
mimi30
Posté le 04-06-2004 à 12:39:13  profilanswer
Vous avez pas compris que quand vous passez à la caisse le processeur de leur ordi chauffe pour prendre commande et ainsi chauffe l'huile pour la cuisson des frites :whistle:  :pt1cable:
Bon OK, je sors... :hello:  :sweat:
n°1029237
Ripper et ​Bullit
KEEEA? ok on arrive tt 2 suite
Posté le 04-06-2004 à 18:25:13  profilanswer
la galere j imagine pour remplacer ta CG ou ta RAM ou mettre une souris en ps/2 paske tu galere pour les pilotes :whistle:
n°1029240
kensookey
Posté le 04-06-2004 à 18:31:57  profilanswer
pour la souris et tous les cables c bon y ont penssé
http://calypshuile.chez.tiscali.fr/Gallerie/rempli4.jpg
n°1029476
Ripper et ​Bullit
Posté le 05-06-2004 à 00:04:11  profilanswer
et pour faire une LAN et l amené chez le revendeur , y fait comment le monsieur ? il lui fait la vidange :whistle:
Nan franchement chapo au mec comme meme :)
Message édité par Ripper et Bullit le 05-06-2004 à 00:05:26
n°1029532
Unpluged Z​omby
Posté le 05-06-2004 à 02:27:05  profilanswer
NeoY2k a écrit :
Serait il possible d'utiliser un liquide qui serait sensible aux champs électromagnétiques et de le faire passer dansune longue bobine? :pt1cable:
Salut  :)
Cette idée est carrement géniale, et est nettement plus réaliste que le thermo-syphon appliqué au WC de PC  :pt1cable:
On pourrait utiliser un liquide avec une grosse inertie thermique et senssible aux variations de champs éléctromagnétique, par exemple le mercure, le gros inconvenient étant que c'est trés toxique.
On monte un circuit waterblock, rad, et une sorte de pompe en circuit fermé. Celle ci serait constitué d'un segment spiralé de faible diamètre.
Au centre de cette spirale, on génère un chanp éléctromagnétique rotatif, entrainant le liquide progressivement dans la spiral.
Ce champs rotatif pourrait être crée par un bobine éléctromagnétique, ou par un système de plusieurs barreaux aimantés fixés le long d'une tige en rotation autour de l'axe de cette partie spiralée de circuit.
On pourrait même imaginer encapsuler cette partie de circuit pour le rendre totalement inaudible.
Bon vous me direz que c'est qu'un pompe en plus chiant, mais d'un autre côté ça présente des avantages indéniables :
- totalement inaudible
- pas de pompe qui chauffe le liquide (les miennes immergées ajoutent 1/2°C chacune)
- le pouvoir caloporteur est beaucoup plus important
- on peut envisager de diminuer le diamètre du circuit à quelque chose de nettement plus reduit, et donc une intégration trés facile (portable, miniPC...)
- la masse volumique, ni la viscosité du liquide circulant ne sont des inconvénients pour le système de propulsion, celui ci étant composé de ce liquide et d'un système éléctromagnétique.
Bref que du bonheur ( sauf pour le mercure  :non:  ).
Qui veut téster ?  :D
Message édité par Unpluged Zomby le 05-06-2004 à 02:28:58
n°1029533
pgeo
Posté le 05-06-2004 à 02:30:12  profilanswer
c'est tout simplement stupide !
test si tu veux
n°1029540
Unpluged Z​omby
Posté le 05-06-2004 à 03:26:37  profilanswer
test si tu veux
Je veux bien que ce soit stupide, mais pourquoi ?
Physiquement, je crois pas que ce soit impossible.
n°1029542
pgeo
Posté le 05-06-2004 à 03:40:58  profilanswer
parceque il est méchant  :fou:
en fait, cette idée n'est pas monvelle et il faut de l'énergie pour alimenter la boucle( un trasfo, en gros) donc absolument aucun intéret dans ces applis là  :D
c'est bon pour recharger les les bateries des caissons életric sans fils et pour passer des portes avec une carte sans baterie
mais voyons soyons réalistes ? des fois  :sarcastic:
n°1029548
Unpluged Z​omby
Posté le 05-06-2004 à 04:10:45  profilanswer
Bien sur qu'il faut de l'énergie pour faire circuler le liquide.
Ce serait géniale si ça pouvait fonctionner et être éfficace, comme dans le principe du thermo syphon, mais c'est clairement inapplicable aux composants PC, à moins qu'il supporte de haute temperature.
Mais ce n'est pas le cas comme ça à été dit.
Par contre la propulsion magnétique, ce rapproche de beaucoup des objctifs initiaux : pas de pompes dégangeant bruit et chaleur, et donc intégrable dans un système passif, silencieux, éfficace et peu encombrant.
ps : tu aurais des liens vers des systèmes de ce type, qui ont été reellement construit et tésté ? ou au moins le nom (anglais et/ou français) de ce type de système pour que je puisse faire facilement une recherche ? Merci  :)
Message édité par Unpluged Zomby le 05-06-2004 à 04:16:26
n°1029795
NeoY2k
Posté le 05-06-2004 à 20:01:11  profilanswer
Tiens quelqu'un qui a remarqué mon idée lol.
Mais vrai que de là à la mettre en place j'ai comme un doute.
n°1029800
rosco
Posté le 05-06-2004 à 20:11:28  profilanswer
Ca s'appelle de la magnétohydrodynamique (MHD) et c'est hors de votre portée de toute facon...
n°1029917
NeoY2k
Posté le 05-06-2004 à 23:05:36  profilanswer
Ok ça a le mérite d'être clair :D
n°1029987
Unpluged Z​omby
Posté le 06-06-2004 à 00:56:13  profilanswer
n°1031017
kensookey
Posté le 07-06-2004 à 17:14:00  profilanswer
écoutez les gars la seul solution possible c de créer un circuit avec de l' azote liquide.
Je me suis rensseigné en fait quand l' azote se réchauffe (c' est a dire quand il sera en contact avec ce cpu), il devient gazeux.
la seul solution pour le garder liquide c' est de le mettre sous pression.
Mais quand l' azote devient gazeux il remonte donc cela pourait être un circuit passif.
Le seul problème c quand je dis qu' il faut que l' azote soit sous pression c' est vraiment une très grosse pression[:aldiallo]donc faudrait un gros compresseur.
n°1031544
crane
Mort de soif !
Posté le 08-06-2004 à 09:40:27  profilanswer
Moi en tout cas je suis très satisfait de ma 1046 : pas de bruit, pas chère, et j'ai pas eu besoin de cogiter 2 semaines pour savoir si il fallait une pompe ou pas :D
n°1032229
NeoY2k
Posté le 08-06-2004 à 22:30:27  profilanswer
Ben on fait ce que se sont dit les mecs qui ont inauguré le compresso et le WC dans leur pc au début hein...
n°1032277
frenchdav
Monocylindre en V
Posté le 08-06-2004 à 23:36:41  profilanswer
alala c'est le principe de la cafetière!!
ben oui, l'eau chauffe trés fort (environ 100°) passe dans un toyo vers un réservoir, et ce même réservoir réaliment le rad de la cart graph!
mais plusieurs pb: il faut un système antiretour pour l'eau, afin qu'elle ne parte pas vers le mauvais toyo.
et le réservoir, comment que tu vas tu le refroidir? hein? avec une autre méthode selon le sieur Gyver?  :pt1cable:
notez que par là je reviens au sujet principal du topic!
chui trop fort  :D
mais déjà dehors!
Message édité par frenchdav le 08-06-2004 à 23:40:26
n°1033436
jalmir
Posté le 10-06-2004 à 05:12:10  profilanswer
vraiment il y en a qui disent nimporte quoi ... si tu comprent pas le principe du siphon bien dit pas nimporte quoi ....  :pfff:
tu crois qu'il fonctionne comment le CPU ???? c'est ca la foutu source d'énergie qui est suposé faire fonctionner ce WC "siphon" ....  [:bbcmoi] faut vraiment tout expliquer en détail!!!!!!!
comme ca été dit, c'est pas une mauvaise idée mais je ne crois pas que ca fonctionnerais très bien ... ou même du tout!  [:al zheimer]
n°1033574
mimi30
Posté le 10-06-2004 à 12:35:44  profilanswer
La source d'énergie est bien présente (le processeur) mais elle n'est pas assez puissante pour faire fonctionner un sytème siphon à une échelle acceptable pour refroidir le processeur.
n°1033678
NeoY2k
Posté le 10-06-2004 à 15:20:54  profilanswer
Mais comment pourrait on réutiliser cette énergie thermique sous une autre forme?
n°1033711
crane
Mort de soif !
Posté le 10-06-2004 à 16:04:51  profilanswer
Faire chauffer du café ? Pratique en LAN...:D
Message édité par crane le 10-06-2004 à 16:05:04
n°1033800
mimi30
Posté le 10-06-2004 à 18:12:07  profilanswer
Ben il nous reste à transformer cette énergie thermique soit en énergie mécanique, en énergie lumineuse, ou en énergie électrique. :sarcastic:
A vous les ingénieurs (fous) ! :whistle:
n°1033964
NeoY2k
Posté le 10-06-2004 à 21:40:54  profilanswer
Oué suis en STI mais ça faut vraiment être un ingé.. je passe la main :D
n°1053416
Masure
Posté le 08-07-2004 à 16:54:36  profilanswer
Lol je me me suis tapé tout ce topic et...
il craint !
n°1053817
crane
Mort de soif !
Posté le 09-07-2004 à 09:08:38  profilanswer
il craint !
T'as pas du lire celui sur les poissons dans le circuit du WC alors... :D
 Page :   1  2  3  4
demarrage pompe a eau avec le pcquel ventirad pour P4 sans systeme de rétention plastique ?
pompe Alphcoola propos de la pompe conrad 12v 13 euros
[AHTLON 1.4 Ghz] Choix d'un système de refroidissement !ca suffit 200watts pour un pti systeme de rien du tout ?
overclocking dans les règles, mais système instabledoit-je investir sur le refroidissement de mon systeme ?
WC - pompe qui fait du bruitpompe dans emplacement 5"1/4
Plus de sujets relatifs à : WC sans pompe système siphon
