4411 connectés
  Silence
  WC sans pompe système siphon
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
n°1018772
gabigoin
bonjour au chien
Posté le 16-05-2004 à 23:32:43  profilanswer
Voila je voulai connaitre votre avis pour mon système que je compte me faire.
Un WC mais sans pompe juste un système sifon
http://www.pc-look.com/boutik/Plus_128060-031.php
Quelqu'un connait il le calcule à faire pour calculer le débit en sifon?
Quel est le débit min pour une 9800pro.
Message édité par gabigoin le 06-06-2004 à 17:33:19
n°1018792
Gunbuster
Posté le 17-05-2004 à 01:36:59  profilanswer
C'est quoi ton histoire de wc sans pompe et de systeme sifon ?  :??:
Pas clair  :pt1cable:
n°1018793
Ripper et ​Bullit
KEEEA? ok on arrive tt 2 suite
Posté le 17-05-2004 à 01:43:37  profilanswer
+1 Gunbuster :pt1cable:
n°1019080
fred et sy​lvie
Posté le 17-05-2004 à 18:53:19  profilanswer
le terme exact est thermo-siphon.
Il faudrait que ton circuit soit vertical et qu'il y ait une grande difference de temperature entre les parties chaudes et les parties froides.
a+ Fred
n°1019090
Spacewanke​r
Posté le 17-05-2004 à 19:20:55  profilanswer
Et ça marche bien ? j'ai des doutes
n°1019094
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 17-05-2004 à 19:23:44  profilanswer
En gros faut mettre un congelo industriel au dessus du pc et faire un trou pour passer le toyo... :whistle:
n°1019251
lucluc
heureux les simple d'espri car
Posté le 17-05-2004 à 23:37:27  profilanswer
@ sifon . sifon . sifon les petites marionnette
je ne voi pas sa marche comment (dessine moi schema pliz)
n°1019342
crane
Mort de soif !
Posté le 18-05-2004 à 09:44:49  profilanswer
je doute franchement qu'avec un systeme pareil tu puisse avoir un debit suffisant...
Surtout que l'eau dans un wc est généralement à la même température partout pratiquement
Message édité par crane le 18-05-2004 à 09:45:31
n°1019593
kensookey
Posté le 18-05-2004 à 15:56:24  profilanswer
cet homme va inventer le mouvement perpétuel...
ca marchera pas dsl
n°1019605
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-05-2004 à 16:14:32  profilanswer
ca marchera pas dsl
Si, si ça marche, seulement le problème est lié au fluide... pour obtenir de bons résultats il faut:
- utiliser un liquide dont la température d'évaporation est de l'ordre de 40°C et utiliser un changement de phase passif, donc pas de l'alcool, pas de l'eau, pas euh... bref pas grand chose :D
- utiliser un fluide (liquide ou gaz) dont la densité varie beaucoup en fonction de la température (le méthanol a cette propriété je crois, mais je conseillerais à personne de mettre ça dans un PC vu la stabilité toute relative par ailleurs :whistle: )
Bref, c'est faisable, mais les coûts seraient exorbitants pour un résultat finalement pas incroyable ;)
n°1019730
gabigoin
bonjour au chien
Posté le 18-05-2004 à 19:25:32  profilanswer
essayé sa :
remplissé un boite d'eau, vous mettez un tuyau dedans ensuite aspirez l'eau par le tuyau comme une paille et garde l'extrémité du tuyau toujour plus basse que le coté de tuyau qui est dans l'eau ... sa coule!
n°1019771
seb1333
Posté le 18-05-2004 à 20:27:32  profilanswer
sur ma mob le thermo-syphon ca marcher !
mais bon niveau écart de temp ... le moteur monter a 90° ..
n°1019781
Spacewanke​r
Posté le 18-05-2004 à 20:36:22  profilanswer
C'est vrai qu'elle marchait comme ça la mienne. Ca m'avait pas empêché de serrer le moteur une paire de fois  :lol:
Mauvais système  :)
n°1019857
T'CHATTE
Posté le 18-05-2004 à 22:08:55  profilanswer
si tu veu que ca march il fau que ta cg soit vraiment TRES chaude... : en gro faudrai faire bouillir l eau pour quelle monte et que une foi refroidi elle redescende de l autre coté (enfin si j ai bien compri ton system...) donc ta cg elle tien pas longtemp (ca fait beaucoup de choses un cg mais c est pas encore prevu pour faire le cafe...  :lol:   [:al zheimer]  )
n°1019879
gabigoin
bonjour au chien
Posté le 18-05-2004 à 22:35:32  profilanswer
j'active mon serveur ftp et je vous fait un dessin
n°1019892
pgeo
Posté le 18-05-2004 à 22:48:35  profilanswer
non non une simple dif de temps suffirais en fait mais gros prob il faut oublier la quasi totalité des W/b actuels car pour qu'un thermo siphon fonctionne bien il ne faut pas de contre courant, donc les escargots !!!  :heink: et que ça circule , les microchanels  :lol:
l'expérience m'a bien tentée il faudra un jour que je fasse le montage
n°1019998
MacG
Posté le 19-05-2004 à 05:02:40  profilanswer
gabigoin a écrit :
essayé sa :
quel rapport avec un thermo siphon  :heink:
n°1020056
crane
Mort de soif !
Posté le 19-05-2004 à 10:45:23  profilanswer
Le siphon visiblement... prenez une boite, faite un trou dedans, ca coule ! magie ! :D :lol:
n°1020327
kensookey
Posté le 19-05-2004 à 18:27:23  profilanswer
gabigoin a écrit :
essayé sa :
[:acherpy]oui merci on est pas si incultes que ca. Nous ce qu' on veut c que l' eau après elle remonte ds le reservoir. La ca devient tout de suite un peu plus compliqué. Sans pompe ou liquide ultra réactif et ultra chèr et matières venues de mars je vois pas de solutions.[:at war with emo]
n°1020359
Spacewanke​r
Posté le 19-05-2004 à 19:06:18  profilanswer
J'ai cru comprendre que gabigoin prend une paille pour faire remonter le liquide  :lol:
n°1020407
remiworld
Mouahaha
Posté le 19-05-2004 à 20:11:17  profilanswer
En fait gabigoin pense à une sorte de heat-pipe géant non ?
Message édité par remiworld le 19-05-2004 à 20:11:31
n°1020477
gabigoin
bonjour au chien
Posté le 19-05-2004 à 21:35:33  profilanswer
vivement le dessin!!
je doit m'exprimer drolement mal pour que personne ne comprenne!
En plus moi j'ai jamais parlé de thermo siphon, je connait pa sa et ce n'est pa ce que je désir fabriquer
n°1020506
wargang
Posté le 19-05-2004 à 22:20:22  profilanswer
en gros tu veux faire un caloduc. il y a des site qui disent comment faire je croit qu il suffit d un melange eau methanol un truc comme ca et un tube de cuivre et op ta un caloduc
n°1020521
Spacewanke​r
Posté le 19-05-2004 à 22:40:24  profilanswer
L'eau et le méthanol sont missible ?
n°1020523
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-05-2004 à 22:44:57  profilanswer
Le problème du fluide est que sa densité doit fortement varier aux alentours de 40°C, ni plus (CPU trop chaud) ni moins (risque de dysfonctionnement si la temp ambiante approche les 40°C), et je suis pas certain qu'un mélange méthanol/eau soit très efficace...
Ceci dit le principe est indéniablement intéressant: transformer l'énergie thermique en mouvement est tout à fait possible (moteur à vapeur, personne? :D), mais dans le cas qui nous intéresse la temp doit avoir un delta trop petit pour que ça soit utilisable ;)
n°1020544
wargang
Posté le 19-05-2004 à 23:24:50  profilanswer
un site ou j ai du me gourer pour le methanol
http://www.benchtest.com/heat_pipe1.html
n°1020548
wargang
Posté le 19-05-2004 à 23:30:12  profilanswer
http://npower.newsdj.com/what.html confirmation du methanol j avais bien lu en plus mon pere en bosser dans une boite qui fesait des calodu donc il m en avait parler donc eau mathanol
n°1022840
gabigoin
bonjour au chien
Posté le 23-05-2004 à 23:47:48  profilanswer
bon voila enfin :
http://www.membres.lycos.fr/gaboul49/wc_siphon.GIF
Message édité par gabigoin le 24-05-2004 à 16:50:53
n°1022841
gabigoin
bonjour au chien
Posté le 23-05-2004 à 23:48:27  profilanswer
bien sur pa d'air dans le système pour faire fonctionner le siphon
n°1022864
Ripper et ​Bullit
Posté le 24-05-2004 à 03:39:19  profilanswer
revois ton lien ...
n°1022881
crane
Mort de soif !
Posté le 24-05-2004 à 09:38:17  profilanswer
Mais comment elle remonte l'eau ? c'est un mouvement perpetuel ? Quand tu siphone avec un tuyau et que tu place le tuyau plus haut que la source... ben ca s'arrete !
n°1023110
gabigoin
bonjour au chien
Posté le 24-05-2004 à 16:42:11  profilanswer
il marche pas mon lien??
si l'eau remonte c grace au siphon justement voila la tecnique, regarde bien le sens de l'eau, elle va de haut en bas dans le réservoir
n°1023114
gabigoin
bonjour au chien
Posté le 24-05-2004 à 16:50:35  profilanswer
n°1023116
gabigoin
bonjour au chien
Posté le 24-05-2004 à 16:51:11  profilanswer
ok pour le premier lien il fonctionne maintenant
n°1023148
Ripper et ​Bullit
Posté le 24-05-2004 à 17:51:57  profilanswer
lol mais ca va stagner dans le tuyau de gauche , l eau va rester a la meme hauteur ou l eau de ton reservoir se trouvera
n°1023157
Ripper et ​Bullit
Posté le 24-05-2004 à 17:58:22  profilanswer
http://perso.wanadoo.fr/non4m3/images/huhu.jpg
Message édité par Ripper et Bullit le 24-05-2004 à 18:02:40
n°1023161
Ripper et ​Bullit
Posté le 24-05-2004 à 18:05:59  profilanswer
meme si le resrevoir est plein ca fonctionnera pa de toute maniere
n°1023177
kensookey
Posté le 24-05-2004 à 18:24:41  profilanswer
l'eau ne remontera pas dsl
[:xs guile][:xtenseadsl]
si ce système marchait le monde ne serait pas ce qu' il est[:xice007]
n°1023178
R21 2L Tur​bo
Posté le 24-05-2004 à 18:25:02  profilanswer
ya pas de radiateur ds l histoire ??
sinon fait un essai avec sans monter sur ta machine juste voir si ca debite assez
La fin du monde est proche !! preparez vous !!
n°1023207
remiworld
Mouahaha
Posté le 24-05-2004 à 18:41:58  profilanswer
+1 : si çà marche je met une turbine dedans reliée à un générateur, et hop j'invente la source d'énergie magique !
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
  Silence
demarrage pompe a eau avec le pcquel ventirad pour P4 sans systeme de rétention plastique ?
pompe Alphcoola propos de la pompe conrad 12v 13 euros
[AHTLON 1.4 Ghz] Choix d'un système de refroidissement !ca suffit 200watts pour un pti systeme de rien du tout ?
overclocking dans les règles, mais système instabledoit-je investir sur le refroidissement de mon systeme ?
WC - pompe qui fait du bruitpompe dans emplacement 5"1/4
Plus de sujets relatifs à : WC sans pompe système siphon
