3450 connectés
  overclocking dans les règles, mais système instable
n°1004235
666Cerbere​s666
Posté le 20-04-2004 à 20:24:13  profilanswer
Bonjour tt le monde!
Pour commencer, ma config:
Carte-mère: MSI 865PE Neo2 FISR
Processeur: Pentium4C 2.4Ghz
RAM: 2*256Mb Kingmax DDR PC400 (dual)
Je suis un newbie en overclocking, je précise. Pour commencer, j'ai augmenter mon FSB dans le BIOS, je l'ai monté de 200Mhz à 210Mhz. J'ai mis mon vCore à 1.6V, et j'ai mis la vitesse du système (je sais plus comment ça s'appelle) sur Fast (3 choix: slow, fast, turbo, ultra-turbo). Après ces petits changements, je redémarre. pas de souchis, tout va bien, la fréquence du processeur tourne autour des 2.56Ghz pour 55° en idle. Mais dès que je sollicite un peu mon proc, plantage total! écran bleu. Pourtant, la température du proc est à 60°, au grand max! Alors voilà ma question... Pourquoi est-ce que ce ***** d'écran bleu apparait? est-ce à cause du vCore qui n'est pas addapté? ou alors à cause de la ram?
Dernière petit chose: je peux pas régler mon vCore en 1.6V et 1.7V. c'est soit l'un, soit l'autre.
Merci d'avance...
n°1004236
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 20-04-2004 à 20:33:42  profilanswer
soit 1 : baisse les timing de ta memoire
soit 2 : desynchronise ta ram
pour le vcore c'est pas une obligation de le monter pour une aussi faible augmentation du fsb...en generale il faut un peu plus de fsb pour augmenter le vcore... style a partir de 220/225
n°1004266
666Cerbere​s666
Posté le 20-04-2004 à 21:06:13  profilanswer
justement, c'est là qu'il y a un bug... je peux pas baisser les timings de ma mémoire (je suis stupide d'avoir acheté cette carte mère... vive asus)... je vais essayer la desynchro. mais tu penses que le problème vient de là? merci!
n°1004272
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 20-04-2004 à 21:10:19  profilanswer
tres certainement... ou si tu peux augmente le voltage de la ram > a 2.8v
Message édité par starbear 1 le 20-04-2004 à 21:11:45
n°1004284
666Cerbere​s666
Posté le 20-04-2004 à 21:24:19  profilanswer
alors... j'ai (du moins je crois, ce bios est imcompréhensible... on peut régler la fréquence de la ram à un endroit, mais pas à un autre... space) réglé la fréquence de la ram à 400Mhz, et j'ai mis son voltage à 2.8V. ben je vais faire tourner un benchmark toute la nuit, histoire de voire... merci beaucoup, en tout cas! dernière question... si je met mon fsb plus haut (à 220,225Mhz, p ex), est-ce que je devrai encore monter le voltage de ma ram? pour le vCore, je sais (maintenant), mais pour la ram...
n°1004297
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 20-04-2004 à 21:38:44  profilanswer
pour la ram c'est environ 2.9v apres il faut la refroidir...
le mieux serait de trouver le moyen de la desynchroniser du style 5/4 cela ferait par ex cpu a 250 ram a 200 mais c'est un exemple
n°1004303
Mad_Overcl​ocker
S=C³A/4ħG ? Ask Datoune
Posté le 20-04-2004 à 21:48:30  profilanswer
3.5v sounds more good to me [:romf]
RTCW & W:ET Player ★ Dawa Pack 1.28 ★ハイテクなマスター
n°1004304
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 20-04-2004 à 21:49:36  profilanswer
:D oui mais la faut sortir le fer a souder :D
 :jap:  :jap:  :jap:  :jap:
Message édité par starbear 1 le 20-04-2004 à 21:49:58
n°1004305
Mad_Overcl​ocker
Posté le 20-04-2004 à 21:50:17  profilanswer
:D  :ange:  [:xice007]
n°1004327
666Cerbere​s666
Posté le 20-04-2004 à 22:26:50  profilanswer
mais finalement, si j'augmente encore mon fsb, est-ce que je dois aussi augmenter le voltage de ma ram? pour la désynchroniser, je crois pas que c'est fesable avec ma ****** de carte mère...
Message édité par a la peche le 20-04-2004 à 22:27:52
n°1004331
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 20-04-2004 à 22:37:50  profilanswer
tu l'augmentes direct a 2.9 /3v (ou si tu peux tu suis le conseil de mad_overclocker :D
je connais pas ta carte mais ça m'etonnes qu"elle ne puisse pas desynchroniser la ram du fsb :/
Message édité par starbear 1 le 20-04-2004 à 22:39:22
n°1004334
666Cerbere​s666
Posté le 20-04-2004 à 22:42:53  profilanswer
Alors... après de moultes essais, toujours pas moyen de désynchroniser la ram... bref. j'ai monté la fréquence de mon FSB à 220Mhz, mis mon vCore à 1.6V et le voltage de ma RAM à 3V. Système complètement instable, écran bleu à peine windows Xp chargé... Puis redescendu, mon vCore à 1.55V, mon FSB à 215Mhz, mon voltage de ram à 2.9V, et là, plus aucun soucis... aucun... ben j'ai plus qu'à trouver comment désynchroniser ma ram sur cette maudite carte-mère... Merci beaucoup pour votre aide, en tout cas.
Message édité par a la peche le 20-04-2004 à 23:27:09
n°1004349
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 20-04-2004 à 23:29:23  profilanswer
dans ton bios,dans la page frequency/voltage control tu as : DRAM FREQUENCY normalement (a moins que je me sois planté de manuel)
tu peux choisir entre 266/333/400/auto
donc quand tu montes le fsb, essaye le reglage 333
et desactive la fonction SPREAD SPECTRUM dans la même page
Message édité par starbear 1 le 20-04-2004 à 23:31:18
n°1004352
666Cerbere​s666
Posté le 20-04-2004 à 23:38:06  profilanswer
bon. ça c'est fait, pas de plantage pour l'instant.
Mais ma ram, maintenant, est cadencée à 333Mhz au lieu de 400, nan? je pige pas tout, là... et j'ai aussi un onglet non modifiable, dans mon bios, ou j'ai DRAM Clock, qui reste totalement synchronisé avec le FSB... C'est grave, docteur?
n°1004355
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 20-04-2004 à 23:47:50  profilanswer
ça normalement c'est la desynchronisation
j'essaye de decoder le manuel ;)
n°1004360
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 20-04-2004 à 23:54:33  profilanswer
a 1er vu c'est non modifiable, et le manuel n'est pas assez precis ...  desolé, j'essairais de me renseigner demain
bon courage
n°1004431
666Cerbere​s666
Posté le 21-04-2004 à 06:28:05  profilanswer
écoute, c'est simpa, mais je pense que ça n'en vaut pas la peine... mon pc à tourné toute la nuit, et j'avais lancé un benchmark hier soir... ben il est frais comme une rose! Donc ça devrait aller, maintenant... merci beaucoup pour ton aide! quand on est newb, c'est simpa d'avoir des habitués sur qui "s'appuyer"... merci!
n°1004436
666Cerbere​s666
Posté le 21-04-2004 à 06:38:35  profilanswer
en tout cas, c'est trop fou... mon pc est presque plus stable maintenant qu'avant l'overclockage!!!
n°1004502
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 21-04-2004 à 11:03:55  profilanswer
Je suis novice en overclocking, j'aurais besoin de rensignementsprobleme overclocking barton 2500+ en 3200+
doit-je investir sur le refroidissement de mon systeme ?Overclocking XP 2400+ pour debutant ^^
Overclocking P4 2,8EProblème d'overclocking P4 2.8C M0
Futur overclocking P4 2.8COverclocking comme c'est originial lol
Probleme d'overclocking!Overclocking p1
Plus de sujets relatifs à : overclocking dans les règles, mais système instable
