6045 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  93  94  95  ..  317  318  319  320  321  322
[Sujet Unique] PC + composants silencieux
n°2058587
Posté le 09-11-2010 à 14:38:14  answer
:non:
:whistle:
Message édité par Profil supprimé le 09-11-2010 à 14:38:30
Posté le 09-11-2010 à 14:38:14  profilanswer
n°2058614
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 09-11-2010 à 16:56:51  profilanswer
lempicko a écrit :
Bon je cherche à réduire le bruit de mon PC, et je m en sort pas trop mal avec les ventilos. Maintenant, mes DD me genent vraiment beaucoup
Quelles solutions pas trop cher et efficace pour les faire taire ? Un boitier orienté silence ? est ce vraiment efficace ? quels sont les bons boitiers ?
EDIT : mes DD sont déjà fixés sur des élastiques, mais c est surtout le bruit du moteur que j entends
EDIT 2 : quid des DD 5400 rpm ??
Western Digital Caviar Green + suspension élastique contre les bruits solidiens + éventuellement boîtier de HDD, genre "Sycthe Quiet Drive - HDD Noiseless Case" pour contenir les bruits aériens cf. http://www.scythe-eu.com/en/produc [...] -case.html
Plus tard tu pourras passer à du SDD.
Quant aux boîtiers de PC orientés silence, il y en a de toutes sortes et à tous les prix... Je pense d'emblée à Antec Performance One P183 cf. http://www.antec.com/Believe_it/pr [...] d=MTgxMA==
Il n'est pas exagérément coûteux et il est bien distribué. Cela dit, actuellement aucun boîtier lambda n'est vraiment très efficace contre les nuisances sonores. C'est plutôt le choix des composants de tout le PC et de leur configuration qui fera réellement la différence.
n°2058617
Posté le 09-11-2010 à 17:02:16  answer
Le R2/3 est pensé silence
Pour ne citer que lui
Rien à voir avec les boîtiers en grillage à poules lapins :d!!!
Message édité par Profil supprimé le 09-11-2010 à 17:02:45
n°2058671
lempicko
Posté le 09-11-2010 à 19:40:25  profilanswer
kouz8 a écrit :
j'ai reglé ce probleme en passant sur des 5400rpm  de laptop (scorpio blue), par contre ca se traine ces dd donc eventuellement passer au ssd pour le systeme si les moyens suivent
Pas de pb pour moi, j ai deja un postville 80 Go pour le systeme,
Mais j ai garder mes anciens DD pour la config.
La je pense acheter un 5400 rpm de 1.5 tera pour le stockage
En isolant mon boitier avec de la mousse anti-phonique je devrais arrivé à quelque chose de bien.
Surtout que ca coute cher un boitier, et mon CM690 et encore pas trop mal (mais c vrai que c est pas vraiment orienté silence)
Sauvez un arbre, mangez un castor  -  http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=920162
n°2058675
mr-sub-zer​o
Posté le 09-11-2010 à 19:52:11  profilanswer
je crois pas que t'auras une grande différence avec de la mousse dans ta tour ( a moins d'avoir un modèle cheap  "tole d'alu super fine inside" )
je miserais plus sur un boitier scythe 31/2, avec un HD dans la gamme green en 5400tr, ca devrait être discret.
n°2058678
lempicko
Posté le 09-11-2010 à 19:54:15  profilanswer
C'est vrai que en y regardant de plus près, un nouveau boitier est bien tentant.
J ai tendance à préféré le R3 par rapport à l'antec, surtout parce qu il a ventilo latéral, ca amène quand meme pas mal d air frais
Mais je préfèrerais un petit retour de ceux qui les connaissent,
Est ce réellement mieux qu un CM 690 question silence ?
le quel fait moins cheap ?
qu est ce qui existe d autre comme boitier silence ? un peu moins cher si possible.
n°2058680
lempicko
Posté le 09-11-2010 à 19:58:25  profilanswer
bah je peux te dire que je vois une nette difference avec la mousse que j ai utilisée,
j entends beaucoup moins mes DD meme dans mon CM690.
je rajouterai un boitier si necessaire.
Mais quelle est la difference physique observable entre un boitier PC silence et un normal ?
Sinon question DD mon samsung F3 est bien plus silencieux que mon caviar blue (tous les 2 à 7200 rpm)
n°2058684
Posté le 09-11-2010 à 20:08:01  answer
Topik du R2 => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Topik du R3 => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Le boîtier orienté silence a une porte & n'est ouvert que là où c'est nécessaire
& quand il n'est pas nécessaire d'avoir une ouverture pour l'entrée ou la sortie d'air intérieur, on doit pouvoir la boucher sur un modèle 'silence'
Comme il y a beaucoup de surface, il faut qu'il ait un revêtement interne destiné à étouffer le bruit à l'intérieur :jap:
Message édité par Profil supprimé le 09-11-2010 à 20:10:43
n°2058689
lempicko
Posté le 09-11-2010 à 20:14:52  profilanswer
est ce que la qualité générale est également améliorée ? toles plus epaisses ? meilleur ajustement pour éviter de transmettre les vibrations ? fixation avec caoutchouc ?
ou c juste le contenu de la boite qui change ?
Par ce que sur mon boitier, je peux aussi boucher tous les trous et ajouter de la mousse
n°2058691
Posté le 09-11-2010 à 20:19:07  answer
Fais ça plutôt, en test :jap:
Après, tu lis les 2 Topics & tu sauras tout
PS: ils sont identiques @95%
Les 5% restants ne sont que détails n'ayant rien à voir avec le refroidissement bruit ;)
Message édité par Profil supprimé le 09-11-2010 à 20:19:42
Posté le 09-11-2010 à 20:19:07  profilanswer
n°2058699
mr-sub-zer​o
Posté le 09-11-2010 à 20:27:19  profilanswer
Un boitier silence:
- tôles plus épaisse pour éviter d'avoir de la résonance dans les parois
- isolation phonique pour atténuer les sons aériens
- suspensions en silicone pour les HDD pour éviter les vibrations / ou système avec elastiques
- compartiment séparé pour alim
- peu de grilles de ventilation
Maintenant comme tu dis tu peux toujours adapter ton boitier en supprimant les trous d'aération inutiles
un boitier hermétique =pas de bruits -> mais t'as un pc transformé en four  :lol:
Message édité par mr-sub-zero le 09-11-2010 à 20:28:05
n°2058704
lempicko
Posté le 09-11-2010 à 20:34:13  profilanswer
Les R2/R3 ou l'antec et le R3 ?
Un boitier silence:
T inquiete je vais pas transformer mon PC en four, je cherche aussi à refroidir au mieux pour pourvoir OC, (je sais c est pas trop compatible  :pt1cable: )
Je peux boucher les trous en trop, ajouter des élastiques et de la mousse isolante,
mais certainement pas augmenter l'épaisseur de la tole et l assemblage général du boitier (et c peut etre ca qui fait la plus grosse difference)
D'où mes questions
n°2058769
PitOnForum
Posté le 09-11-2010 à 22:33:31  profilanswer
n°2058781
PitOnForum
Posté le 09-11-2010 à 22:50:54  profilanswer
en ce qui concerne la chaleur, le refroidissement et le bruit, les nouvelles cartes graphiques nVidia GeForce GTX 580 ont bien progressé par rapport aux 480, même qu'elles se rapprochent des Radeon 5870, mais en plus performantes: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1504762
enfin du dynamisme et du progrès
c'est une bonne nouvelle
Message édité par PitOnForum le 09-11-2010 à 22:58:39
n°2058809
lempicko
Posté le 10-11-2010 à 00:29:50  profilanswer
c'est le meme genre de mousse que je rajoute dans mes boitiers, j achete ca et je tapisse partout autant que je peux en découpant.
Mais avec mes deux DD à 7200 rpm fixés sur des élastiques, je trouve que c est pas encore suffisant.
En plus les coté du boitier sont difficile à fermé avec une telle epaisseur de mousse.
J espere qu un boitier silence sera plus facile à compléter et plus performant de base
n°2058818
Sam Erousi​s
Posté le 10-11-2010 à 01:43:33  profilanswer
J'aimerais bien connaître ce qu'ils appellent les "pièges à sons" au niveau des ventilos de leurs boitiers  [:canaille] .
Ca m'interesse pour mon futur boitier DIY  :) .
J'imagine que ça doit être un conduit d'air en forme d'accordéon et tapissé de mousse pour absorber et casser les ondes sonores sortantes du boitier... enfin un truc du genre  [:cosmoschtroumpf] .
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°2058853
mr-sub-zer​o
Posté le 10-11-2010 à 10:24:20  profilanswer
Vu l'epaisseur du boitier ce n'est certainement pas un truc complexe comme une chicane tapissée de mousse alvéolée, a mon avis c'est simplement des grilles d'aérations avec les ouvertures a 45°
n°2059034
nigasiaxos​1
Posté le 10-11-2010 à 21:39:04  profilanswer
Bonsoir, j'aurais aimé poser une question alors je poste ici afin d'éviter de polluer en créant de nouveaux topics !
j'ai un AMD 6000+ et une HD radeon 4870
et ceux la font enormement de bruit
que me conseilleriez vous pour le silence svp ?
un petit systeme watercooling ou alors changer par des ventilo plus silencieux ?
n°2059036
Math466
Posté le 10-11-2010 à 21:45:06  profilanswer
Un accelero S1 + Scythe s-flex ou BeQuiet silentwings pour la carte graphique, et pour contenir les dépenses, un coolermaster hyper 212+ pour le processeur. Ou tout autre ventirad correct qui pourra accueillir un ventilateur silencieux, comme celui là par exemple : http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _8754.html
n°2059043
nigasiaxos​1
Posté le 10-11-2010 à 21:56:30  profilanswer
heu .... si je comprend bien le coolermaster hyper ca c'est pour le proc (logique)
mais le dernier lien que tu as mis c'est un ventilateur que je remplace pour la carte graphique c'est bien ca ?
n°2059068
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 10-11-2010 à 23:57:57  profilanswer
Non pour le processeur. Pour la carte graphique, c'est ce qu'il a dit (des discussions traitent le sujet), avec un potentiomètre pour sous-volter.
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2059080
nigasiaxos​1
Posté le 11-11-2010 à 02:05:40  profilanswer
heu.... j'ai rien compris du tout pour la carte graphique en fait !!!!
j'achete ca
http://images10.newegg.com/NeweggI [...] 016-02.jpg
et le ventilo BeQuiet silentwings c'est pour quoi exactement ?
n°2059083
bibir
Posté le 11-11-2010 à 02:30:42  profilanswer
Nigasiaxos1 tu le fais exprès ou quoi ?  :o
Message édité par bibir le 11-11-2010 à 02:31:29
n°2059113
Math466
Posté le 11-11-2010 à 10:54:29  profilanswer
Je récapitule ;)
Pour la carte graphique : Accelero S1 + un ventilateur Scythe S-flex OU BeQuiet Silentwings
Pour le processeur : un Coolermaster Hyper 212+ avec éventuellement (parce que le ventilateur livré n'est pas vraiment un modèle de silence), un ventilateur Noiseblocker PLPS pour le remplacer.
n°2059141
kendor
Posté le 11-11-2010 à 12:11:11  profilanswer
:hello:  Si je peux me permettre d'ajouter mon grain de sel. Si tu y as accès: réguler le ventilo de ta 4870 est aussi une bonne (et gratuite) option: soit par logiciel simple (le ccc y a parfois accès), soit en modifiant le bios : radeon bios editor puis ati winflash. Perso j'ai modifié le bios: 15% en mode 2D et jusqu'à 45% en mode 3D: c'est très silencieux en bureautique et acceptable en 3D; le tout avec une augmentation de température, bien sur, mais ça reste raisonnable. ;) Après ça dépend aussi du type de carte/ventilo...
Message édité par kendor le 11-11-2010 à 12:12:43
Quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie. Prévert
n°2059145
Math466
Posté le 11-11-2010 à 12:14:09  profilanswer
Tu peux aussi tant qu'à modifier le bios descendre les fréquences en 2D (perso 250MHz au lieu de 500 sur mon ancienne 4870) => tout ça pour gagner qq degrés, toujours ça de moins à évacuer :)
n°2059188
nigasiaxos​1
Posté le 11-11-2010 à 14:42:03  profilanswer
ok merci mais je ne comprend pas le ventilateur  de la carte graphiques
silentwings
ca se place ou exactement ?
et ya plusieurs dimensions 80mm a 140mm je prend lequel ?
n°2059190
Math466
Posté le 11-11-2010 à 14:44:42  profilanswer
120mm. Tu le place au meilleur endroit... et tu te débrouilles pour le fixer :D
Sinon tu peux aussi prendre les turbo module, mais je ne sais pas ce que ça vaut.
Si tu prends le Silentwings PWM, avec un peu de bricolage tu peux le réguler par la carte graphique.
Edit : 120mm mais tu peux faire ce que tu veux, 2x80, 2x92, 2x120...
Message édité par Math466 le 11-11-2010 à 14:45:18
n°2059297
PitOnForum
Posté le 11-11-2010 à 19:54:30  profilanswer
des labyrinthes & matériaux absorbants (fibres ou mousses)
Message édité par PitOnForum le 11-11-2010 à 20:00:38
n°2059304
Sam Erousi​s
Posté le 11-11-2010 à 20:00:55  profilanswer
Si t'as plus d'infos à ce sujet, je prends  :)  (par curiosité).
n°2059325
PitOnForum
Posté le 11-11-2010 à 20:41:12  profilanswer
n°2059347
Sam Erousi​s
Posté le 11-11-2010 à 21:42:36  profilanswer
Je m'attendais à quelquechose de plus complexe concernant les "silencieux", c'est facilement faisable excepté que ça prend de la place  :) .
n°2059355
PitOnForum
Posté le 11-11-2010 à 22:19:12  profilanswer
n°2059985
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 14-11-2010 à 14:13:56  profilanswer
Je viens de voir que toute la famille des ventilo fractal était dispo sur matos.net à pas très cher je trouve.
Pour avoir 2 modèles 120mm, ils sont assez impressionnant, surtout en 5v.
Bien entendu pour le silence uniquement :jap: Les arctic proposent un meilleur compromis niveau silence/souffle.
Pour avoir comparé noctua NF-S12B/arcticF12 et ceux ci, la différence niveau bruit est flagrante, les fractals sont les champions :D (0 bruit moteur en 5v :jap: ).
Message édité par Big Blue le 14-11-2010 à 14:16:34
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°2060009
bibir
Posté le 14-11-2010 à 15:41:11  profilanswer
Moi déçu par un Fractal en 140. Mon retour d'expérience dans le topic des ventilateurs en 140.
n°2060361
mr-sub-zer​o
Posté le 15-11-2010 à 18:15:37  profilanswer
Ce sont des Nexus silent fan rebadgés, eux même des versions ralentie des Yate Loon, c'est pas pour rien que c'est le ventillo de référence chez silentpcreview  :jap:
n°2060376
Big Blue
Posté le 15-11-2010 à 19:02:59  profilanswer
Oué mais noir et blanc ça va trop bien dans mon Fractal Design R3 :sol:
Message édité par Big Blue le 15-11-2010 à 19:03:12
n°2060377
Math466
Posté le 15-11-2010 à 19:07:24  profilanswer
Ils existent en transparent, orange, et noir et blanc. Il doit même y avoir une version à led bleues.
Et ils sont moins chers Edit en fait non pas chez materiel.net :whistle:... Sinon je ne sais pas ce que vaut la garantie fractal, mais chez Nexus, un ventilateur qui fait un peu de bruit = un ventilateur cadeau envoyé gratuitement, sans avoir à renvoyer l'autre :love:
Message édité par Math466 le 15-11-2010 à 19:10:44
n°2060381
Big Blue
Posté le 15-11-2010 à 19:20:48  profilanswer
Difficilement trouvable les nexus :D Et plus cher :/
n°2060386
Math466
Posté le 15-11-2010 à 19:24:36  profilanswer
Jusqu'il y a qq jours, les noir/blanc étaient au même prix, mais là ils n'ont plus l'air de les avoir... les orange 50cts plus chers.
Sinon dispo uniquement chez pc-look quoi :/
n°2060688
Theutheu
Posté le 16-11-2010 à 18:00:22  profilanswer
D’ailleurs en parlant du XL, il a carrément été supprimé de materiel.net
Message édité par Theutheu le 16-11-2010 à 18:07:03
Je sais, on ne me remerciera jamais assez ... | | | http://www.fun-fairplay.org
Quel ventilateur silencieux pour ma X850XT ?[Topic Unique] Noise Bloker Xtrem FactOR : le silence est d'or
Recherche ventilo de 120mm avec led super silencieux ?Ventilo 120mm silencieux en extraction
bruit d'un ventirad box amd 3700+?Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cu
Quel ventirad pour un C2D E6300 4 pins silencieux?silence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
[PC SILENCIEUX] SilenX, super silencieux ou pur marketing?
Plus de sujets relatifs à : [Sujet Unique] PC + composants silencieux
