5532 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  91  92  93  ..  317  318  319  320  321  322
[Sujet Unique] PC + composants silencieux
n°2049579
nicooo66
Méchante nature
Posté le 08-10-2010 à 22:34:56  profilanswer
ZF1 a écrit :
Tu veux dire travailler en pression?
Oui. Si le 120 apporte de l'air frais, j'ai peur qu'il y ai une petite accumulation d'air chaud dans le haut du boitier vu que les ventilateurs en extraction ne tourneront pas vite.
Et j'ai aussi peur que le filtre se colmate très vite... (// Moquette !)
Par contre, si ce 120 se retrouvet en extraction, il prendra un peu d'air chaud de la CG mais aussi d'air frais provenant des grilles d'aération proches... => aucun intérêt !
Message édité par nicooo66 le 08-10-2010 à 22:35:58
"Anything that can go wrong, will go wrong"
n°2049615
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 09-10-2010 à 09:27:13  profilanswer
possibilité si conso limitée:
  - flux entrant passif: via toutes les ouvertes prévues sur ce boîtier (grilles)
  - flux sortant actif: via le PSU + 1 ou 2 ventilateurs à l'arrière
par contre difficile d'éviter la poussière, vu l'absence de filtres aux nombreuses entrées d'air
n°2049686
nicooo66
Méchante nature
Posté le 09-10-2010 à 15:52:45  profilanswer
Bon, ça a l'air de marcher.
La Modu82+ et les deux M8 S2 (@≏4,5V)  n'extraient quasiment rien mais je n'ai pas constaté de température anormale. L'air chaud est également évacué par les grilles d'aération.
En idle, la quasi totalité de l'air frais provient du TB silence* @700RPM équipé d'un filtre à "poussière home made" très efficace...qui risque donc de se colmater rapidement.
J'éviterai de trainer les pieds à côté du PC !  :D
* L'est pô si mal que ça ce petit Enermax !
Message édité par nicooo66 le 09-10-2010 à 15:55:16
n°2050120
Gloinfred
Posté le 12-10-2010 à 11:24:37  profilanswer
J'ai bouché la plupart des arrivées d'air au scotch large et j'ai accroché du tissus devant les autres. Ca permet de maitriser le flux d'air tout en se protegeant un minimum de la poussiere....
En gros, le seul ventilo que j'ai en admission est celui qui souffle sur les HDD...
n°2050271
Sam Erousi​s
Posté le 13-10-2010 à 00:26:23  profilanswer
Le troisième canal de mon rhéobus Scythe est entrain de lacher :/, c'est super, après les deux premiers...
Je sais pas si je suis le seul, dans ce cas j'ai touché le gros lot  :sweat: .
Mes ventilos tendent à être de plus en plus silencieux  :o ...
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°2050287
Math466
Posté le 13-10-2010 à 06:58:15  profilanswer
Quel modèle/age ton rhéobus ? Pas de chance...remarques si c'est plus silencieux... :o
n°2050333
Sam Erousi​s
Posté le 13-10-2010 à 12:27:21  profilanswer
Un Scythe Kaze Master d'environ 2 ans.
Le canal en fin de vie ne balance plus que du 12V (à fond donc), si je touche au potentiomètre il affiche 0 RPM direct et les ventilos s'arrètent.
n°2051052
PitOnForum
Posté le 15-10-2010 à 18:15:11  profilanswer
je trouve aussi que la qualité générale des rhéo laisse à désirer
je crains que le faible budget pour ce type de produit en limite le développement et la qualité de fabrication
dans ton cas Sam, ce Kaze Master a clairement failli
essais d'en obtenir un neuf auprès de Scythe directement
Message édité par PitOnForum le 15-10-2010 à 18:16:31
n°2051064
Sam Erousi​s
Posté le 15-10-2010 à 19:37:56  profilanswer
Oh mais je vais plus m'embêter avec des rhéobus, à l'avenir je choisirais des ventilos à la bonne vitesse en 12V direct.
J'ai pas besoin de faire varier leurs vitesses de toute façon  ;) .
n°2051065
Posté le 15-10-2010 à 19:50:21  answer
J'en suis là aussi
Mais contrairement à toi, je n'ai pas (plus) de rhéo.
Car mon boîtier empêche un peu (porte)
Mais avec du ventilo qui claque 1400 trs./min. & la régulation déjà possible de ma carte mère, j'arrive à un bon résultat :jap:
Posté le 15-10-2010 à 19:50:21  profilanswer
n°2051134
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 16-10-2010 à 00:08:21  profilanswer
RPM fixes donc.  :D
Mais de l'inaudible en 12 V... :??:  En 5 V alors.  :p
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2051135
wolfflyter
Posté le 16-10-2010 à 00:11:01  profilanswer
bibir a écrit :
RPM fixes donc.  :D
Un PWM en 12Volts c'est possible inaudible.
該反思的是,往往有幫助
n°2051137
Posté le 16-10-2010 à 00:12:28  answer
Mais plus en charge :spamafote:
En charge, c'est bien les RPM max. qui comptent
Autant sur un PWM qu'avec n'importe quel 3 pins
n°2051139
wolfflyter
Posté le 16-10-2010 à 00:14:44  profilanswer
Non cela dépends que de la température , charge ou pas.
Pas mal de carte ont du PWM pour chassis aussi maintenant.
Mais c'est toujours lié a la température.
該反思的是,往往有幫助
n°2051140
Posté le 16-10-2010 à 00:17:25  answer
Un 3 pins de 800 trs./min. ne sera pas plus bruyant qu'un autre en PWM
C'est même pas discutable tellement la chose est simple à comprendre...
Message édité par Profil supprimé le 16-10-2010 à 00:18:28
n°2051141
wolfflyter
Posté le 16-10-2010 à 00:19:51  profilanswer
Oui je comprends ça merci  :jap:
Mais comme je parlais des 12volts et du silence via PWM puisque la vitesse mini a froid est
souvent basse sont interet est évident (le PWM).
該反思的是,往往有幫助
n°2051143
Posté le 16-10-2010 à 00:22:35  answer
En 12 Volts il existe des 800 trs./min. pas plus bruyant qu'un autre en PWM lui aussi à la même vitesse
Vous avez déjà discuté de ça il y a quelques temps, je n'avais pas réagi à l'époque mais là il faut arrêter
C'est tellement un non sens de dire qu'un PWM est plus silencieux qu'un 3 pins que je préfère arrêter là
On ne s'en sortira jamais à parler de la capacité du PWM de descendre largement sous les 800 trs./min. :o
Message édité par Profil supprimé le 16-10-2010 à 00:23:00
n°2051144
wolfflyter
Posté le 16-10-2010 à 00:24:04  profilanswer
Cette fois c'est toi qui ne suis pas mais c'est pas grave  :jap:
800 rpm c'est dejà trop si pas besoin  :p
該反思的是,往往有幫助
n°2051145
Posté le 16-10-2010 à 00:25:24  answer
Non j'ai parfaitement suivi vos débats à l'époque au contraire (je suis le mieux placé pour en parler il me semble ;))
Si 800 RPM ne suffit pas (trop), alors ne pense même pas à faire tourner @100% ton matériel, même avec un PWM
Message édité par Profil supprimé le 16-10-2010 à 00:26:11
n°2051146
wolfflyter
Posté le 16-10-2010 à 00:29:13  profilanswer
je ne sais pas pour le débat , ce que je sais c'est que le PWM fonctionne très bien si il est adapté.
La base c'est la température et la vitesse mini/maxi du ventilateur PWM.
該反思的是,往往有幫助
n°2051147
Posté le 16-10-2010 à 00:33:04  answer
OSEF de la vitesse sous 800 RPM
n°2051149
wolfflyter
Posté le 16-10-2010 à 00:35:08  profilanswer
Pour ton usage cela peut se comprendre mais pas pour d'autre usage  :jap:
Pense a ceux qui dorment dans leur Pc  :ange:
該反思的是,往往有幫助
n°2051150
Posté le 16-10-2010 à 00:40:02  answer
Non pas pour mon usage (pourquoi d'ailleurs)
Va faire un choix de ventilateurs intelligent quand le PWM n'est présent que sur 10/15% des prises dispos sur les cartes mères & rhéobus!
Tu fais comment si ce n'est limiter la vitesse des ventilateurs composant l'ensemble d'une config?
EDIT: oh et puis RAF
Aucun suivi dans la discussion, contradictions, rappels pour nioubs etc.
Je quitte ce débat alacon
Message édité par Profil supprimé le 16-10-2010 à 00:50:26
n°2051152
wolfflyter
Posté le 16-10-2010 à 00:50:19  profilanswer
j'ai pas bien compris.
Il faut bien choisir sa carte mère pour le nombre de prise PWM ou utiliser d'autres systèmes mais qui reste
PWM.
L'avantage également du PWM c'est que si la vitesse augmente trop cela indique une chauffe trop importante
ou a la limite (tout comme on admet une température de core ou cpu importante ou trop importante)
Pas pour rien que retenue sur quasi tout les systèmes.
該反思的是,往往有幫助
n°2051153
Posté le 16-10-2010 à 00:51:29  answer
n°2051156
Sam Erousi​s
Posté le 16-10-2010 à 01:20:01  profilanswer
bibir a écrit :
RPM fixes donc.  :D
Pas de PWM ou autre, j'ai horreur de la variation de vitesse  :o .
A la base j'avais prévu des Scythe SlipStream 800tr/min, donc en 12V  ;) .
De toute façon je vais me faire un boitier avec des BigBoy à 400tr/min...  :p
La simplicité vaincra !  [:ach_lette]
n°2051159
bibir
Posté le 16-10-2010 à 01:56:19  profilanswer
Mais oui, le PWM ne peut pas contenir les nuisances sonores en full.  :pfff: Puisque le principe est d'augmenter les RPM en fonction de la température, laquelle augmente en charge.
Si dans la pratique la ventilation est toujours inaudible en full, c'est que par définition le PWM n'a rien apporté.  :sarcastic:
J'ai déjà fait beaucoup de social pour essayer de t'expliquer cela Wolfflyter, d'autant plus que tes phrases dénuées de sens n'apportent aucun argument recevable.  :sleep:
Que tu sois passionné de PWM est une chose respectable, mais lorsque tu annonces que c'est la solution pour profiter d'une configuration inaudible en IDLE comme en full, c'est tout simplement une aberration.  :pt1cable:
 [:gzk]
Message édité par bibir le 16-10-2010 à 01:56:28
n°2051161
wolfflyter
Posté le 16-10-2010 à 02:01:00  profilanswer
Tu as un Gemin II avec un Quad clair que la c'est pas du PWM qu'il faut
il ne pourra pas etre silencieux (basse vitesse).
En revanche avec un Mugen II ou IFX14 etc... le PWM est possible si Oc
dans la limite de l'accéleration du PWM.
Je trouve dommage que certains ne lisent pas ou oublie ce qu'il y a sur les
topic :D
該反思的是,往往有幫助
n°2051162
wolfflyter
Posté le 16-10-2010 à 02:04:26  profilanswer
 [:gzk]
Dans les faits et la pratique (voir ce topic et celui des 120mm silencieux) je t'ai donner des exemples
concrets et mesurés avec des sondes et des températures de protocole pour essayer de te faire
comprendre la réalité des choses.
Tu ne comprends pas que c'est la TEMPERATURE qui fixe la vitesse CETTE TEMPERATURE est determiné.
LE PWM EST TOUJOURS EN 12VOLTS
etc....
http://www.pcworld.fr/article/la-g [...] ut/101731/
http://www.intel.com/support/proce [...] 022300.htm
Message édité par wolfflyter le 16-10-2010 à 02:12:40
該反思的是,往往有幫助
n°2051163
Sam Erousi​s
Posté le 16-10-2010 à 02:22:58  profilanswer
Niveau silence ma GTX470 casse tout  :D , mais avant tout (silence compris) il me faut des performances, donc...  :o
n°2051166
wolfflyter
Posté le 16-10-2010 à 02:48:43  profilanswer
C'est compréhensible de vouloir des performances avant le silence , pour d'autres c'est inverse
Silence d'Or et perf en bois , chacuns son équilibre  :D
該反思的是,往往有幫助
n°2051178
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 16-10-2010 à 08:36:57  profilanswer
Sur la mienne c'est inefficace :sweat: C'est basé sur la température du chipset, du coup c'est un peu inutile :/
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°2051183
bibir
Posté le 16-10-2010 à 09:02:38  profilanswer
Moi je l'ai sur ma DS4 P35, mais je ne sais pas sur quelle sonde il se cale. C'est juste une curiosité car je n'en ai pas l'utilité.
n°2051195
macdriverz
Jinhua1920unautorized
Posté le 16-10-2010 à 10:29:10  profilanswer
 [:gzk]
Pas besoin d'un PWM pour ça :jap: Ma carte mere Zotac le fait sans.
Swedish master
n°2051197
Big Blue
Posté le 16-10-2010 à 10:35:01  profilanswer
C'est plus propre avec le pwm [:aloy]
n°2051198
Posté le 16-10-2010 à 10:37:02  answer
Mon ASUS et ma GIGA aussi [:laurent_g]
Pas de poussière [:vapeur_cochonne]
Message édité par Profil supprimé le 16-10-2010 à 10:37:45
n°2051651
mr-sub-zer​o
Posté le 17-10-2010 à 22:40:44  profilanswer
Pour le silence y a pas a discuter, c'est 5v sur la molex, pas besoin de pwm !   :p
n°2051726
wolfflyter
Posté le 18-10-2010 à 12:38:38  profilanswer
http://www.overclockersclub.com/re [...] ges/bx.htm
[:niarkotic]
該反思的是,往往有幫助
n°2051757
bibir
Posté le 18-10-2010 à 15:53:30  profilanswer
Et en bloquant le "CPU Fan MAx Duty Cycle" pour une valeur en % correspondant à un souffle inaudible, que fait la régulation PWM ?
Rien !  :lol:
Si.  :sarcastic:  Les RPM peuvent encore être un tout petit peu réduits en IDLE, ce qui ne sert à rien puisqu'avec le "MAx Duty Cycle" paramétré ainsi, le refroidissement est déjà inaudible en full...  :pfff:
Bref les options idéales pour empêcher le PWM d'augmenter les RPM.  :D
Tous les BIOS ne permettent pas ces réglages.
Pour une config qui ne peut pas être inaudible (radiateur peu performant tel que le ventirad d'origine, overclock poussé, énorme TDP...), ces réglages seront toujours les bienvenus pour trouver le compromis (refroidissement/nuisances sonores) souhaité.  ;)
Message édité par bibir le 18-10-2010 à 16:07:43
n°2051761
Posté le 18-10-2010 à 16:05:53  answer
"CPU Fan MAx Duty Cycle" :love: y'a bon paramètre xD
>http://img718.imageshack.us/img718/9753/csmtq95504080mhz8go1152.png<
Message édité par Profil supprimé le 18-10-2010 à 16:08:49
n°2051766
wolfflyter
Posté le 18-10-2010 à 16:38:46  profilanswer
Rien !  :lol:
[:cend]
該反思的是,往往有幫助
Quel ventilateur silencieux pour ma X850XT ?[Topic Unique] Noise Bloker Xtrem FactOR : le silence est d'or
Recherche ventilo de 120mm avec led super silencieux ?Ventilo 120mm silencieux en extraction
bruit d'un ventirad box amd 3700+?Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cu
Quel ventirad pour un C2D E6300 4 pins silencieux?silence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
[PC SILENCIEUX] SilenX, super silencieux ou pur marketing?
Plus de sujets relatifs à : [Sujet Unique] PC + composants silencieux
