3682 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  87  88  89  ..  317  318  319  320  321  322
[Sujet Unique] PC + composants silencieux
n°2043388
micky78
Get ripped or die tryin'
Posté le 10-09-2010 à 10:01:55  profilanswer
Je verrai ce qu'elle donne, c'est pour faire tourné tranquillement un i3 530 @ 4ghz, je commence par la mobo la moins cher (sinon pas trop d'interet de prendre un cpu si peu cher) j'ai 15 jours pour la retournée, si ca marche mal, je change
Pour le modèle, ASRock H55-LE (Intel H55 Express) - Micro ATX
Du moment qu'elle me permet de toucher aux réglages de fréquence, voltage, fan .. et qu'elle reste stable en o/c .. je lui en demanderai pas plus :D
n°2043414
JulienV6
Posté le 10-09-2010 à 12:00:02  profilanswer
Pensez vous que je puisse brancher ces ventilos sur les connecteurs FAN de ma CM :
http://img20.imageshack.us/img20/9011/img0096er.jpg
http://img225.imageshack.us/img225/4748/img0097ix.jpg
Ils sont bien pour du 12v, est-ce je risque de cramer ma carte ?
Dual Core E6850 @ 3.5Ghz - 4 Go G.Skill PC8500 - Gigabyte GA-P35-DS3R - Saphire ATI HD 4850 521Mo - 13142points 3Dmar06@3.5Ghz@7*500mhz
n°2043444
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 10-09-2010 à 14:46:06  profilanswer
à savoir:
- la puissance de chaque ventilateur en Watts (sinon Ampères x 12Volts)
- la puissance de chaque prise de ventilateur (3pins ou 4pins) de ta carte mère
la puissance du ou des ventilateurs ne peut dépasser la puissance maximale admissible de la prise de ventilo de la carte mère
n°2043460
macdriverZ
Jinhua1920unautorized
Posté le 10-09-2010 à 16:24:45  profilanswer
JulienV6 a écrit :
Aucun risque, ce n'est pas la faible intensité d'un ventilo qui va poser probleme.
Pour adapter le brochage, utilise un connecteur molex.
Swedish master
n°2043554
PitOnForum
Posté le 11-09-2010 à 09:31:36  profilanswer
le contraire s'est déjà vu...
donc avant tout, vérifier les puissance ;)
n°2043635
JulienV6
Posté le 11-09-2010 à 14:22:17  profilanswer
Ok merci je vais tester  :jap:
n°2043902
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 12-09-2010 à 20:29:56  profilanswer
j'ai créé un sujet là, mais c'était peut être pas nécéssaire http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2043898
donc mon alim corsair vx550 fait trop de bruit a mon gout, je me demande si le plastique déflecteur sur le ventilateur fait plus de bien que de mal
http://www.jonnyguru.com/modules/NDReviews/images/VX550W/Dscn3265.jpg
je pensais changer le ventilo par un noctua que j'ai, ça serait un peu chiant au niveau des connecteurs par contre
Message édité par basketor63 le 12-09-2010 à 20:32:30
n°2043906
Math466
Posté le 12-09-2010 à 20:35:24  profilanswer
J'ai répondu sur l'autre topic.
Je m'auto-quote :D
Ne prends pas un Noctua, leur tension de démarrage est trop élevée pour cet usage, je te conseille plutôt un Scythe gentle typhoon (1450 ou 1850 je pense que ça irait bien, ou S-flex, 1200 ou 1600rpm). Tout dépend bien sur de comment tu comptes le connecter, et de la vitesse du ventilo d'origine, et de ce que tu fais avec ton alim...
Le bout de plastique c'est une sorte d'air duct, laisse-le, le flux d'air est optimisé avec ;)
Message édité par Math466 le 12-09-2010 à 20:36:46
n°2043943
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 12-09-2010 à 23:01:44  profilanswer
le ventilo de l'alim est celui là, il fait bien trop de bruit http://www.youtube.com/watch?v=7FlZvjwMySc
il ronronne
n°2043955
Sam Erousi​s
Posté le 13-09-2010 à 00:09:46  profilanswer
il ronronne
Moi j'ai perdu mon chat depuis quelques années et ça me manque !  [:xqwzts]
 [:iryngael]
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°2043956
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 13-09-2010 à 00:43:24  profilanswer
bon j'ai mis le noctua nf-p12 dedans car j'avais que ça sous la main
peut être une connerie
je vais vite voir si le ventilo démarre ou pas de toutes façons, quand à la durée de vie de l'alim j'espere juste qu'elle explosera pas :whistle:
n°2043959
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 13-09-2010 à 02:52:13  profilanswer
bon, c'est fait, ça fait pas un pet de bruit
j'ai pas testé en charge, avec la CG qui pompe à mort
il faudrait que je ralentisse encore le ventilo du boitier antec que j'ai du remettre à la place du noctua qui a fini dans la l'alim, car même en vitesse low, il s'entend plus que le reste
n°2044022
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 13-09-2010 à 13:15:22  profilanswer
 :whistle:
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2044024
Posté le 13-09-2010 à 13:16:31  answer
Parfaite démonstration du: "j'ai raison dis j'ai raison. Bien sûr j'ai raison" [:teepodavignon:1]
n°2044038
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 13-09-2010 à 14:28:02  profilanswer
il y a une étape que tu aurais raté dans ton cursus scolaire, je sais pas, compréhension écrite, qui pourrait t'empêcher de comprendre que je parle d'abord de l'alim ?
et d'ailleurs, c'est le ventilo de l'alim qui posais problème niveau bruit, et comme j'ai du remettre le ventilo d'origine du boitier, à la place d'un noctua, je sais ce que ça donnera en le ralentissant ou avec un autre noctua
non, je constate que personne ne maitrise le sujet, ou alors qu'il n'y a rien de réellement dangereux, et comme c'est réversible je me lance
en gros tu tripes
Message édité par basketor63 le 13-09-2010 à 14:30:41
n°2044049
bibir
Posté le 13-09-2010 à 16:04:06  profilanswer
Tu ne peux pas définir que ton alimentation "ne fait pas un pet de bruit" si le reste de ta config n'est pas réellement inaudible, détail que tu précises justement. [:spamafoote] A moins que tu aies écouté ton alim avec tous les autres ventilos coupés.  ;)
n°2044051
nicooo66
Méchante nature
Posté le 13-09-2010 à 16:17:38  profilanswer
Je ne connais pas la corsair VX550 mais si son 120 se comporte comme celui d'une S12 II Bronze 500W, alors il y a un problème... Le NF-P12 ne démarre pas en dessous de 6V (je me demande même s'il démarre à cette tension !).
Quid du détail de cette configuration ???
C'est quoi ce ventilo de boîtier d'origine ? Un Tricool ?
"Anything that can go wrong, will go wrong"
n°2044056
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 13-09-2010 à 16:47:08  profilanswer
tu veux pas que je débranche le frigo non plus ?
et le bruit dans ma tête aussi tant que t'y es lol
sinon oui j'ai démarré l'alim seule, sans qu'elle soit branchée à la carte mère
au démarrage l'alim fait toujours tourner le ventilo à bloc pendant quelques secondes
donc il démarre jamais à 5V je pense
Q9300, p5qpro, hd4850, 2 dd
aucune idée, c'est celui du Antec Solo
Message édité par basketor63 le 13-09-2010 à 16:58:10
n°2044187
bibir
Posté le 14-09-2010 à 04:45:51  profilanswer
Chez moi je dois éteindre l'écran.
Et ta VMC était coupée ? :D
Très bien.  :jap:
n°2044226
kouz8
vision 10 topic
Posté le 14-09-2010 à 11:57:43  profilanswer
de l'interet d'avoir un pc inaudible quand on entend l'ecran :whistle:
n°2044228
wolfflyter
Posté le 14-09-2010 à 12:00:26  profilanswer
Inaudible ne veut rien dire sans valeur comparative.
Si on entends le silence j'aimerai que l'on m'explique " inaudible "  :D
該反思的是,往往有幫助
n°2044244
Deton@tor
Posté le 14-09-2010 à 12:56:52  profilanswer
Pour moi
Inaudible = indiscernable = même bruit à l'arrêt ou en fonctionnement pour l'oreille humaine :D
Mon matos | Mon Feedback
n°2044250
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 14-09-2010 à 13:05:15  profilanswer
Deton@tor a écrit :
Pour moi
C'est quasi impossible ça.
Perso quand on peu dormir a côté sans pb, ou quand on rentre dans la pièce on ne sais pas si le PC tourne ou pas c'est déjà un bon point.
Parce que clairement, sauf a avoir quasi tout en passif, quand on arrêtera le PC on entendra toujours la différence.
n°2044251
Zanskar03
Posté le 14-09-2010 à 13:05:59  profilanswer
Deton@tor a écrit :
Pour moi
Juste pour ajouter mon grain de sel : l'oreille de qui, a quelle distance, avec quel bruit de fond  [:airforceone]
Seul un protocole de mesure bien etablis et respecté de test en test permet de vraiment savoir de quoi on parle, le reste c'est du blabla
n°2044252
Posté le 14-09-2010 à 13:07:20  answer
Le mien est inaudible blabla :o
n°2044254
wolfflyter
Posté le 14-09-2010 à 13:11:58  profilanswer
Deton@tor a écrit :
Pour moi
C'est un puit sans fond , l'humain ne connait pas le silence en étant éveillé  :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°2044271
bibir
Posté le 14-09-2010 à 14:27:02  profilanswer
C'est une vanne ?  :whistle:
L'intérêt est de se rendre compte de ce qui mérité d'être amélioré si on le désire. Je compte remplacer mon écran, aussi pour d'autres raisons.  ;)
MEI a écrit :
Deton@tor a écrit :
Pour moi
Et bien tu te trompes. Un ami est encore venu chez moi hier, et je lui ai fait constater l'absence de différence de son, avec et sans ventilateurs (coupés par le rhéobus le temps de la démonstration).
C'est pour cette raison que l'intérêt du passif est très limité, par rapport à un refroidissement amélioré par de bons 120 mm à 500 RPM.
Déton@tor, c'est bien la définition.  :D
n°2044278
wolfflyter
Posté le 14-09-2010 à 14:56:09  profilanswer
C'est un dialogue de sourd cette affaire d'inaudible.
Vouloir vérifier via un tier un niveau sonore démontre clairement un doute  :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°2044279
bibir
Posté le 14-09-2010 à 15:01:06  profilanswer
Pas du tout, je démontre à ceux qui n'y croient pas vraiment, de la même façon que l'on m'avait démontré avant que je décide de revoir mes propres choix...
 :lol:  [:airforceone]
n°2044281
Zanskar03
Posté le 14-09-2010 à 15:26:33  profilanswer
La voix de la sagesse, qu'elle soit entendue  :whistle:
n°2044284
wolfflyter
Posté le 14-09-2010 à 15:37:34  profilanswer
On peut en discuter si vous voulez ?  :whistle:
Vendre de l'inaudible est ce raisonnable ou un marché ?
 :p
該反思的是,往往有幫助
n°2044285
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 14-09-2010 à 15:37:57  profilanswer
[/quotemsg]
Au risque de te decevoir, dans ma config principe j'ai des Noctua S12-800 @ 500rpm et je les entends... :spamafote:
En plus, si le PC tourne, t'as quand même la ventilo de l'alim, les HDD, et sans doute le ventilo GPU et CPU, ce qui rends le pb différent... c'est juste que ton PC fait plus de bruit que tes fan @ 500rpm... :o
n°2044286
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 14-09-2010 à 15:39:22  profilanswer
Y'a toujours le sonomètre... ;) Encore que faut savoir où le positionner. Car 50cm à coté du PC ça reste dur d'avoir un niveau de décibel bas, alors que le PC par terre à 1m rends l'exercice beaucoup plus facile.
n°2044288
wolfflyter
Posté le 14-09-2010 à 15:47:40  profilanswer
je n'ai pas de difficultés existentielles avec les sons.
Inaudible par contre oui  :p
該反思的是,往往有幫助
n°2044292
bibir
Posté le 14-09-2010 à 16:07:20  profilanswer
Wolfflyter, j'ai toujours du mal à comprendre le sens exact de tes phrases. :pt1cable:
J'ai en ma possession un S12-1200 que je dois alimenter aux alentours de 4 V pour qu'il soit inaudible.
Le ventilateur de mon alimentation est piloté par mon rhéobus. Sinon il faut une X-Series.
Pas de HDD mais SSD.
Accelero S1 avec 120 mm sur rhéobus.
Lorsque j'éteins mon PC, à part l'écran, je n'entends pas de baisse de bruit de fond.
Autrement dit, si j'éteins l'écran, la pièce n'est pas plus silencieuse que lorsque le PC ne tourne pas.
n°2044293
Nauhar
Et hop TT
Posté le 14-09-2010 à 16:18:35  profilanswer
Perso une Hx 620 je l'entend pas une fois dans le boitier (oui j'ai court-circuiter la broche 24 pins pour la faire démarrer sans démarrer le reste du PC)
Je sais pas ce que vous avez avec les X-series :)
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°2044297
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 14-09-2010 à 16:37:46  profilanswer
Bizarrement quand quelqu'un me sort qu'un PC bardé de FAN fait moins de bruit que son écran, j'ai juste envie de :  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
n°2044298
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 14-09-2010 à 16:38:26  profilanswer
Bah oui a vide on entends pas une alim, c'est normal... mais quand on tire 500W c'est autre chose...  :whistle:
n°2044303
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 14-09-2010 à 16:59:24  profilanswer
Pour les petites config les enermax eco 80+ sont annoncé à 9db :o
IRL c'est pas mal :
http://uppix.net/4/9/5/c46f828d5bb7e724bc5aaeccd683b.gif :)
Message édité par Big Blue le 14-09-2010 à 17:00:31
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°2044309
bibir
Posté le 14-09-2010 à 17:40:09  profilanswer
Ca n'a rien de bizarre, c'est juste très révélateur, et tout dépend l'écran. Avant que ma config ne soit totalement inaudible, jamais je n'avais remarqué le bruit de mon écran. Idem pour un ami. Il faut que j'invite quelqu'un du forum chez moi ?
Tu vois que tu ne connais pas tout. Beaucoup de Corsair (VX, TX...) hurlent en charge, ce qui n'est pas le cas de ma Bluestorm 2 de 500 W, et pour cette raison que je la garde.  :D Par contre, passer à la X-650 me coûterait cher.
Mon alimentation laisse échapper un petit sifflement lorsque le PC est éteint.  :??: Dès l'allumage, ventilateurs tournant ou coupés, ce sifflement se réduit au point de ne plus être perceptible sauf en collant l'oreille au bloc.
Pour info, je ne tire pas 500 mais 200 W au max.
Message édité par bibir le 17-09-2010 à 02:09:13
n°2044318
Posté le 14-09-2010 à 18:35:23  answer
On peut comprendre [:ruxx]
bibir a écrit :
../.. Avant que ma config ne soit totalement inaudible, jamais je n'avais pas remarqué le bruit de mon écran. ../..
Là par contre, la double négation ça aide pas [:loom the gloom]
Message édité par Profil supprimé le 14-09-2010 à 18:37:18
Quel ventilateur silencieux pour ma X850XT ?[Topic Unique] Noise Bloker Xtrem FactOR : le silence est d'or
Recherche ventilo de 120mm avec led super silencieux ?Ventilo 120mm silencieux en extraction
bruit d'un ventirad box amd 3700+?Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cu
Quel ventirad pour un C2D E6300 4 pins silencieux?silence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
[PC SILENCIEUX] SilenX, super silencieux ou pur marketing?
Plus de sujets relatifs à : [Sujet Unique] PC + composants silencieux
