3920 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  51  52  53  ..  317  318  319  320  321  322
[Sujet Unique] PC + composants silencieux
n°1967321
moustacko
Posté le 29-12-2009 à 13:42:27  profilanswer
john_tgv a écrit :
:ouch: 6€ fdpout pour ça... euh, et en méthode "artisanale", vous avez quoi ?
Parce que je fais pas mal de travaux dans la maison, donc y'a pas mal de chute d'un peu de tout qui traine alors payer 6€ pour 4 malheureux patins :sarcastic:
Je crois que je vais tester la méthode empirique, c'est juste pour savoir quelle matière irai le mieux.
Pour speedfan, faudra que je teste mais je crois que le logiciel livré avec ma carte mère propose à peu près la même chose.
Sinon, tu prends un tube de silicone sanitaire et tu te moules des pieds sur mesure !!  [:dockbchris]
n°1967343
reinel
Posté le 29-12-2009 à 14:26:08  profilanswer
Autre solution : tu contactes Antec et tu leurs demandes s'ils vendent leurs pieds silicones en pièces détachées.
Béta-testeur pour HistWar : Les Grognards, wargame PC sur Napoléon. Le jeux est sorti !
n°1967352
john_tgv
#LaurentCambon2027 ♥♥♥
Posté le 29-12-2009 à 14:55:12  profilanswer
:lol:  :whistle:
Je suis pas sûr que le silicone soit assez dense, je vise un truc plus proche du caoutchouc rigide.
Mais pourquoi pas.
Un rond de silicone sous les pieds du boitier, ça risque d'être bancal non ?
n°1967363
delatruel
Posté le 29-12-2009 à 15:27:15  profilanswer
perso j'ai récupéré des rondelles (chutes rebus) en caoutchouc destinées à la poubelle dans la boîte où je travaille. une épaisseur de 5mm avec 2 "trames" en tissus noyées dedans.
nickel aussi pour les hdd
n°1967373
reinel
Posté le 29-12-2009 à 15:44:41  profilanswer
john_tgv a écrit :
:lol:  :whistle:
Mais pourquoi pas.
Antec fait les pieds de certains boitiers en silicone (P183 par ex.) et ils ne sont pas bancals du tout.
n°1967378
john_tgv
Posté le 29-12-2009 à 16:02:34  profilanswer
ce qui risque d'être bancal, c'est si c'est moi qui le fais :D
Compliqué de mettre la même dose de silicone partout :/
n°1967548
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 30-12-2009 à 00:30:39  profilanswer
çà se tasse et s'équilibre sous le poids non?
Message édité par PitOnForum le 30-12-2009 à 00:31:13
n°1967555
the_warrio​r
in soviet ...
Posté le 30-12-2009 à 00:48:03  profilanswer
tu peux par exemple les mouler dans un bouchon de bouteille d'eau
ainsi ce sont tous les mêmes
n°1967577
john_tgv
Posté le 30-12-2009 à 06:54:13  profilanswer
Et pour démouler ?
Y'a peut-être un produit à mettre sur les bord du bouchon pour que ça n'attache pas ?
EDIT: Ou alors, découper le bouchon au cuter une fois le silicone sec.
Message édité par john_tgv le 30-12-2009 à 07:46:02
n°1967595
reinel
Posté le 30-12-2009 à 09:00:43  profilanswer
john_tgv a écrit :
Et pour démouler ?
Tu tapisses ton bouchon de film alimentaire.
n°1967596
Zanskar03
Posté le 30-12-2009 à 09:04:36  profilanswer
de la farine et du beurre ?  [:albounet]
ok  [:leo892]
n°1967605
reinel
Posté le 30-12-2009 à 09:41:10  profilanswer
ok  [:leo892]
Et de l'huile d'olive pour le démoulage  [:ddr5s5]
n°1967648
the_warrio​r
in soviet ...
Posté le 30-12-2009 à 12:47:54  profilanswer
john_tgv a écrit :
Et pour démouler ?
oui tu coupe le bouchon
sinon du silicone c'est souple donc relativement facile de glisser un tournevis entre le bouchon et le silicone pour le démouler
n°1967922
PitOnForum
Posté le 30-12-2009 à 23:14:50  profilanswer
sinon on peut poser le boîtier sur un tapis ou de la moquette, cela étouffe quelque peu les vibrations qui s'échappent
n°1967926
the_warrio​r
in soviet ...
Posté le 30-12-2009 à 23:27:39  profilanswer
ou sur deux morceaux de mousse acoustique l'un dans l'autre pour avoir une surface plane
n°1968334
PitOnForum
Posté le 01-01-2010 à 01:25:17  profilanswer
Et si on creusait la question de la sous-tension (baisse de la tension) et du sous-cadençage (baisser la cadence = fréquence = clockspeed) du CPU?  :bounce:
Cette question revient plusieurs fois, à raison je pense, car c'est une piste trop peu connue et exploitée. Utiliser les ressources en fonction des besoins me paraît intelligent. En fait, il s'agit d'améliorer le rendement du CPU, de réduire le gaspillage d'énergie et donc de la chaleur, de sa dissipation et du bruit.
Alors, quelles sont les possibilités? Quelles sont les logiciels (Bios, SpeedFan, CPU-Z, Coretemp, Cool&Quiet,...)? Quelles sont les limites? Comment faire pour que ce soit fiable, facile et pratique?
Merci de partager vos connaissances et expériences.
Message édité par PitOnForum le 26-01-2010 à 03:12:27
n°1968335
Sam Erousi​s
Posté le 01-01-2010 à 01:47:50  profilanswer
Alors tout d'abord Bonne Année !  :o  ;)
Pour aller plus loin, j'imaginerais bien un CPU à fréquence variable en fonction de la charge, un peu comme les ventilos régulés en fonction de la température.
Les systèmes des constructeurs comme le Cool'n'quiet et l'EIST/C1E ne vont pas assez loin, et deviennent obsolète avec un CPU overclocké (ce qui devient de plus en plus aisé).
Mon CPU par exemple (Q9650) est cadencé à 3,9Ghz en charge et à 2,6Ghz au repos, cette fréquence est nettement trop élevée au repos par rapport au besoin.
La détection du "besoin" justement est le problème, car il ne faudrait pas ralentir l'application.
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°1968337
PitOnForum
Posté le 01-01-2010 à 01:59:35  profilanswer
+1000
c'est tout à fait çà
aussi comment faire en sorte que le régime du CPU soit adapté en continu, de manière automatique (mais paramètrable) et ce parfaitement en rapport avec la charge?
n°1968339
PitOnForum
Posté le 01-01-2010 à 02:00:43  profilanswer
euh, au fait, bonne année à tous!
[:orbik]
n°1968342
Sam Erousi​s
Posté le 01-01-2010 à 02:57:45  profilanswer
Vu que la charge est elle-aussi variable, il faudrait un système très réactif si on veut que ça reste "transparent".
Les systèmes actuels ont l'air assez réactif, je pense que ça serait suffisant.
On peut imaginer une montée en fréquence du CPU, par palier de 250Hz (par exemple), en reprenant la détection de la charge comme les systèmes actuels, mais avec des conditions supplémentaires :
Si CPUcharge > 90%, passez au palier suivant (+250Hz)
Si CPUcharge < 80%, passez au palier précédent (-250Hz)
Il resterait après à gérer la fréquence du bus et le coefficient multiplicateur, mais aussi la tension.
Seul les fabriquants de bios/carte mère pourraient faire ça :/, vu la complexité.
n°1968353
Posté le 01-01-2010 à 10:46:16  answer
Chez moi le CPU passe de 6.86 Watts à plus de 160 => nul besoin de gestion + approfondie
Pareil pour la carte graphique :spamafote:
Le chipset (autres contrôleurs onboard inutiles à désactiver), la RAM etc.
Trop de paramètres nécessitant une gestion lourde pour un gain de peanut :o!
PS: & une bonne année p'tin [:pere dodu]
Message édité par Profil supprimé le 01-01-2010 à 10:47:06
n°1968383
PitOnForum
Posté le 01-01-2010 à 13:16:11  profilanswer
il est vrai que la consommation du CPU s'adapte déjà +/- à la charge
pour preuve: la consommation en idle n'est pas pareil que celle en pleine charge
quand je lis 6,86W seulement, je suis surpris tout de même...
Message édité par PitOnForum le 01-01-2010 à 13:16:22
n°1968390
Posté le 01-01-2010 à 13:43:43  answer
http://free0.hiboox.com/images/5310/16ddd04da2c4a79447a8400a81cb3ab1.jpg
Message édité par Profil supprimé le 01-01-2010 à 13:46:53
n°1968414
szwip
Posté le 01-01-2010 à 14:55:48  profilanswer
Alors, quelles sont les possibilités? Quelles sont les logiciels (Bios, SpeedFan,...)? Quelles sont les limites? Comment faire pour que ce soit fiable, facile et pratique?
C'est une technique régulièrement employée par les utilisateurs htpc (pc pour le home cinema), qui eux aussi cherche le silence absolu pour ne pas gâcher leur film. Essaye de voir du côté des forums qui perlent de htpc.
Sinon les outils sont les mêmes que pour l'overclocking, notamment les logiciels fournis avec certaines cartes mère, et la technique également très proche. La consommation du cpu est à peu près proportionnelle à la fréquence et au carré de la tension. Donc diminuer de 20% la fréquence fait baisser de 20% la puissance, et baisser de 20% la tension fait baisser de 10% La puissance. Donc mieux vaut jouer sur la fréquence que la tension. D'ailleurs, les solutions de type cool'n quiet (amd) et speedstep (intel) activés par défaut sur nos PC utilisent la baisse de fréquence pour diminuer la puissance consommée lorsque le PC est peu sollicité.
Mais l'idéal reste tout de même de prendre directement un processeur correspondant à ses besoins, en privilégiant celui avec le plus petit TDP ;)
n°1968519
PitOnForum
Posté le 01-01-2010 à 20:20:07  profilanswer
Intéressant...
On avance, c'est bien!
Reinel mentionnait SpeedFan, la fonction "Clock"
n°1968855
PitOnForum
Posté le 03-01-2010 à 00:21:26  profilanswer
n°1968915
Posté le 03-01-2010 à 11:08:36  answer
La config pcwolrd est à base de X48, le chipset le plus gourmand en s775 avec le 780i et les mesures sont pour toute la config, donc pas comparable avec mes chiffres uniquement dédiés au CPU!
Celle d'HFR, le QX9770 consomme 80 Watts en pleine charge pour 9.7 en Idle
Je répète: :??: (pour moi mes valeurs sont cohérentes...)
Message édité par Profil supprimé le 03-01-2010 à 11:10:13
n°1969269
PitOnForum
Posté le 04-01-2010 à 15:36:44  profilanswer
oui, je sais bien
ton tableau et ceux des articles illustrent bien :
- les différences de consommation entre les nombreux CPU existants
- les différences entre: min, max, moyenne, idle, pleine charge (les valeurs min. et max. me paraissent peu pertinentes dans le sens qu'elles ne sont pas représentatives de la consommation lambda)
  aussi, impressionant les écarts entre les différentes sources...
- que les valeurs "idle" et "pleine charge" sont relativement proches, ce qui indique que même en idle la consommation et plutôt élevée
Message édité par PitOnForum le 04-01-2010 à 16:41:14
n°1969270
reinel
Posté le 04-01-2010 à 15:40:07  profilanswer
Pour info, à propos de l'underclock avec SpeedFan, voici -après une rapide recherche- un extrait de tuto de SF :
13.Onglet Clock
http://lersite.free.fr/speedfan/images/clock.png
Voici une autre fonctionnalité intéressante de Speedfan : la possibilité de régler automatiquement le FSB de la carte mère en fonction de la charge CPU. Indiquez la marque et le modèle de votre carte mère (en espérant qu'ils soient dans les listes - Speedfan ne semble gérer que les cartes mères en socket A et 478) et cochez la case Utiliser ce générateur clock. Ensuite, dans la section Contrôle automatic CLOCK, réglez la valeur du FSB minimum dans la combobox du haut et la valeur du FSB maximum dans la combobox du bas. Le FSB sera au minimum quand la charge CPU sera inférieure à 10 % pendant 10 secondes, et au maximum quand la charge CPU sera supérieure à 40 % pendant 4 secondes (vous pouvez modifier ces paramètres). Vous pouvez également choisir le FSB manuellement dans la listbox tout en bas et cliquer sur le bouton Changer clock.Voici l'onglet Clock configuré :
http://lersite.free.fr/speedfan/images/clock2.png
Le passage suivant semble restraindre les possibilités actuelles :
(...) Speedfan ne semble gérer que les cartes mères en socket A et 478 (...)
Mais ce tuto a été fait en janvier 2006. Depuis 4 ans les références ont sûrement été mises à jour.
Le lien de l'ensemble du tuto : http://lersite.free.fr/speedfan/#sommaire
Message édité par reinel le 04-01-2010 à 15:41:23
n°1969271
Posté le 04-01-2010 à 15:41:06  answer
PitOnForum > oui enfin alors dans ce cas (ouf), il faut savoir faire la part des choses
Quand on constate un différentiel de 50 Watts entre 2 cartes mère avec le même CPU par exemple...
Message édité par Profil supprimé le 04-01-2010 à 15:42:17
n°1969273
PitOnForum
Posté le 04-01-2010 à 15:50:23  profilanswer
reinel a écrit :
13.Onglet Clock
Merci, Reinel!
Intéressant...
n°1969275
Posté le 04-01-2010 à 15:59:29  answer
Compte-tenu de ce qui a été dit sur cette page, je trouve dommage de pratiquer l'underclocking :(!!!
La plupart des optimisations sont souvent coupées lors d'un overclocking :/!
Ce qui annihile toute possibilité de réduire la conso. dans cet usage
Alors qu'il est possible de maintenir le meilleur des 2 côtés (o/c + basse conso.) :o
Je l'ai démontré sur ma config., la même chose est faisable autant sur AMD qu'en LynnField/Nehalem
Mais c'est désactivé par beaucoup & après on se demande si l'intérêt n'est pas à chercher à baisser son o/c ou carrément vers (l'obscur & inutile) Monsieur underclock
Commencez par activer toutes les fonctions de gestion d'énergie sur vos machines & qui normalement fonctionnent @stock (encore heureux) :jap:
Message édité par Profil supprimé le 04-01-2010 à 16:01:30
n°1969276
PitOnForum
Posté le 04-01-2010 à 16:00:06  profilanswer
Salut Bierman!
Remarque, j'ai édité mon dernier message pour clarifier ma pensée.
Qu'il y ait des écarts entre différents tests, avec différentes configurations, différentes méthodes, différents protocoles,... je le conçois.
Par contre ce qui me contrarie c'est que les consommations en idle et en pleine charge soient si proches. Cela veut dire que même en idle la consommation est importante. Bien sûr, cela ne concerne pas que le CPU...
Message édité par PitOnForum le 04-01-2010 à 16:39:13
n°1969279
Posté le 04-01-2010 à 16:02:33  answer
& moi j'ai rajouté un Post complémentaire détaillant ce que je conteste énergiquement :o
n°1969280
PitOnForum
Posté le 04-01-2010 à 16:02:48  profilanswer
tu parles de quoi précisément?
n°1969282
Posté le 04-01-2010 à 16:05:21  answer
CPU Enhanced Halt (C1E)..................: Enabled
C2/C2E State Support.....................: Enabled
x C4/C4E State Support...................: Enabled
ACPI Suspend Type........................: S3(STR)
Ça c'est sur ma carte mère...
La dernière option permettant une réveil rapide et donc une utilisation CPU/RAM/DD moindre à chaque réveil
Message édité par Profil supprimé le 04-01-2010 à 16:06:07
n°1969287
reinel
Posté le 04-01-2010 à 16:20:29  profilanswer
Salut Bierman,
Ca fait longtemps que je laisse activées ds le bios ttes le fonctions "d'underclock"/économie d'énergie possibles.
C'est d'ailleurs pour cette raison que je me contente juste de toucher au FSB en overclocking => pour conserver ttes ces fonctions actives.
Pour info, à Vstock, mon e4400 tenait 280 de FSB (donc 2,8 GHz) et mon q9550 tient 396 de FSB (3,37 GHz) ; et je me contente de ça.
Et je considère que j'underclock mon CPU 95 % du tps sans effectivement passer par un logiciel tiers.
n°1969292
PitOnForum
Posté le 04-01-2010 à 16:38:35  profilanswer
OK, merci
n°1969544
egillescom
Padawan de l'OC :)
Posté le 05-01-2010 à 11:23:23  profilanswer
Hello tous et bonne année ! et merci PitOnForum pour ce topic !
Perso (mais j'en ai déjà "parlé" avec Bierman et il aime pas trop ça :)) : mon 9650 tourne H24 @0,992V, il consomme 8W ... et quand j'ai besoin de puissance (entre 15h et 30h en moyenne par mois, souvent très ciblées, par groupe) ... reboot (ou veille prolongée), BIOS et OC (avant j'utilisais le soft de ma CM : Turbo V d'Asus ... mais on me l'a déconseillé à cause du trop gros écart entre 1V et 1,30V qui risquait de faire cramer qq chose).
PS : j'ai aussi (surtout) underclocké ma CG qui tournait @750MHz en 2D (et pour rien, puisque écran éteint et affichage non nécessaire) ... parce que ça suce énormément une CG, bien + qu'un proco
PPS : vous savez ou trouver un wattmètre pas cher ? j'en avais acheté un à 10e chez Lidl, mais je ne le retrouve plus :(
Lancool 2 mesh - Dark Power 12 1000W - Asus B550 Strix E Gaming - Ryzen 5950X - Noctua D15 - Ballistix 4x16 @3600C16 - 3090 FE - 32" UHD
n°1969560
Posté le 05-01-2010 à 11:56:51  answer
Qu'est-ce que j'ai fait ou dit encore :o
Je ne suis pas contre :??:
n°1969616
PitOnForum
Posté le 05-01-2010 à 14:09:39  profilanswer
pour l'instant j'ai la forte impression que faire soi-même les réglages est encore fort artisanal, qu'il s'agit de bidouiller :/
Message édité par PitOnForum le 05-01-2010 à 14:09:47
Quel ventilateur silencieux pour ma X850XT ?[Topic Unique] Noise Bloker Xtrem FactOR : le silence est d'or
Recherche ventilo de 120mm avec led super silencieux ?Ventilo 120mm silencieux en extraction
bruit d'un ventirad box amd 3700+?Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cu
Quel ventirad pour un C2D E6300 4 pins silencieux?silence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
[PC SILENCIEUX] SilenX, super silencieux ou pur marketing?
Plus de sujets relatifs à : [Sujet Unique] PC + composants silencieux
