3547 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  48  49  50  ..  317  318  319  320  321  322
[Sujet Unique] PC + composants silencieux
n°1953419
bilou
Posté le 16-11-2009 à 22:20:50  profilanswer
PitOnForum a écrit :
la plupart de ces PSU http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1885269 sont commercialisés
certains disparaissent des catalogues, d'autres doivent encore faire leur apparition et d'autres encore sont tout simplement rares ou distribués par des acteurs moins connus
Merci pour ton message, mais j'ai déjà commandé l'alim recommandée par reinel qui répond parfaitement à mon budget (prix de l'alim et consommation) et mon utilisation.
n°1953429
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 16-11-2009 à 22:36:19  profilanswer
+1 effectivement, elle devrait parfaitement te convenir
n°1953504
Posté le 17-11-2009 à 04:02:00  answer
rosco a écrit :
Oui ça devrait être bien suffisant vu la faible puissance du ventilo, pas besoin de réserve d'énergie énorme. Prendre un modèle 16 V si possible. Faut faire avec ce qu'il a en récup, ce n'est pas dramatique de toute façon, mais ce n'est pas non plus la peine d'y mettre un 3000 µF car là c'est overkill [:tinostar]
Zanskar03 a écrit :
Comme sa brut de pomme un 200µf devrais suffire si je dis pas de connerie :D
Thanks guys   :D
Surtout le branche pas a l'envers :)
n°1953965
PitOnForum
Posté le 18-11-2009 à 10:47:09  profilanswer
n°1953974
Zanskar03
Posté le 18-11-2009 à 11:35:17  profilanswer
Bon j'ai branché des condos, un 220µF pour 2 ventilos (branchés sur un Y) c'est pas la gloire !
C'etait de la recup, faut que j'en achete des plus gros  :(
Le pb c'est que le T balancer lui meme fait du bruit  :fou:
Sans dec, c'est vraiment de la daube ce truc  :pfff:
Au passage, comment vous faites pour recuperer une mesure de temperature realiste par sonde "externe" pour le cpu ?
Je l'ai collé sur la base du rad mais ca me donne une temp qui est tres loin de la valeur de la sonde interne, aussi bien en valeur qu'en temp de reaction.  :??:
Message édité par Zanskar03 le 18-11-2009 à 11:35:36
n°1953978
reinel
Posté le 18-11-2009 à 11:48:53  profilanswer
Te prends pas la tête : revends ton T-Balancer et utilise SpeedFan !
Béta-testeur pour HistWar : Les Grognards, wargame PC sur Napoléon. Le jeux est sorti !
n°1953999
Zanskar03
Posté le 18-11-2009 à 12:44:27  profilanswer
reinel a écrit :
Bah ca fait des annees que j'utilise speedfan mais avec cette mobo (P6T deluxe V2) impossible d'avoir des vitesses de ventilos differentes pour chaque prise fan  :??:
Je sais pas pourquoi  [:airforceone]
D'ou le T balancer...
n°1954100
reinel
Posté le 18-11-2009 à 16:53:43  profilanswer
Re,
Tiens voilà une solution pour utiliser SpeedFan avec ta mobo : http://vip.asus.com/forum/view.asp [...] uage=en-us
n°1954277
boskitos
Posté le 18-11-2009 à 22:43:27  profilanswer
Chez moi le boitier ne fait pas de bruit du tout, et il mets au repos ou en route mes slipstream exactement comme je lui demande => en silence pour le surf et ça monte en pleine charge. Concernant le hachage, je ne m'en suis pas rendu compte peut être faudrait il que j'essaie avec un atténuateur pour voir la différence.
Pour la température CPU, j'ai scotché une sonde sur la base de mon radiateur. Les variations de température ne sont pas aussi étendues que par sonde interne mais après calibrage ça suffit à faire une régulation efficace. J'avais essayé sur un caloduc mais c'était moins précis.... Sinon j'ai cru voir qq part des photos où la sonde était placée sur un des coté de  l'ihs
Message édité par boskitos le 18-11-2009 à 22:43:40
n°1954324
egillescom
Padawan de l'OC :)
Posté le 19-11-2009 à 01:48:14  profilanswer
Bonjour, moi aussi je suis intéressé pour savoir comment fixer une sonde afin de connaitre la tempé d'un chip (dans mon cas : mon Northbridge) ... je n'ai pas de mesure du Northbridge et au toucher il est bouillant (selon moi, bien loin des 50°) ... un ami est venu chez moi, il me croyait pas ... il a posé son doigt dessus un dizième de seconde, et il a gagné une cloque !
J'ai essayé avec une sonde de thermomètre d'intérieur, mais ce n'est pas terrible, et je ne sais pas comment la fixer sur le rad.
Donc :
1 - comment puis-je faire pour coller une sonde sur le rad du NB ?
2 - quel modèle de sonde me conseilleriez vous ?
PS : ma CM (avec la photo du Rad de NB, si besoin) : http://fr.asus.com/websites/Global [...] ty_500.jpg
Lancool 2 mesh - Dark Power 12 1000W - Asus B550 Strix E Gaming - Ryzen 5950X - Noctua D15 - Ballistix 4x16 @3600C16 - 3090 FE - 32" UHD
n°1954340
Zanskar03
Posté le 19-11-2009 à 08:52:06  profilanswer
reinel a écrit :
Re,
Hummf, c'est pas une solution ca c'est contourner le pb  [:airforceone]
Faire gerer 2 sorties fan par le bios et une par speedfan j'appelle pas ca utiliser speedfan. Et c'est ce que j'avais d'ailleurs fait pour compenser cette bizarrerie de la P6T
Mais merci pour l'info ca aurait pu m'interresser  :)
n°1954344
Zanskar03
Posté le 19-11-2009 à 09:01:30  profilanswer
Oula, j'ai peut etre un probleme alors  :o
Parce que le mien "chante" tout le temps, les ventilos grognent comme des malades  :ouch:
Les kaze maru acceptent mieux le hachage, peut etre que tes slipstream aussi  [:airforceone]
Je vais virer les coolermaster et mettre des bequiet pour le boitier, et peut etre ne pas mettre de regulation dessus s'ils sont vraiment silencieux
Pour la sonde, j'ai voulu utiliser les sensors numeriques, ils sont assez gros.
Est ce qu'il faut mettre de la pate thermique ? Si non, bonjour le amnque de conductivité et de precision  :o
Je l'ai collé sur la base du rad aussi, bah ca me donne 30° quand la sonde cpu interne donne 70° ! (en burn of course)
C'est logique, le rad est la pour dissiper, si il atteinds 70° j'imagine pas la temp du cpu !
En fait c'est l'inertie thermique le pb, le rad atteindra 70° quelques minutes (a la louche) apres le cpu, et si je le laisse sans ventilation importante.
Si au contraire j'utilise la sonde interne pour piloter la ventilation, jamais la temperature de la base aura le temp de monter a 70°. Et c'est comme ca que ca doit marcher
Message édité par Zanskar03 le 19-11-2009 à 09:04:52
n°1954349
reinel
Posté le 19-11-2009 à 09:27:27  profilanswer
J'ai contacté ANTEC par mail pour leur montrer qcqs photos du mod que j'ai réalisé pour découpler mon HDD dans mon P183 (photos sur la page précédente de ce topic) en leur disant, pour résumer, "pourquoi ne pas le proposer en série ?"
J'ai reçu les remerciements d'usage par retour de mail et ils m'ont dit être intéressés -mais ça, c'est aussi, je pense, une formule d'usage  ;)
Par contre, ils m'ont envoyé "a little present", geste sympathique de leur part.
Et hier j'ai reçu ça : http://www.antec.com/Believe_it/pr [...] d=MTA0MQ==
C'est un type de produit que je ne connaissais pas du tout. Si j'en crois les qcqs tests que j'ai trouvé, c'est assez efficace. Et ça peut être un bon moyen de refroidir un point précis de son PC sans pour autant augmenter bruyamment l'ensemble de la ventilation.
Je vous en dirais plus quand je l'aurai monté.
n°1954356
ParadoX
Posté le 19-11-2009 à 09:49:56  profilanswer
Sympas chez Antec :)
Message édité par ParadoX le 19-11-2009 à 09:50:01
Pier noir la mèr - La chanson par HFR Band - Topic TrueCrypt
n°1955130
ema nymton
Posté le 21-11-2009 à 15:35:32  profilanswer
C'est vrai, pour une fois que cela est plus que des mots  :jap:
n°1955748
boskitos
Posté le 23-11-2009 à 12:28:27  profilanswer
J'ai utilisé les sensors analogiques.
C'est vrai que l'inertie thermique pose un problème théorique. D'un autre coté quand mon cpu ou gpu chauffent, c'est pour de l'encodage ou un jeux. L'inertie permet un lissage de la vitesse de rotation des ventillos ce qui est plus agréable à l'oreille.
Sinon on peut utiliser les sondes internes via speedfan pour renseigner le t-balancer, mais je n'ai jamais rien compris à speedfan. (on trouve des tutos sur ce sujet)
n°1955756
Zanskar03
Posté le 23-11-2009 à 13:35:39  profilanswer
Pour speedfan, pour les reglages de base je connais depuis super longtemps.
Le truc c'est que je pensais que le soft du t balancer pouvait recuperer les infos de la mobo comme speedfan et pas a travers speefan  [:airforceone]
Là, il faut les 2, c'est un poil relou  :pfff:
Pour l'instant je suis revenu a speedfan avec regul des ventilos en aspi et des ventilos cpu, et le ventilo en extraction et le ventilo lateral en 7V sur molex.
Je confirme le bon fonctionnement des BeQuiet  :love:
n°1955950
PitOnForum
Posté le 23-11-2009 à 20:56:30  profilanswer
T-Balancer fonctionne avec Everest
n°1955990
Zanskar03
Posté le 23-11-2009 à 22:01:25  profilanswer
J'ai pas  [:airforceone]
Dommage qu'il soit pas stand alone  [:airforceone]
n°1956024
PitOnForum
Posté le 23-11-2009 à 23:32:33  profilanswer
c'est vrai
en tout cas, je suis désolé pour ta galère
que vas-tu faire de ton matos alors?
n°1956058
Zanskar03
Posté le 24-11-2009 à 08:55:54  profilanswer
c'est vrai
Je le mets de coté, je le testerai sur ma mobo de test plus tard.
Je suis revenu a speedfan pour le cpu et 2 ventilos de boitier, les 2 autres sont en 7V.
n°1956848
egillescom
Padawan de l'OC :)
Posté le 26-11-2009 à 17:07:53  profilanswer
Hello !
Bon j'ai acheté mon XL1 (chez GrosB) ... et je l'ai monté hier soir ... donc je débranche tout, j'ouvre la bestiole (Antec Three Hundred), je dépiote tous les ventilos/câbles et autres pour comparer.
Je branche le XL1 ... j'écoute.
Je débranche les TriCool ... j'écoute.
Et là ... je me rends compte que ce ne sont pas les Tricool qui font le + de bruit en fait ! (bon ils font du bruit, mais c pas eux les pires) ... en fait, c'est mon Noctua placé en face avant qui sifflait !!! Donc je l'enlève, et la bcp bcp moins de bruits !!!  :lol:
Bon par contre, une fois le Noctua enlevé : le Tricool 140 vibre trop, il fait vibrer le boitier (par contre, si je pose qq chose de lourd dessus, c bon, + aucun bruits parasites) donc je vais essayer de le mettre sur bidule caoutchouc.
J'ai monté le XL1 en latéral, mais il va falloir que j'achète une rallonge 3pins (pour pouvoir ouvrir le boitier quand même :D).
Bon, donc, c bien, g moins de bruit ... mais par contre ... il fait qd mm du bruit !!! J'ai testé avec SpeedFan ... @850tpm, je n'ai plus de bruit du tout ! Mais @1000 on l'entend qd mm pas mal ! Je pense être hyper sensible aux bruits.
Du coup j'hésite bcp pour ma commande de 5 ventilos ... est-ce que je (re)prends des XL1 ? ou je prends des SlipStream L @800 ?
EDIT : désolé, j'ai posté au mauvais endroit (me suis trompé de topic) ... mais merci pour les réponses :)
Message édité par egillescom le 26-11-2009 à 18:04:33
n°1956865
Faisan138
Posté le 26-11-2009 à 17:50:38  profilanswer
Rien d'anormal, certains jour je trouve même mon noctua à 820RPM audible ^^
Pour ma part j'ai un slipstream 1200 dont j'ai inversé la prise 12 et 5V, c'est très sympa ;)
Si tu peux réguler les ventilos prend les si possible à un peu plus haute vitesse et baisse les, comme ça si tu as besoin qu'ils tournent vite tu le pourras.
Autrement un scythe 800rpm devrait aller comme il faut :)
n°1956876
egillescom
Padawan de l'OC :)
Posté le 26-11-2009 à 18:08:59  profilanswer
Ah bon ??? J'ai justement acheté ce XL1 pour pas réguler ... je croyais qu'il vaut mieux avoir un ventilo qui tourne à sa vitesse nominale ?
Au début, je comptais prendre un rhéobus ... puis j'arrive ici ... je lis la première page ... et je (crois) comprendre qu'il vaut mieux ne pas réguler si on peut.
Je comprends plus là :'(
Alors, je fais quoi du coup ?
n°1956938
Faisan138
Posté le 26-11-2009 à 20:07:25  profilanswer
Disosn que certains ventilos supportenet mieux la régulation que d'autres. De mon expérience, que ce soit en pwm (mon ventilo CPU), avec une résistance (noctua) ou un potentiomètre (ventilos sur le rad cg), ça ne pose pas vraiment de problèmes.
Après 1000 rpm y'en a que ça dérange pas mais ils sont pas à ta place : si ça te gène, prends en dessous ^^
n°1957030
PitOnForum
Posté le 26-11-2009 à 22:56:09  profilanswer
pas hyper sensible; c'est normal d'entendre un ventilo à 1000RPM dans une config et utilisation silencieuse
que ce soit l'un ou l'autre modèle à ~800RPM ils seront tous les deux très silencieux ou même imperceptibles
n°1957033
PitOnForum
Posté le 26-11-2009 à 23:01:14  profilanswer
l'idée de limiter la réduction de la vitesse de rotation d'un ventilateur est de ne pas aller dans l'exces inutile
réduire la vitesse de 20%-30% c'est autre chose que de la ramener de 80%
n°1957039
Faisan138
Posté le 26-11-2009 à 23:09:26  profilanswer
A mon humble avis sur une config pas trop chargée on peut mettre un peu ce qu'on veut sur le boitier, du moment que c'est silencieux.
Le rapport souffle/bruit sera pas optimum mais si on essaye pas de prouver la supériorité de son beau IFX poncé sur son i7 OC c'est pas forcement déterminant sous réserve qu'on ait un 120 en aspiration et en extraction.
Je rache pas sur ceux qui recherchent les perfs mais pour une utilisation pas trop pousée (rad sympa mais pas très haut de gamme, oc raisonnable et une seule cg) 2 ventilos à 800rpm font le boulot.
Par contre sur un rad c'est autre chose, là faut de la pression statique et tout et tout, ça mérite qu'on se penche dessus ;)
n°1957045
egillescom
Padawan de l'OC :)
Posté le 26-11-2009 à 23:20:56  profilanswer
Ben alors, mon pb est le suivant :
- j'ai un C2Q9550 (p-e bientot 9650) OC @4GHz ... avec un Noctua 12 SE2
- le PC tournera H24 ... 15-20h non-OC + 5-10h OC
- j'ai un Antec Three Hundred
- CM = P5QD Turbo / 8Go de RAM / 3 HDD / HD4870
- je veux du silence
- je veux bien acheter 7/8 ventils pour peu que ca fasse pas de bruit, je veux bien acheter un rhéobus aussi
Donc, je pense supprimer les Tricool (Molex pas réglables par Speedfan) et mettre des ventilos silencieux.
On m'a conseillé le XL1, j'ai pris, mais il fait un tout petit peu de bruit.
Je fais quoi maintenant ? un rhéobus ou pas ?
Si je prends des Slips L ... pas besoin ... mais si je prends autre chose (XL1) ... peut-être que si.
PS : j'ai l'impression que Speedfan ne gère pas bien mes ventils
Message édité par egillescom le 26-11-2009 à 23:21:34
n°1957170
Zanskar03
Posté le 27-11-2009 à 09:15:07  profilanswer
Avec cette mobo tu devrais pas avoir de pb avec speedfan
Avec un rheobus tu regles a la mano (moi j'aime pas) ou alors sur certains en auto avec des sondes branchées un peu partout (j'aime pas non plus)
Speedfan c'est bien, faut prendre le temps de comprendre comment ca marche, mais ca marche tres bien (sur mobo supportée)
Apres , le silence absolu est une quete, comme le Graal, on l'atteind jamais, meme dans le desert y'a du bruit  ;)
Message édité par Zanskar03 le 27-11-2009 à 09:15:38
n°1957182
egillescom
Padawan de l'OC :)
Posté le 27-11-2009 à 09:55:55  profilanswer
OK, merci.
En fait j'ai l'impression qu'il y a plusieurs écoles concernant les rhéobus,  :) c un peu "chacun ses gouts" je pense.
Moi non plus ça me branche pas trop ... c trop "manuel" comme méthode ... dans un ordi super moderne PWM etc ... devoir réguler "à la main" ça me fait un peu halluciner ... surtout que je serai souvent à distance ... et si je déclenche mon OC et que j'ai réglé à la main sur petite vitesse.
Concernant Speedfan ... j'ai pas testé très longtemps (je n'ai que 3 ventilos 3pins pour l'instant) ... j'ai pas du tout cherché de tuto ... j'ai juste lancé et ça m'a pas l'air de fonctionner normalement ... mais voila mon pb :
- le ventilo sur CPU0 Fan ne veut pas être régulé (il reste toujours @1406)
- quand je touche Speed01, 03 ou 04 il ne se passe rien, il n'y a que Speed02 qui régule ... je ne sais pas si c'est normal ... je pensais que les Speed01, 02, etc servaient à régler individuellement chaque ventilo
Après concernant le Graal, je quitte un PC (Dell GX270) que j'ai utilisé pendant 6/7 ans et qui n'avait qu'un seul ventilo ... celui de l'alim ... donc forcément, ça me change :D ... mais c ce niveau de bruit que je recherche ... dans l'idéal ... mais le but de ce nouveau PC étant de me tenir au moins aussi longtemps il faut que je puisse l'OC pour pouvoir avoir une marge de puissance disponible pour les années à venir (sinon, je pense qu'il tournerai en passif @1v)
Voila :)
n°1957185
Zanskar03
Posté le 27-11-2009 à 10:08:31  profilanswer
OK, merci.
Voila :)
Moi aussi ca me saoule de reguler a la main sur un pc qui est quand meme un truc hi tech.
Pour speedfan:
-Il faut devalidé la regilation par le bios (sinon y'a conflit)
-Si y'a que speed02 qui fait quelquechose, c'est balot, ca peut arriver (c'est le cas sur ma P6T), mais ca m'etonne ta mobo est dans la liste.
-que tes ventilos soient 3 pins ou 4 pins ca change rien pour speedfan.
-pour que ca regule en auto il faut associer les temperatures avec les vitesses et les ventilos, fixer les targets de temp, de vitesse, dire que tu veux la regul en auto. Le tuto explique tout ca.
n°1957202
egillescom
Padawan de l'OC :)
Posté le 27-11-2009 à 11:29:53  profilanswer
Attention ! Ma mobo est une P5Q D !!! C'est une mobo spéciale (voire bizarre) ... pas commune du tout du tout (mais je vais peut-être changer pour une P5Q deluxe). J'avais bien tout désactivé dans le Bios, no soucy.
Donc tu me conseilles quoi ? les Slip@800 ? ou XL1@1000 + régul si besoin ? ou un gros truc @1200/1300 régulé ?
n°1957207
Zanskar03
Posté le 27-11-2009 à 11:47:46  profilanswer
Argg !!! J'avais zappé le D !!
J'ai acheté des BeQuiet Silent Wings, tres bien en 7V  :D bonne finition, look sympa, bundle ok
J'ai eu des slipstream (pas des 800 mais le modele au dessus) pas mal, mais le bundle tres light
Pour le bruit, j'ai toujours utiliser speedfan, donc j'ai pas d'avis concernant le bruit a la vitesse nominale.
Ce qui est sur c'est qu'il faut pas acheter un 3000tr pour le faire tourner entre 800 et 1000 tr
Mais pas non plus un 1000 quand on a besoin de gros cfm
Message édité par Zanskar03 le 27-11-2009 à 11:48:09
n°1957224
egillescom
Padawan de l'OC :)
Posté le 27-11-2009 à 12:36:00  profilanswer
J'y connais rien en ventils :'( c la loose
Mais c pour ça que j'ai pris le Noctua SE2 et que je veux mettre le + de ventilos possibles ULN sur le boitier (2 devants, 1 sur le côté, 2 pour le proco mais pas aussi silencieux, et 2 en extraction) ...
Normalement, ça devrait faire moins de bruit avec 7 ventils ULN que 2 ou 3 "normaux", nan ? (i.e. 7x800 vs 3x1200)
Et ça refroidira autant, nan ? (parce que rapport push/pull distribué mais équivalent nan ? 2 extracteurs avant @800 + 1 latéral @800 + 2 souffleurs arriere @800/1000 (XL1 140mm)... comparé à 1 Noctua + 2Tricool)
PS : le bundle, je m'en fous un peu je pense, vu que je vais surement commander chez CaseKing, donc je vais commander plein de petits accessoires pour "mutualiser/rationaliser les FDP" et je prendrai plein d'amortisseurs, des filtres, des rallonges 3pins, ATX, etc ... j'ai qd mm pété un amortisseur du XL1 en tirant dessus :'(
Message édité par egillescom le 27-11-2009 à 12:38:11
n°1957227
reinel
Posté le 27-11-2009 à 12:40:26  profilanswer
Je ne connais pas du tout ta CM mais pour que SF fonctionne correctement, il faut, dans ton bios, que la vitesse de tes ventilo soit associée aux tensions (j'ai ce type de réglage sur ma Gigabyte)
Ensuite, ds SF, tu vas sur "configure", et tu associes chaque ventilo à 1 et 1 seule T° (par ex., tu cliques sur ton ventilo qui est sur ton ventirad et tu décoches ttes les T° sauf celle renvoyée par le socket, etc... Bon je dis ça de tête car je ne suis pas chez moi, mais je ne pense pas me tromper). Sinon par défaut, chaque ventilo est associé à ttes les T° détectées ; du coup SF ne régule plus.
Message édité par reinel le 27-11-2009 à 12:41:20
n°1957232
Zanskar03
Posté le 27-11-2009 à 12:51:32  profilanswer
T'inquietes, ca viendra  ;)
Pour le bundle, bah justement le systeme de fixation de bequiet est tres bien fait (et y'en a un en rab ) et est super facile a poser, pas de risque de le peter comme ces merdouilles en caoutchouc ou silicone  :na:
Et les ulna par exemple ca fait parti du bundle noctua, et chez scythe y'a que dalle  :whistle:
Message édité par Zanskar03 le 27-11-2009 à 12:51:52
n°1957239
egillescom
Padawan de l'OC :)
Posté le 27-11-2009 à 13:04:15  profilanswer
reinel a écrit :
Merci ! Je regarderai les tutos et vos conseils quand j'aurai les ventilos :D
En fait, "l'urgence" c'est de choisir les bons ventilos et je verrai après comment les réguler !
Merci :D
Ouais, enfin, y'a une différence de 2 à 3 fois le prix entre Noctua et Scythe ou XL1 aussi :) ... sinon, je peux utiliser mes adapatateurs Noctua sur mes autres ventilos ??? Parce que j'ai 4 adaptateurs du coup ... alors si je peux tester sur mon XL1 ou sur un Slip ... ca pourrait me servir !
n°1957419
PitOnForum
Posté le 27-11-2009 à 20:48:20  profilanswer
[quotemsg=1957239,1957,763834]
bonne idée
n°1957652
PitOnForum
Posté le 28-11-2009 à 13:03:50  profilanswer
bonne nouvelle, les tout nouveaux PSU très haut de gamme Seasonic X-series sont bientôt dispo auprès de LDLC à des prix étonnemment bas pour des produits de cette catégorie:
Anciennes versions:
- SeaSonic X-Series 550W (auto-actif) jamais sorti
- SeaSonic X-Series 650W (auto-actif) ~145€ TTC hfdp: http://www.ldlc.com/fiche/PB00094976.html
- SeaSonic X-Series 750W (auto-actif) ~169€ TTC hfdp: http://www.ldlc.com/fiche/PB00094977.html (plus en vente)
Nouvelles versions:
- SeaSonic X-Series 400W (passif) ~130€ TTC hfdp: http://www.ldlc.com/fiche/PB00104550.html
- SeaSonic X-Series 460W (passif) ~150€ TTC hfdp: http://www.ldlc.com/fiche/PB00104551.html
- SeaSonic X-Series 560W (auto-actif) ~130€ TTC hfdp: http://www.ldlc.com/fiche/PB00104552.html
- SeaSonic X-Series 660W (auto-actif) ~150€ TTC hfdp: http://www.ldlc.com/fiche/PB00109892.html
- SeaSonic X-Series 760W (auto-actif) ~165€ TTC hfdp: http://www.ldlc.com/fiche/PB00109294.html
- SeaSonic X-Series 850W (auto-actif) ~210€ TTC hfdp: http://www.ldlc.com/fiche/PB00109296.html
- SeaSonic X-Series 1050W (auto-actif) ~240€ TTC hfdp: http://www.ldlc.com/fiche/PB00126075.html
- SeaSonic X-Series 1250W (auto-actif) ~290€ TTC hfdp: http://www.ldlc.com/fiche/PB00123814.html
Pour rappel:
http://www.seasonicusa.com/images/80plus_gold.gif
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/73/64/LD0000736430_2.jpg
http://www.seasonicusa.com/images/X/X-02.jpg
http://www.seasonicusa.com/images/X/X-03.jpg
La ventilation est assurée par le ventilateur spécial 120mm PWM SanyoDenki SanAce 9S1212P4M61 aux 7 pales en cuillères et avec un moteur à roulement à billes
http://images.anandtech.com/doci/3655/seasonic3_575px.jpg
source: AnandTech; Seasonic X-Series 750W: Potent for the Price; Martin Kaffei; 13th April 2010: http://www.anandtech.com/show/3655 [...] eries-750w
SeaSonic a opté pour une gestion automatique semi-passive: le ventilo ne tourne qu'au-delà de 20% de taux de charge; en dessous il ne tourne donc pas
http://www.seasonicusa.com/images/X/X-04.jpg
Le résultat est un très grand confort acoustique
http://images.anandtech.com/doci/3655/seasonicm.png
Les Seasonic X-series affichent des rendements hors du commun: >82% dès 10% de charge seulement et >90% à 50% de charge; ce sont actuellement les seuls PSU grand public du genre
en détails:
                                                 X-550 (SS-550LT Active PFC)          X-650 (SS-650KM Active PFC)          X-750 (SS-750KM Active PFC)
  -) à 5% de charge: rendement =       ~ 70%*¹                                      ~ 70%*¹                                        ~ 70%*¹
  -) à 10% de charge: rendement =     > 82%*¹                                      > 82%*¹                                         > 82%*¹
  -) à 20% de charge: rendement =    87,10%*²                                      87,46%*²                                       88,49%*²
  -) à 50% de charge: rendement =    90,30%*²                                      90,32%*²                                       90,25%*²
  -) à 100% de charge: rendement =  89,27%*²                                      89,03%*²                                       87,77%*²
  *¹ extrapolation des relevés de SPCR http://www.silentpcreview.com/article986-page1.html
  *² données de 80PlusOrg http://www.80plus.org/manu/psu/psu_join.aspx
http://images.anandtech.com/doci/3655/seasonicm5.png
Non seulement ces X-series atteignent des rendements hallucinants, mais en plus ils sont capables de dépasser largement leur puissance nominale.
The new Seasonic X-Series 560 W is an impressive power supply. During our tests it achieved efficiency always above 87%, peaking 90.3%, voltages very close to their nominal values (3% regulation instead of the traditional 5% regulation), and extremely low noise and ripple levels. On top of that, due to its highly overspec’ed components, we could easily pull 730 W from it with efficiency still above 87%. This is remarkable.
The only “problem” with this power supply is its price, too close to the X-Series 650 W’s price. With only USD 10 difference between them, you may want to buy the 650 W model instead to get a higher labeled wattage (even though the 560 W model is capable of easily delivering 650 W) and, mainly, two extra video card cables. Or, if you decide to see this in a different angle, you may want to buy the 560 W model and save USD 10, with the only drawback of having only two video card cables. It’s your call.
source: HardwareSecrets.com, Seasonic X-Series 560 W Power Supply Review, Gabriel Torres, 25th October 2010, http://www.hardwaresecrets.com/art [...] eview/1118
La gamme sera prochainement complétée comme décrit ci-dessous:
http://1.bp.blogspot.com/_2qJq64sl5us/TASHB29zuDI/AAAAAAAAAE4/wlEfJzrlqIY/s1600/seasonic_x_spec.png
Sources:
SeaSonic
- http://www.seasonic.com
- http://www.seasonic.com/product/pc_retail.jsp
- http://www.seasonicusa.com
59hardware.net http://www.59hardware.net
- 59hardware.net / Comparatif : Alimentations de 501 à 800W / Philippe Vautier / 22 février 2010 / http://www.59hardware.net/dossier/ [...] 115/0.html
- 59hardware.net / Labo 59H : Alimentation Seasonic X750 / Philippe Vautier / 4 décembre 2009 / http://www.59hardware.net/actualit [...] 49108.html
AnandTech http://www.anandtech.com
- AnandTech / Seasonic X-Series 750W: Potent for the Price / Martin Kaffei / 13th April 2010: http://www.anandtech.com/show/3655 [...] eries-750w
Bjorn3D http://www.bjorn3d.com
- Bjorn3D / Seasonic X-Series 750W Power Supply / Peter Kapas / 15th February 2010 / http://www.bjorn3d.com/read.php?cID=1755
Hard OCP http://www.hardocp.com
- Hard OCP / http://www.hardocp.com/article/201 [...] ply_review
- Hard OCP / Seasonic X Series: X-750 Power Supply Review / Paul Johnson / 25th September 2009 / http://www.hardocp.com/article/200 [...] y_review/1
HardwareSecrets http://www.hardwaresecrets.com
- HardwareSecrets / http://www.hardwaresecrets.com/art [...] eview/1169
- HardwareSecrets / http://www.hardwaresecrets.com/art [...] eview/1118
- HardwareSecrets / http://www.hardwaresecrets.com/art [...] eview/1073
- HardwareSecrets / Seasonic X-Series 560 W Power Supply Review / Gabriel Torres / 25th October 2010 / http://www.hardwaresecrets.com/art [...] eview/1118
- HardwareSecrets / Seasonic X-Series 650 W Power Supply Review / Gabriel Torres / 15th October 2009 / http://www.hardwaresecrets.com/article/837
JonnyGuru.com http://www.jonnyguru.com/index.php
- JonnyGuru.com / Reviews - http://www.jonnyguru.com/modules.p [...] y&reid=202
- JonnyGuru.com / Reviews - http://www.jonnyguru.com/modules.p [...] y&reid=200
- JonnyGuru.com / Reviews - Seasonic X-650 650W... / Oklahoma Wolf / Oct-11-2009 / http://www.jonnyguru.com/modules.p [...] y&reid=169
OverclockersClub http://www.overclockersclub.com
- OverclockersClub / http://www.overclockersclub.com/reviews/sea_x_760w/
PC Perspective http://www.pcper.com
- PC Perspective / Seasonic X Series 750W Power Supply Review / Lee Garbutt (aka Robotech) / 1st December 2009 / http://www.pcper.com/article.php?a [...] pert&pid=1
PC Stats http://www.pcstats.com
- PC Stats / http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=2584
- PC Stats / http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=2583
- PC Stats / Seasonic X-750 750W 80Plus Gold Power Supply Review / M. Page / 27th November 2009 / http://www.pcstats.com/articleview [...] 470&page=1
PureOverclock http://www.pureoverclock.com
- PureOverclock / Seasonic http://www.pureoverclock.com/article1163.html
- PureOverclock / Seasonic X Series 750W Power Supply / Jake Mete / 10th March 2010 / http://www.pureoverclock.com/article929.html
RW Labs http://www.rwlabs.com
- RW Labs / Seasonic X-Series 750W Power Supply Unit / Nik Kastrantas / 22nd October 2009 / http://www.rwlabs.com/article.php? [...] genumber=1
- SPCR SilentPCReview.com / Recommended Power Supplies / Mike Chin / 18 octobre 2009 : http://www.silentpcreview.com/article699-page1.html
- SPCR SilentPCReview.com / X-650: Seasonic hits Gold / Mike Chin / 16 octobre 2009 : http://www.silentpcreview.com/article986-page1.html
Technic3D http://www.technic3d.com
- Technic3D / Review: Netzteile: Netzteil Seasonic X-650W Modell SS-650KM: Effizient und leise / Rolf Huppertz / 15. December 2009 / http://www.technic3d.com/article-1 [...] -leise.htm
TechPowerUp http://www.techpowerup.com
- TechPowerUp / http://www.techpowerup.com/reviewdb/PSUs/Seasonic/
ThinkComputers http://www.thinkcomputers.org
- ThinkComputers / Seasonic X Series 650W Modular Power Supply Review / Colin Dean / 17th December 2009 / http://www.thinkcomputers.org/seas [...] ly-review/
TweakTown http://www.tweaktown.com
- TweakTown / http://www.tweaktown.com/reviews/3 [...] index.html
xBitLabs http://www.xbitlabs.com
- xBitLabs / http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] undup.html
Voir aussi:
- 80PlusOrg: http://www.80plus.org/manu/psu/psu_join.aspx
- Forum: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1885265
Message édité par PitOnForum le 25-03-2012 à 13:06:09
n°1957718
dechifre
persona non grata
Posté le 28-11-2009 à 16:11:11  profilanswer
Autre bonne nouvelle: les ventilateurs Nexus D12SL, références en matière de silence, sont à présent distribués par PC Look à un prix très correct: 5.5€ le 80 mm, 6€ le 92 mm et 8€ le 120 mm. Ils étaient introuvables en France depuis un moment.
Quel ventilateur silencieux pour ma X850XT ?[Topic Unique] Noise Bloker Xtrem FactOR : le silence est d'or
Recherche ventilo de 120mm avec led super silencieux ?Ventilo 120mm silencieux en extraction
bruit d'un ventirad box amd 3700+?Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cu
Quel ventirad pour un C2D E6300 4 pins silencieux?silence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
[PC SILENCIEUX] SilenX, super silencieux ou pur marketing?
Plus de sujets relatifs à : [Sujet Unique] PC + composants silencieux
