3381 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  311  312  313  ..  317  318  319  320  321  322
[Sujet Unique] PC + composants silencieux
n°2523239
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 31-08-2019 à 10:16:45  profilanswer
Noctua :/
n°2523240
ditche
Posté le 31-08-2019 à 10:24:36  profilanswer
La couleur ?  :)
n°2523241
PitOnForum
Posté le 31-08-2019 à 10:39:47  profilanswer
les ordinateurs sont devenus nettement moins bruyants qu'avant
les composants sont plus efficaces sur le plan énergétique, les faisant moins moins chauffer
l'utilisation de dissipateurs, souvent avec heatpipes, à la fois très effectifs et parfaitement silencieux, s'est généralisée
désormais 120 mm est la taille standard pour le moindre ventilo ; 140 mm a également gagné sa place, surtout pour les boîtiers, parfois pour les PSU et CPU
les fabricants, particulièrement ceux de ventilateurs, ont intégré le critère de confort acoustique
la vitesse des ventilateurs est généralement en baisse et souvent variable, souvent automatiquement en fonction de la consommation et/ou de la chaleur
bref, désormais le bruit des PC n'est plus trop un problème, sauf pour les machines portables, laptop, qui ont de plus petits ventilateurs tournant à vive vitesse
du coup, l'intérêt pour les ventilateurs est retombé : plus d'analyse de l'offre et des qualités, plus beaucoup de discussion sur le sujet
peut-être y a-t-il à présent un tas d'autres références de ventilateurs silencieux, mais depuis les dernières conclusions du topique, c'est beQuiet! 120 mm qui est retenu
n°2523242
PitOnForum
Posté le 31-08-2019 à 10:47:17  profilanswer
ditche a écrit :
La couleur ?  :)
non pas la couleur, mais Noctua est une ancienne référence autrichienne, qui était dépassée par d'autres marques
- de ventilateur sur le plan du confort sonore, comme beQuiet!
- de dissipateur sur le plan de la dissipation thermique, comme Thermalright
si Noctua revient au top, alors poste tout ce que tu as comme information : données techniques, illustrations, citations, hyperliens vers : articles, dossiers, tests, comparatifs, etc.
Message édité par PitOnForum le 31-08-2019 à 10:48:25
n°2523387
PicouzeMan
Posté le 03-09-2019 à 13:59:22  profilanswer
Il me semble que les derniers ventilos de noctua ont un rapport performance/bruit trés bon, un peu meilleur que les bequiet  [:implosion du tibia]
Mais à 30€ le ventilo  :ouch:  ça fait reflechir avant d'équiper tout un boitier.
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] 12x25.html
n°2523392
ditche
Posté le 03-09-2019 à 15:42:40  profilanswer
J'en ai acheté un, car je ne savais pas si je devais privilégier le débit ou la pression statique.  :D
Oui c'est plus cher que la moyenne, mais rapporté à ce que certains mettent comme pognon dans tout le reste de leur tour...  et puis on est censé les garder longtemps. :)
n°2523411
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 03-09-2019 à 22:16:21  profilanswer
Tout ça pour un composant qui brasse de l'air !   :-))
n°2523416
PitOnForum
Posté le 04-09-2019 à 00:02:57  profilanswer
tu veux dire que cela serait du vent ?!  :D
n°2524040
ditche
Posté le 17-09-2019 à 12:17:52  profilanswer
Savez-vous si le fait de mettre un LNA sur un ventilo Noctua modifie aussi sa vitesse de rotation min ?
n°2524049
isfcer
Posté le 17-09-2019 à 15:32:57  profilanswer
pose directement la question à Noctua
https://noctua.at/fr/contact
n°2524074
PitOnForum
Posté le 17-09-2019 à 18:55:08  profilanswer
raconte-nous d'abord ce qui se cache derrière "LNA"
Message édité par PitOnForum le 17-09-2019 à 18:55:20
n°2524079
DayWalker ​II
Posté le 17-09-2019 à 19:22:01  profilanswer
Sans prendre de risque, c'est une résistance a priori. Donc oui, ca décale tous les régimes de rotation vers le bas.
n°2524083
ditche
Posté le 17-09-2019 à 19:49:43  profilanswer
https://noctua.at/fr/redux_speed_tables
Ce sont des résistances qui diminuent la tension Max des ventilateurs.
Message édité par ditche le 17-09-2019 à 19:50:12
n°2524088
DayWalker ​II
Posté le 17-09-2019 à 20:00:10  profilanswer
Si tu es bricoleur, se ajouter une résistance "sur mesure", n'est pas bien difficile : il faut mesurer l'impédance du ventilateur à plein régime (ie, mesurer son courant alimenté en 12V par exemple), et regarder quel régime nous convient. La vitesse étant proportionnelle à la tension, ca permet de calculer la chute de tension nécessaire, et donc la résistance qui va bien. Sinon, à tatons : couper le fil jaune, et tester avec différentes résistance quand on est connecté au 12V.
NB : faire attention au courant et la puissance dissipée par effet joule. Les résistances "classiques", c'est 0.25W max.
Message édité par DayWalker II le 17-09-2019 à 20:01:21
n°2524092
thony94
Posté le 17-09-2019 à 20:21:15  profilanswer
Attention, un ventilateur ne démarre plus sous une certaine tension...
HFR faisait de très bon tests à l'époque :(
exemple : https://www.hardware.fr/focus/82/te [...] a-pwm.html
n°2524094
PitOnForum
Posté le 17-09-2019 à 20:33:47  profilanswer
juste, j'avais oublié
on ne parle plus beaucoup de Noctua
https://www.overclock.net/content/type/61/id/1612366/width/802/height/1000/flags/LL
LNA : Low-Noise Adaptor
ULNA : Ultra-Low-Noise Adaptor
n°2524104
ditche
Posté le 17-09-2019 à 21:29:51  profilanswer
En fait je demandais ça car j’essaie de créer une ventilation au top, pas trop faible, pas trop bruyante.
Tu trouves ?
Peut-être parce qu’ils bossent sur un secteur bien spécifique.
Attends qu’ils sortent tout leur matériel en noir.  :o
n°2524124
PitOnForum
Posté le 18-09-2019 à 02:22:01  profilanswer
ditche a écrit :
Tu trouves ?
déjà, comme dit plus haut, de manière générale les questions de refroidissement, de ventilateurs, de bruit, de silence ne sont plus des sujets aussi chauds, depuis que nos machines et composants sont bien refroidis en silence sans difficulté
https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t2523241
puis, Noctua, ancienne référence des ventilateurs silencieux il y a de nombreuses années, a fait place à d'autres, comme beQuiet
n°2524892
kamikaze24
Posté le 29-09-2019 à 09:30:56  profilanswer
Bonjour
J'ai acquis un boitier d'occasion (50€ avec les clips du tops cassés coté chassis que  j'ai remplacé pour 3€ avec du stock) J'avais un D600WB (qui est au garage).
C'est un Phanteck Enthoo Deluxe.
Il m'a été fourni par avec le ventilo d'origine en facade de 200mm. Je cherche à le remplacer, sachant qu'il assure le flux principal.
Une autre question j'ai mis 2 noctua 120mm en extraction du top et 1 bequiet à l'arrière + 1 120 no name dans le caisson d'alim => utilie ou contre productif ?
Tout est régulé par des rhéostats en facade à potar.
Ma config est orientée silence, NH-D14 avec ces ventilos d'origine et la Msi RTX2070 Super trio gaming X est très silencieuse à la base (l'une des meilleures).
Malgré tout des idées ?
n°2524897
PitOnForum
Posté le 29-09-2019 à 11:51:36  profilanswer
assure un équilibre entre le flux entrant et sortant pour éviter la dépression dans le boîtier qui entraîne des flux incontrôlés par des voies non désirées, telles : le lecteur optique, les ports USB, les commodos...
des filtres anti-poussières (à nettoyer de temps en temps) aux entrées d'air permet de réduire l'encrassement intérieur et surtout la surchauffe  / étouffement
autre possibilité pour ralentir les ventilateurs : les brancher sur les broches de la carte-mère et les réguler via du software de la carte ou autre
utilise aussi des slics, des fixations en caoutchouc pour désolidariser de la structure les sources de vibrations
Message édité par PitOnForum le 08-11-2019 à 18:50:43
n°2524984
PicouzeMan
Posté le 30-09-2019 à 10:05:39  profilanswer
Sauf si ton alim est médiocre, pas besoin de la refroidir surtout avec un ventilo bof bof.
n°2524985
kamikaze24
Posté le 30-09-2019 à 10:13:23  profilanswer
Sinon j'ai pas beaucoup de choix en ventilo de 200mm ... je peux mettre soit un 200mm soit 2 x 140mm .
n°2525003
isfcer
Posté le 30-09-2019 à 18:27:02  profilanswer
n°2525009
PitOnForum
Posté le 30-09-2019 à 19:16:15  profilanswer
en 200 mm pas de très bonnes références
oriente-toi plutôt vers du 120 mm et 140 mm, p.ex. en BeQuiet
n°2525010
PitOnForum
Posté le 30-09-2019 à 19:16:56  profilanswer
PSU: SeaSonic Prime Titanium
n°2525012
martyprod
Posté le 30-09-2019 à 19:39:08  profilanswer
je suis pas tout jeune, j'utilise que du noctua chez moi depuis longtemps. je vois que sur le topic que je ne suivais plus depuis longtemps, tout le monde est apparemment passé a autre chose.
j'ai un petit boitier mini ITX lian Li Q33, avec
- comme ventilo de boitier :
Noctua NF-S12A PWM
- comme ventirad CPU un NH-U9B SE2. pour l'instant ça tient bien en periode de canicule.
- j'utilise egalement un NF-B9 qui me sert pour expulser l'air qui se trouve dans le meuble ou se trouve l'ordi (un trou dans le meuble a l'arriere, le ventilo etant relié au pc via un trou a l'arriere du boitier pour etre alimenté).
je voulais savoir si y avait mieux aujourd'hui en terme de silence pour eventullement remplacer tout ça ? (j'ai un i7-7700) si je peux baisser un peu le niveau ça serait cool.
sans ouvrir l'ordi je ne peux confirmer, mais dans mes souvenirs, les 3 (voire 4 je sais plus si j'ai mis les 2 ventilo sur le rad ou un) sont tous branché en mode ULNA.
vous avez quelque chose d'autre a me conseiller ? Merci a vous !
n°2525023
PitOnForum
Posté le 30-09-2019 à 21:17:37  profilanswer
Thermalright LeGrandMacho, mais cela ne vaut pas la peine de changer
ventilateur BeQuiet 120 mm
Message édité par PitOnForum le 30-09-2019 à 21:18:16
n°2525406
ditche
Posté le 08-10-2019 à 22:02:22  profilanswer
Liens YT :
Noctua chromax.black CPU coolers
The Best-Looking CPU Cooler! - Noctua Chromax Black
Message édité par ditche le 09-10-2019 à 09:47:16
n°2526418
yoyo778
Posté le 01-11-2019 à 18:08:55  profilanswer
pour ceux maudissant leur dd trop bruyant dans la tour (passez au ssd ! ), cet accessoire (cher j'en convient) permet de mettre en silencieux les gratouillis du dd. c'est faisaible soit meme mais là le bidule est tout pret ;)
->testé il y a plusieurs années un modèle similaire, c'est efficace
https://www.amazon.fr/Sharkoon-VIBE [...] ers&sr=1-1
https://fr.sharkoon.com/ImgSrv/1146/Vibe_Fixer/prod/Cases_and_Power/Case_Z/Vibe_Fixer/prod_vibe_fixer.png
Message édité par yoyo778 le 01-11-2019 à 18:10:10
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
n°2526432
PitOnForum
Posté le 02-11-2019 à 06:47:10  profilanswer
c'est un vieux truc efficace de désolidarisation contre les bruits solidiens dont on a beaucoup parlé au travers du topique
j'en profite pour signaler qu'il faut faire attention au vieillissement chimique des élastiques, caoutchoucs et autres matières souples : après quelques années ils se dessèchent, durcissent, s'effritent et se cassent - bref : à vérifier et à remplacer de temps en temps
Message édité par PitOnForum le 02-11-2019 à 12:10:30
n°2526435
yoyo778
Posté le 02-11-2019 à 10:53:38  profilanswer
Oui j'avais souvenir que ça avait été évoqué mais je n'ai pas cherché où  :pt1cable:
Pour le vieillissement, celui que j'ai dans mon pc a plusieurs années et les élastiques n'ont pas bougés (et supportent maintenant 2ssd , le dd est viré depuis un bail mais j'ai laissé cette petite cage :))
n°2526436
PitOnForum
Posté le 02-11-2019 à 12:10:10  profilanswer
les élastiques les plus fragiles sont à base de latex naturel
Message édité par PitOnForum le 02-11-2019 à 12:11:10
n°2526437
yoyo778
Posté le 02-11-2019 à 12:28:21  profilanswer
jamais de latex, suis allergique  :o
Message édité par yoyo778 le 02-11-2019 à 12:28:43
n°2526646
davdenice
Posté le 08-11-2019 à 18:19:48  profilanswer
ça existe un boitier silencieux et RGB ? Les 2 termes sont antinomiques car je ne trouve aucune occurence...
n°2526647
martyprod
Posté le 08-11-2019 à 18:40:35  profilanswer
deja abordé ici dans le passé, je reviens avec mon soucis d'écran qui fait du bruit (Tv LCD/LED ou ecran d'ordi meme combat), quelqu'un connait il un ecran LED ou LCD qui ne fait aucun bruit ? j'ai fait construire un caisson d'isolation pour mon écran d'ordi, mais y a quelques erreurs de faite dans la construction du caisson, pas parfaitement isolé, faut que je regle ça.
Niveau télé c'est compliqué. ma tv est en train de mourrir. le decodeur SFR TV et le lecteur Zidoo X9S que j'ai fait siffler la télé, a chaque page sur le lecteur android, pour SFR, je peux pas dire avec certitude.
mais pas trouvé de solution sur ces deux la, j'ai essayé sur 2 tv differente meme probleme.
je suis sur un vieux lecteur multimedia popcorn hour pour ma vieille TV, qui aprés avoir bien reglé l'echelle des couleurs et retroeclairage j'ai reussi a le mettre au silence.
je me permet de parler de la télé car le probleme est identique avec les ecrans pour ordi.
actuellement je tourne sur un ecran LG 775FT 17" CRT, qui n'emet que un bruit dans les trés grave (module THT).
(je precise que je ne supporte pas le bruit par pathologie auditive). 10 ans sur un ecran CRT qui crame tous les x mois... et quasi impossible a remplacer aujourd'hui, j'en peux plus.
Merci de votre aide. doit bien exister un ecran plat pour ordi qui fait aucun bruit ? (entre alim et retro eclairage difficile a savoir parfois qui est le fautif).
Merci.
Message édité par martyprod le 08-11-2019 à 18:42:26
n°2526650
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 08-11-2019 à 19:29:11  profilanswer
Les écrans OLED ont pas de rétro-éclairage du tout
Les écrans avec éclairage LED ont pas d'alimentation autre tension
Moins de sources de bruits  :jap:
Mon DELL ultrasharp ( a mon oreille à moi ) ne fait aucun bruit  :D, plus tu monte en gamme meilleures sera la qualité des alims dont plus faible le risque de coil whine  :sol:
n°2526653
martyprod
Posté le 08-11-2019 à 20:14:29  profilanswer
oui je suis au courant, reste a savoir comment reagit l'alimentation. mais je ne crois pas qu'il existe d'écran oled encore en informatique.
l'ecran TV LED que j'ai testé, quand l'image s'assombrit provoque un bruit par exemple (idem sur ma tv (c'est deux Samsung, l'une de 2009 l'autre de 2016), bruit qui provient de l'alimentation.
a chaque changement de page sur un Zidoo X9S par exemple ça provoque un bruit, c'est inutilisable pour moi. le degret de douleur est insupportable.
en es tu sur ? (je parle de coller directement l'oreille la ou il y a l'alimentation et le retro)
ton avis me donne envie de tenter le coup. mais j'ai un Asus VG248QE.. qui est dans la meme gamme de prix que ton Dell.
si d'autre peuvent m'apporter leur témoignage ça serait sympa, ça permettrait de faire une liste.
j'avais deja parlé avec quelqu'un souffrant de ma pathologie ici il m'avait conseilllé comme toi un ecran haut de gamme, j'avais pris l'asus, car financierement plus je ne pouvais pas, lui en avait un du double du prix, et il me disait qu'il faisait quand meme encore du bruit. Le niveau de perception est different chez les individus en bonne santé et les autres (dans mon / notre cas, ceux qui souffrent d’hypersensibilité auditive / Hyperacousie).
Merci.
Message édité par martyprod le 08-11-2019 à 20:15:29
n°2526663
Strat_84
Posté le 08-11-2019 à 20:42:02  profilanswer
Il y a eu un modèle mais il était hors de prix et c'était un gros flop technique. L'OLED il ne faut pas trop compter dessus en informatique, ça supporte très mal les images fixes.
n°2526667
arkrom
Posté le 08-11-2019 à 20:55:42  profilanswer
Merci.
Je sais ... Je connais ton cas
C'est bien pour ça que j'ai précisé " a mon oreille à moi " :jap:
Même en mettant l'oreille dessus j'entends rien  :jap: et pourtant je l'ai réglé très sombre ( migraine ophtalmique toussa toussa )
Mais la encore , deux exemplaires du même écran peuvent être différents  :jap:
n°2526668
martyprod
Posté le 08-11-2019 à 20:55:45  profilanswer
oui c'est ce que j'avais lu. et en TV, hélas ça coute trop cher. je vois en plus des tailles immense. je n'ai pas de place pour plus que du 32/37". j'ai un probleme identique avec les smartphones aussi.
en tout cas si ça n'embete personne ici, si vous etes ok de me dire quel ecran vous avez et si vous entendez du bruit qui sort de l'alim ou de l'écran ? (collez si possible l'oreille dessus, étant hypersensible un son meme anodin mais qui est pile dans les frequences qui me sont nocives peut avoir un effet violent meme a faible volume a 3m de distance !
j'avais acheté cet écran a une époque avec alim externe,
Benq VW2245Z
je m'attendais a un miracle, et non ça a été pire lol c'est la que j'ai pigé que le probleme pouvait etre a deux endroits. j'ai remarqué que a 85hz, j'avais moins mal que a 60 sur cet ecran, mais je l'ai renvoyé, ça a provoqué une telle douleur que je pouvais/voulais pas faire d'autre tests. Merci a vous.
n°2526669
martyprod
Posté le 08-11-2019 à 20:59:23  profilanswer
on sait sans doute deja parlé, excuse moi, j'ai pas super la mémoire des pseudo... bon j'ai noté le Dell de coté.
j'ai fait construire par un ami un caisson d'isolation, PVC + Plexis, mais quelques erreurs ont eu lieu pendant la construction et c'est pas vraiment isolant. y a des modifs a faire dessus, et au niveau santé j'ai du mal. le truc c'est que si on enferme l'ecran, il chauffe (a 30 de luminosité il est censé ne plus faire de bruit) et un systeme de ventilation est obligatoire. en utilisant l'économie d'energie de l'écran (luminosité a 11) l'ecran ne chauffe plus du tout (est ce le cas de ton Dell ?) par contre, la j'ai mal a la tete. une amie avec de bonnes oreilles devrait passer la semaine prochaine on va faire des tests. pas facile. oui migraine opthalmique je connais bien aussi (avec un CRT de 21 ans, ça aide pas lol). bon courage et merci des conseils !
Quel ventilateur silencieux pour ma X850XT ?[Topic Unique] Noise Bloker Xtrem FactOR : le silence est d'or
Recherche ventilo de 120mm avec led super silencieux ?Ventilo 120mm silencieux en extraction
bruit d'un ventirad box amd 3700+?Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cu
Quel ventirad pour un C2D E6300 4 pins silencieux?silence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
[PC SILENCIEUX] SilenX, super silencieux ou pur marketing?
Plus de sujets relatifs à : [Sujet Unique] PC + composants silencieux
