| Auteur | Sujet : [Sujet Unique] PC + composants silencieux |
Leilu | Reprise du message précédent :
--------------- Expert PAKRAM sur MOS 32 H-track en bibande PADIRAC | Logiciels utiles |
Publicité | Posté le 28-12-2018 à 15:07:02 ![]() ![]() |
jungledede | Fait le même panier sur le Shop Hfr et aussi sur ldlc, plus les promo de chaque site. Il y en a bien un dans le lot qui sera intéressant (c'est le même groupe avec les mêmes prestations et stock) --------------- Check Your Hike Randonnée en montagne, viens découvrir ta prochaine balade |
isfcer Aux audacieux sourit la chance | Salut, Message édité par isfcer le 28-12-2018 à 18:52:40 |
Leilu |
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0514_1.htm Ouais commande sur un "site sérieux" et irréprochable comme materiel.net, ce serait dommage de choisir un site avec des aprioris. Tiens, si tu préfères ne pas te "simplifier la vie" quand même. La 1070 est surement légèrement moins silencieuse en charge que la MSI 1060 mais la différence sera tellement subtile que se passer d'une carte 35% plus performante serait idiot. Il te suffira à la rigueur de modifier la courbe de ventilation sous Windows pour un résultat en charge sensiblement identique. J'ai gardé ton boitier car je suppose qu'il te plait. Le Dark Rock 4 est pas à la hauteur de son prix, un 212 suffira pour le 2600. Si tu veux vraiment le silence oreille à 1m, tu peux choisir du plus lourd comme un Grand Macho RT que tu feras tourner à 450rpm même en charge ça tiendra sans problème. T'auras même possibilité d'avoir de l'inaudible en idle je pense. Ram low profil pour ne pas être emmerdé avec un quelconque rad. Monter en fréquence RAM sans IPC c'est trop cher pour ce que ça apporte. J'ai remplacé l'alim choisie par l'ami isfcer car les alim EVGA ont souvent une courbe de ventilation catastrophique (passage de 0 à 1400rpm en quelques watts d'amplitude). Message édité par Leilu le 28-12-2018 à 22:05:03 --------------- Expert PAKRAM sur MOS 32 H-track en bibande PADIRAC | Logiciels utiles |
tigrou0007 | Pour Kamino88 qui cherchait une alimentation silentieuse : |
swysen | Salut à tous,
--------------- MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK |
PitOnForum thèse - antithèse - synthèse |
Message cité 1 fois Message édité par PitOnForum le 03-02-2019 à 10:41:03 |
Publicité | Posté le 03-02-2019 à 10:33:04 ![]() ![]() |
tigrou0007 |
Question : j'ai un "vieux" HR-02 Macho Rev.B (best buy ever d'ailleurs, merci a ceux de ce topic qui me l'ont recommande), je compte le re-utiliser sur une nouvelle config, est ce que ca passe sur les sockets recents (genre Intel 1151) ? Message cité 1 fois Message édité par tigrou0007 le 11-02-2019 à 11:45:48 |
thony94 | Les fixations des sockets 115X sont identiques (1156, 1155, 1150 et 1151). Message édité par thony94 le 11-02-2019 à 12:44:45 |
grincheuu Heyyyyyyy hoooooooo |
--------------- La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop. |
PicouzeMan | J'ai le HR-02 et le Grand macho RT dans mes 2 tours ici, du bon matos |
tigrou0007 |
Je vais voir comment mon vieux Macho se comporte avec le 9700K que j'ai fraichement commande. Message édité par tigrou0007 le 14-02-2019 à 15:12:38 |
thorn45 | Bonjour,
thorn45 | Bonjour,
PicouzeMan |
tigrou0007 | Bonjour, Un AIO comme le NZXT Kraken X72 est ce fort bruyant ? (par example par rapport a un Macho HR02) Je pense surtout au bruit de la pompe qui est permanent, meme en idle. En charge ca doit surement avoir un meilleur rendement (genre 10-15 degres en moins), mais ca fait tout autant de bruit (si pas plus) qu'un macho non ? Message cité 1 fois Message édité par tigrou0007 le 12-03-2019 à 15:19:06 |
tigrou0007 |
tigrou0007 |
tigrou0007 |
J'ai trouvé ca : C'est bien ? Message édité par tigrou0007 le 14-03-2019 à 22:36:15 |
PitOnForum thèse - antithèse - synthèse | pour ma part cela fait longtemps que je n'ai plus étudié l'offre de ventilateurs je me souviens que les beQuiet! sortaient du lot point d'attention : remarque : la connexion à 4 pins c'est pour le PWM via la carte-mère ou -graphique, mais il est parfaitement possible de réduire la vitesse de rotation avec du 3 pins aussi Message cité 1 fois Message édité par PitOnForum le 14-03-2019 à 22:52:29 |
tigrou0007 |
Oui mais la régulation se fait en réduisant le voltage et il démarre pas aussi bas alors (ex : 500 RPM) Quand j'ai changé de config, j'ai viré tout ca, maintenant le ventilo du macho est sur la carte mere direct, et il démarre bien plus bas (500 rpm). Message cité 3 fois Message édité par tigrou0007 le 14-03-2019 à 23:54:57 |
DayWalker II |
PicouzeMan |
