3987 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  30  31  32  ..  317  318  319  320  321  322
[Sujet Unique] PC + composants silencieux
n°1889364
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 24-05-2009 à 20:37:59  profilanswer
basketor63 a écrit :
oui t'as rien compris à mon message quoi
à partir du moment ou tu extrais de l'air du boitier, air étant à priori plus chaud que l'air exterieur, je ne vois pas pourquoi ça n'extraierait pas aussi l'air chaud produit par l'alim
et comme le boitier ne se retrouve pas sous vide, c'est que de l'air venant de l'exterieur et plus frais circule dedans.
je te rappelle qu'il s'agit d'une alim passive, elle n'a pas besoin de subir un flux d'air frais important pour ne pas entrer en fusion.
le pc HFX mini refroidit passivement un E8400 avec des caloducs reliés à la coque en métal.
Vu la quantité de métal sur les fanless la dissipation des composants se fait par le metal. Elle fait quasiment 3 kilos cet alim, je sais pas si tu te rends compte :D
- Lorsque tu extrais c'est l'air chaud en dessous du ventilateur qui est extrait, pas celui au dessus, or l'alim est souvent au dessus de l'extraction.
- Une alim passive ne dissipe pas moins qu'une alim active, donc même si le radiateur est plus gros, il faudra toujours extraire cette quantité de chaleur du boitier.
- Je sais pas si tu te rends compte mais je dissipe un X6800 en passif dans une de mes config, donc j'ai bien en tête la capacité d'un radiateur à dissiper une quantité de chaleur, mais j'ai aussi en tete que si 400rpm refroidissent à merveille mon X6800, 0 rpm = catastrophe. Tant qu'il n'y a pas de radiateur HORS du boitier, qui profite de l'air ambiant qui aura une T° "constante", le passif sans extraction proche ne sert a rien. Et pour l'alim le ventilateur d'une alim active ne sert en realité +/- qu'a ça.
n°1889438
Gloinfred
Posté le 24-05-2009 à 23:12:09  profilanswer
MEI a écrit :
Si tu rajoutes un ventilateur pour ventilé ton alim passive là t'as tout faux. Une regulation type les Antec Signature ou Seasonic M12II sera bien plus efficace.
EDIT : Si t'as un boitier compatimenté t'echappes quasi jamais au fait qu'il faux un ventilateur par compatiment pour creer le flux. Si t'as un boitier classique, jamais de la vie le ventilateur boitier refroidira l'alimentation.
Premiere affirmation un peu rapide selon moi....
Une seasonic est plus bruyante qu'un ventilateur noctua 120 en 5V. Comme le noctua 120 en 5V est suffisant pour refroidir une alim passive (en produisant un tout petit flux d'air), le couple alim passive + noctua est moins bruyant qu'une seasonic. => ceci dit, compte tenu de la différence de prix, c'est quand même à ce demander si c'est vraiment justifié...
boitier classique:
- si alim en bas: elle sera refroidi par le flux d'air du boitier (il y a en général une ouverture sous la PSU
- si alim en haut, la partie basse sera un peu refroidie, mais il y aura rétention de chaleur dans le petit espace entre le haut de l'alim et la tole du dessus du boitier => pas top...
n°1889443
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 24-05-2009 à 23:26:40  profilanswer
Quand on voit des PSU activement refroidis aussi silencieux que ceux-ci, on peut effectivement s'interroger sur l'utilité de modèles fanless...
- Enermax Modu82+ http://www.silentpcreview.com/article806-page1.html
- Seasonic M12D http://www.silentpcreview.com/Seasonic_M12D_850W
- Nexus - Value 430 http://www.silentpcreview.com/Nexus_Value_430
(tous les trois testés selon le même protocole par SPCR)
EDIT:
Voici d'ailleurs le classement de tous les PSU testés (y compris les fanless) par SPCR: http://www.silentpcreview.com/article699-page1.html
quote maximale atteinte pour le silence = 9
les modèles cités ci-dessus ont le niveau 9 ou 9-
les fanless ... pareil, 9 ou 9- ...
Message édité par PitOnForum le 24-05-2009 à 23:32:54
n°1889444
s@r@v
Posté le 24-05-2009 à 23:30:39  profilanswer
Je vais avoir sous deux semaines un triplet Nexus Value 430 / Orochi / Cosmos 1000 pour mon NAS. Je ferai un petit debriefing sur les nuissances sonores induites :)
[Feed]
n°1889445
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 24-05-2009 à 23:30:46  profilanswer
Ah oui en fait je parlais de la M12D et pas de la M12-II :D
n°1889446
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 24-05-2009 à 23:31:17  profilanswer
En pratique le bruit de l'alim est moins audible que celui d'un ventilateur en extraction/aspiration car a l'interieur du boitier.
n°1889449
PitOnForum
Posté le 24-05-2009 à 23:34:43  profilanswer
Super, tu témoigneras!
n°1889452
PitOnForum
Posté le 24-05-2009 à 23:37:05  profilanswer
n°1889456
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 24-05-2009 à 23:45:35  profilanswer
l'air chaud ça reste toujours de l'air, c'est pas de l'hélium
j'allais dire que quand tu laches une caisse, ça pue pas que au dessus, même si c'est du méthane.
alors si en plus il y a une depression crée par le ventilateur ça aspire quand même, même si bien entendu pas aussi direct qu'un ventilo d'active
oui
mais ce qui compte dans le fait d'avoir un rad massif, c'est que le transfert de chaleur des composants vers le rad est plus important, et aussi la surface plus grande aide
après c'est une question de compromis entre massivité et surface de dissipation j'imagine.
comme les ailettes sur les rads à caloducs, et même les anciens en fait. je pense pas que c'est juste pour économiser du métal
personne ne parle d'y aller avec zéro ventilation, tu as du lire en diagonale
C'est normal, dans une alim active il n'y a quasiment aucun radiateur pour transférer et dissiper la chaleur des composants
n°1889460
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 24-05-2009 à 23:52:16  profilanswer
EDIT:
quasiment toutes mes alims étaient silencieuses à l'achat
mais ça se gate assez vite je trouve
le probleme étant que t'es alors obligé de passer de la bombe soufflante, ça enleve de la poussiere, mais le ventilo pour toujours rester bruyant, et la faut démonter, nettoyer voir changer le ventilo et faire sauter la garantie.
Ca reste fesable, j'ai déjà démonté une alim pour la néttoyer, mais changer le ventilo et même sortir un alim ça me fait chier, et ça sort un peu du cadre d'utilisation standart.
C'est un peu comme les ventirads boite qui au bout de 5 mois sont pourraves.
pour ma part je pense que sur une config de puissance modeste, les alims passives remplissent parfaitement leur role.
aussi, le meilleur moyen d'avoir un PC puissant silencieux c'est de l'éteindre.
remarque à la con, mais dans le but de signifier qu'avoir un monstre pour le jeu etcetera, et à côté un petit truc silencieux facile à dissiper pour le multimédia ça me parait aussi une bonne solution :D
Message édité par basketor63 le 24-05-2009 à 23:57:46
n°1889463
rosco
Posté le 24-05-2009 à 23:59:16  profilanswer
Le méthane est un gaz inodore, par contre pas les gaz sulfurés qui viennent avec. Amis de la poésie, bonsoir :o
n°1889464
s@r@v
Posté le 25-05-2009 à 00:00:57  profilanswer
hfr staïle  :o
[Feed]
n°1889481
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 25-05-2009 à 01:13:13  profilanswer
les alims ont le mérite de ne faire que du bruit :o
n°1890131
PitOnForum
Posté le 26-05-2009 à 12:02:13  profilanswer
Bonjour Rosco,
As-tu de nouvelles analyses de PSU en préparation?
n°1890136
rosco
Posté le 26-05-2009 à 12:14:36  profilanswer
Non pas que je sache, même si les dernières seraient intéressantes à décortiquer puisqu'elles utilisent désormais des techniques + efficaces dont j'avais parlé il y a quelques années dans un dossier pour grappiller les quelques derniers % possibles sur le rendement notamment (redressement synchrone, tension unique générée, VRM, topologie résonante ZVS ou ZCS même si ce n'est pas sorti a priori alors que Fortron travaillait dessus il y a 2 ans mais bon c'est + compliqué...).
n°1890137
PitOnForum
Posté le 26-05-2009 à 12:16:45  profilanswer
quel dommage...
peut-être as-tu d'autres travaux qui pourraient trouver leur place dans ce topique?
Message édité par PitOnForum le 26-05-2009 à 12:16:58
n°1890145
rosco
Posté le 26-05-2009 à 12:33:48  profilanswer
Nop, désolé ;)
n°1890157
PitOnForum
Posté le 26-05-2009 à 12:48:02  profilanswer
quoi qu'il en soit je vous conseille tous la lecture de http://www.cooling-masters.com/
les dossiers sont très pointus, un régal pour grands curieux et autres passionnés...
n°1890180
PitOnForum
Posté le 26-05-2009 à 13:21:54  profilanswer
de bons dossiers/articles captivants et relatifs à ce topique se font rares ces derniers temps
+/- récemment j'avais repéré ces intéressantes publications-ci concernant de possibles innovations en matière de refroidissement:
« Zalman aurait mis au point le successeur du heatpipe. Car selon Zalman, nous avons atteint les limites du caloduc et il est temps de passer à autre chose. »
MatBe.com /  MatBe CES 2009 : confessions chez Zalman... / Stéphane Charpentier | 10 janvier 2009 / http://www.matbe.com/actualites/57 [...] ez-zalman/
Article sur la structure interne des caloducs:
CoolingMasters / Dis monsieur, il y a quoi dans un caloduc ? / David D. / 15 mai 2009 / http://www.cooling-masters.com/new [...] loduc.html
Article sur le liquide de refroidissement, le passage de l’eau aux nano-fluides ou nanofluides:
CoolingMasters / Nanofluides, l'efficacité à la hausse / David D. / 14 novembre 2008 / http://www.cooling-masters.com/articles-46-0.html
Forum HFR : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1837441
si quelqu'un a d'autres lectures à proposer, elles sont les bienvenues ici (avec leurs lein + références)
n°1891212
Zanskar03
Posté le 28-05-2009 à 12:59:21  profilanswer
J'ai lu une partie de l'article (j'y connais rien en WC) tres interessant.
J'ai une question concernant le flux laminaire vs le flux turbulent: est ce vrai aussi en air cooling ?
C'est a dire, est il interessant de creer des turbulance au niveau des ailettes d'un rad afin de "casser" une eventuelle couche limite ?
Comment faire: strier, trouer les ailettes ?????
n°1891244
rosco
Posté le 28-05-2009 à 13:48:55  profilanswer
Oui c'est pareil pour tous les fluides et oui mettre en place des trous, des dents ou des aspérités diverses permet d'améliorer l'efficacité de l'échange à la paroi (mais au prix d'une perte de charge plus importante, on n'a rien sans rien).
n°1891254
Zanskar03
Posté le 28-05-2009 à 13:58:50  profilanswer
ok, je vais reflechir a ce que pourrais faire avec ca.
Merci  :jap:
n°1891290
loys-to-be​-a-live
Posté le 28-05-2009 à 14:35:37  profilanswer
Tu vas nous faire un Ultra 120 en gruyère..... ;)
http://www.coolenjoy.net/bbs/data/cooling/IMG_5947.jpg
Message édité par loys-to-be-a-live le 28-05-2009 à 14:38:21
n°1891314
Zanskar03
Posté le 28-05-2009 à 15:16:47  profilanswer
Ouaip, j'lavais repéré celui la  :D jolie bete !
pourquoi pas juste poncer avec un gros grain ?
n°1891328
Gloinfred
Posté le 28-05-2009 à 15:35:54  profilanswer
Ca marche aussi.
En gros, il fait creer des turbulence. Si on fait des creux trop profond, on crée des zone protégée qui refroidiront mal. Si on poli trop la piece, la couche laminaire est trop epaisse et l'echnage n'est pas optimal.
La solution que tu evoques (ponçage gros grains) est très bonne.
n°1891331
Zanskar03
Posté le 28-05-2009 à 15:38:42  profilanswer
Gloinfred a écrit :
Ca marche aussi.
cool merci  :D
les trop gros creux ca me fesait penser a se cacher derriere une dune quand y'a du vent, pas bon  ;)
n°1891341
loys-to-be​-a-live
Posté le 28-05-2009 à 16:02:19  profilanswer
Avec le ponçage la surface d'échange air/alu, devient plus importante aussi.
Comme pour la peinture et son accrochage, si on me comprend.
Ou comme un radiateur normal et ses ailettes, en micro, si on compare au sillons de ponçage.
PS: logiquement, les sillons devrai être dans le sens du flux, mais ne crée pas trop de perturbation alors....
      Mais, augmente la surface de dissipation.
Bon, c'est théorique......à la Loys....
Message édité par loys-to-be-a-live le 28-05-2009 à 23:26:05
n°1891345
Gloinfred
Posté le 28-05-2009 à 16:17:47  profilanswer
Zanskar03 a écrit :
cool merci  :D
C'est exactement ça !
n°1891380
s@r@v
Posté le 28-05-2009 à 18:09:44  profilanswer
Oh pitain, j'ai reçu mon Orochi ... ce n'est pas juste une impression le fait qu'il est énorme sur les photos. Il EST énorme.
[Feed]
n°1891469
PitOnForum
Posté le 28-05-2009 à 23:08:06  profilanswer
Orochi arrache!
n°1891562
Zanskar03
Posté le 29-05-2009 à 09:57:41  profilanswer
Arf, non  :bounce:
Le but c'est de creer des turbulences pour casser la couche limite  :bounce:
n°1891580
Gloinfred
Posté le 29-05-2009 à 10:37:02  profilanswer
C'est comme la difference entre planeité et rugosité en fait...
En gros:
- augmenter la rugosité crée des turbulences et diminue l'epaisseur de la couche limite
- diminuer la planeité augmente la surface d'echange.
C'est pour ça qu'une plaque avec un pli mirroir echnage nettement moins bien la chaleur qu'un radiateur avec une finition rugueuse...
n°1892357
PitOnForum
Posté le 31-05-2009 à 00:27:22  profilanswer
Je suppose toutefois que la différence de temp. obtenue entre deux même venti-radiateurs, l'un aux ailettes parfaitement lisses et l'autre aux ailettes rugueuses, est minime, d'autant plus si la ventilatiuon est faible.
Par analogie, certes pas au niveau de la rugosité, mais bien au niveau du matériau: quand on regarde la différence entre Thermalright Ultra 120 Extreme et Thermalright Ultra 120 Extreme True Copper on voit que la différence en dissipation de chaleur n'apparaît clairement qu'avec une ventilation soutenue et donc pas avec une faible ventilation, si typique aux configurations silencieuses.
Quelqu'un a un test ou une expérience à soumettre concernant le lien entre rugosité et dissipation de chaleur?
n°1892359
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 31-05-2009 à 00:28:48  profilanswer
Cuivre vs Aluminium c'est normal, car le cuivre a une meilleur conductivité certe, mais emagazine moins de chaleur. D'où le fait qu'il faille un minimum de ventilation pour voir une différence notable.
n°1892373
s@r@v
Posté le 31-05-2009 à 00:53:47  profilanswer
Un article sympa de silentpcreview : http://www.silentpcreview.com/article947-page1.html
Machine @11dBa avec un seul ventilo, leur nouvelle machine de travail.
[Feed]
n°1892374
PitOnForum
Posté le 31-05-2009 à 00:54:42  profilanswer
l'aluminium a une capacité calorifique (J/kg.K) 2 à 3 x supérieure au cuivre à poids égal, mais le cuivre est ~3 fois plus dense que l'aluminium (= poids ~3x supérieur à volume égal)
aussi l'aluminium a une conductivité thermique (W/m.K) ~ 2 x moindre que le cuivre
Cf. à ce propos cet article fort intéressant de CoolingMasters:
On entend souvent dire que l'aluminium aurait comme propriété de mieux dissiper la chaleur dans l'air que le cuivre tout çà parce qu'un radiateur (rad) en aluminium se refroidit plus vite qu'un rad en cuivre. Cette perception est réelle mais la conclusion qui en est tirée est totalement fausse ! Revenons d'abord aux caractéristiques physiques intrinsèques du cuivre et de l'aluminium (valeurs prises à 25 °C) :
Propriétés physiques des matériaux         Aluminium pur    Cuivre pur
Densité (kg/m³) notée Ro                           2702             8933
Conductivité thermique (W/m.K) notée k        216               401
Capacité calorifique (J/kg.K) notée Cp           903               385
La conductivité thermique est la capacité d'un métal à transmettre par conduction (mode de transfert dans les solides) la chaleur dans toutes les directions du volume, plus celle-ci est élevée mieux c'est dans notre cas. Le Cp est la capacité d'un volume de métal à emmagasiner une certaine énergie thermique au sein du volume. A poids égal, l'alu peut donc emmagasiner plus d'énergie que le cuivre (voir tableau) mais il ne faut pas oublier que 1 kg d'alu et 1 kg de cuivre n'occupent pas du tout le même volume puisque le cuivre est environ 3,3 fois plus dense que l'alu. La perception observée du refroidissement plus rapide vient de ce fait puisque le volume de l'objet intervient. Si l'on raisonne à design égal donc à volume égal, l'énergie emmagasinée se calcule de la façon suivante :
Energie emmagasinée entre 2 états distincts =
Cp * Ro * Volume * Différence de T° entre les 2 états
On calcule l'énergie emmagasinée pour un même volume et une même différence de température : on fait le rapport des 2 énergies donc le volume et la différence de température s'annulent (égaux entre eux), il reste donc Energie_cuivre/Energie_alu = 385*8933/903*2702 = 1,4. Ce qui signifie que pour une différence de température et un volume donnés le cuivre permet d'emmagasiner 1,4 fois plus d'énergie que l'alu. C'est cela qui nous donne une fausse impression sur le pouvoir de dissipation de l'alu par rapport au cuivre. Puisque l'alu contient moins d'énergie, il va forcément se refroidir plus rapidement à conditions extérieures égales.
Un rad tout cuivre sera de toute façon plus performant qu'un radiateur alu ou alu/cuivre (à même design) puisque la conductivité plus importante du cuivre est bénéfique à plusieurs niveaux : celui de la base expliqué plus haut (étalement de puissance) et le fait qu'il augmente l'efficacité des ailettes en conduisant très vite la chaleur sur toute leur surface (ailettes fines). L'homogénéité dans toutes les ailettes est la clé d'un radiateur performant et du meilleur échange thermique possible
Il ne faut donc pas mélanger les 3 notions distinctes, mais liées entre elles, à savoir :
- h est la "force" avec laquelle le fluide peut absorber la chaleur
- la puissance dissipée par le radiateur qui est toujours la même quelque soit le matériau employé
- la convection dans l'air ne dépend pas du matériau
- la façon dont les températures se répartissent en fonction du matériau détermine la température du core
source : http://www.cooling-masters.com/articles-11-0.html
n°1892379
PitOnForum
Posté le 31-05-2009 à 01:13:37  profilanswer
Bon, après m'être replongé dans le sujet, je me demande, puisque la convection dans l'air ne dépend pas du matériau, si ce qui manque au Thermalright Ultra 120 Extreme True Copper pour un meilleur échange thermique à faible niveau de ventilation c'est peut-être quand même une finition plus rugueuse des ailettes.
Une finition plus rugueuse des ailettes aurait alors tout de même un effet substantiel sur la capacité d'échange thermique à faible niveau de ventilation? A confirmer.
Par contre poncer les ailettes enlève de la matière, ce qui ne me semble pas idéal.
Message édité par PitOnForum le 01-06-2009 à 12:50:36
n°1892380
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 31-05-2009 à 01:17:01  profilanswer
Ca m'impressionne pas perso... On peut carrement avoir une machine beaucoup plus perfs moins la meme niveau de bruit.
n°1892495
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 31-05-2009 à 13:13:40  profilanswer
c'est un peu ce que je me suis dit
le soucis aussi c'est qu'il a quand même du souder pour son adaptateur d'alim
la bidouille de plier les caloducs est pas mal, et d'ailleurs il existe des rads sylverstone qui sont conçu ainsi.
Que j'ai dans le même boitier, même si la c'est pas ma photo.
http://img106.imageshack.us/img106/8544/dsc03407.jpg
n°1892513
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 31-05-2009 à 13:57:28  profilanswer
Avec un rad "tower" et un fanduct ça fonctionne aussi. ;)
n°1892848
PitOnForum
Posté le 01-06-2009 à 13:20:00  profilanswer
faudra aussi refaire un topos sur les pâtes thermiques
cela fait très longtemps que je me suis plus penché dessus
en attendant il y a ce topique: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5116_1.htm
Quel ventilateur silencieux pour ma X850XT ?[Topic Unique] Noise Bloker Xtrem FactOR : le silence est d'or
Recherche ventilo de 120mm avec led super silencieux ?Ventilo 120mm silencieux en extraction
bruit d'un ventirad box amd 3700+?Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cu
Quel ventirad pour un C2D E6300 4 pins silencieux?silence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
[PC SILENCIEUX] SilenX, super silencieux ou pur marketing?
Plus de sujets relatifs à : [Sujet Unique] PC + composants silencieux
