3119 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  304  305  306  ..  317  318  319  320  321  322
[Sujet Unique] PC + composants silencieux
n°2463105
nicooo66
Méchante nature
Posté le 27-04-2017 à 14:58:17  profilanswer
Conception originale mais pas idéale. Dommage que l’alimentation n’ait pas son propre circuit d’air. Six HDD doivent quand même dégager une certaine tiédeur… J'aurais également tendance à dire que le bruit émis par ces derniers couvrira celui d'une bonne alimentation ventilée à faible/moyenne charge. Reste que tu auras peut-être troqué tes disques mécaniques contre des SSD dans quelques années.
La plus part des blocs Seasonic semi fanless peuvent être basculés manuellement en mode actif. À voir…
Message édité par nicooo66 le 27-04-2017 à 15:07:01
"Anything that can go wrong, will go wrong"
n°2463109
cpagrave
Posté le 27-04-2017 à 16:06:07  profilanswer
J'espère que seasonic a changé de ventilo. J'ai une S12II 380w dont le ventilo (ADDA) fait un bruit de roulement et j'ai le même bruit sur une corsair CX400... qui est une seasonic rebadgé :D
Par contre ma BeQuiet E9 400w est totalement silencieuse, le 135mm tourne lentement il faut dire.
n°2463116
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 27-04-2017 à 16:54:34  profilanswer
et je rajouterai que le dissipateur thermique du CPU ferait mieux d'être monté d'un ventilo, ne fusse que pour rajouter une brise
Message édité par PitOnForum le 27-04-2017 à 16:55:39
n°2463139
Doc Radium
Posté le 27-04-2017 à 20:33:26  profilanswer
Vous avez raison, je dois apporter deux précisions... Les disques durs ne tournent que lorsque c'est nécessaire, grâce aux interrupteurs d'une baie Lian Li BZ-H06. L'un des ventilos du boîtier souffle directement sur le radiateur du CPU. Même en burn ça suffit largement. ;)
Mais mon problème, c'est l'alim. Je vais me pencher sur les références que vous m'avez données. Merci. Si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas. :jap: :)
Message édité par Doc Radium le 27-04-2017 à 20:37:44
n°2463170
nicooo66
Méchante nature
Posté le 28-04-2017 à 11:27:15  profilanswer
Je n'ai jamais eu de problème avec les ADDA des S12II Bronze (500W) que j'ai eu entre les mains. Par contre le souffle est trop présent même en faible charge alors que l'alimentation est froide. Utile pour participer à la ventilation d'un vieux boitier, complétement useless dans un boitier moderne.
Concernant Seasonic, je ne suis absolument pas convaincu par les 120mm Sanyo Denki des premières générations de X-Series et j'ai l'impression que c'est toujours la même référence. Mais bon, il n'y pas de raison qu'il s'emballe si la puissance du bloc est judicieusement choisi et que l'alimentation bénéficie d'air frais.
Radiateur (low profile ?) refroidi par le ventilateur arrière en aspiration, le ventilateur adjacent étant en extraction. Solution originale mais compliquée à mettre en œuvre avec une carte graphique. La température dans le haut du boitier va augmenter à moins de faire turbiner l'unique extraction.
http://www.silentpcreview.com/files/images/lianli-pc101/installed.jpg
http://www.silentpcreview.com/article632-page3.html
Ça a l’air de fonctionner comme ça ! :)
3x120mm @500RPM, des HDD 5400RPM partiellement éteints/en veille, un SSD pour l'OS et une alimentation semi-passive. D'ailleurs cette dernière est quand même dans une zone en légère pression positive ce qui lui permettra de respirer un peu. Je pense aussi qu'une partie de la chaleur des HDD s'échappera par le passe-câbles ce qui ne sera pas dramatique avec un Skylake non OC.
Note au sujet du 6600 :  le VCore par défaut du i5 6600K est surévalué (article HFR). Une réduction de tension est possible avec la fréquence d'origine, il est possible que ce soit la même chose avec la version non K.
Config perso perso (6600K...) :
Idle @stock : 47-48W
Films @stock : 50W
Prime95 @stock (=> 1.20V) : 112W
Prime95 OC light (4GHz @1.20V) : 116W
Prime95 OC light (4GHz @1.155V) : 111W
Idle OC light (OC ci-dessus) : 43W
Il y a donc moyen de grappiller quelques watts en charge et idle. C'est un peu de chaleur en moins à extraire.
Message édité par nicooo66 le 28-04-2017 à 11:40:15
n°2463224
Durabrite
zat is ze question
Posté le 28-04-2017 à 17:38:37  profilanswer
[:cerveau drapal]
n°2463251
Doc Radium
Posté le 28-04-2017 à 22:11:43  profilanswer
Je n'aurais pas pensé à sous-volter le processeur, il faut que j'essaye ça ! :jap:
Je suis d'accord, ma S12 de première génération a le même ventilo et produit un ronflement désagréable.
Si je ne m'abuse Seasonic utilise maintenant le Hong Hua 135mm à roulement FDB, un ventilo avec une grande plage de vitesse, mais qui produit un léger bruit de roulement à basse vitesse qui me rappelle celui des ventilos Be Quiet Silent Wings.
n°2464960
El-Gato
jambe
Posté le 24-05-2017 à 11:13:55  profilanswer
Hm, j'ai toujours 2 silent bloc QUIET DRIVE Scythe à vendre, j'espère que je serais lu sur ce topic :jap:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3647_1.htm
Message édité par El-Gato le 24-05-2017 à 15:20:29
n°2465081
valentin
Posté le 25-05-2017 à 22:50:01  profilanswer
J'ai un i5 3570k à refroidir de façon silencieuse.
J'ai actuellement un kit Hydro h110 avec du push/pull Be Quiet, cependant je change pour un boîtier plus petit et ça ne rentre pas.
Quelles sont les solutions ? Repartir sur un kit WC, mais lequel ? Prendre un ventirad, mais lequel ?
Actuellement mes ventilos tournent autour de 700trs pour 0 bruit pour mon oreille et environ 29-31 degrés pour le CPU. L'idée c'est d'avoir un truc aussi voir plus silencieux.
Merci pour vos avis
n°2465121
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 26-05-2017 à 11:23:35  profilanswer
Si t'OC même pas je vois pas un début d'intérêt pour un kit WC forcément plus bruyant qu'un ventirad qui fera la même chose sans pompe ni eau :)
C'est quoi les dimensions max qui rentrent dans ton petit boîtier ?
Message édité par SH4 Origon X le 26-05-2017 à 11:24:26
n°2465171
PitOnForum
Posté le 27-05-2017 à 08:48:13  profilanswer
intéressant pour ceux qui souffrent de HDD bruyants
profitez en!
n°2465680
tchupac
Posté le 01-06-2017 à 10:21:22  profilanswer
Calios montre sa nouvelle version de son prototype de boitier au Computex, ils ont abandonnés l'idée de se baser sur un autre boitier (avant c'était un boitier existant modifié) et sont partis sur un ensemble fonctionnel (on peut facilement le modder...) ! 18kg d'aluminium avec 2 gros radiateur qui servent à refroidir le CPU et GPU avec pour cibles : une gtx 1080 ti à 61°c entièrement passif (dans la vidéo, c'est couplé à un cpu i7-6950X).
Et il y a possibilité d'ajouter des ventilateurs si on veut pousser plus loin que ce qui est prévu apparemment. Le tout pour un prix plus "raisonnable" cette fois : ils visent environ 600€.  Par contre, je ne sais pas si ce sont des blocs CPU/GPU permettant le remplacement des composants ou non (mais j'espère que c'est le cas). En tout cas, un système puissant ne faisant aucun bruit (pas de pompe, ici le système est uniquement via convection naturelle).
Je vous laisse le lien de la vidéo que j'ai vu le présentant : https://www.youtube.com/watch?v=9LauL5JxYis .
n°2465706
nicooo66
Méchante nature
Posté le 01-06-2017 à 13:09:10  profilanswer
Usine à gaz, élitiste (mais pas si cher que ça), nid à poussière, lourd, encombrant, WAF déplorable...mais j'adore ! :D
Il faut juste espérer que la config n’émette pas de bruit d'origine "électronique" étant donnée l'isolation symbolique du matériel.
« All you will hear in a very quiet room is a little bit of boiling » [:sweatv]
Ce boitier s’adressant à des fans de silence extrême, il se peut que ce petit glouglou devienne vite agaçant... J’imagine que ce bruit s’accentue en charge et est imperceptible au repos et faible activité. :??:
n°2465722
swysen
Posté le 01-06-2017 à 16:42:40  profilanswer
Pour ceux que ça intéresse, je revends pas mal d'éléments de ma config, que du matos de qualité top silence  :sol:
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
n°2465797
tchupac
Posté le 02-06-2017 à 14:36:46  profilanswer
En tout cas, cela n'arrête plus : une association entre Streacom et Calyos pour un petit boitier DB-6 à refroidissement passif : https://www.cowcotland.com/news/580 [...] e-db6.html OU http://www.tomshardware.fr/article [...] 64204.html
On a une dissipation annoncée jusqu'à 125W par côté avec une boucle CPU et une boucle GPU (en option cependant). Boitier de 15kg apparemment avec 2 côtés en aluminium (qui servent de radiateur), prise en charge de quasiment tous les CPU et une carte graphique 1060 annoncée à maximum 73°c dans Furmark (voir tomshardware ci-dessus).
Prix de 349 à 399 dollars avec seulement boucle CPU vendue, et la boucle GPU à 150 dollars supplémentaire si on en veut.
Intéressant développement en tout cas (surtout bien moins cher que l'autre boitier de Calyos présenter quelques posts avant), après un très bon Streacom DB-4.
Message édité par tchupac le 02-06-2017 à 14:37:26
n°2465831
PitOnForum
Posté le 03-06-2017 à 07:37:08  profilanswer
en plus du CES et du Computex, il y a aussi un grand salon informatique à Amsterdam
n°2465888
acecel
Posté le 04-06-2017 à 13:49:40  profilanswer
doum a écrit :
je veux ce truc !!!
Pareil, je suis bien intéressé par ce truc, si les performances en situation sont aussi bonnes que prévues  :love:
n°2469247
tigrou0007
Posté le 18-07-2017 à 13:16:07  profilanswer
Je cherche un bon ventilo en 120mm pour remplacer un vieux ventilateur en extraction qui commence a faire du bruit.
Il y a bien un review sur HFR mais il date de 2014.
Les perf ne m'interessent pas vraiment, je veux avant tout un ventilateur silencieux
Message édité par tigrou0007 le 18-07-2017 à 13:16:22
n°2469275
55speed
Posté le 18-07-2017 à 17:58:56  profilanswer
Noiseblocker eLoop B12-1, en 12v même pas besoin de le réguler il tourne à 800tr/min dans un quasi silence, et si tu les passe en 7V la tu n'entends vraiment plus rien du tous, et il fonctionne très bien sur RAD (j'en est 8 dans mon boitier  :D )
n°2469300
PitOnForum
Posté le 19-07-2017 à 06:08:34  profilanswer
ça n'évolue plus beaucoup côté ventilateurs et nos configurations deviennent plus efficaces et plus intelligemment gérées
du coup, plus trop besoin de turbines bruyantes
en 2016 j'avais encore posté ceci sur les ventilateurs:
PitOnForum a écrit :
çà fait très longtemps que je n'ai plus examiné les vntilateurs - une mise à jour de la sélection des 120mm silencieux s'impose
je retiens pour l'instant ceux-ci:
- Scythe Gentle Typhoon AP12
   test: http://www.silentpcreview.com/article1266-page5.html
   disponibilité & prix: plus en vente
- Noiseblocker M12-S1 et M12-PS
   tests:
     http://www.hardware.fr/articles/86 [...] -test.html
     http://www.silentpcreview.com/article1266-page4.html
     https://us.hardware.info/reviews/57 [...] ans-review
     M12-S1 http://www.idealo.de/preisvergleic [...] ocker.html
     M12-PS http://www.idealo.de/preisvergleic [...] ocker.html
- Noiseblocker eLoop B12-1 et B12-2
   tests:
     http://www.hardware.fr/articles/87 [...] -test.html
     http://www.silentpcreview.com/article1342-page7.html
     B12-1 http://www.idealo.de/preisvergleic [...] ocker.html
     B12-2 http://www.idealo.de/preisvergleic [...] ocker.html
- BeQuiet! SilentWings 3
   test: en cours... http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t2443069
   disponibilité & prix: http://www.idealo.de/preisvergleic [...] quiet.html
- BeQuiet! Shadow Wings Mid Speed et PWM
   tests:
     Mid Speed http://www.idealo.de/preisvergleic [...] quiet.html
     PWM http://www.idealo.de/preisvergleic [...] quiet.html
cf. SPCR - Silent PC Review:
- http://www.silentpcreview.com/article1480-page5.html
- http://www.silentpcreview.com/article63-page2.html
voir aussi: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2245997
Message édité par PitOnForum le 19-07-2017 à 06:09:07
n°2469322
tigrou0007
Posté le 19-07-2017 à 12:48:53  profilanswer
Merci  :jap:
n°2469371
_Raynor_
Posté le 19-07-2017 à 20:45:55  profilanswer
J'avais lu ici ou là que les 140mm n'étaient pas meilleurs que les 120mm (qu'en gros les constructeurs savaient mieux réaliser les 120mm que les 140mm).
Ce constat est toujours d'actualité ?
n°2469409
PitOnForum
Posté le 20-07-2017 à 10:33:07  profilanswer
c'était longtemps le cas, les meilleurs 120mm offraient à la fois: plus de souplesse pour la variation de tension, plus de silence à vitesse comparable et plus de pression statique que les 140mm à flux comparable
l'offre de 140mm a bien évoluée
BeQuiet! p.ex. fait de très bons ventilateurs 140mm
personnellement, j'ai le dissipateur Thermalright LeGrandMacho RT avec son 140mm (cf. description config. via icône) et, bien que sceptique à l'origine, je dois bien reconnaître que ça donne bien
il faut juste bien comprendre qu'en 140mm le souffle est généralement plus lent et que 140mm c'est fort encombrant
ils sont surtout intéressants pour les boîtiers
pour les CPU et GPU, le 120mm reste la référence
Message édité par PitOnForum le 20-07-2017 à 10:36:18
n°2469494
_Raynor_
Posté le 20-07-2017 à 20:28:15  profilanswer
J'ai deux 140mm (Be Quiet! Silent Wings 3) sur mon radiateur de watercooling AIO de refroidissement de mon CPU (Corsair H110) et je trouve ça un peu bruyant.
Message édité par _Raynor_ le 20-07-2017 à 20:32:37
n°2469569
PitOnForum
Posté le 21-07-2017 à 01:32:46  profilanswer
chez moi, tous mes ventilateurs tournent à très faibles vitesses
celui du CPU est PWM et s'adapte automatiquement
la vitesse de rotation joue beaucoup quand il est question de confort sonore
n°2473196
marsa matr​uh
Posté le 25-08-2017 à 15:20:52  profilanswer
Watercooling généralisé?
C'est quoi un pays chaud? Température max dans la pièce où se trouve le PC?
n°2475473
PitOnForum
Posté le 17-09-2017 à 09:52:41  profilanswer
je suppose que si la température ambiante de la pièce atteint 40°C et plus, l'air cooling ordinaire n'est plus efficace et qu'il faut une solution alternative
souvent dans les salles de serveur l'air de la pièce est refroidi par air conditioning
Message édité par PitOnForum le 17-09-2017 à 09:53:10
n°2476902
tigrou0007
Posté le 28-09-2017 à 11:13:56  profilanswer
Perso j'ai désactivé la régulation automatique du CPU (quelle horreur :/)
Le ventilo CPU est sur un zalman : https://gamedot.pl/uploads/media/sh [...] y_big.jpeg
Je l'ai mis au minimum (avec une marge pour etre sur qu'il demarre)
Temps idle : 36 C
Temps charge : 50-60 C  :)
Vive le macho :o
Message édité par tigrou0007 le 28-09-2017 à 11:16:01
n°2476917
marsa matr​uh
Posté le 28-09-2017 à 13:01:22  profilanswer
Visiblement, le message auquel PitOnForum et moi-même répondions a disparu...
n°2477157
PitOnForum
Posté le 30-09-2017 à 02:06:11  profilanswer
oui, il y avait une question, il me semble, de je ne sais plus qui, sur le watercooling à la place de l'air cooling, mais ce message a été effacé depuis...
n°2480719
letit6908
Posté le 06-11-2017 à 21:49:43  profilanswer
J'suis bien dans le bon topic  :D
J'ai récupéré depuis peu une MSI Z97 Gaming5 + i5 4690K afin de remplacer une config Sandy Bridge i3.
Le PC se trouvant sur le bureau, passage au fanless nécessaire :sol:
- plus de ventilos dans le boitier ;
- une petite GT710 fanless (pour une 2éme HDMI) ;
- 1 SSD, 2 HDD 2.5" ;
- pour refroidir l'i5, je pense me tourner vers 1 Thermalright Le Grand Macho.
Il y a t-il des utilisateurs d'i5 4690k et Grand Macho ?
Avez vous poussez l'OC ?
n°2480952
PitOnForum
Posté le 08-11-2017 à 22:53:57  profilanswer
mets des ventilateurs (beQuiet!), mais tournant à moins de 500 rpm: tu auras à la fois la ventilation et le silence
n°2480964
letit6908
Posté le 09-11-2017 à 07:51:49  profilanswer
Tu penses qu'ajouter des ventilateur soit nécessaire ?
Je pensais m'en passer dans un premier temps, voir quelles seront les températures relevées...
Au pire j'ajouterai un ventilateur en extraction placé à l'arrière, juste derrière le ventirad ?!
Dans un HTPC, j'ai installé 3 ventilateurs en aspiration ; après avoir essayé plusieurs solution, c'est cette dernière qui apporte les températures les plus basses, c'est pas non plus le même boitier :whistle:
n°2481024
PitOnForum
Posté le 09-11-2017 à 20:52:59  profilanswer
si tu veux jouer et faire de l'OC, clairement oui
pour de idle pas forcément, mais ça ne peut pas de mal, au contraire
c'est plutôt l'inverse: pourquoi vouloir absolument du passif, alors qu'à moins de 500 rpm il n'y a pas de bruit?
n°2481030
letit6908
Posté le 09-11-2017 à 21:54:03  profilanswer
Ok, j'ai rien contre à ajouter 1 ou des ventilateurs, surtout si aucun bruit  ;)
Avant d'en arriver là, c'est surtout de savoir si en partant avec le Thermalright Le Grand Macho, je pars déjà sur une bonne, très bonne base en passif ?
Si c'est bien le cas avec l'éventuel ajout d'un ou plusieurs ventilateurs, ça sera que du bonus  :D
 :sol:
n°2481033
PitOnForum
Posté le 09-11-2017 à 21:59:33  profilanswer
très bonne base, ce dissipateur est conçu pour une faible ventilation
n°2481036
thony94
Posté le 09-11-2017 à 22:47:35  profilanswer
En passif uniquement (vraiment aucun ventilateur) ils (la série "macho" de thermalright comprenant le grand macho, le HR-02, le HR-22, ...) sont plutôt mauvais à vrai dire. C'est normal, ils ne sont pas conçu pour ça à la base mais bien pour de la ventilation comme dit juste au dessus.
Par contre dès que l'on ajoute un seul ventilo à 500rpm sur le rad comme l'a dit pitonforum, ils deviennent tout simplement excellent grâce notamment à leurs très très grande surface de dissipation.
J'ai eu l'occasion d'avoir un thermalright HR-22 surmonté d'un bequiet silent wings 2 120mm pwm, le tout dans un boitier mini-itx c'était excellent.
Pour du fanless complet il faut se diriger vers des radiateurs conçu pour ça comme les Nofan.
edit : Dans ta config le fanless ne servira à rien car tu as 2HDD. Tu les entendra bien bien bien avant un ventilo bequiet à 500rpm.
D'ailleurs, tu risques de revenir assez vite dans le coin pour les changer :whistle: (Full SSD :o )
Message édité par thony94 le 09-11-2017 à 22:51:47
n°2481062
PitOnForum
Posté le 10-11-2017 à 02:52:51  profilanswer
P.-S.: "mauvais en passif", c'est tout de même exagéré, disons qu'il y a mieux pour cet usage très spécifique
         il faut dire que le passif limite très fort les possibilités
Message édité par PitOnForum le 11-11-2017 à 06:17:58
n°2481079
_Raynor_
Posté le 10-11-2017 à 11:00:40  profilanswer
La façon dont tu vends Le Grand Macho me donne envie d'y passer à la place de mon AIO Corsair H110 [:stefsamy:5]
Message édité par _Raynor_ le 10-11-2017 à 11:01:01
n°2481337
letit6908
Posté le 12-11-2017 à 16:16:10  profilanswer
Merci pour vote aide ;)
Je vais commander Le Grand Macho, l'installé, voir les températures et dans une 2éme temps ajouter un ventilateur BeQuiet Silent Wings 2 120mm pwm soit sur le Macho ou sur le boitier, juste derrière  :??:
Je verrai la différence de température entre l'une et l'autre.
Le boitier doit lui aussi avoir son influence :
Est-ce qu'un boitier ouvert sur le dessus (du ventirad) peut/doit apporter une meilleure dissipation !?
n°2481338
thony94
Posté le 12-11-2017 à 16:19:04  profilanswer
L'air chaud monte. Je te laisse en faire une conclusion à ta question :)
Quel ventilateur silencieux pour ma X850XT ?[Topic Unique] Noise Bloker Xtrem FactOR : le silence est d'or
Recherche ventilo de 120mm avec led super silencieux ?Ventilo 120mm silencieux en extraction
bruit d'un ventirad box amd 3700+?Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cu
Quel ventirad pour un C2D E6300 4 pins silencieux?silence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
[PC SILENCIEUX] SilenX, super silencieux ou pur marketing?
Plus de sujets relatifs à : [Sujet Unique] PC + composants silencieux
