3962 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  234  235  236  ..  317  318  319  320  321  322
[Sujet Unique] PC + composants silencieux
n°2256926
Shalow69
Ultima Forsan
Posté le 17-11-2012 à 18:03:05  profilanswer
cpagrave a écrit :
C'est ce que j'ai mis dans le panier (toujours en attente) hier soir :D
C'etait lié à la lecture des tests HFR.
Ils sont si bruyants qu'il faut les changer les ventilos Noctua?
i7 à quelle fréquence et temperature?
oui, ils est bruyant. 8 db de plus que le bequiet avec un cfm equivalent. en plus le bequiet est pwm. pas le noctua. tu peux te mettre en idle en off. alors que le noctua est contant.
75 en full a 900 rpm bequiet
c un S. non touche. faut pas etre trop exigeant. et puis, pour l'overclocking, passe au water, c mieux.
j'ai jamais eu besoin de plus. 85 fps dans les jeux en moyenne. inaudible le pc. 5 ventilo bequiet
Message édité par Shalow69 le 17-11-2012 à 18:04:20
n°2256958
bab55
I am the Night Rider
Posté le 17-11-2012 à 20:12:55  profilanswer
Shalow69 a écrit :
pourquoi passer de celui la a un ventirad plus lourd d'environ 300 g ?
Il faut a mon avis changer le ventilo du u12p et de prendre un be quiet pwm.
du silence en burn cpu a 75 degres
Car le macho propose des ailettes plus espacés et plus de surface de dissipation = idéal pour le silence en gros j'ai des temps moindre au noctua en push pull avec un seul ventilo :) Et encore, ma base est pas la meilleurs du monde (première fois que je ponçais une base de radiateur)
Pour complétéer ton propos shalow : après deux ans j'avais avec deux xl1 en 5,5V (450rpm je crois) mon i7860 en dessous de 60°C sous occt.
Bon j'avoue, j'étais pas obligé de changer, mais bon, j'avais envie d'essayer :) (puis je compte bien changer de proco un jour, vu les rads que j'ai je pourrais donc faire deux config inaudible)
edit : le water pour oc c'est bien mais c'est cher et dur d'être inaudible (même si redfish semble y arriver, vu que niveau ventilo c'est 400 ou 500rpm) tu peux déjà faire un bon OC avec un rad en aircooling en restant inaudible. (j'appelle bibir avec son q6600 OC)
Message édité par bab55 le 17-11-2012 à 20:15:19
n°2256965
cpagrave
Posté le 17-11-2012 à 20:35:39  profilanswer
Il est quand même bizarre le test de HFR , le NH-U12P SE2 parait très silencieux alors que les NF-P12 sont mal classés dans leur test de ventilo 120mm  [:urd]
n°2256993
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 17-11-2012 à 23:52:23  profilanswer
Je suis passé au Q9550 qui tourne à 3,4 GHz.  ;)
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2257000
bab55
Posté le 18-11-2012 à 02:28:22  profilanswer
Ah j'avais pas relevé :)
Sinon cpagrave : a ce que j'ai lu c'est le rapport perf/bruit qui est mis en avant, sur ce point ok, mais en même temps je connais pas de ventirad inaudible en sortie de boite.
n°2257023
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 18-11-2012 à 11:01:12  profilanswer
Je ne vois pas de contradiction, il est question de silence en 5V dans le premier article, et dans celui sur les ventilateur à 5V il est fans l'intervalle silencieux également. Et donc par rapport à d'autres solutions "stock" il s'en sort plus que bien.
Pour autant vu qu'il existe de meilleur ventilateurs il serait possible d'augmenter la capacité de refroidissement à bruit égal en les changeant pour qui cherche a tout optimiser.
n°2257104
cpagrave
Posté le 18-11-2012 à 16:30:44  profilanswer
C'est surprenant que le NH-U12P soit plus efficace que les noctua 14 et que les BeQuiet à bruit égal.
Quand on voit les courbes dans le test des ventilos des noctua 12 vs bequiet 12, on se dit que bequiet a complètement raté son radiateur.
n°2257111
Shalow69
Ultima Forsan
Posté le 18-11-2012 à 16:35:29  profilanswer
tu parle de radiateur ou de ventilo ?
Les bequiet surpassent de loin les ventilo noctua.
le radiateur noctua est une autre affaire.
n°2257136
cpagrave
Posté le 18-11-2012 à 19:58:37  profilanswer
je parle de la partie radiateur des BQ, elle semble etre peu efficace.
n°2257305
Marc
Posté le 19-11-2012 à 19:29:27  profilanswer
Et/ou son impact sur le bruit du ventilateur est plus important que chez Noctua.
n°2257384
cpagrave
Posté le 20-11-2012 à 11:41:25  profilanswer
C'est dommage quand on s'appelle BeQuiet  :sarcastic:
Et à première vue, ils se ressemblent tous beaucoup ces radiateurs.
n°2257674
tigrou0007
Posté le 21-11-2012 à 23:59:14  profilanswer
bonsoir,
et si jme troue les tympans, est ce que ca reglera definitivement mon probleme de pc bruyant ?
Message édité par tigrou0007 le 22-11-2012 à 00:02:05
n°2257805
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 22-11-2012 à 19:04:34  profilanswer
il reste le risque des acouphènes
n°2257859
bibir
Posté le 23-11-2012 à 03:39:59  profilanswer
trollkiller a écrit :
Salut les fous du silence.
Quelqu'un a-t-il déjà testé le Noctua NH-L9i? ( http://www.noctua.at/main.php?show [...] =50&lng=fr )?
Est ce qu'il y'aurait un vrai test de ce ventirad trainant sur le net?
Merci.
C'est pas un vrai test, ça ?
http://www.ginjfo.com/dossiers/tes [...] d-20121119
Message édité par bibir le 23-11-2012 à 03:40:13
n°2257939
Kurchak
Bourrin inside
Posté le 23-11-2012 à 17:20:59  profilanswer
Les caviar green en 2To ils sont silencieux?
Quand tu me parles de ton mac, j'ai l'impression de lire "tu sais que je suis en chaise roulante, je peux pas atteindre l'étagère du haut ...mais j'ai des franges sur les poignées alors c'est joli" - DTC.com /// "Vieux, gros, roux et gaucher" :(
n°2257968
trollkille​r
Posté le 23-11-2012 à 22:20:18  profilanswer
Si si... Mais ce test est paru aprés que j'ai posé la question, et le Noctua était déjà commandé entre temps!
C'est un peu ce qui s'appelle arriver aprés la bataille...
n°2257969
Zanskar03
Posté le 23-11-2012 à 22:23:50  profilanswer
Les greeen caviar de par leur vitesse basse (5400 tr/mn) sont plus silencieux que les 7200 tr/mn.
Apres la meilleure facon de rendre silencieux un hdd c'est de le mettre en veille quand on s'en sert pas  :lol:
n°2257970
Zanskar03
Posté le 23-11-2012 à 22:26:26  profilanswer
Un bon truc c'est d'associer un rad noctua avec un ventilo bequiet  ;)
Ou un rad thermalright avec un ventilo bequiet.... enfin un bon rad avec un bon ventilo...donc pas de ventilo noctua !!
Message édité par Zanskar03 le 23-11-2012 à 22:27:04
n°2257972
trollkille​r
Posté le 23-11-2012 à 22:28:17  profilanswer
Et d'ailleurs pour info, le ventilo de ce rad est inaudible à 30 cm avec le "LNA" noctua (7v il me semble), et devrait largement suffire en pleine charge avec un 2120T... y'a plus qu'à tester.
n°2257978
bibir
Posté le 23-11-2012 à 23:04:43  profilanswer
Ca prend 5 minutes.  :hello:
Et ensuite il faut rajouter 10° pour l'été.  :jap:
Moi j'ai bien envie de tester ce rad avec un vrai ventilo sur un i5.
n°2257986
trollkille​r
Posté le 24-11-2012 à 02:00:22  profilanswer
Alors il faut que je trouve 5 minutes...  :D
10 ° C de plus... alors vraiment grand grand maximum, et encore, valable que les jours de canicules...
n°2258063
cpagrave
Posté le 24-11-2012 à 18:24:35  profilanswer
Puisque que l'on parle de green, vous êtes plutôt 2.5" ou 3.5" green?
Un 2.5" sort il plus vite de veille qu'un 3.5", là j'ai l'os sur ssd et datas sur un caviar blue, lorsqu'il y a un accès sur le 3.5" qui est en veille, ça freeze un peu pendant 2~3"
A propos du caviar blue, j'avais acheté un 500Go 1 plateau qui est tombé en rad et WD me l'a remplacé par un vieux avec plusieurs plateaux. Et bien en bruit vibration chauffe, c'est franchement moins bien :o
n°2258101
trollkille​r
Posté le 24-11-2012 à 23:27:34  profilanswer
Auto-rectification, le PWM était enclenché dans le bios, donc inaudible oui, mais pas en 7 V...
Message édité par trollkiller le 25-11-2012 à 00:41:54
n°2259245
letit6908
Posté le 02-12-2012 à 15:19:01  profilanswer
:hello: à tous,
Je vai changer de boitier et optimiser ma config pour le silence  :D Je pense me prendre un Corsair Carbide 200R, un petit tarif, peu encombrant, pour remplacer un vieux boitier.
Ma config usage vidéo et gamer :
CM Gigabyte GA-B75-D3V
Alimentation LDLC BG-500 Quality Select 80PLUS
Proc Intel Pentium G630 (2.7 GHz) que je vai le remplacer Intel Core i5-3470
Ventirad Noctua NH-U9B SE2 est il suffisament silencieux  :??: avez vous mieux à me conseiller  :whistle:
Je souhaite changer les ventilos d'origine du boitier 200R (2 120mm, 1 aspiration en façade avant et un en extraction arrière)  :??:  :??:
SSD Intel Solid-State Drive 330 Series 60 Go pour Win7 et softs
HDD 2.5" 2 Western Digital Scorpio Blue 500 Go installées dans un Rack ICY BOX IB-2226StS avec adaptateur 5.25” vers 3.5”  SilverStone FP55
HDD 3.5" Western Digital Caviar Green 2 To
Lecteur optique Lite-On iHOS104-06
Je veux rajouter 2 ventilos (2 140 sur le dessus donc horizontal) que me conseillez vous  :??:
Je voudrai controler les ventilos par un rhéobus du genre Lamptron Fan Controller FC5V2 afin de pouvoir diminuer voir couper les ventilos que je ne jou pas.
Je souhaite avoir une config très silencieuse :whistle: surtout pour l'usage vidéo et si possible "silencieuse" pour le jeu :sol:
J'ai pas mal lu les différents topics sur "Silence" mais si vous pouvez me donner vos conseils et expèriences en rapport avec mes attentes....
Merci d'avance :jap:  :jap:
PS : je n'ai pas indiquer ma CG : Sapphire Radeon HD 7870 GHz Edition 2 Go
Message édité par letit6908 le 02-12-2012 à 15:26:55
n°2259257
Sam Erousi​s
Posté le 02-12-2012 à 16:33:03  profilanswer
Si tu ne comptes pas overclocker ton CPU, oublie les 140mm du dessus, les deux 120mm (aspi/extrac) seront suffisant ;).
Pour le ventirad, il y a mieux, à toi de voir si tu veux changer (Macho par exemple).
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°2259259
letit6908
Posté le 02-12-2012 à 16:40:26  profilanswer
Sam Erousis a écrit :
Pas d'overclock !!
Je peux en effet faire un essai juste avec 2 120 en aspi/extrac mais lesquels  :??:
Pour le ventirad : que me proposes tu, avec et sans changer  :??:
Je n'ai pas encore le Noctua NH-U9B SE2 qui me semble pas mal pour un usage sans OVC après il y a mieux :sol:
Message édité par letit6908 le 02-12-2012 à 18:16:01
n°2259272
Sam Erousi​s
Posté le 02-12-2012 à 17:50:01  profilanswer
Pour les ventilos, je te laisse voir avec les autres ;).
Pour le ventirad, un Thermalright Macho ou Archon, je sais plus lequel est le moins cher (et ma connexion râme  :o ), ils seront bien suffisant.
n°2259290
bab55
Posté le 02-12-2012 à 18:26:58  profilanswer
Macho pas trop cher mais y en a un pas cher très bien aussi toujours chez th. Sinon moi je mettrais au moins un ventilo sup en extraction tu vois.
Je viens de regarder rapidement : je mettrais deux ventilo en aspi et deux en extraction.
En effet je pars du principe que meilleurs serra le flux moins la cg ventilera. Du coup mieux vaut avoir plusieurs ventilo inaudible et une cg silencieuse qu'une cg qui s''emballe.
n°2259291
letit6908
Posté le 02-12-2012 à 18:30:08  profilanswer
Un Thermalright Archon qui est quand même à 75€ :whistle:
n°2259294
bab55
Posté le 02-12-2012 à 18:33:26  profilanswer
Un macho 120 ou un true spirit pourrait faire le job je pense :) (je viens de regarder les prix) Sinon changer les ventilos du noctua si pas d'oc :)
n°2259299
Sam Erousi​s
Posté le 02-12-2012 à 18:43:15  profilanswer
J'ai confondu  :D .
n°2259307
letit6908
Posté le 02-12-2012 à 19:22:57  profilanswer
Merci pour vos suggestions de ventirad ;) après qlqs recherche un Thermalright True Spirit 120 ou HR-02 Macho sont plus performants que le Noctua NH-U9B SE2.
Je vai donc plutôt obter pour le Thermalright HR-02 Macho  :sol: sous réserve de compatibilié avec ma carte mère (je n'ai pas vu de B75 sur le site du fabricant) :whistle:
oui, vue comme çà ;)
dans ce cas je change bien les ventilos 120mm d'origine du boitier (aspiration en façade avant et un en extraction arrière).
pour le 2éme ventilo en aspiration : 120/140 latéral ou 120 en dessous ?
et je rajoute un 140 en extraction au dessus.
Le tout controlé par un  rhéobus du genre Lamptron Fan Controller FC5V2
Quels ventilateurs prendre  :??:
Message édité par letit6908 le 02-12-2012 à 20:08:30
n°2259336
letit6908
Posté le 02-12-2012 à 22:00:16  profilanswer
:pt1cable: pour les ventilateurs :
3 Be Quiet ! Shadow Wings SW1 120mm mid-speed
1 en façade avant (aspi)
1 en latéral (aspi) au niveau de la CG
1 à l'arriére (extraction)
1 Be Quiet ! Shadow Wings SW1 140mm mid-speed
en haut (extraction)
Vous en pensez quoi :??:
n°2259391
tigrou0007
Posté le 03-12-2012 à 09:36:16  profilanswer
est ce que quelqu'un a pu tester le Thermalright HR-02 Macho Rev.A (noir et blanc) ?
Hormis la couleur, est ce que il y a quelque chose qui change par rapport au modele initial ? je pense par exemple au ventilateur qui ne serait plus tout a fait le meme => modele plus bruyant ou moins performant une fois la reputation faite etc... ou c'est juste une histoire de couleur ?
n°2259395
zerg007
Posté le 03-12-2012 à 10:25:24  profilanswer
Je pense que c'est pas mal pour une optimisation silencieuse ;)
Sans maitrise, la puissance n'est rien - Pirelli ;)
n°2259509
fantom23
Posté le 03-12-2012 à 20:09:31  profilanswer
yep ce sont de bon ventilo pour l horizontale après pour ceux  en position verticale  je pense qu il y a moyen d optimiser pécuniairement parlant  :D
genre tout aussi bien pour bien moins cher avec par exemple(pcq y en a d autre aussi) des incontournables de chez noisebloker que l  on ne présente plus  :o  => les xl1 ou  pl1
Message édité par fantom23 le 03-12-2012 à 20:11:41
¯\_(ツ)_/¯  ᕦ(ò_óˇ)ᕤ  FEED ⊂(◉‿◉)つ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
n°2259513
letit6908
Posté le 03-12-2012 à 20:21:04  profilanswer
Surtout qu'il y aura  au minimum 3 ventilos en position verticale :D
Chez Noisebloker lesquels choisir XL1 ou PL1 extraction/aspiration  :pt1cable:  :??:
n°2259521
Luke2fr
Posté le 03-12-2012 à 21:00:03  profilanswer
Je suis content de mes XL1/XK1
n°2259600
letit6908
Posté le 04-12-2012 à 14:41:13  profilanswer
Je reviens sur le problème de compatibilité :o
En faisant des recherches je suis tomber sur un article :
Notez également que le HR-02 Macho, comme son homologue haut de gamme, n'est pas compatible avec toutes les cartes mères du marché. Une liste non exhaustive est disponible sur le site du fabricant et vous aidera lors de votre choix.
sur cette liste ne figure pas ma carte de mére Gigabyte GA-B75M-D3H http://www.ldlc.com/106-PB00128865-128865-url.html
Pouvez vous m'indiquer si je peux ou non installer ce ventirad  :??:
n°2259635
cpagrave
Posté le 04-12-2012 à 17:34:14  profilanswer
Le ventilo va se retrouver sur le pci-e 1
n°2259644
letit6908
Posté le 04-12-2012 à 18:21:30  profilanswer
:non: le ventilo se retrouvera sur les slots mémoire :sol:
Quel ventilateur silencieux pour ma X850XT ?[Topic Unique] Noise Bloker Xtrem FactOR : le silence est d'or
Recherche ventilo de 120mm avec led super silencieux ?Ventilo 120mm silencieux en extraction
bruit d'un ventirad box amd 3700+?Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cu
Quel ventirad pour un C2D E6300 4 pins silencieux?silence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
[PC SILENCIEUX] SilenX, super silencieux ou pur marketing?
Plus de sujets relatifs à : [Sujet Unique] PC + composants silencieux
