3527 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  154  155  156  ..  317  318  319  320  321  322
[Sujet Unique] PC + composants silencieux
n°2158541
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 27-09-2011 à 15:01:55  profilanswer
dje5170 a écrit :
Shaman [:cerveau lent] Sur HD6950, il fait des merveilles lorsqu'on remplace le ventilo fournit avec (TY-140). J'ai place un GT800 à 500rpm, la carte chauffe moins qu'avec le rad d'origine et ne fait plus de bruit  [:cerveau lent]
C'est la première fois que j'ai une carte graphique inaudible qui n'est pas passive.
Je garde encore des cicatrices (auditive) de mon ancienne GTX9800+ [:kyosh1ro]
Et tu as essayé de comparer avec un S-Flex à 500 RPM à la place du Gentle Typhoon ?
Message édité par bibir le 27-09-2011 à 15:02:42
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2158559
dje5170
Posté le 27-09-2011 à 17:45:24  profilanswer
Non mais j'y compte bien.
Je vais bientôt me faire un HTPC et je vais par la même occasion tester les Nexus Basic Real Silent (vertical) et du S-flex à l'horizontal.
Pour la carte graphique, faudra que je fasse un test Furmark pour comparer.
Faut juste que je soit encore un peu patient, vu le prix de l'ensemble (pc + TV led), ça fait mal à ma petite bourse  :D Je sens que madame aura ses règles avant l'heure  :o
Message édité par dje5170 le 27-09-2011 à 17:47:43
n°2158595
bibir
Posté le 27-09-2011 à 19:40:50  profilanswer
Quoi tu n'as pas encore testé les S-Flex ?  :heink:
n°2158652
dje5170
Posté le 27-09-2011 à 23:12:45  profilanswer
Non. Personne dans mon entourage n'en a et on en trouve que chez pc-look, je n'ai jamais commandé là-bas, faudra que je m'inscrive là-bas un de ces jours  :o
Par contre des Sleep Stream, y en a partout, allez comprendre  :o
Message édité par dje5170 le 27-09-2011 à 23:13:37
n°2158664
bibir
Posté le 28-09-2011 à 00:51:58  profilanswer
J'ai cru que tu avais des S-Flex.  :sleep:
J'ai confondu avec Bab55 :
bab55 a écrit :
Si compatible 5850 de ref et pas cher je prend (je lui collerai 2 s-flex 1200 en 5V)
bab55 a écrit :
C'est ceux que j'ai, et malheureusement j'en ai que deux :'( (j'en aurai bien voulu deux autres)
Message édité par bibir le 28-09-2011 à 00:52:14
n°2158821
dje5170
Posté le 28-09-2011 à 19:55:17  profilanswer
Non moi Shaman avec GT   :D
n°2159451
SnK41-35
Posté le 01-10-2011 à 20:12:57  profilanswer
Bon bah je vais pas pouvoir l'éviter, il faut que je change mon alimentation. Ma CX 400W atteint ses limites dans les jeux, elle chauffe et le ventilateur monte en tours et le tout me fait un bruit de turbine.
Quel est le meilleur choix ? La seasonic 460W fanless ? Math, c'est toi qui en a une ? tu en es content ?
Est-ce que je dois en prendre une plus puissante pour mon x6 non oc et ma 6950 ?
Message édité par SnK41-35 le 01-10-2011 à 20:18:35
n°2159454
Posté le 01-10-2011 à 20:15:56  answer
Il te faut au moins 500 Watts pour ta config.
Question de sécurité
n°2159455
bab55
I am the Night Rider
Posté le 01-10-2011 à 20:17:27  profilanswer
Alors x6 c'est 130W ? Et 6950 c'est 180 W ? Donc 320W stock ? Tu ajoutes la mb les DD les ventilos et tu dois approcher les 380W du coup je pense que viser plus haut c'est pas un mal : tu as une config haut de gamme, prend une alim qui va avec :) (histoire d'avoir de la marge et d'être dans les zones où le rendement est bon je pense qu'une 650W de marque c'est le top, 550 si tu es juste niveau budget)
edit : bon bah grillé mais au moins tu sais pourquoi il t'a dit ça
Message édité par bab55 le 01-10-2011 à 20:19:11
n°2159458
SnK41-35
Posté le 01-10-2011 à 20:20:37  profilanswer
Ok merci pour vos réponses rapides.
Donc j'oublie le fanless pour une alim plus puissante, ok. Seasonic c'est la référence apparemment donc la 660W.
Quelqu'un avait mentionné la Enermax Modu87+ 600W qui était pas mal aussi, mais seasonic reste le top non ?
Message édité par SnK41-35 le 01-10-2011 à 20:21:55
n°2159459
bab55
Posté le 01-10-2011 à 20:30:40  profilanswer
Tu peux viser une semi-fanless (le ventilo tourne seulement en cas de forte charge) style ax-*** chez CM ou le même genre chez seasonic
n°2159465
bibir
Posté le 01-10-2011 à 20:49:24  profilanswer
Je suis d'avis que la X-460 conviendrait.
n°2159468
bab55
Posté le 01-10-2011 à 20:52:26  profilanswer
Je ne sais pas ce que vaut cette alim donc je te crois, surtout que à stock sa config consomme je pense 380W en burn (style occt) mais s'il Oc, une alim du genre a assez de réserve ?
n°2159474
bibir
Posté le 01-10-2011 à 21:19:27  profilanswer
Pourquoi réserver une marge de puissance ?
La config consommera vraiment 380 W en burn ?
Et en utilisation réelle ?
n°2159475
Posté le 01-10-2011 à 21:21:11  answer
L'idée c'est qu'une alimentation, même de bonne marque (et qualité), baisse en performances avec le temps ...
n°2159483
bibir
Posté le 01-10-2011 à 21:58:26  profilanswer
De là à devoir largement la surdimensionner ?
n°2159484
Posté le 01-10-2011 à 22:02:22  answer
J'ai préconisé 500 Watts en ce qui me concerne ...
Une autre raison, valable AMHA, c'est que la meilleure plage de fonctionnement se situe très exactement idéalement à 50% de la puissance disponible
Message édité par Profil supprimé le 01-10-2011 à 22:16:05
n°2159494
bibir
Posté le 01-10-2011 à 22:42:45  profilanswer
Sur les X-series, la plage de rendement est large.
Je ne vois pas l'intérêt de réserver 50 % de puissance, et dans l'absolu c'est le risque de subir des nuisances plus importantes avec une régulation plus violente.
n°2159495
Posté le 01-10-2011 à 22:53:58  answer
Dans mon exemple, ce n'est pas 50% mais plus ;)
La régulation, elle sera d'autant moins efficace (en terme de bruit) qu'on s'approche de la limite de puissance disponible !
n°2159501
bibir
Posté le 01-10-2011 à 23:15:30  profilanswer
Le refroidissement et donc le bruit seront fonction du dégagement de chaleur, soit de la consommation et du rendement.
Mais la régulation d'une alim plus puissante ne pourra peut-être pas faire de miracles à faibles charges, question de conception par rapport à la capacité.
Message édité par bibir le 01-10-2011 à 23:15:53
n°2159527
Charles K
Posté le 02-10-2011 à 00:40:52  profilanswer
Je dirais aussi que la 460 est suffisante.
Sinon, j'ai une question  :D
Il y a quoi comme solutions pour réguler un ventilo 120 en fonction de la température du gpu ?
Message édité par Charles K le 02-10-2011 à 00:41:07
n°2159530
SnK41-35
Posté le 02-10-2011 à 00:46:13  profilanswer
Merci pour vos avis sur le choix de mon alimentation, je suis encore partagé.
Pour toit Charles K, tu peux brancher le ventilateur sur la prise pwm de la carte graphique.
Message édité par SnK41-35 le 02-10-2011 à 00:48:39
n°2159533
Charles K
Posté le 02-10-2011 à 01:09:50  profilanswer
Donc il faudrait un pwn obligatoirement ? les pwm inaudibles fonctionnant en position horizontale ça doit pas courir les rues   :sweat:
Faut sans doute modifier le bios en plus ?
Message édité par Charles K le 02-10-2011 à 01:11:41
n°2159536
bab55
Posté le 02-10-2011 à 01:21:04  profilanswer
Pour l'alim perso j'ai prefere dire plus pour une raison : avec OC sa config peut consommer 100w de plus donc 550 me parraissait pas mal
n°2159540
XJ5
Posté le 02-10-2011 à 02:06:11  profilanswer
Les composants utilisés par Seasonic sont de haute qualité, et généralement surdimensionnés : on trouve en effet par exemple à peu de chose près les mêmes dans la Seasonic X-Power 650 watts, la seule exception notable étant logiquement le condensateur d’entrée !
http://www.hardware.fr/articles/798-3/details.html
Je confirme, ma 460 tire à la prise ~ 650 W avec un SLI de 570 sous Furmark et tient la charge en plus de rester tiède.  :D
n°2159544
bibir
Posté le 02-10-2011 à 07:34:23  profilanswer
Qui dit PWM dit régulation donc nuisances sonores en full.
Message édité par bibir le 02-10-2011 à 07:34:32
n°2159552
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 02-10-2011 à 10:04:09  profilanswer
pareil avec la X-560 qui monte au-delà de 730W: http://www.hardwaresecrets.com/art [...] ew/1118/10
n°2159557
Posté le 02-10-2011 à 10:21:13  answer
Après, il y a consommer & rester stable
Exemple de Linx, qui fait énormément chauffer mais qui ne teste pas la stabilité
Ce doit être la même pour Furmark, à l'image du test GPU : OCCT, qui comporte une option d'activation de la détection de l'instabilité, qui fait moins chauffer (et moins consommer)
Message édité par Profil supprimé le 02-10-2011 à 10:25:30
n°2159576
Math466
Posté le 02-10-2011 à 11:50:48  profilanswer
SnK41-35 a écrit :
Est-ce que je dois en prendre une plus puissante pour mon x6 non oc et ma 6950 ?merci
Moi je dis aussi que la X-460 suffirait, sinon X-560 pour moins cher ou X-660 pour le même prix (ou un peu moins cher). Je ne pense pas que le ventilateur devienne un problème, du moins sur la 660, la 560 je ne sais pas.
Il y a un petit accessoire chez Sunbeam, je ne retrouve pas le lien, qui fait comme le Nanoxia PWMX, ce dernier n'étant plus vraiment dispo...le tout associé à un ventilo silencieux genre Gentle typhoon 800rpm ou autre, je pense que c'est jouable. Sinon tu asservit sur la température du processeur, mais il faut voir si ça marche avant quoi... S'il y a des réglages tu peux arriver à qqch d'acceptable.
D'ailleurs si qqn a un lien pour un adaptateur 4 pins PWM "cg" vers 4 pins PWM "normal", je suis preneur. J'en ai vu un chez Gelid ou Alpenföhn, mais je retrouve pas :sweat:
Edit : sinon PWM branché sur la cg, paramètres du ventilos changés dans le bios (s'il le permet !), etc..
Message édité par Math466 le 02-10-2011 à 11:58:12
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2159577
SnK41-35
Posté le 02-10-2011 à 11:54:16  profilanswer
J'allais dire : sinon il y a là la 560W entre les deux.
C'est un pas une question de prix en tout cas.
n°2159582
SnK41-35
Posté le 02-10-2011 à 12:11:16  profilanswer
Sur le topic unique seasonic, un forumeur annonce qu'il a la 460W fanless avec un i7 2600K OC et 2 6950 et que ça passe. 1 page après un autre regrette d'avoir pris la X-560 car il veut maintenant ajouter une 2e 6950 et qu'il aurait dû prendre une x-660 (pour que ça passe) et personne ne relève.
Il n'y a peut-être pas de mauvais choix entre la 460W, la 560W et 660W. Prendre plus que 460W reviendrait à jouer la sécurité  [:mr marron derriere]
Message édité par SnK41-35 le 02-10-2011 à 12:12:51
n°2159585
Charles K
Posté le 02-10-2011 à 12:14:58  profilanswer
Sans blague  :D , ce n'est pas pour moi, qui ne veut pas d'augmentation en bruit en full, mais pour un ami pour le quel je fabrique un boitier, vu qu'il emportera le pc dans des pays chauds, j'aimerais qu'il y ai une régulation en cas de trop grosse chaleur et qu'il n'ai rien à "toucher".
http://cgi.ebay.fr/GELID-PWM-Socke [...] 230bd406ff
Ce genre d’accessoire peut être pas mal en effet, par contre comme toi je ne trouve pas le produit sur le site de sunbeam :/
edit : oaui le pwm branché sur la CG puis recréation de la courbe de refroidissement est surement la solution la plus précise, mais bon faut trifouiller ... et mettre un ventilo moins bon :/
Message édité par Charles K le 02-10-2011 à 12:21:16
n°2159593
SnK41-35
Posté le 02-10-2011 à 12:28:14  profilanswer
J'ai acheté le mien ici : http://www.ebay.com.au/itm/PCI-E-E [...] 0803706193
Embout pwm 4 pins (pour le TY-140 pwm de mon shaman au début par exemple) mais découpage pour accepter les 3 pins également, mon GT800 maintenant.
Les photos sont claires.
Message édité par SnK41-35 le 02-10-2011 à 12:30:11
n°2159594
bibir
Posté le 02-10-2011 à 12:32:30  profilanswer
Sympa ce genre d'adaptateur !  :)
Pour celui qui veut faire du bruit en full. [:spamatounet]
n°2159599
SnK41-35
Posté le 02-10-2011 à 12:34:55  profilanswer
L'autre intérêt de cet adaptateur avec un ventilateur non pwm, c'est d'avoir les rpm de son ventilo sur des outils comme gpu-z.
Message édité par SnK41-35 le 02-10-2011 à 12:36:08
n°2159600
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 02-10-2011 à 12:35:53  profilanswer
4$ pour ça  [:bakk32]
En wishlist, merci :o
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°2159605
bibir
Posté le 02-10-2011 à 12:52:38  profilanswer
C'est pas cher payé par rapport au service qu'il peut rendre.
Quel intérêt de voir cette info sous GPU-Z ?  :??:
Renvoyer le signal vers la carte mère est tout aussi simple.
n°2159608
Posté le 02-10-2011 à 12:58:55  answer
Les discours sur les puissances d'alim. sont du même tonneau que les soi-disants calculateurs de puissance ...
 [:eval+] 1
 [:eval+] le fait qu'une alimentation se conserve des années (de fonctionnement :d ...), et qu'elle baissera irrémédiablement en performances au fil du temps :o
Message édité par Profil supprimé le 02-10-2011 à 13:02:53
n°2159611
bibir
Posté le 02-10-2011 à 13:04:48  profilanswer
En rendement tu veux dire ?
En stabilité ?
n°2159613
Posté le 02-10-2011 à 13:07:19  answer
Usure des condensateurs, ce qui réduit la tenue en charge maximum à la longue
n°2159615
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 02-10-2011 à 13:19:05  profilanswer
Non mais les X-460 Fanless c'est des 760W... elles sont identiques, mais la version 760W se permet ça, car le ventilateur permet aux composants de tenir en T° lors des grosses charges.
Alors oui une 460W Fanless tourneras aussi avec 800-850W de charge, mais pas par 40°C ambiant et dans un boitier peu ventilé... ou disons beaucoup moins longtemps.
Vu la différence de prix, et à quel niveau de consommation la ventilation d'une X-Series se lance, il n'y a pas a chier, autant prendre directement une 850W, c'est plus secure et à peine plus bruyant. Surtout quand on a 2x 6950 dans sa machine... :lol:
Quel ventilateur silencieux pour ma X850XT ?[Topic Unique] Noise Bloker Xtrem FactOR : le silence est d'or
Recherche ventilo de 120mm avec led super silencieux ?Ventilo 120mm silencieux en extraction
bruit d'un ventirad box amd 3700+?Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cu
Quel ventirad pour un C2D E6300 4 pins silencieux?silence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
[PC SILENCIEUX] SilenX, super silencieux ou pur marketing?
Plus de sujets relatifs à : [Sujet Unique] PC + composants silencieux
