4330 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  114  115  116  ..  317  318  319  320  321  322
[Sujet Unique] PC + composants silencieux
n°2130185
Zanskar03
Posté le 23-06-2011 à 17:02:47  profilanswer
Malgré le copier collé de wikipedia t'auras pas le Goncourt  :lol:
n°2130214
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 23-06-2011 à 18:00:51  profilanswer
bibir a écrit :
Si tu décides de les tester, n'hésite pas à dire ce que tu en penses dans le sujet dédié : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3145_1.htm
Je les reçois dans qques semaines , comme je les ai vus pootrer toute la concurrence (Noctua, Bequiet USC, etc....) sur au moins deux tests en 700RPM, je vais tenter le coup !
merci pour le lien ...
Message édité par olioops le 23-06-2011 à 20:34:57
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°2130264
Zanskar03
Posté le 23-06-2011 à 21:32:46  profilanswer
 [:albounet]
n°2130316
antistress
Posté le 24-06-2011 à 00:33:30  profilanswer
Bonsoir,
Depuis que j'ai changé de processeur pour un Core 2 Duo E7200, j'ai dû me résigner à remettre un ventilo sur mon PC (chose que j'avais arrêté de faire depuis mon Celeron Coppermine, tous mes processeurs ayant fonctionné en passif jusqu'alors).
En l'espèce j'ai posé le radiateur du pack Noctua NH-U12P sur mon processeur et mis le ventilo (NF-P12, donc) en extraction sur le boitier.
Malgré le câble-adaptateur ULNA censé réduire la rotation du ventilo, celui-ci me casse les oreilles.
Pensez-vous que de découper la grille plate en nid d'abeille du boitier et la remplacer par une grille profilée comme ça http://www.pixmania.com/fr/fr/3367 [...] n-cla.html peut améliorer les choses ?
Et est ce que le ventilo+la grille peuvent être fixée ensemble au boitier avec ces vis caoutchouc http://www.pixmania.com/fr/fr/2505 [...] ti-vi.html ?
Comme je dois commander un disque sur sur le site, je me dis que c'est l'occasion de grouper quelques menus achats...
Merci d'avance
Message édité par antistress le 24-06-2011 à 00:40:26
n°2130324
antistress
Posté le 24-06-2011 à 00:59:07  profilanswer
J'ai essayé le Core 2 Duo en passif à l'époque où je l'ai acheté, ça ne marche pas.
Il n'est pas conçu pour.
Donc j'ai dû mettre un ventilo.
Malgré l'investissement non négligeable dans un ensemble Noctua NH-U12P le ventilo est très présent.
Le problème n'est pas le Core 2 Duo, mais le bruit du ventilo NF-P12 en extraction du boitier
n°2130325
kouz8
vision 10 topic
Posté le 24-06-2011 à 00:59:34  profilanswer
que tu aies un seul ou 2 ventilos identiques ne changera rien ou presque au bruit, donc rajoute un autre ventilo, u change plutot les 2 pour du plus silencieux
ou est l'interet d'avoir le proco en pasif si il y a d'autres ventilos dans la tour?
meme avec un ventilo a 300 rpm t'aurais 2 ou 3x plus de "fraicheur" sur ton proco
de plus tu as un ventilo dit "bruyant", donc encore moins d'interet a rester en passif sur le cpu
edit: vu ton dernier message le ventilo est bien sur le rad, donc plus qu'a attendre les personnes qui aiment avoir la tete dans le pc pour avoir les bons conseils :d
Message édité par kouz8 le 24-06-2011 à 01:02:20
n°2130327
antistress
Posté le 24-06-2011 à 01:08:18  profilanswer
kouz8 : Je me suis mal fait comprendre.
J'ai eu pendant longtemps un PC full passif (le ventilo de l'alim ne se déclenchait jamais).
Depuis mon Core 2 duo j'ai dû remettre un ventilo dans le boitier.
(Techniquement, compte tenu du format de la carte mère, si je laisse le ventilo du Noctua NH-U12P sur le rad comme il est prévu à la base, le ventilo n'expulse pas l'air hors du boitier : il est mal orienté. Donc j'ai découplé le ventilo du rad et l'ai mis en extraction sur le boitier. Comme il est très proche du rad, il remplit tout de même son rôle de refroidisseur du radiateur).
J'ai donc abandonné l'idée d’être en passif, tout ce que je souhaite c'est atténuer le bruit du flux d'air
Dois-je changer de ventilo ou bien tenter ce que j'ai proposé ci-dessus (changement de grille plus visseries caoutchouc) ?
Message édité par antistress le 24-06-2011 à 01:09:14
n°2130328
antistress
Posté le 24-06-2011 à 01:10:11  profilanswer
grandEST : je ne suis pas sous W7 mais le PC plante sans le ventilo... comment fais tu ?
Message édité par antistress le 24-06-2011 à 01:10:33
n°2130330
antistress
Posté le 24-06-2011 à 01:19:42  profilanswer
J'utilise GNU/Linux dans une configuration très sobre.
En général je me contente de surfer mais parfois je lance un encodage vidéo.
Le noctua est commercialisé avec un adaptateur ULNA pour diminuer le voltage et ramener le ventilo à 900 tours par minute. il est actuellement branché.
J'avais lu à l'époque que plus bas, il ne démarrait pas
Message édité par antistress le 24-06-2011 à 01:22:58
n°2130333
antistress
Posté le 24-06-2011 à 01:34:53  profilanswer
Un carte graphique ne soulagera pas le proc pour le surf... et je ne joue pas. Je n'ai même pas activé la composition pour mon bureau.
Le GMA 950 est très sobre (par rapport à une carte graphique indépendante), je suis étonné de ce que tu écris, as tu un lien ? Il est certes gravé en 90 nm mais le chipset complet 945GC (y compris le GMA 950) a un TDP imbattable de 22.2W ! D'ailleurs il se contente d'un tout petit rad http://www.asrock.com/mb/photo/Con [...] 28m%29.jpg
Message édité par antistress le 24-06-2011 à 01:38:52
n°2130338
antistress
Posté le 24-06-2011 à 01:58:26  profilanswer
Je viens de jeter un œil : la récente amd radeon HD 6450 a un TDP de 27W (contre 19W pour l'ancienne HD 5450)
(après ça dépend des configs : la GDDR5 ça suce pas mal de watts par rapport à la précédente génération de GDDR genre +10W)
Et ça juste pour le GPU (à comparer aux 22,2W de l'ensemble du chipset intel)
Par contre je ne sais pas quelle est la consommation comparée au repos/en activité ?
Quoi qu'il en soit, la gestion de l'énergie des AMD sous Linux avec les pilotes libres est pas au point malheureusement :-/
(pour le flash, j'ai flashblock donc je lance rarement des contenus flash ;-)
Pour la grille et les visseries caoutchouc, pas d'avis ?
Message édité par antistress le 24-06-2011 à 01:59:40
n°2130344
antistress
Posté le 24-06-2011 à 02:55:41  profilanswer
tu es fanless avec un quad 2,8 ou tu as plusieurs configs ?!
Message édité par antistress le 24-06-2011 à 02:56:03
n°2130345
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 24-06-2011 à 03:09:20  profilanswer
antistress a écrit :
Bonsoir,
Merci d'avance
Bien sûr que la grille en nids d'abeilles est une perte de charge ! Tu es un touriste ?  :D
Mais cela ne va pas faire dégringoler tes températures, juste un peu moins de bruit...  [:airforceone]
Et oui, les vis pourront prendre la nouvelle grille avec le ventilateur. C'est même fait pour ça : les trous de fixations de la grille permettent d'accueillir les vis à têtes fraisées. Super propre.  :love:
Perso, j'ai monté le tout avec des attaches anti-vibrations doubles de chez Noiseblocker (livrées avec les ventilos).  [:cobraphil8]
Un seul ventilateur sera plus efficace sur le rad qu'en extraction boîtier... Tu en rachètes un deuxième.  :p
Et tu baisses la tension du processeur aussi !  :o  -0,10 V sans souci !  :jap:
Je vais rebrancher mon autre tour pour refaire le test car il me semble que mon E6600 toute première génération tenait en passif avec le XP-120.
Pas en full, hein.  ;)
Edit : bon, même overclocké à 3 Ghz (et undervolté), ça tient en utilisation normale...  Les températures sont un peu hautes. :whistle:
Par contre en full, elles sont critiques.  :sarcastic:
Mais avec un XL1 sous-volté, ni bruit ni chauffe !  :p
[:titoui]
Message édité par bibir le 24-06-2011 à 04:40:05
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2130356
Math466
Posté le 24-06-2011 à 08:37:44  profilanswer
Mon E8500 tient très bien en passif à sa fréquence stock...et ce n'est pas un E0 :p
(bon ok en undervoltant, mais avec un "pauvre" 212+ seulement.)
Bon concrètement le Noctua n'est pas qqch de terrible, remplace-le par un Noiseblocker XL1 sous volté (avec les cables LNA/ULNA pourquoii pas), et oublie-le ;)
Edit : grilled de chez grilled
Message édité par Math466 le 24-06-2011 à 08:40:14
n°2130413
antistress
Posté le 24-06-2011 à 11:25:06  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Y a t-il une différence entre les fixations Ventilo Anti Vibrations Sunbeam et NOISEBLOCKER à part le prix ?
http://www.pixmania.com/fr/fr/1058 [...] -vibr.html
Le Noiseblocker XL1 n'a plus l'air commercialisé, si ? Est-il vraiment plus silencieux que le Noctua qui avait pourtant cette réputation ?
n°2130427
antistress
Posté le 24-06-2011 à 12:09:19  profilanswer
C'est parceque j'ai ça à commander là bas, autant grouper pour les frais de port http://www.pixmania.com/fr/fr/8541 [...] ortab.html
D'un autre côté je vais certainement acheter ça aussi, chez ldlc http://www.ldlc.com/fiche/PB00106419.html
n°2130431
bab55
I am the Night Rider
Posté le 24-06-2011 à 12:40:33  profilanswer
Les xl1 tu les prends chez docmicro et pour te donner une idée un xl1 en 12V c'est je trouve plus silencieux qu'un noctua en LNA.
n°2130434
Math466
Posté le 24-06-2011 à 12:47:43  profilanswer
Bien sur que le XL1 est encore commercialisé !!! Il est plus silencieux que le Noctua, qui a une réputation légèrement usurpée...en tout cas usurpée depuis que de nouveaux ventilateurs meilleurs sont sortis (ou ont été "mis à jour" ).
Sinon Superflower vient de sortir une déclinaison 550 platinium fanless :
http://www.jonnyguru.com/modules.p [...] t&reid=244
PS : les "meilleures" fixations antivibration, pour moi c'est les Nexus, chez Pc-look (et peut être Pixmania, puisque les Sunbeam de ton lien sont vendues par pc-look en fait...gaffe au frais de port pas sur que ça soit avantageux dans ce cas)
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 30_fr.html
Message édité par Math466 le 24-06-2011 à 12:57:03
n°2130440
bibir
Posté le 24-06-2011 à 13:14:53  profilanswer
n°2130476
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 24-06-2011 à 15:58:33  profilanswer
Perso X6800 avec  IFX10 + IFX01 et un Scythe PWM 120mm entre 300rpm et 600rpm (en canicule) qui faisait CPU+Extraction via fanduct suffisait.
Alors c'est pas du passif passif, mais c'était le seul ventilo du boitier (pas d'aspiration ni d'extraction).
n°2130479
antistress
Posté le 24-06-2011 à 16:05:13  profilanswer
alors Noiseblocker XL1 ou Scythe PWM 120mm ?
MEI : tu fais comment pour régler les rpm de ton Scythe PWM 120mm ?
http://www.clipart-fr.com/data/clipart/voyage/voyage_012.gif
Message édité par antistress le 24-06-2011 à 16:06:37
n°2130481
Math466
Posté le 24-06-2011 à 16:15:08  profilanswer
XL1 :o
A moins d'avoir besoin du PWM réglable du Scythe (je suppose que MEI parle du modèle avec potentiomètre qui permet de garder la régulation PWM et de régler la vitesse maxi en même temps ?)
n°2130483
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 24-06-2011 à 16:16:34  profilanswer
http://www.clipart-fr.com/data/cli [...] ge_012.gif
Comme c'était un PWM, c'était la régulation de la carte mère.
Mais j'avais un vieux BIOS très conservateur qui ciblait 75°C de T° CPU, ce qui fait que très souvent j'étais au mini vu l'usage de la config.
(~600rpm c'est dans OCCT en plein été que j'avais ça...)
n°2130490
antistress
Posté le 24-06-2011 à 16:24:48  profilanswer
Si je résume, le Noiseblocker NB-BlackSilentFan XL1 120mm (version boîte) est à préférer et, d'après bibir, il contient des attaches anti-vibrations doubles : du coup j'ai pas besoin de prendre celles de chez NEXUS ou bien ces dernières sont mieux (elles coutent que 2€ c'est pas la ruine) ?
Et pour régler le ventilo au mini, il y a ce qu'il faut dans la boite ?
n°2130491
Math466
Posté le 24-06-2011 à 16:28:21  profilanswer
Les Nexus sont mieux, mais pour un XL1 tu ne verras pas de différence :)
Il n'y a rien dans la boite à part les fixations antivibrations, tu peux passer par un réducteur de tension, un rhéobus, un potentiomètre...il y a le choix chez PC-look !
Le XL1 existe aussi chez Docmicro et Magic pc en version "bulk", pour 6,90€, vendu "en vrac" :)
n°2130577
bibir
Posté le 24-06-2011 à 23:22:13  profilanswer
Non rien.
Quelle vitesse veux-tu ?
Si tu as prévu de l'alimenter 5 V car c'est le plus simple, ce sera pour du 450~500 RPM avec le XL1 ou 650~700 RPM avec le XL2.
A toi de choisir.
Aucun de ces modèle ne nécessite d’utilisation des fixations souples, et si tu arrives à monter ces dernières sans les casser...  [:airforceone]  (lubrification vivement conseillée  :jap: ).
Message édité par bibir le 24-06-2011 à 23:44:06
n°2130608
antistress
Posté le 25-06-2011 à 03:37:27  profilanswer
il me faut quoi pour l'alimenter en 5v ?
n°2130625
eclairdela
Posté le 25-06-2011 à 11:56:13  profilanswer
soit un réhobus  comme celui là (3 ventilos de 6 à 12v)
http://www.google.fr/#q=xigmatek+m [...] 80&bih=870
ou plus simple un adaptateur (j'en vends si ça intéresse)
http://www.google.fr/products/cata [...] CDoQ8wIwAA
Topic Vente Jeux Vidéo
n°2130637
eclairdela
Posté le 25-06-2011 à 12:53:36  profilanswer
ben ça permet de faire varier la vitesse de 3 ventilos, c'est pas cher et pour ceux qui aiment pas/peuvent pas (avec la dabox par exemple) avoir un rehobus en façade ça peut être utile ;)
Message édité par eclairdela le 25-06-2011 à 12:54:31
Quel ventilateur silencieux pour ma X850XT ?[Topic Unique] Noise Bloker Xtrem FactOR : le silence est d'or
Recherche ventilo de 120mm avec led super silencieux ?Ventilo 120mm silencieux en extraction
bruit d'un ventirad box amd 3700+?Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cu
Quel ventirad pour un C2D E6300 4 pins silencieux?silence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
[PC SILENCIEUX] SilenX, super silencieux ou pur marketing?
Plus de sujets relatifs à : [Sujet Unique] PC + composants silencieux
