6132 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  13  14  15  ..  21  22  23  24  25  26
[Topic Unique] Speedfan
n°1819367
starship3
Posté le 22-11-2008 à 12:06:23  profilanswer
la mobo ne devez pas concidéré le proco comme chaud , pourtant je le faisait monté a plus de 55 degrès
n°1819394
newcat
Posté le 22-11-2008 à 13:26:45  profilanswer
starship3 a écrit :
je suis pas doué certe
mais faut pas charier :)
 ben voui  si tu n'arrives pas a reguler avec speedfan un PWm  sur une Asus  :whistle:
 T'as bien expérimenté les modes de régulation proposés dans l'onglet " avancé" ?
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°1819452
starship3
Posté le 22-11-2008 à 14:49:15  profilanswer
"j'ai branché le ventilo cpu (freezer 7 pro) en 3pin , et j'ai regler la vitesse ventilo dans le bios, PARCEQUE avec qfan ( en 4pins donc), que ce soit en mode silencieu, standard ou performance ca stagné a 850t/m, même quand la température augmentée."
n°1819453
newcat
Posté le 22-11-2008 à 14:59:39  profilanswer
Tu désactives Qfan dans le bios et tu peux reguler avec speedfan  un ventilo 4 pins  sur le CPUFAN de ta CM . Un 3 pins ne sera pas régulé  sur la prise CPUFAN
n°1819462
starship3
Posté le 22-11-2008 à 15:21:30  profilanswer
merci mais comme displus haut , avec speedfan en 4pin, je ne pouvais pas sauvegarder le profil, je devais le faire a chaque redémarrage
de plus dès que je descendais sous la barre des 85%, la vitesse n'était plus affichée
Message édité par starship3 le 22-11-2008 à 15:34:51
n°1819473
newcat
Posté le 22-11-2008 à 15:59:14  profilanswer
[:a_bon]
  bah s'il t'arrive un jour de te ballader dans la config " avancé " ( c'est la que tous les réglages se tiennent   !!!)
 tu trouvera  entre  autre "fan divisor "  pour afficher les bonnes vitesses de ventilo   et puis la case "se souvenir  qui permet de retrouver la config   .
 Allez salut !!!
n°1819481
starship3
Posté le 22-11-2008 à 16:18:42  profilanswer
je vais essayer ca alors
merci (j'ai pas percuté :) , ca m'arrive)
n°1819528
starship3
Posté le 22-11-2008 à 17:56:48  profilanswer
bon bah dans avancé , ya rien
n°1819591
newcat
Posté le 22-11-2008 à 19:22:34  profilanswer
Heu tu est boulais ou tu fais expres  :pt1cable:
 C'est vide mais faut cliquer sur la fleche  pour voir les options et puis lire les tutos c'est bien  :o
http://chagjgj.free.fr/boulais%20speedfan.JPG
Message édité par newcat le 22-11-2008 à 19:25:08
n°1819593
newcat
Posté le 22-11-2008 à 19:28:23  profilanswer
Sinon  >>> http://www.tuto-pc.fr/overclocking [...] edfan.html
n°1819616
Posté le 22-11-2008 à 21:01:35  answer
C'est quoi cette couleur des barres de fenetres  [:cerveau vomi] ?
n°1819623
newcat
Posté le 22-11-2008 à 21:09:59  profilanswer
Xp standard sur ce paycai  [:cerveau vomi]     :lol:
n°1819644
starship3
Posté le 22-11-2008 à 21:54:51  profilanswer
quand je dis "j'ai rien"
c que je n'est pas de "pwm..." , sur le pc de mes parents :)
n°1819647
Posté le 22-11-2008 à 22:06:59  answer
Xp say bieng  [:cerveau jap]  standard l'est moins  [:cerveau kneu]  mais cette couleur  [:cerveau vomi]
n°1819679
newcat
Posté le 22-11-2008 à 23:13:06  profilanswer
starship3 >>>
Configuration matérielle :
ASUS P5K PREMIUM WIFI pkk 0204 (06/26/07) bios v3.06
n°1819680
newcat
Posté le 22-11-2008 à 23:14:34  profilanswer
 Tu vis ta vie a toi  et moi la mienne ...  :ange:
n°1819694
starship3
Posté le 23-11-2008 à 00:18:14  profilanswer
sinn pour que les réglage speedfan s'applique d'eux m^me au démarage ya un moyen?
n°1819697
newcat
Posté le 23-11-2008 à 00:49:39  profilanswer
Il  faut  mettre un raccourci de speedfan.exe dans le menu demarrage
n°1819701
starship3
Posté le 23-11-2008 à 01:02:10  profilanswer
je l'ai deja fait
ca permet de démarer speedfan au démmarage de vista mais ca ne garde pas les réglages que j'avais fait
n°1819755
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 23-11-2008 à 10:41:29  profilanswer
il n'y a plus besoin de faire ça depuis de nombreuses versions déjà !!!
starship3 a écrit :
je l'ai deja fait
c'est peut-être bien le problème.
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°1819763
newcat
Posté le 23-11-2008 à 11:09:57  profilanswer
 [:a_bon]  c'est curieux j'ai pas l'option !
 peux tu me montrer ou elle est  STP ? car tu viens d'inventer un truc la  :sol:
Message édité par newcat le 23-11-2008 à 11:18:49
n°1819923
starship3
Posté le 23-11-2008 à 15:41:09  profilanswer
j'ai réinstallé la dernière version de speedfan sans mettre de raccourci dans démmarer, comment dois-je faire pour retrouver mes réglages a chaque démmarage?
n°1820028
Gatchan77
Met Romana op de scooter
Posté le 23-11-2008 à 19:47:48  profilanswer
Les réglages ne sont pas perdu quand tu redémarres, juste qu'il remet les ventilos à 100% sinon
Option-> décocher set fans to 100% on program exit
Message édité par Gatchan77 le 23-11-2008 à 19:48:00
Have you tried turning it off and on again?
n°1820055
starship3
Posté le 23-11-2008 à 20:53:18  profilanswer
le truc c'est que cette option n'est pas cochée
n°1820230
Gatchan77
Posté le 24-11-2008 à 09:56:27  profilanswer
Une nouvelle version vient encore de sortir : 4.37 (une semaine après la 4.36)
L'update ne prend en charge que quelques corrections :
- Correction d'un bug qui pouvait entrainer le blocage du système
- Support du AMD CD5536 SMBus
- Support du Fintek F75111R
- Correction du bug qui engendrait la perte de config lors du reboot
n°1820495
starship3
Posté le 24-11-2008 à 18:48:05  profilanswer
étrange c'est cette version la que j'ai installé hier
et ca pert tj la config
n°1820500
newcat
Posté le 24-11-2008 à 18:52:52  profilanswer
 :hello:   le bug en question est que speedfan 3.6  a  chaque lancement faisait une redetection des sondes et matériel .... mais les parametres réglés revenaient apres la détection.
J'avoue ne pas comprendre ton probleme ? qu'entends tu exactement par perdre la config ?
n°1820592
starship3
Posté le 24-11-2008 à 21:44:57  profilanswer
les réglages des ventilos
n°1820647
kendor
Posté le 24-11-2008 à 23:48:11  profilanswer
@Starchip 3: newcat t'a déjà donné la soluce: configurer > avancé > chip IT.... > PWM 1 mode (idem pour chaque ventilo à controler) > régler à "software controlled" et cocher la case se souvenir > OK. + Racourci dans le menu démarrage. Si avec ça tes réglages ne sont pas reconnus d'un boot à l'autre c'est que ta mobo n'est pas (ou mal) reconnue...
Quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie. Prévert
n°1821014
starship3
Posté le 25-11-2008 à 20:36:47  profilanswer
le truc c que je n'ai pas "software controlled", j en'ai que "manual pwm control" (avec lequel je peux regler mon vetillo mais ca ne sauvegarde pas au reboot), "thermal cruise" , "speedfancruise" (ki me le refou a 100%) et "smartfan III (qui me le met carrément a 22%)"
Message édité par starship3 le 25-11-2008 à 21:11:39
n°1821035
newcat
Posté le 25-11-2008 à 21:23:04  profilanswer
Toi il te faut integrer  que :
1/ les noms sont différends en fonction des CM  speed fan cruise devrait fonctionner sur ta CM
2/ il faut  aller dans l'onglet Températures et décocher les items qui ne  seront pas actifs sans quoi ils vont interferer dans la régulation ( te mettre a 100% justement ton ventilo )
3/ et mettre une T° sur laquelle le systeme régule .
4/ dans l'onglet vitesse  cocher " varier automatiquement" sur le speed que tu veux réguler
5/ si tu ne veux pas utiliser  la vatiation automatique tu laisse la case décochée dans l'onglet lecture
6/ .... :sweat:  je ne vais pas te faire un tuto il y a  plein sur le net
n°1821045
starship3
Posté le 25-11-2008 à 21:41:20  profilanswer
non c bon j'ai compris ou était le problème
j'avais désactivé qfan, ce qui faisait que mes réglages n'étaient pas sauvegardé
n°1823782
zerez
Posté le 02-12-2008 à 11:55:18  profilanswer
SpeedFan ne détecte pas mon ventilo et par conséquent ne peut pas le contrôler. Pourquoi?
d'autre part, 59° pour un CPU, c'est trop chaud ou alors mon ventilo est parano?
Il tourne en permence alors que mon CPU dépasse pas les 5% d'usage (j'utilise que internet (sans flash en plus!) Mon portable n'a que 2 ans et à priori c'est pas de la daube (Fujitsu-Siemens amilo pro V2045).
Je le dépoussière régulièrement en ouvrant la bécane.
Le disque dur est à 38°
temp2 (boitier?) est à 47°
Mon objectif final, c'est de faire taire au maximum un ventilo bruyant...
Merci!
Matos : Portable Fujitsu Siemens Amilo Pro V2045, Centrino Pentium M 740, 1,73Gh, RAM 512, 80GB, XP Pro
n°1824168
Gatchan77
Posté le 03-12-2008 à 14:10:33  profilanswer
Speedfan n'est pas fait pour les portables à la base
n°1824583
zerez
Posté le 04-12-2008 à 16:13:51  profilanswer
ouais, je suis donc passé à notebook hardware control
je suis désormais hors sujet...
n°1824842
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 05-12-2008 à 13:22:11  profilanswer
développe
création de site - photo
n°1824848
Gatchan77
Posté le 05-12-2008 à 13:51:59  profilanswer
je ne vois pas ce que je peux dire de plus ... C'est un soft pour les CM de pc, pas forcement pour les portables
Message édité par Gatchan77 le 05-12-2008 à 13:52:38
n°1824865
blackhawke​r
Posté le 05-12-2008 à 14:29:12  profilanswer
c'est un soft de monitoring, je ne vois pas pourquoi faire la distinction
s'il y a des sondes exploitables sur les portables et que le constructeur fournit la doc ça ne pose pas de souci, évidemment le plus dur c'est d'avoir la doc
Message édité par blackhawker le 05-12-2008 à 14:29:26
n°1824878
Gatchan77
Posté le 05-12-2008 à 15:04:39  profilanswer
Je ne sais pas si les constructeurs de portable aimerait qu'on puisse chipoter au seul ventilo qui se trouve à l'intérieur. Sur une tour, couper un ventilo à l'arrière ça ne pose pas de problèmes mais celui qui coupe le ventilo du portable et qui ne le voit même pas, il va comprendre
n°1824884
blackhawke​r
Posté le 05-12-2008 à 15:22:27  profilanswer
ben si notebook hardware peut le faire c'est que c'est réalisable
c'est le dev de Speedfan qui ne s'y intéresse pas encore assez mais ça ne veut pas dire que speedfan n'est pas fait pour ça, c'est juste une histoire de priorité
n°1824920
zerez
Posté le 05-12-2008 à 16:46:07  profilanswer
je rejoins Gatchan77. le soft "notebook hardware control" permet effectivement le pilotage des ventilos de mon portable, ce que speedfan ne sait pas faire. NHC "lit" les CM de portable bcp mieux que speedfan
Speedfan: erreur NTVDMSpeedfan, regulation vitesse ventillo sur DD et chassis ?
Controler ventilo avec speedfan et cm biostar m7vit proaide sur speedfan ??????
Speedfan perd les pédales !topic unique sapphire x850 xt
temperature avec SpeedfanSpeedfan et 6600GT PCI-X
[Topic Unique]Bi-Proco-Smp Powaaaaaaaaaa Xeon & Opteron
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Speedfan
