10997 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  21  22  23  24  25  26
[Topic Unique] Speedfan
n°2434369
djayse
Posté le 20-05-2016 à 14:51:50  profilanswer
salut,
Mon problème c'est que je ne peux pas contrôler les ventilos avec speedfan 4.51.
Comme on le voit sur l'image que j'ai posté quand j'essaye de configurer mes ventilos en cliquant sur Advanced puis PW1 Mode et PW2 Mode je n'ai pas l'option "Software controlled" j'ai juste "DO NOT USE"
Message édité par djayse le 20-05-2016 à 14:52:25
n°2434377
newcat
Posté le 20-05-2016 à 16:35:16  profilanswer
Mets sur manuel  et tu verras que ça marche ...  http://image.noelshack.com/fichiers/2016/20/1463754844-capturespeed.jpg
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°2434379
djayse
Posté le 20-05-2016 à 16:59:37  profilanswer
Ben le problème c'est justement que je n'ai pas manuel dans les choix, je n'ai que SmarFan IV ou DO NOT USE.
n°2434383
newcat
Posté le 20-05-2016 à 17:30:06  profilanswer
SAIS PAS... je crois que cette CM n'est pas supportéé pour une raison que j'ignore
  Essaie de reguler avec AI suite  alors  http://www.asus.com/Motherboards/P [...] _Download/
n°2434385
djayse
Posté le 20-05-2016 à 17:44:19  profilanswer
Tu vas dire que je les accumule mais l'installation de FanXpert ne fonctionne pas avec mon Windows 10.
n°2434386
djayse
Posté le 20-05-2016 à 18:16:14  profilanswer
Je précise que dans le BIOS QFAN est sur enable et réglé sur Normal.
Est-ce qu'il faut que je le mette sur Manual ?
Message édité par djayse le 20-05-2016 à 18:16:27
n°2437369
Neocray
Foo Fighter
Posté le 18-06-2016 à 15:04:11  profilanswer
Hello ici.
Je viens d'installer ma config dans son boîtier, et je galère sur la régulation des ventilos.
Ma mobo (Asus MVF) a 8 connecteurs 4-pin : 1 CPU + 1 cpu_opt, 3 chassis (régulation par tension), et 3 OPT (le manuel indique une régulation PWM).
Le boîtier est équipé d'un hub PWM avec 6 prises 3-pin, dont les 3 ventilos d'origine.
Le hub ne régule que s'il est branché sur une des prises CPU. Donc déjà j'ai doute sur le fait que les connecteurs OPT ont une vraie régulation PWM.
FanXpert 2 ne laisse qu'une plage de régulation très restreinte (genre, 50-60 % au minimum) sur les connecteurs autres que CPU, et en plus le paramètre de température est invariablement celui du CPU (sauf sur les prises OPT, mais sans sonde à brancher sur les prises correspondantes, on peut pas utiliser de paramètre de température).
Donc je suis passé sur Speedfan que je connais depuis un moment. Là, la plage de régulation est plus fine, on peut paramétrer la sonde de température, mais il ne détecte aucune des prises OPT, il me sort une sonde qui n'existe manifestement pas et même parfois, il ne parvient pas à réguler certaines prises (je suspecte que les réglages du BIOS interfèrent, mais je n'arrive pas à trouver quel paramètre choisir).
En gros, j'aimerais faire ce que le Thermal Radar d'Asus propose, mais sur Speedfan du coup, vu que FanXpert 2 en est incapable.
C'est possible ?
Message édité par Neocray le 18-06-2016 à 15:05:19
"Un type passe son temps dans un musée à écrire un bouquin inoffensif sur l'économie politique, et soudain des milliers de malheureux qui ne l'ont même pas lu meurent parce que ceux qui l'ont lu n'ont pas compris la blague." T. Pratchett, trad. P. Couton
n°2443467
Dreth
Posté le 22-08-2016 à 21:20:39  profilanswer
http://www.bugtrack.almico.com/view.php?id=2196
http://www.bugtrack.almico.com/view.php?id=2019
http://www.overclock.net/t/1273640 [...] t_19720264
Ca confirme ce que tu expérimentes.
Essaye peut-être avec la dernière version de speedfan si c'est pas déjà le cas.
n°2443659
nicooo66
Méchante nature
Posté le 25-08-2016 à 13:46:28  profilanswer
Neocray a écrit :
(...) je suspecte que les réglages du BIOS interfèrent, mais je n'arrive pas à trouver quel paramètre choisir). (...)
Avec une Asus Z170 Pro Gaming ce n'est pas le BIOS qui perturbe speedfan mais Fan Xpert 3 sous Windows. Il est parfois impossible d'activer la régulation manuelle sous speedfan (=> DO NOT USE).
Sinon, j'ai remarqué que le renommage des ventilateurs, vitesses et températures n'était plus possible dans Speedfan 4.52. C'est mon matériel ou cette version qui est fautive ?
Message édité par nicooo66 le 25-08-2016 à 13:48:05
"Anything that can go wrong, will go wrong"
n°2443671
newcat
Posté le 25-08-2016 à 15:40:35  profilanswer
salut... oui  la 4.52 ne permets plus de renomer les senseurs.
 pour  contrer cela j'ai édité le fichier speedfansen et renommé comme je veux   ;)
xxx Fan 3 from Nuvoton NCT6793D@$290(onISA@$290)
name=Ventilo Avant2
active=true
logged=false
xxx end
n°2443674
nicooo66
Méchante nature
Posté le 25-08-2016 à 16:04:52  profilanswer
:jap: C'est parfait ! Je me demande pourquoi cette fonctionnalité a été enlevée...
n°2443699
Dreth
Posté le 25-08-2016 à 23:32:51  profilanswer
Perso j'ai la 4.52 et aucun problème pour renommer  :p
n°2443711
cpagrave
Posté le 26-08-2016 à 10:59:01  profilanswer
Il démarre en combien de temps speedfan chez vous ?
n°2443712
korner
Posté le 26-08-2016 à 11:06:40  profilanswer
perso je me souviens avoir du utiliser une tache planifiée car un raccourcis dans le menu démarrage ne fonctionnait pas
edit : https://www.youtube.com/watch?v=3krml2Hm8Sk
Message édité par korner le 26-08-2016 à 11:13:10
galerie photo | thingiverse
n°2443716
Dreth
Posté le 26-08-2016 à 11:40:11  profilanswer
J'utilise aussi une tâche planifiée, je pense même que c'est la seule solution sur W8.1 et W10. Il est plutôt long à être opé je trouve, 20 bonnes secondes à partir du moment où il est dans le tray.
n°2443717
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 26-08-2016 à 11:43:50  profilanswer
pareil chez moi
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2443719
cpagrave
Posté le 26-08-2016 à 11:54:04  profilanswer
Il me charge bien fort un Core pendant le démarrage.
n°2443726
yoyo0601
Posté le 26-08-2016 à 12:26:52  profilanswer
hello, tu peux faire en sorte que windows boot sur tous les cores du cpu:
menu demarrer=>recherche "msconfig"
démarrer=> tu clicks sur ton windows =>option avancé
coches nombre de processeur en selectionnant bien le max
la memoire je n ai rien touché.
Sa fait un moment que je n utilise plus speedfan car réhobus sur tour et laptop non compatible avec...Avec win10 faut creer une tache ce qui ralenti le lancement du process, vous serez un peu plus rapide en cliquant sur l icone directement sur le bureau. Si speedfan est plutot long a se lancer(cad une fois affiché, la phase de chargement des composants) alors il est fort probable que dans votre gestionnaire de peripheriques il y est un beau point d exclamation quelque part.
n°2443734
Dreth
Posté le 26-08-2016 à 13:19:32  profilanswer
Ca n'allonge pas le temps de boot, ou à peine, le temps de lancer speedfan.exe (autant dire négligeable) et le pc est totalement opé pendant la phase de chargement des composants par speedfan. La tâche planifiée permet de ne pas le lancer manuellement à chaque démarrage...c'est confortable, je vois pas d'inconvénient pour ma part  :o
Concernant le gestionnaire de périphérique, je te rassure, aucun point d'exclamation, Speedfan a toujours été un peu long a charger les composants, même si tu le lances manuellement. Cela dit, je le trouve plus long sur 8.1 et 10 que W7 (de mémoire).
n°2443735
newcat
Posté le 26-08-2016 à 13:20:28  profilanswer
 Pour gagner un peu de temps faut  lancer avec  /NOSMARTSCAN   ce qui zappe le smart des disques durs  ;)
n°2443736
Dreth
Posté le 26-08-2016 à 13:30:15  profilanswer
ha cool ça   :jap:
n°2443745
yoyo0601
Posté le 26-08-2016 à 14:15:55  profilanswer
thx je savais pas
Ce que je disais sur la planification des taches etait a titre informatif car je l uilise aussi :D
Sur un vieille mx15 malheuresement no speedfan alors hwinfo64 pour combler le manque et throttlestop pour l oc, un confort tres appreciable au demarrage  :)
n°2443748
korner
Posté le 26-08-2016 à 14:36:39  profilanswer
je suis en train de me prendre la tête à le lancer en tant que service, je fais un tuto quand c'est bon :o
pour l'instant ça marche, mais il se lance en tache de fond ce con. Donc pas accès à la GUI ...
edit : bon ça me saoule j'abandonne ... je me résigne à ce que speedfan ne se lance que quand ma session user est démarrée :'(
Message édité par korner le 26-08-2016 à 14:46:50
n°2443765
Dreth
Posté le 26-08-2016 à 18:29:08  profilanswer
ha oué en tant que service t'auras jamais la gui, mais la config est quand même régulée  :o
n°2443769
korner
Posté le 26-08-2016 à 18:39:58  profilanswer
dommage :o
n°2444961
Dreth
Posté le 11-09-2016 à 00:48:41  profilanswer
vous connaîtriez les arguments pour démarrer speedfan avec une priorité plus haute que "Inférieur à la normale" ?
du style /nosmartscan mais pour la priorité du processus
n°2446382
Turlutu
Posté le 05-10-2016 à 13:04:34  profilanswer
Je viens de changer ma carte graphique pour une GTX 1070 et je ne peux pas régler la vitesse de ses ventilo avec SpeedFan (avec mon ancienne CG ça fonctionné sans problème).
Une idée pour régler ça ? Ou alors un autre logiciel (qui me permettrais aussi de changer la vitesse des autres ventilo) ?
n°2446385
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 05-10-2016 à 13:22:48  profilanswer
Afterburner
n°2446393
newcat
Posté le 05-10-2016 à 14:02:13  profilanswer
 Ca m'étonnerait fort...  A  moins que tu me montre un screen avec les réglages  :D
 SpeedFan lit la vitesse de ventilo de la CG mais  ne l'a jamais régulé .
 par contre tu peut faire varier la vitesse des ventilos du boitier a partir de la T° de la CG.
n°2446394
Turlutu
Posté le 05-10-2016 à 14:23:45  profilanswer
J'avais fait aucun réglage, et je peux t'assurer que je changeais bien la vitesse des ventilo de ma CG. C'était une HD5870.
Afterburner
Ça fonctionne même sans matériel MSI ? Et par contre c'est juste pour les ventilo GPU non ?
Ça me ferait chier d'utiliser plusieurs logiciel pour régler mes ventilo, mais bon si y'a pas le choix.
n°2446400
nicooo66
Méchante nature
Posté le 05-10-2016 à 14:59:10  profilanswer
Je pouvais également monitorer et réguler un ventilateur 2pins sur une 5770 PowerColor. C'était vraiment le pied ! :p
Note : la vitesse du ventilateur n'était forcément pas la bonne mais en connaissant la vitesse max à 100% il était possible d'afficher une valeur réaliste dans Speedfan grâce à la fonction "FAN divisor".
Oui, oui et oui. [:spamafote]
Afterburner (10Mo en mémoire) permet d'OC et de faire de jolies courbes d'activité en fonction de la température GPU.
Message édité par nicooo66 le 05-10-2016 à 15:00:37
n°2446406
Turlutu
Posté le 05-10-2016 à 15:54:55  profilanswer
Euh, j'suis bloqué à 50% pour la vitesse des ventilo GPU, c'est normal ?
C'est une GTX 1070EX de KFA2.
Message édité par Turlutu le 05-10-2016 à 15:57:41
n°2446413
nicooo66
Méchante nature
Posté le 05-10-2016 à 17:14:11  profilanswer
Vitesse mini ou maxi ?
n°2446416
Turlutu
Posté le 05-10-2016 à 17:28:18  profilanswer
mini, mais bon j'vois ici que c'est normal (de ce que j'ai compris) : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4536_1.htm
Message édité par Turlutu le 05-10-2016 à 17:33:26
n°2446467
_Raynor_
Posté le 05-10-2016 à 22:56:33  profilanswer
Ça doit dépendre du matériel et/ou des pilotes mais je peux faire varier (manuellement ou en automatique) la vitesse du ventilateur de ma Radeon 6950 depuis SpeedFan.
n°2446471
nicooo66
Méchante nature
Posté le 05-10-2016 à 23:23:49  profilanswer
Oui, rien d'anormal et rien à faire à moins de modifier le BIOS. Mais bon, ces CG de dernière génération sont normalement très silencieuses @950RPM.
n°2446473
Turlutu
Posté le 06-10-2016 à 00:17:27  profilanswer
Ouais possible, mais j'ai les oreilles assez sensible, en plus d'avoir des acouphènes donc le bruit ça me gène direct.
n°2446489
newcat
Posté le 06-10-2016 à 10:18:35  profilanswer
 Je reste demandeur de screen avec les réglages   ;)  par exemple l'onglet  vitesse ou l'on a la sonde, le bus et le chipset car j'aimerais bien reguler un mimi pC avec .
Message édité par newcat le 06-10-2016 à 10:31:29
n°2446505
nicooo66
Méchante nature
Posté le 06-10-2016 à 13:58:41  profilanswer
Idem. [:fabien27]
Ça fait un bail que je suis passé au refroidissement alternatif. Une carte graphique est littéralement furtive une fois équipée d'un gros radiateur type MK-26 et deux ventilateurs 120mm à très basse vitesse. Si le BIOS ne peut être modifié (pour divers raisons), Speedfan peut se charger de la régulation.
Je me demande si ce n'est pas lié au fait que certaines Radeon "low cost" régulent/régulaient en mode DC. Par ailleurs, la 5770 PowerColor n'avait qu'un connecteur 2pin.
Powercolor 6950 :
https://www.ekwb.com/configurator/upload/pictures/Powercolor_PC6950pcb.jpg
J'ai l'impression que le connecteur est un 3pin mais que la carte ne fait que du 2pin !
Message édité par nicooo66 le 06-10-2016 à 15:14:01
n°2446528
Turlutu
Posté le 06-10-2016 à 17:22:41  profilanswer
Oula, ça pique niveau prix ça.
n°2446534
nicooo66
Méchante nature
Posté le 06-10-2016 à 18:12:36  profilanswer
Ce qui peut faire peur c'est de faire sauter la garantie si la carte dispose d'un sticker ou si elle est examinée par un technicien. Mais bon, on a rien sans rien ! :p
Speedfan: erreur NTVDMSpeedfan, regulation vitesse ventillo sur DD et chassis ?
Controler ventilo avec speedfan et cm biostar m7vit proaide sur speedfan ??????
Speedfan perd les pédales !topic unique sapphire x850 xt
temperature avec SpeedfanSpeedfan et 6600GT PCI-X
[Topic Unique]Bi-Proco-Smp Powaaaaaaaaaa Xeon & Opteron
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Speedfan
