5602 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  11  12  13  ..  21  22  23  24  25  26
[Topic Unique] Speedfan
n°1684634
TriniTa_91​1
Posté le 27-01-2008 à 00:54:31  profilanswer
Utilise CoreTemp
Pour verifier si c'est la t° de ton Core (cpu).
n°1686580
Flash14
Posté le 29-01-2008 à 23:45:00  profilanswer
Bonsoir.
Voila j'ai connecté 1 ventilo a la CM pour le réguler via speedfan mais le problème c'est que quand je baisse la vitesse cela ne fonctione pas.
Le ventilo est bien reconnu ( 1655prm) et quand je baisse la vitesse ne diminue pas a l'écran et je l'entend pas baisser non plus ^^
J'ai essayer avec mon ventilo CPU cela fonctionne ^^ Si quelqu'un pouvez m'aider .
n°1686649
Flash14
Posté le 30-01-2008 à 07:02:58  profilanswer
S'il vous plait quelqu'un pourrais m'aider?
n°1686756
Gatchan77
Met Romana op de scooter
Posté le 30-01-2008 à 12:40:31  profilanswer
Je serais toi je donnerais encore moins d'informations sur ton matos ... (on n'est pas devin)
Have you tried turning it off and on again?
n°1686913
Flash14
Posté le 30-01-2008 à 15:34:45  profilanswer
Pas la peine de s'exiter c'est bon je penser que c'était juste un problème de réglage dans speedfan...
CM: MSI P35 neo combo f
Proc: E2180
alim: earthwatts380w
c'est bon comme ça??
n°1686971
Gatchan77
Posté le 30-01-2008 à 16:27:01  profilanswer
Speedfan ne fonctionne pas forcement sur toutes les cartes-mères et encore moins quand c'est une CM récente. Il faut souvent soit attendre une mise à jour du bios ou une mise à jour de speedfan.
Avec les P35, ça ne fonctionne pas terrible apparemment ou alors 1 ou 2 prises fan. Si tu ne sais controler que le fan cpu c'est peut-etre que c'est juste celui-là qui est modifiable. Donc tu peux toujours brancher ton ventilo sur la prise cpu et tu branches ton ventilo cpu sur une autre prise.
Mais je te conseille d'aller poser ta question dans le topic de ta CM tu auras une réponse plus précise pour savoir quelle prise fan est contrôlable
n°1687374
Flash14
Posté le 30-01-2008 à 23:33:23  profilanswer
Bon ba je ne peux plus faire l'essai car je crois que ma mobo a grillé ^^
odeur de bruler, impossible de démarrer l'ordi plus de 5s et carte bouillante au niveau du processeur et condensateur pareil ... Super :(
n°1687474
Miloose75
Posté le 31-01-2008 à 09:00:18  profilanswer
Salut quand tu démarres le PC, la CM fait un/des bips ?
n°1689490
Cid156
Posté le 03-02-2008 à 13:17:08  profilanswer
Voila un petit tuto tres utile
http://lersite.free.fr/speedfan/
n°1701523
aegis94
Posté le 13-02-2008 à 14:14:43  profilanswer
C'est quoi le PWMOUT Clock ? Il est sur 3M par défaut ici
n°1701692
polodriver
need for speed
Posté le 13-02-2008 à 17:51:59  profilanswer
 :??:  je crois malgré mon niveau qu'un seul bip est souhaitable si ca chante comme un képi place de l'Etoile un vendredi soir  faut vite se jeter sur OFF, non?
En tout a ici j'apprends plein de trucs sympas autres que ceux que j'avais appris par moi meme comme :
ne pas enficher des barettes de Ram a l envers.... la CM aime pas du tout du tout!!
Pour ce qui est du bruit et du refroidissement... SpeedFan ... manque cruellement de concurents !!! un truc clair comme sur la portiere d'une S Class moi ca me va... En tout état de cause, j'ai un 120 en façade calé devant les 2 dd seagate, une 8600 gt asus silent HD (un truc sans ventilo) et sous l'alim, a coté des entrées et sorties de (keybord mouse printer) la cm, j'ai 2 ptits 80 mm ... le ventirad du cpu se trouve donc à la même hauteur  ;)  ... bah j ai pris mes ptits doigts et j'ai glissé un truc pas cher entre d'un coté, l'espace entre les 2 de 80 mm, et la 8600 gt: ainsi l extraction de l'air dans l'UC est de meilleure qualité: le 80 du haut aspire l'air dégagé par le cpu, ram, et cd/dvd; alors que celui du bas expulse l'air chaud des dd et de la silencieuse gt, 42 à 55 C° pour le cpu et l'air expulsé est nettement moins chaud qu'avant : alors que mon amd64 3800+ est passé de 2.4 à 2.6 ghz ( ouis je débute et je peine un peu de ce coté là).
Pour le bruit... j'y reflechis aussi, le 120 mm cavite parfois un peu à froid mais il n est pas fixé... sinon j'ai un 5.1 creative derriere une Audigy z2, c'est suffisant pour faire du bruit  ;)
n°1708532
naheu
Posté le 23-02-2008 à 18:38:22  profilanswer
j'ai installé SpeedFan, et il me detecte une internaltemp de 105°  :sweat:  alors que toutes les autres temperatures sont entre 35 et 45° je comprend pas bien...
edit:http://images3.hiboox.com/vignettes/0808/0k4w92t7.jpg
Message édité par naheu le 23-02-2008 à 18:41:08
n°1708664
Gatchan77
Posté le 23-02-2008 à 21:27:14  profilanswer
Speedfan trouve parfois des températures farfelues qui ne correspondent pas. Il y en a souvent une par pc
Perso j'en ai une à -2°C et une autre à -48°C sur mon 2ème pc
Message édité par Gatchan77 le 24-02-2008 à 02:26:28
n°1708776
naheu
Posté le 24-02-2008 à 00:55:13  profilanswer
merci ça me rassure.
n°1733718
romainp
Posté le 12-04-2008 à 14:54:04  profilanswer
j'ai un D430 avec un U7600 qui normalement ne doit pas chauffer.
Or, everest, rmclock, Ik8fangui me détectent 60 à 68°C pour un proco qui tourne à 800mhz au lieu des 1200 initiaux et qui est volté à 0.850. L'utilisation du proc n'est que de 6%...
Speedfan me donne la même température mais pour un truc ACPI. il me donne ensuite deux t° core0 et core1 à 37°C.
Pensez qu'il y a une erreur?
Message édité par romainp le 12-04-2008 à 14:55:55
n°1733934
Posté le 13-04-2008 à 00:28:21  answer
Salut, dite je viens de m'offrir une hd3850 agp.
Visiblement speedfan ne vois pas la t°c du gpu :/
Il faut que je patiente sur une nouvelle version pour l'avoir un jour apparaitre? Ou il existe une combine ?
Car Everest lui la vois parfaitement
Après revérification, non il la vois pas :o
Message édité par Profil supprimé le 14-04-2008 à 19:24:47
n°1734598
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 14-04-2008 à 19:15:17  profilanswer
j'arrive pas a configurer speedfan pour ma p35c DS3R   pourtant le ventilo cpu et facade sont branché sur les 4 pin...
si  qq1 a la meme mobo que moi.......... :jap:
n°1735736
yodatoto
Posté le 17-04-2008 à 20:18:00  profilanswer
peut t'on couper totalement la vitese d'un ventilateur avec pseedfan car avec le ventilateur Intel il decend pas en dessou de 850RPM m^me si je mets 0%
n°1735760
Posté le 17-04-2008 à 20:45:53  answer
Moi oui j'y arrive sur une vielle mobo je régule 3 ventilo de 100% a 0%=>0 trs/min
n°1739385
Pnar
supercherie bio logique
Posté le 27-04-2008 à 09:27:08  profilanswer
salut :)
speedfan fonctionne t-il en tant que service sous vista ?
si oui, quel prog remplace srvany ?
bah kestufou ?
n°1741371
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 01-05-2008 à 14:53:18  profilanswer
n°1741378
Posté le 01-05-2008 à 15:01:26  answer
Pourriez vous me dire comment fonctionne speedfan?
Il agit sur la tension du ventilo ou bien effectue un "hachage" de la tension?
n°1761495
janmi
Posté le 20-06-2008 à 14:15:14  profilanswer
speedfan c'est bien pratique mais moi j'ai déjà du premièrement branché mon noctua nhu12f sur une prise chassis fan car sur le cpu fan 4 borches sa régulait rien!
de plus quand on baisse la vitesse d'un ventilo on baisse celle de tous les autres !
impossible de monitorer les ventilo séparément, selon moi
question déjà posé sans réponses : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1446_1.htm
si quelqu'un a une idée  :bounce:
Message édité par janmi le 20-06-2008 à 14:16:15
n°1761558
kwartz
le sale nitos
Posté le 20-06-2008 à 15:55:42  profilanswer
Je le mets ici on sait jamais ca peut servir a quelqu'un.
J'utilisais speedfan pendant 2 ans sans jamais avoir de souci et puis j'ai changé d'écran lcd.
Suite à ça j'avais des freezes aléatoires.
Après avoir chercher la cause un peu partout( barrettes ram, CM en fin de vie, nouvel écran solicitant trop la CG, pb drivers, etc....) jme suis finalement rendu compte que j'entendait plus le ventilo du proc réaccélérer de temps en temps pr réguler les températures.
J'ai donc arreter d'utiliser speedfan et la miracle plus aucun freeze  :heink:
j'ai l'impression que les freezes survenaient au moment ou speedfan donnait l'ordre au ventilo d'accélérer.
J'ai pas d'explication sur le pourquoi du comment mais j'ai plus de freezes, tant pis pr le bruit pour l'instant.
Message édité par kwartz le 20-06-2008 à 15:56:13
n°1761746
Posté le 20-06-2008 à 20:11:31  answer
C'est parce qu'il est pas ou mal compatible suivant les mobos :/
n°1761931
janmi
Posté le 21-06-2008 à 10:31:36  profilanswer
moui enfin bon s'il est pas compatible avec une mobo toute neuve datant de 1 mois qui gère toutes les nouveauté  :fou:
asus p5n-d
n°1764379
nicodabomb​1
Posté le 27-06-2008 à 22:43:24  profilanswer
bonsoir,
je viens juste de changer de CM, je passe d'une MSI K9N-Neo a une ASUS M2N-E, et bin mes températures maintenant c'est n'importe quoi, le CPU a -64°C et compagnie.Savez-vous si il est possible de regler ce probleme?
n°1771925
Zanskar03
Posté le 15-07-2008 à 15:23:27  profilanswer
Je suis fan de speedfan  :lol: depuis longtemps mais je n'arrive pas du tout le faire fonctionner sur ma maximus formula  :ouch:
J'ai beau devalidé Qfan, rien a faire, speedfann'arrive pas a prendre la main sur les ventilos qui tourne a 100%
Quelqu'un a t il une idee ? (A part utiliser Qfan que je n'aime pas trop)
n°1772012
Posté le 15-07-2008 à 19:50:27  answer
Zanskar03 a écrit :
Il me semble qu'il y a une manip a faire dans le bios deja désactiver un paramètre là je pourrais pas te dire et apres par contre il y a que 2 ou 3 connecteurs qui sont monitorable .
As-tu demandé sur le topic de ta mobo ?
n°1772156
Zanskar03
Posté le 16-07-2008 à 09:58:10  profilanswer
Normalement j'ai fais les bonnes manip dans le bios, mais c'est comme si ca ne les prenais pas en compte  :??:
Une fois ca a marché, en desactivant-activant-desactivant Qfan sans rebooter et sauvant les parrametre (F10) et rebooter ensuite. Mais apres un arret/marche c'etait plus bon  :cry:
J'ai updaté le bios, meme flashé ma maximus formula en rampage mais si j'ai gagné qqchose en OC, rien de mieux pour speedfan  :cry:  :cry:
J'ai demandé dans le topic de la mobo, mais on m'a dit de deamnder dans le topic speedfan  :pt1cable:  en plus  les utilisateurs de maximus ne cherchent pas toujours le silence mais les perfs ...
n°1772344
Posté le 16-07-2008 à 19:52:24  answer
Arf ben désolé :/ j'ai une asus mais pas cette mobo et je peux pas t'en dire plus :(
n°1773469
int0x13
Si ça saigne, ça peut mourrir.
Posté le 20-07-2008 à 00:41:05  profilanswer
salut, je viens d'acheter le dernier portable de chez asus, le x72SA et j'ai essayé de moduler la vitesse du ventilateur avec speedfan, mais ce dernier ne detecte aucun ventilateur. Une idée?
n°1773649
bob_dams
Posté le 20-07-2008 à 17:08:19  profilanswer
Slt a ts
seedfan est pour moi un exelant logiciel qui me permettait de baisser la vitesss du ventillo d'origine intel qui fesait un bruit a reveiller les morts...
Par contre jms reussi a le fer s'afficher sur un g15...si quelqu'un sait comment faire.
dsl intox pa d'idée,verifie que sur le site de speedfan que le proc de ton portable est compatible,on c jms.
voila merci.
Il existe trois sortes de gens dans la vie, ceux qui savent compter et ceux qui ne savent pas
n°1773701
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 20-07-2008 à 20:14:30  profilanswer
bob_dams a écrit :
Slt a ts
voila merci.
l'alcool c'est mal :o
création de site - photo
n°1773703
bob_dams
Posté le 20-07-2008 à 20:24:41  profilanswer
pas l alcool sa fait mal a lestomac...jah jah rastafarai!!!
sinon c t compatible ac ta mobo:(...
http://www.almico.com/forumindex.php
n°1774464
focome
Posté le 22-07-2008 à 20:57:53  profilanswer
slt a vous tous, qui  connaissez si bien speedfan
peut être pourriez vous m'aider.
voila, quand je réclame une température basse ( ex: désiré=>20°) ,la température monte . et inversement, si je réclame haute (ex:99°, le max) la température baisse.
c dangereux ça!!  :sweat:
alors voila ça fonctionne a l'envers.   :??:
je ne peux faire varier la température que comme ca, et à l'envers...
Mon CPU varie de 10° avec ce système... faible, non?
de plus, je n'ai aucune possibilité d'action sur les ventilateurs CPU et Extraction, les deux seuls identifiés.
Bon, j'avoue, c'est une carte mère Dell. Je suppose quelle n'est pas identifiée ou pas correctement par SpeedFan?
aida32 ne reconnait pas la carte mère, et moi je peu lire ca sur ma CM :g33m02
Si vous avez des Infos...
n°1774878
the_bhaal
PSN : me demander...
Posté le 24-07-2008 à 02:05:26  profilanswer
C'est normal si SpeedFan n'arrive pas à réguler des Noiseblocker XL2 ? :??:
Topic Ventes - Bhaal -
n°1784921
KiKoM@So
Posté le 19-08-2008 à 14:05:36  profilanswer
Bonjour
Je possède une MSI 8800 GTS et Speedfan ne trouve pas la sonde. Actuellement je suis sous Vista 32bits avec la version 4.34 de Speedfan.
Et au début, lorsque Speedfan charge, il marque bien: "Found nVidia GeForce 8800 GTS"
Tous mes drivers sont à jour.
Pourtant Everest lui me trouve bien la sonde.
Et quand je suis sous Windows XP, Speedfan me trouve bien la sonde de la CG.
Vous savez comment puis je résoudre ce problème qui n'apparaît que sous Vista ?  :whistle:
Car j'aurais voulu afficher cette température avec un skin Samurize  :)
Pas la peine de me dire de remettre XP ^^
Merci  :jap:
Message édité par KiKoM@So le 19-08-2008 à 14:09:44
n°1786037
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 22-08-2008 à 16:55:58  profilanswer
Hum il me semble que c'est normal non ? C'est prévu pour une prochaine version d'après le site de speedfan.
"Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others."
n°1789399
xela2reims
Posté le 31-08-2008 à 14:14:46  profilanswer
Salut à tous,
je tourne sous Vista Pro 32btis et j'ai une question : je voudrais que Speedfan démarre au lancement de Windows mais je n'ai pas trouvé l'option lancer au démarrage dans speedfan ...
Comment faire ?
merci d'avance
>PSN Profiles<
n°1789479
KiKoM@So
Posté le 31-08-2008 à 19:35:10  profilanswer
Salut
Il faut que tu mettes un raccourcis de Speedfan dans:
Démarrer >> Tous les programmes >> Démarrage
Ou alors tu peux trouver ce dossier à partir du disque dur mais je ne me souviens plus de l'adresse sous vista désolé.
Speedfan: erreur NTVDMSpeedfan, regulation vitesse ventillo sur DD et chassis ?
Controler ventilo avec speedfan et cm biostar m7vit proaide sur speedfan ??????
Speedfan perd les pédales !topic unique sapphire x850 xt
temperature avec SpeedfanSpeedfan et 6600GT PCI-X
[Topic Unique]Bi-Proco-Smp Powaaaaaaaaaa Xeon & Opteron
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Speedfan
