7188 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  10  11  12  ..  21  22  23  24  25  26
[Topic Unique] Speedfan
n°1607127
Gatchan77
Met Romana op de scooter
Posté le 12-08-2007 à 17:42:54  profilanswer
Antonxx a écrit :
http://www.almico.com/sfbetaprogram.php
speedfan compatible ich9 arrive  :jap:
ah bonne nouvelle !  :)  ça m'evitera peut-etre d'acheter un 2ème rheobus
n°1609054
Gatchan77
Posté le 16-08-2007 à 04:55:38  profilanswer
j'ai testé la version 4.33 beta 9 et sur ma Gigabyte P35-DS3P j'ai la temperature de ma carte-graphique 7600GT (pas encore de la 2ème). C'est la 1ère fois que j'arrive à voir la T° GPU avec speedfan, je devais tj passé par Everest.
Sinon j'ai pas testé la regulation de ventilos mais mon ventilo de mon alim tourne tj à 675000 tr/m
n°1609112
crab
Posté le 16-08-2007 à 11:09:18  profilanswer
Tiens, j'ai une petite question (j'espere que la réponse ne se trouve pas dans les 11 pages de ce topic...)
J'ai une Asrock 775 DUAL V-STA, et pas moyen de réguler la vitesse des ventilos (j'ai speedfan 4.25). C'est normal?
n°1609675
snipe49
Posté le 16-08-2007 à 22:47:29  profilanswer
salut si je me trompe pas les asrock ne permette pas la regulation
j avais le meme probleme avec ma dual sata2
n°1609784
crab
Posté le 17-08-2007 à 07:13:12  profilanswer
ok, c'est ce qu'il me semblait!
n°1610391
Posté le 18-08-2007 à 10:41:06  answer
Avec uns asrock 775i65 speedfan règule le ventilo de CPU, uniquement celui là d'ailleurs.
n°1615021
colany1
Posté le 26-08-2007 à 03:32:41  profilanswer
quelqu'un a trouver pour avoir la bonne valleur de RPM sur p35?
n°1615136
Blazebebe
Posté le 26-08-2007 à 15:43:20  profilanswer
Bien le bonjour !
Euh petit question aussi.. sur une asus a8n-E, c'est pas compatible non plus ?
Car je n'arrive pas a faire varier les vitesses de mes ventilo et surtout ... 300 000tour/min ca me parait un peu bcp ^^ !
n°1625704
colany1
Posté le 20-09-2007 à 00:31:22  profilanswer
non, pas compatible
n°1626250
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 21-09-2007 à 14:07:38  profilanswer
Hello,SpeedFan 4.33 est la  http://www.octeam.fr/telechargemen [...] 0be8c.html   et les vitesse ventilo sont de nouveau correct.....  :sol:
n°1627290
neuron
Je ne connaitrai pas la peur..
Posté le 23-09-2007 à 14:42:49  profilanswer
 je voudrais utiliser speedfan pour éteindre mon pc en cas de problème avec mon watercooling.
CM p5wdh speedfan 4.33 aucuns ventillos sur la carte mere tout par rhéobus.
Aprés avoir farfouillé j'ai crée la ligne de commande suivante dans events
if core 0(temp) > 43 execute shutdow -s -t 01 et idem pour le core 1
Je fais un test avec tat, je passe les 50°c et rien.
Si quelqu'un a une solution,merci de votre aide :D
n°1627305
Gatchan77
Posté le 23-09-2007 à 15:13:02  profilanswer
Essaye avec execute %windir%\system32\shutdown.exe -s -t 5
ou
execute C:\WINDOWS\system32\shutdown.exe -s -t 5
j'ai pas testé mais c'est la ligne de commande que j'utilise en programmation pour eteindre un pc
edit : sinon tu as des infos ici
http://www.almico.com/sfarticle.php?id=4
Message édité par Gatchan77 le 23-09-2007 à 15:27:22
n°1627335
neuron
Posté le 23-09-2007 à 16:26:22  profilanswer
ou
Merci Gatchan77, j'ai essayé les deux lignes de commande, j'ai eu de l'espoir et rien :fou: . Si tu connais ces commandes peut etre que ça vient de speedfan. Vous avez réussit a faire executer quoi comme commande?
Message édité par neuron le 23-09-2007 à 16:26:40
n°1627343
Gatchan77
Posté le 23-09-2007 à 16:44:38  profilanswer
Perso j'ai jamais chipoté avec les commandes dans speedfan et la ligne de commande que je t'ai donné c'est celle que j'utilise pour eteindre mon pc via un raccourci sur le bureau
je pense qu'il faudrait mettre la ligne de commande dans un fichier (genre un bat) et de lancer le fichier via speedfan
Message édité par Gatchan77 le 23-09-2007 à 16:46:04
n°1627698
neuron
Posté le 24-09-2007 à 15:37:50  profilanswer
[:acherpy] merci de ton aide. J'ai créé un .bat ( je ne savais pas que ça pouvais se faire si facilement)avec la ligne shutdown.exe -s -t 5 .Lorsque ma temp dépasse la valeur fixée speedfan lance le .bat et windows se coupe. :D
 C'est vraiment nikel car je m'étais fait une petite frayeur, j'avais lancé 1H d'occt et les 3 ventillos du rad avaient un faux contact. Quand je reviens pc stable, nikel, temp:69°c!!! :pt1cable:
n°1627704
Gatchan77
Posté le 24-09-2007 à 15:43:56  profilanswer
ah ben c'est toujours bon à savoir  :)
Et si tu veux que le pc redemarre au lieu de s'eteindre c'est "shutdown.exe -r -t 5"
Message édité par Gatchan77 le 24-09-2007 à 15:45:22
n°1628531
mr oizo bi​s
Don't feed the troll
Posté le 26-09-2007 à 14:49:32  profilanswer
[:drapal]
n°1643352
orelock
Posté le 01-11-2007 à 15:43:09  profilanswer
bonjour a tous,
j'ai installé speddfan 4.33 sur mon pc
a l'origine javé la 4.32 et j'arrivai a faire baisser la vitesse du fan de mon CPU (celui qui faisait le plus de bruit) et maintenant j'y arrive plus.
Pire encore en revenat à la 4.32,je n'y arrive toujours.
Est-ce qu'il aurait une bonne âme pour me guider dans les réglages et me dire comment faire ?
ma config : asus p5n e-sli
                intel c2d e6600
                geforce 8800gts
                2go ddr2 pc6400 crucial ballistix tracer
                ventirad cpu boite
voilà merci d'avance a ceux qui me répondront
n°1643353
orelock
Posté le 01-11-2007 à 15:43:47  profilanswer
bonjour a tous,
                intel c2d e6600
                geforce 8800gts
                ventirad cpu boite
n°1643544
Archangels
Posté le 01-11-2007 à 21:45:26  profilanswer
j'ai egalement un soucis avec cette version.Tout a coup il m'affiche 0 rpm en rotation pour mes 2 ventilos .
n°1657306
m0zart
Lurk Skywalker
Posté le 06-12-2007 à 05:48:28  profilanswer
Juste un petit renseignement a propos de SpeedFan et aussi d'Everest :
La température dite "Carte Mère" (souvent temp1 ou temp2 sous SpeedFan), elle correspond à le température du NorthBrigde ou du SouthBridge ou à autre chose sur la carte mère ?
EDIT : Je m'auto répond :
Etant donné que le NorthBridge a beaucoup plus de boulot que le SouthBridge, je pense que (comme par exemple sur ms P35-DS3) :
-Le NorthBridge est plus gros que le SouthBridge,
-En conséquence, il a un refroidissement plus gros
-Et enfin, c'est lui qui fait le plus de boulot sur la carte mère, donc c'est lui qui chauffe surement le plus,
donc c'est sûrement la température de ce dernier qui est affichée dans les logiciels de monitoring.
CQFD :D
Message édité par m0zart le 06-12-2007 à 05:55:27
Topic Achats/Ventes - Mon Feed-Back - LastFM
n°1657905
neuron
Posté le 07-12-2007 à 17:34:48  profilanswer
CQFD :D
Je pense que la température carte mère dépend de la position de la sonde placée sur celle-ci. Sonde qui n'est pas forcement placée sur le south ou le northbrige.
Si j'ai tout faux dites le moi :D
Message édité par neuron le 07-12-2007 à 17:35:24
n°1678139
HaWaI_Fr
Posté le 16-01-2008 à 20:47:38  profilanswer
Bonjour à tous j'ai un énorme problème je dispose d'un XPS 700 et je souhaitais régler l'activation de mes Fan avec speed fan or lors de l'installation tout est impeccable, mais lors de son lancement mon pc se coupe instantanément le problème étant que j'ai persévéré et que j'ai dû faire un Clear Cmos pour le faire remarcher parce que la bête ne voulait plu s'allumer voila j'aimerais savoir si quelqu'un à une petite idée la dessus
Core Duo extreme X6800 2*3.20Ghz  //
Nvidia 8800 Ultra 768Mb                  //
2GB Ram DDR2-667 SRAM                //
n°1679273
Gatchan77
Posté le 18-01-2008 à 13:54:59  profilanswer
Il y a seulement 2 ventilos réglable par speedfan sur la P35-DS4 et uniquement si tu as mis le bios à jour (et aussi réglé la gestion des ventilos dans le bios)
Va voir sur le topic de la gigabyte et perso je n'utilise pas speedfan pour régler mes ventilos sur ma P35 vu que j'ai 2 rheobus
Have you tried turning it off and on again?
n°1679406
Gatchan77
Posté le 18-01-2008 à 17:20:28  profilanswer
Un rheobus c'est un speedfan matériel si tu veux  :D  Un boitier pour contrôler ces ventilos
Moi j'ai ces 2 là mais il y a bcp de modèles et à tous les prix
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 16_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 29_fr.html
Sinon tu as ça qui est moins cher (Zalman Fan-mate)
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 88_fr.html
n°1679879
HaWaI_Fr
Posté le 19-01-2008 à 14:22:57  profilanswer
Hum personne ne pourrait m'expliquer pourquoi lorsque j'exécute ce programme mon Ordi s'éteint instantanément ?? si quelqu'un parvenait a me donner une réponse ce serait très sympathique parce que je n'arrive pas avec motherboard monitor à régler mes fan merci d'avance de m'aider :)
n°1679899
Gatchan77
Posté le 19-01-2008 à 14:57:33  profilanswer
Si tu veux que des personnes t'aident, rempli au moins ton profil avec la description de ton pc parce que personne n'a de boules de cristal et ne sait deviner ce que tu as comme matos ...
n°1679913
HaWaI_Fr
Posté le 19-01-2008 à 15:21:14  profilanswer
Pardonne moi je suis nouveau la voici:
Pc:
-Fabricant: Dell
-Modèle: XPS 700
-OS: Microsoft XP SP2
-Processeur: DualCore Intel Core 2 Extreme X6800, 3466 MHz (13 x 267)
-Carte Mère: Dell XPS 700 (3 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x8, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
-Chipset(cm): nVIDIA nForce 590 SLI Intel Edition
-Mémoire Vive: 2048 Mo (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
-GPU: NVIDIA GeForce 8800 Ultra (768 Mo)
si tu souhaite autre chose informe moi,
NB: j'ai remarquer que le pc rebbot à cause du scan du debut, je pense que le problème viens du SMbus que puis-je faire ?
Message édité par HaWaI_Fr le 19-01-2008 à 15:22:48
n°1679919
Gatchan77
Posté le 19-01-2008 à 15:28:21  profilanswer
C'est du bon matos excepté la carte-mère Dell ...
Quand on lance Speedfan il fait des tests sur le SMbus justement et si tu as déjà ce problème au demarrage de ton pc, c'est "logique" que ça plante aussi avec speedfan. Par contre pour remédier à ce problème je ne sais pas quoi faire, déjà le SMbus je vois pas trop à quoi ça correspond.
Il y a surement un topic unique sur le XPS 700, fais une recherche et pose ta question aussi là-bas
n°1679923
HaWaI_Fr
Posté le 19-01-2008 à 15:31:30  profilanswer
Je pense que t'a pas compris mon Pc ne reboot pas au demarrage de XP c'est lors su scan de speedfan lorsque il interroge le SMBUS eh bien le pc reboot du coup c'est pas très cool :D
n°1679931
Gatchan77
Posté le 19-01-2008 à 15:48:18  profilanswer
oui je croyais que tu avais aussi un problème avec le smbus au boot du pc. Mais cela ne change rien au faite que c'est surement la carte-mère qui n'est pas top  :)
As-tu essayé avec Everest ? ça ne permet pas de regler tes ventilos mais ça donne les mêmes infos que speedfan, regarde si tu as les températures et les vitesses dans la partie sonde d'Everest et si tu vois quelques choses à propos du SMbus
Message édité par Gatchan77 le 19-01-2008 à 15:49:11
n°1679937
HaWaI_Fr
Posté le 19-01-2008 à 16:04:43  profilanswer
Alors EVEREST m'affiche l'ensemble des température et les vitesse des ventilos malheureusement je peux pas modifier à partir de everest donc je comprend pas si everest détecte les sondes pourquoi speedfan n'y arriverai pas ? fin voila tien moi au courant si tu as quelque chose ! je reviens plus tard ciao!
n°1680021
HaWaI_Fr
Posté le 19-01-2008 à 19:12:42  profilanswer
Re, alors j'ai tenter d'installer hardware-sensors-monitor un logiciel équivalent à speedfan et dès qu'il scan il me fait le même coup que speed fan le pc se coupe net :( :( :( :'( que dois-je faire pour pouvoir avoir un speed fan qui marche afin de régler les ventilo de mon xps, à moins que quelqu'un ai un autre idée pour les régler parce que le bios dell ne me laisse pas beaucoup de choix .... voila en attendant votre aide
Message édité par HaWaI_Fr le 19-01-2008 à 19:13:03
n°1680027
Gatchan77
Posté le 19-01-2008 à 19:20:46  profilanswer
T'as chercher après un topic sur ce Dell comme je te l'ai dit ?
Tu as un problème ou conflit matériel à regler si tu veux utiliser speedfan. D'ailleurs c'est même pas sur que speedfan fonctionne sur ta CM, il ne regule pas tous les connecteurs de CM non plus
n°1680037
HaWaI_Fr
Posté le 19-01-2008 à 19:34:18  profilanswer
En effet j'ai chercher sur dell, j'ai acceder au forum en anglais et j'ai tenter de trouver un sujet concernant des problème avec le smbus ou avec speed fan mais personne n'a l'air d'avoir ce problème :( ensuite, même si speed fan ne reconnait pas ma cm il n'est pas sensé au scan ainsi que les autres logiciel se couper sauvagement, j'ai les dernier chipset et les dernier pilotes sur mon pc je ne comprend d'où peut venir le problème le pc à coté de moi ne se coupe pas erf....
je cherche je cherche ... :'(
cela pourrai venir d'un service désactiver ? ou bien d'autre chose parce je ne peut rien faire avec mon bios si ce n'est augmenter le multiplicateur de mon processeur et quelques petites choses suplémentaire... si il y a conflit de matérielle je ne comprend pas pourquoi j'arrive avec evereste à relever le nombre de tour de mes ventilo, la température etc, c'est louche tout cela
Message édité par HaWaI_Fr le 19-01-2008 à 19:37:14
n°1680545
Cid156
Posté le 20-01-2008 à 16:57:48  profilanswer
drapal
n°1681396
CyKe
Posté le 21-01-2008 à 22:15:11  profilanswer
Lut all
J'ai reinstallé speedfan, il gère nikel krome 2 de mes 3 papst, le 3ieme n'étant a prioris pas regulable via le bios (prise alim a prioris...)
j'ai une Asus K8n e deluxe proc A64 3200+ (2,2ghz) cg asus V9999gt256
et mon soucis...
lorsque je redemarre mon PC, speedfan se lance... et reinitialise completement (mis à part 2/3 options) les reglages que j'ai faits pour la gestion des ventillateurs.
Quelqu'un pourrai me filler un coup de main ? merci !!!!
n°1681407
Gatchan77
Posté le 21-01-2008 à 22:32:15  profilanswer
Pour que speedfan garde ses valeurs même apres un reboot tu dois décocher la case "Set fans to 100% on program exit" et la vitesse de tes ventilos restera identique à celle que tu as spécifié
n°1682975
violetuk
Posté le 24-01-2008 à 14:50:02  profilanswer
bien le bonjour a tous ! voila, je viens de tester Speedfan... vraiment interessant bien que je capte pas tout... et il me detecte un REMOTE ??!!
---> http://lapurprod.free.fr/speedfan.jpg
et je vois pas ce que c'est ???? quelqu'un a une idée ou une piste ? car je suis une quiche en informatique....
n°1683158
Posté le 24-01-2008 à 19:27:53  answer
Les core a plus de 60° avec 0% d'usage CPU, moi je regarderais plutôt la fixation du ventilateur, ce genre de chose  :p
n°1684634
TriniTa_91​1
Posté le 27-01-2008 à 00:54:31  profilanswer
Utilise CoreTemp
Pour verifier si c'est la t° de ton Core (cpu).
Speedfan: erreur NTVDMSpeedfan, regulation vitesse ventillo sur DD et chassis ?
Controler ventilo avec speedfan et cm biostar m7vit proaide sur speedfan ??????
Speedfan perd les pédales !topic unique sapphire x850 xt
temperature avec SpeedfanSpeedfan et 6600GT PCI-X
[Topic Unique]Bi-Proco-Smp Powaaaaaaaaaa Xeon & Opteron
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Speedfan
