8352 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  9  10  11  ..  21  22  23  24  25  26
[Topic Unique] Speedfan
n°1563936
Shy FX
Posté le 11-05-2007 à 01:51:22  profilanswer
Compare ces températures avec des utlitaires comme  Everest. Tu feras le tri ensuite ...
Message édité par Shy FX le 11-05-2007 à 01:52:21
n°1564912
s-h-d-n
Overclock-Man
Posté le 13-05-2007 à 16:47:42  profilanswer
http://jeffdulac.chez-alice.fr/cfourtout_img/SaluTouLeMond.png
Quelqu'un aurait un lien encore valable pour le paramétrage de Speedfan SVP, j'ai survolé le thread et sauf erreur de ma part les liens sont dead.
Pour info: la version 4.32 est incompatible avec ma config, A8N-SLI Deluxe + AMD64 3500+. Elle m'affiche une vitesse de rotation du ventilo à 16000 tours looooooooooooooool!
C'est urgent, j'en ai ras le bol du réacteur du A380!  :lol:
n°1564914
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 13-05-2007 à 16:54:19  profilanswer
l'aide est toujours installée avec le logiciel
n°1565172
s-h-d-n
Overclock-Man
Posté le 14-05-2007 à 00:09:58  profilanswer
Ah, j'ai pas vu! Je vais de suite aller fouiner
n°1566385
elrigolo
Posté le 17-05-2007 à 18:31:42  profilanswer
Quelqu'un a-t-il réussi à faire varier le ventilo CPU d'une asus P5b avec speedfan ?
n°1566452
Shy FX
Posté le 17-05-2007 à 21:28:30  profilanswer
Oui. j'ai réussi à faire varier mon ventirad sur une p5b deluxe mais je n'ai jamais réussi à le stopper.
n°1568820
liridium
Qui vivra véra
Posté le 23-05-2007 à 12:10:31  profilanswer
comment as tu fais pour le faire varier? il sagit d'un ventilo 3pin ou 4pin?
Mon Feed-Back  --  ACHAT/VENTE
n°1569102
kingball
Posté le 23-05-2007 à 23:53:08  profilanswer
j'arrive aussi a reguler automatiquement les ventilos CPU et boitier sur ma P5B.
j'ai pas verifier mais je crois bien que j'ai Qfan activé et ca marche quand meme.
n°1569121
liridium
Qui vivra véra
Posté le 24-05-2007 à 05:47:31  profilanswer
tu arrives a faire varier quelle prise sur la cm via quelle sonde dans speedfan ?
perso je n'ai que les 3 chassis via speed4
n°1569199
Posté le 24-05-2007 à 12:24:59  answer
mais qu'est-ce qu'on appelle une T° "critique" ?
genre mon processeur il doit faire quelle t° au mini et au maxi ?
J'ai jamais rien trouvé là-dessus !
Posté le 24-05-2007 à 12:24:59  profilanswer
n°1569204
liridium
Qui vivra véra
Posté le 24-05-2007 à 12:46:52  profilanswer
les c2d ont une t° a partir de laquelle ils s'auto sousvolte et baisse de frequence je crois que c'est au environ de 80° ( valeur sous TAT)
pour le mini tu peux descendres aussi bas que tu le veux ;)
n°1569504
kingball
Posté le 24-05-2007 à 23:20:30  profilanswer
j'ai 2 ventilos : le CPU sur CPU_FAN et le ventilo boitier sur CHA_FAN1
http://pix.nofrag.com/52/03/3988519740ced055ea6e2b2e5628t2.jpg
http://pix.nofrag.com/81/30/174ccbe24a0b50465ab01bbc0c0ct2.jpg
Aux0, Aux1 et CPU1 Fan ne correspondent a rien.
j'arrive a faire varier les 2 premier via speed1 et speed2
Le Sys fan est a 0 rpm mais il tourne bien. C'est un 120mm,en dessous d'un certain seuil (900rpm ?) speedfan decroche et me l'indique a 0.
n°1569506
paprika
Posté le 24-05-2007 à 23:24:43  profilanswer
quand j'active le log de la temp du cpu voilà ce que j'ai:
http://host.images.free.fr/images/7os4ye4x.jpg
la cm est une p5pe-me si ça peut aider
n°1569510
kingball
Posté le 24-05-2007 à 23:38:46  profilanswer
ca correspond au secondes. Il manque la temp, tu as cocher la case "logger" ds l'onglet "temperatures" (cf ma 2ieme captures) ?
n°1569516
paprika
Posté le 24-05-2007 à 23:51:24  profilanswer
quel con,je le voyais pas,je surlignais pas http://forum-images.hardware.fr/images/perso/epok.gif
http://host.images.free.fr/images/trpj5xag.jpg
me reste plus qu'a virer les secondes devant...
n°1569559
liridium
Qui vivra véra
Posté le 25-05-2007 à 09:38:15  profilanswer
http://pix.nofrag.com/52/03/398851 [...] 5628t2.jpg
http://pix.nofrag.com/81/30/174ccb [...] 0c0ct2.jpg
tu as koi comme ventilos sur ta prise cpu fan? si c'est un ventilos 4pin c normal que tu arrives a le controler
pour les sondes:
CPU0 => prise 4pin cpu en haut controlée par speed02 normalement si ventilo 4pin
sys=> prise fan en bas a droite (celle de droite) controlée par speed04
aux0=> prise pour l'alimentation, non controlée a ma connaissance
CPU1=> prise fan en bas adroite (celle de gauche) controlée par speed04
aux1=> prise fan a gauche controlée par speed04 ( la mienne n'est plus controlée depuis que jai mis un ventilo avec un potentiometre dessus :( du coup elle sert a rien )
Message édité par liridium le 25-05-2007 à 09:44:27
n°1569853
kingball
Posté le 25-05-2007 à 19:46:01  profilanswer
j'ai une P5B tout court hein, pas une deluxe.
je repondais a la question de "elrigolo" au depart en fait.
Mon CPU fan est un 4pin et il est géré par speed02
Mon ventilo boitier (Sys fan) est un 3pin. Lui il est geré par speed01.
n°1569898
liridium
Qui vivra véra
Posté le 25-05-2007 à 21:14:27  profilanswer
oki c pour ca ke tu peux gerer ton cpufan
n°1571594
Petlo_Lith​i
Posté le 29-05-2007 à 17:56:15  profilanswer
Bonjour a tous,
Je viens aussi demender votre aide pour mes pitits probs sur speedfan(j'ai le 4.32), comme cm j'ai une P5B Deluxe et je trouve que je n'ai pas beaucoup de températures détectées (cpu,hdd,cm et mes 2 coeurs) et ni de tensions (Vcore,5V et 3V), j'ai des amis qui on des cm bas de gamme et on plus de résultat q'avec ma p5b qu ime semble être quand même un bonne cm...
n°1576977
zippo67
Posté le 09-06-2007 à 14:21:27  profilanswer
bonjour
je voudrais savoir si utilitaire de test de diagnostique des HD est valable
sur un maxtor j'ai 0% fitness et 100 % de performance
et sur un hitachi j'ais 100% sur la fitnesse et performance
que veut dire fitness, il as trop de defaut, va t'il rendre l'ame?
peut on prendre ces infos au serieux, ? il y a un autre logiciel pour comparer?
un formatage ne change rien au fitness
merci de me repondre
amicalement zippo67
n°1579890
clements42
Posté le 15-06-2007 à 13:54:40  profilanswer
depuis que j'ai installer la version 4.32, je n'ai plus accès aux vitesses des ventilos (mais je peux encore controler leur vitesse). Une idée du soucis ? :o
n°1583272
Clermont
Posté le 22-06-2007 à 22:12:27  profilanswer
Bonjour
j'ai un petit soucis :
il y a trois vitesses d'afficher pour les ventilos mais dans la colonne "Speed" je netrouve que speed 01 et 02
comment faire apparaitre 03 ?
dans "configurer" => "ventilateurs" il y a les trois.
      "         "         => "vitesses" il n'y en a que deux...
Merci et @+
n°1585789
Quenzo
Posté le 28-06-2007 à 02:28:33  profilanswer
Bonjour a tous!
J'ai un petit problème avec speedfan 4.32! Je controle mes ventilateurs mais dès que je redémarre l'ordi mes ventilo sont de nouveaux à 100%. Comment faire pour que speedfan se souvienne de mes valeurs et qu'il les applique au démarrage?
Speedfan se lance au démarrage de windows et je tourne sous vista. J'ai déjà mis MANUAL PWM CONTROL "se souvenir" dans les PWM Mode dans le menu avancé.
Merci à tous!
Message édité par Quenzo le 28-06-2007 à 02:33:04
n°1587326
choubee671
Posté le 01-07-2007 à 11:10:01  profilanswer
J'ai installé speedfan mais je ne comprends pas comment repérerer qui est quoi? J'ai le ventilo CPU, un ventilo chassis (12cm) en 3pins, le ventilo de mon alim (seasonic s12-2) et un ventilo sur le côté de la tour (25cm) branché seulement sur une molex.
Speedfan me trouve plein de chose et j'arrive pas à faire le tri, quelqu'un peut m'aider?
Le ventilo chassis tourne sans arrêt à pleine puissance et il fait beaucoup de bruit, j'aimerais donc baisser sa puissance.
n°1590231
vince3133
Posté le 07-07-2007 à 18:45:12  profilanswer
Bonjour, j'ai une P5B Deluxe (non wifi) et je voudrais utiliser SpeedFan pour réguler le ventilateur de mon CPU (ventirad Scynthe Ninja rev. B), le ventilateur fourni est un ventilateur 3 pin.
J'ai donc suivi les conseils de ce topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8242_1.htm
Sous Speedfan :
Afin de garantir le fonctionnement, il vous faut :
 - Speedfan dans sa version 4.31 au minimum.
 - Désactiver les deux Q-fan dans le bios.
 - Si vous n'avez pas de ventilateur 4-pin, désactiver la fonction CPU fan speed dans le bios afin d'éviter le message au boot "No Cpu Fan"
instalation et configuration de speedfan :
Installer l'application.
cliquer sur configure.
Onglet OPTIONS : - choisir language "French"
                         - Cocher "régler les ventilateurs à 100% à la sortie du programme" (sécurité)
Onglet VITESSE: - Décocher "speed 1 et 3", "speed 2" régulera le processeur et "speed 4" les 3 ventilos de boitier. vous pouvez renommer à votre guise les mots "speed" en cliquant sur F2. En sélectionnant un des "speed", vous devait choisir les vitesses minimales et maximales de vos ventilateurs.( Un réglage par Speed)
 :hello: Attention de choisir un pourcentage suffisant pour faire tourner les ventilos. En connaissance de cause, vous pouvez meme les arrêter.
Onglet VENTILATEUR : - Cocher les ventilateurs utiles.
Onglet TEMPERATURES : - décochez la temp AUX (fantaisiste)
                      - Cliquez sur la croix à coté de CPU et ne laissez coché que "speed2" (rennommage possible pour CPU et speed par F2)
                      - Idem pour CORE 0 et core 1
                      - Cliquez sur la croix à coté de System et ne laissez coché que "speed4" (rennommage possible pour System et speed par F2)
                      - Idem pour HD1, HD2, etc....
                      Pour chacune de ses températures définissez la température maximum désirée et la température d'alerte qui poussera les ventilos à 100 %.
Cliquez sur OK.
Sur la fenetre principale, cochez ou pas selon votre choix "vitesse ventilateurs automatique"
A partir de maintenant, les ventilos branchés sur Cha-fan 1 à 3 sont régulés par "speed4" et le Cpu-fan par "speed2" dans les limites fixés dans l'onglet Vitesse et Températures.
J'ai bien speed4 qui régule mes ventilateurs de boitier mais speed2 ne change rien du tout à mon ventilateur de processeur (ni aucun des autres "speed" d'ailleurs). De plus dans l'onglet "avancé" les "PWM x mode" sont bien à "Manual PWM Control".
J'ai vu que certaines personnes ont réussi à réguler un ventilateur CPU 3 pin, mais est-ce possible en le laissant branché sur la prise CPU fan ? (les trois chan fan régulables de la carte sont déjà pris chez moi).
n°1590306
fils_de_la​_lumiere
Posté le 07-07-2007 à 22:33:12  profilanswer
Bonjour, est-ce qu'un possesseur de leadtek 6800 peut me dire si le ventilateur de sa carte apparait dans l'onglet "ventilateurs"? J'aimerai me passer de Expertool pour réguler le ventilo de ma cg en passant par SpeedFan mais j'ai juste les ventilos de ma carte mère qui apparaissent. Par contre les deux sondes de cette carte graphique sont détectés.
n°1591712
tophechris​t
Posté le 10-07-2007 à 20:44:14  profilanswer
Que des problèmes et pas la moindre solution :(
Chris : Asrock Z68 PRO3 + Intel i5 2500 + de détails dans config.
n°1594690
LeVide
Posté le 17-07-2007 à 17:26:02  profilanswer
J'en rajoute un alors : je n'ai que des infos fantaisistes avec SpeedFan sur une Gigabyte P35-DS3R. Quelqu'un a reussi a avoir quelque chose de correct ? Voire meme a modifier la vitesse des ventilos ? (revons un peu)
n°1597073
Gatchan77
Met Romana op de scooter
Posté le 23-07-2007 à 00:28:09  profilanswer
Pas réussi non plus avec une Gigabyte P35-DS3P (j'ai aussi des vitesses de 675000 tr/m  :pt1cable:  )
Faut attendre la prochaine version de speedfan je suppose
n°1597535
the wraith
Posté le 24-07-2007 à 10:54:25  profilanswer
Bonjour everybody
P5w dh deluxe
C2D E6400
x850 xt
fortron 500W
2 Go de corsair DDR2
Je cherche à récupérer la température de ma ram et de mon alim mais problème pour celà il fau donc des sondes, et ces sondes il faut les brancher a la cm par un moyen ou un autre (direct, usb, pci, ...).
Je voulais savoir si il y avait une technique qui permettait de récupérer la température de certain composant en les équipant nous même de sonde.
Par quel système et/ou matériel je doit passer afin que la température des sondes soit prise en compte par speedfan.
Merci d'avance
n°1598559
the wraith
Posté le 26-07-2007 à 09:16:06  profilanswer
une petite up
n°1598660
blackhawke​r
Posté le 26-07-2007 à 13:20:53  profilanswer
pour que ça soit pris en compte par speedfan je ne sais pas s'il existe quelque chose
un afficheur lcd avec sonde c'est suffisant: ça ne permettra pas de gérer la ventilation mais ça donne une touche jacky
n°1599143
the wraith
Posté le 27-07-2007 à 08:39:28  profilanswer
Et bien justement j'ai pas trop envie d'avoir un pc trop Jacky car mon pc est dans le salon et il est soft (d'un point de vue extérieur) et le but de la manoeuvre est de pouvoir asservir des ventilo grace à de nouvelle température... mais merci quand même.
Anybody else
n°1604352
fabsther-s​ama
Sun Tsu est mon maitre.
Posté le 07-08-2007 à 13:19:06  profilanswer
Bonjour, moi g une asus P5KC avec Asus Q fan dedans : moi le controle g pas encore  besoin mais je voudrait pouvoir tout monitorer :
le Cpu0 fan : c'est bon g la vitesse et le controle
Aux1 fan : mon 120 de facade ok controle monitoring
mais le dernier, branché sur le Cha_fan 2 rien du tout : pourtant dans le bios g les infos ... et le controle jumelé avec le premier...
Speedfan serait incompatible avec l'ICH9 ou c'est juste un reglage...sachant que asus probe me fait pareil !!?
n°1604748
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 07-08-2007 à 20:06:57  profilanswer
aucun des liens tuto de la 1ère page ne fonctionnent chez moi !
voici un tuto Speedfan qui pourrrait en interressé certain ...
http://lersite.free.fr/speedfan/
Message édité par olioops le 07-08-2007 à 20:08:10
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°1604837
Gatchan77
Posté le 08-08-2007 à 00:03:49  profilanswer
Merci pour le lien ça a l'air tres complet  :)
n°1606951
zeph83
Posté le 12-08-2007 à 09:39:44  profilanswer
Bonjour J'aimerais sécuriser ma machine avec speedfan et j'essaye de rentrer une syntaxe du type :
CPU FAN0 ............. < 1000 ................. execute ................shutdown.exe
ou
CPU FAN0 ............. < 1000 ................. execute ................shutdown -s -f -t 1
Mais quand je fait le test et que la vitesse de mon ventilo passe de 3500 à 0 tr/min, une fenêtre DOS s'ouvre et se ferme TRES RAPIDEMENT sans que je puisse lire .......
Je suis sous vista et le controle des Programes est désactivé
J'ai essayé beaucoup d'autres syntaxes je ne pense pas que ce soit le problème. Vista me bloque et je ne sais comment !!!!
Help Please!
n°1607111
Antonxx
Posté le 12-08-2007 à 16:42:47  profilanswer
http://www.almico.com/sfbetaprogram.php
speedfan compatible ich9 arrive  :jap:
n°1607127
Gatchan77
Posté le 12-08-2007 à 17:42:54  profilanswer
ah bonne nouvelle !  :)  ça m'evitera peut-etre d'acheter un 2ème rheobus
Speedfan: erreur NTVDMSpeedfan, regulation vitesse ventillo sur DD et chassis ?
Controler ventilo avec speedfan et cm biostar m7vit proaide sur speedfan ??????
Speedfan perd les pédales !topic unique sapphire x850 xt
temperature avec SpeedfanSpeedfan et 6600GT PCI-X
[Topic Unique]Bi-Proco-Smp Powaaaaaaaaaa Xeon & Opteron
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Speedfan
