3736 connectés
  Silence
  Le silence sa vous interesse ?
n°996250
crazytiti
http://crazytiti.free.fr/
Posté le 06-04-2004 à 12:53:35  profilanswer
Voila il a un certain temps je me suis fabriquer un régulateur de ventilateur en fonction de la température ...
c-a-d si la temperature de la sonde est en dessous dune t° définit le ventilo ne tourne pas
si on dépasse le ventilo tourne de + en + vite atteingnant sa V max pour T°definit + ~10°c.
j'ai preter ce montage à un copain qu'il la trouver génial car sa permet par exemple pour un ventirad de cpu, de surfer sur le net sans bruit ( ou emul ;-) mais aussi de jouer sans que le cpu crame .....
mon montage consiste en 1 aop + 1 ctn + 1 pont diviseur + 1 transistor + 1 potentiometre
il y a une prise d'alimentation et une pour ventilo
je propose de vendre mon montage dans une version sans boitier ( coulé dans un bloque de colle a chaud avec le potentiometre qui dépasse )
pour la somme de 10? ( c long à fabriquer mine de rien ;-)
Donc j'aimerais savoir si beaucoup de personne sont interessé pour que sa me motive ( min 10 )
ps : quand j'aurait le temps je posterait un graphe avec la vitesse de rotation en fct de la température
Message édité par crazytiti le 07-04-2004 à 12:56:59
n°996258
sixpack
Posté le 06-04-2004 à 13:23:31  profilanswer
sinon en plus simple ya une truc qui s'appelle speedfan et qui fait la meme choses (enfin si ta mobo est suporter et si t ventillo sont relier a la carte mere)
Message édité par sixpack le 06-04-2004 à 13:24:10
n°996308
Pkoi5
Posté le 06-04-2004 à 16:53:38  profilanswer
n°996843
crazytiti
Posté le 07-04-2004 à 12:58:13  profilanswer
Le prob de speedfan c'et que ya trés peu de mobo compatible pour le moment ...
n°1129661
tyler1207
cowan, basagotia, lenosky...
Posté le 07-11-2004 à 12:52:46  profilanswer
jme suis fai un truc à peu près pareil (sans intervention humaine ie pas de potar a tourner comme sur un rhéobus) donc j'en ai pas besoin
mais  :hello:  très bonne initiative de ta part (up de soutient)
n°1144067
lex le sni​per
Posté le 03-12-2004 à 01:18:11  profilanswer
bonne initiative ....
mais le meilleur truc reste quand meme un MLI ....
on peut sous volter comme on veut et le ventil ne perd pas de couple donc l'air sort quand meme ...a essayer sur ventilo 12cm ca marche nikel !!
n°1144791
sebf11
Posté le 04-12-2004 à 13:05:19  profilanswer
met les plan sa peut etre intérésent.
n°1144815
ginie
Posté le 04-12-2004 à 13:31:51  profilanswer
drapal :o
n°1145546
le-lapin-f​ou
Posté le 05-12-2004 à 21:44:03  profilanswer
LOL, t'es méchant, quand même !
feedback .::. No éssémaisse please :o .::. mon site
n°1145990
supajohn
A l'Hopital Velpeau ?
Posté le 06-12-2004 à 20:03:11  profilanswer
Moi je suis plutot d'accord...
c horib 2 lire D messages qvec pl1 de fotes et du language texto a tout va. Le pire c'est les fautes d'accord genre "je l'ai brancher" en parlant d'une alim.
Ca coute pas grand chose de faire un effort, et ca profite a tout le monde. Moi quand je tombe sur un post pleins de trucs comme ca je le lis pas.
[:airforceone]
C'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur
n°1146007
toto408
free porn
Posté le 06-12-2004 à 20:26:49  profilanswer
Supajohn +1 :)
n°1146091
T'CHATTE
Posté le 06-12-2004 à 22:40:14  profilanswer
[:airforceone]
tu ne dois pas lire grand chose alors....:o  [:alvas]
n°1155368
mimi30
Posté le 21-12-2004 à 01:55:58  profilanswer
C'est ce qui est déplorable... :pfff:  :(
n°1156758
TiTan-is-W​aterProof
Posté le 22-12-2004 à 21:40:31  profilanswer
C'est quoi un MLI ? :??:
Je sais, je suis un ignare ! :whistle:
n°1219470
panir
Posté le 15-03-2005 à 19:40:16  profilanswer
Il évite même de se relire
http://img152.exs.cx/img152/2778/descojono1tz.gif
n°1219480
da_momospi​ke
Posté le 15-03-2005 à 20:00:19  profilanswer
[:airforceone]
c'est net relis toi avant de critiquer :lol: parceque ça fait pas trés crédible :d
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
n°1219523
panir
Posté le 15-03-2005 à 20:30:13  profilanswer
Bruit et vitesse de rotation :
J'ai un AMD64 3500+
J'utilise la fonction cool'n quiet et un utilitaire (fancontrol sous linux) pour régler la vitesse de totation du ventilateur en fonction de la température.
Avec le ventilateur d'origine, la vitesse à pleine charge est de 2850 tr/mn environ. Le bruit est nettement perceptible.
Dès que la vitesse descend en-dessous de 1800 tr/mn, le bruit n'est plus très gênant.
J'ai remplacé le ventilateur d'origine par un Zalman CNPS7000B équipé du FanMate pour régler la vitesse.
La vitesse peut varier entre 1500 tr/mn environ et 2500 tr/mn environ.
J'obtiens les mêmes températures avec le Zalman à 1400 tr qu'avec le ventilo de la boîte à 3000 tr.
Comme avec le ventilateur d'origine, le bruit n'est sensible qu'à partir d'environ 1800 tr/mn. J'ai donc suppriméle programme de gestion du ventilateur et j'ai laisé le fanmate avec le réglage donnant la vitesse la plus faible.
J-L
n°1219527
nfshp2
Posté le 15-03-2005 à 20:37:58  profilanswer
[:airforceone]
ce sont [:aloy]
n°1219555
da_momospi​ke
Posté le 15-03-2005 à 21:02:43  profilanswer
heuuuuuuuu le cool'n'quiet ne fait pas varier la vitesse du ventilo....
il fait varier le facteur multiplicateur de ton proc. donc en idle tu va etre a 1Ghz et en full y va te le metre à 2.2.
mais en aucun cas le cool'n'quiet fait varier la vitesse du ventilo.
  Silence
Silence comment faire avec mon Asus P4C800 ?Que pensez vous de ma config pour le silence??
pc orienté silence, vous en pensez quoi ?J'ai investi mais je n'ai toujours pas de silence...
Quel améliorations pour le silence et la température?Topique silence
seuil de silence en db?point de vue silence SATA ou UDMA?
silence et performance aide svp ![avis] ventirad pour XP + 1600 : overclocking et silence...
Plus de sujets relatifs à : Le silence sa vous interesse ?
