4050 connectés
  Silence
  1000 euro pour du silence bonne idée ? ( réponse non )
n°999771
Posté le 12-04-2004 à 20:55:54  answer
config de base :
xp 2600 +
a7n8x deluxe rev 2.00
radeon 9700 pro
1go de ram ddr pc2700
2*lecteur ( dvd et graveur )
2 disque dur ibm pour un total de 200 go
boitier standart avec tuning baie vitré néon etc ..
achats :
boitier lian li 6070 ( modele silencieux )
kit zalman pour carte graphique
kit zalman pour disque dur
alim zalman 400watt ( silencieuse au maxi )
sp-97 + s3
controle ventil enermax
3 ventil s2 pour boitier
un s2 pour kit zalman carte graphique
un disque dur seagate silence assuré
et deux racks externes pour les ibm
conclusion :
bourdonnement audible à 15 metres
kit enermax qui bip des qu'un ventil tourne à moins de 1000 tr/min
temperature  autour de 50°c si les ventil sont au mini malgré sp97 et kit zalman ( sur tous les composants)
circulation de l'air merdi... malgré 2 ventil de façade et un d'extraction à l'arriere
donc oreilles fines s'abstenir
bientot le test en détail je vous tiens au courant
avec temp voltage et db  détaillé suivant idle et pleine charge
Posté le 12-04-2004 à 20:55:54  profilanswer
n°999779
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 12-04-2004 à 21:05:31  profilanswer
a ce prix la t'avais un super waterccoling et la ca aurait été silncieux  [:proy]
Message édité par le_pere_noel2 le 12-04-2004 à 21:05:43
Nothing to Say
n°999780
TKILLA
Posté le 12-04-2004 à 21:07:59  profilanswer
thildar a écrit :
config de base :
achats :
conclusion :
Pour le Zalman sur la carte graphique, il est inaudible en passif mais ça chauffe beaucoup trop !!
Et le Zalman pour disque dur, je sais pas si ça sert à qq chose, le mieux c'est de mettre ton disque dur à terre dans ton boitier sur le la mousse, ou dans les baies des lecteur etourés d'élastic et là t'entends plus rien !
Les ventilos de boitier S2, c'est silencieux (au mini seulement) mais ça ventile pas des masses...
Voilà si ça a pu t'aider...
Avril L'ivrogne
n°999786
Posté le 12-04-2004 à 21:17:07  answer
exact la sonde est dans le rouge concernant le kit en passif , plein de mecton on posté des annerie sur les forum concernant le kit ,
du genre " ouech sur ma 9700 pro ça marche nikel pas un bruit et je peux meme l'overclocker "........baratin c passivement nul , je trouve decevant beaucoup de site notament materiel.be qui sont incapable de dire la vérité concernant tout ça .
un s2 est inaudible qu'au mini et tout seul , le lian li est silencieux mais chauffe , et le zalman refroidit du camenbert...
le sp-97 lui est correct je dois l'avouer , mais à aucun prix ne prenez le kit enermax , à moins que quelqu'un ai trouvé comment enlever le bipeur
une idée ?
n°999788
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 12-04-2004 à 21:20:25  profilanswer
euh chez moi quand j'avais mon kit zalman il fonctionnait tres bien bien sur il etait chaud et faisait chauffer la tour mais on a rien sans rien
Nothing to Say
n°999792
hadrieno
Posté le 12-04-2004 à 21:25:30  profilanswer
puis tu sais ca depend aussi de l'aeration de ton boitier pour le zalman
Message édité par hadrieno le 12-04-2004 à 21:25:49
n°999851
Posté le 12-04-2004 à 22:21:51  answer
2*s2
1*s3
plus les autres sur le cpu et le kit zalman
c pas rien ,c'est même beaucoup.
Message édité par Profil supprimé le 12-04-2004 à 23:37:05
n°999895
Prophet_ch
Posté le 13-04-2004 à 01:33:36  profilanswer
Les régulateurs de ventilo font parfois faire bcp de bruit aux ventilos.
J'ai déjà eu ce pb super zarb, j'ai pris par la suite un fanmate de zalman et ca marche nickel, ca faisait plus de bruit (pourtant tjs tout au mini à 5v).
Cherche par là au cas ou.
n°1000422
Posté le 14-04-2004 à 09:16:44  answer
j'ai le fan mat enermax et ça fait un boucant du diable ce pc ,  meme au mini ( enfin je peux pas mettre tout au mini à cause du bipeur du fanmate de mer.. enermax )
n°1000443
bothary
pas barbare, tasmanien !!
Posté le 14-04-2004 à 10:43:31  profilanswer
une idée ?
je suis un des mecton (sauf que g une 9800pro  :D )
et je peut te confirmer qu'un zalman zm80 suffit pour refroidir ma carte en passif meme o/c (légèrement  :whistle: ) ce qui n'est pas mon cas  :sol:
en frequence standard je suis @438/375 avec sur le radiateur un noiseblocker s2@1700 tr/mn
t° de la carte en 2d 47,1°c
sous far cry en laissant le ventilo au mini g atteint 55°c (alarme du fanbus enermax ) résolu en faisant tourner le ventilo un chouïa + vite
il faut etre tres méticuleux lors du montage et le zalman donne toutes ses perf  [:bothary]
n°1000458
Posté le 14-04-2004 à 11:04:04  answer
dis moi quand tu ne branche pas  de ventilo sur le enermax ça fait bip bip non ? ou c que chez moi ?
n°1000474
bothary
Posté le 14-04-2004 à 11:48:19  profilanswer
ca doit etre une vitesse de rotation trop faible
n°1000502
mac fly
Posté le 14-04-2004 à 12:53:28  profilanswer
+1 je fais partit aussi de ces "mectons" qui peuvent sans prob faire tourner une 9800pro avec le Zalman ZM80C en passif...
D'ailleurs thildar pour dire cette sottise c'est que tu ne connais sans doute pas les modèles Sapphire Ultimate dont la 9800pro -> carte vendu d'origine en full passif (quand on regarde la carte on constate "comme par hasard" qu'elle est équipée du Zalman ZM80C :D )
n°1000504
Posté le 14-04-2004 à 12:58:19  answer
en meme temps ma sottise me dit que 55°c c pas franchement du refroidissement , et pour l'o/c faut zapper .
ma sonde thermique vient de me le rappeler par son bip bip , oki on peut faire passif mais alors faut pas trop lui demander à la carte sinon c'est les bahamas assuré
s3 ou s 2 obligatoire pour o/c même leger si on veux pas avoir une carte avec une durée de vie courte
petit rappel ma carte est une 9700pro  , les 9800 chauffent peut etre moins ...
Message édité par Profil supprimé le 14-04-2004 à 12:59:41
n°1000507
mac fly
Posté le 14-04-2004 à 13:02:06  profilanswer
D'après toi c pour faire joli, ou pour faire exploser son s.a.v que sapphire a pri la décision de mettre sa 9800pro ultimate en passif ??.Si un constructeur le fait c'est que les marges de sécurités du matos sont respectées
Tu me fais penser aux gars qui pleurent car leur cpu est à 50° a tt casser (au passage faut savoir que ces memes cpu sont conçu pour tourner parfaitement à 70° sans aucun risque de détérioration)
Message édité par mac fly le 14-04-2004 à 13:05:13
n°1000535
Posté le 14-04-2004 à 13:57:40  answer
Bon tu vas pas commencer à m'ennerver toi gnieu :pt1cable:   , exemple de trucs illogiques en informatique je peut t'en donner dix milles , en commencant par tagan , pour les alim ( on va rigoler en aout pour les cris et pleures sur les alim cramé ) , apres concernant les gigabyte vaxp toute la serie qui on un ventilo de chipset merdique qui casse au bout de 3 mois ( rotation zarb et vibration , j'en ai eu trois cartes vaxp entre les mains ,la derniere ct l'ultra ... :jap:  ) ....
je dis pas que sapphire fais n'importe nawak , mais faut faire le juste milieu entre ceux qui font tourner leur matos à 60°c ventilo qui tourne à peine et ceux qui utilise des trucs au fréon et qui tourne à 2 °c et qui se pleigne que c encore trop chô.
puis surtout faut arreter de croire tout ce qu'il y'a marqué sur l'emballage d'un produit et sur la pub constructeur , à ce ptit jeux tout le matos refroidit  et les nuisances sonores ne dépassent pas le 20 db ...
faut faire la par des chose un peu .
le kit zalman est bien pour le silence mais si vous rechercher du froid c pas fait pour , là faut rajouter un ventilo , ou faire du wc point barre.
concernant explosé le sav  tagan est revolutionnaire dans la categorie , c le premier constructeur qui livre sont alim avec la vignette de garantie déjà coupé au déballage comme ça on peut toujours se brosser cet été pour la faire changer en cas de grille pain :-))) :lol:
Message édité par Profil supprimé le 14-04-2004 à 14:00:41
n°1000542
ricou
Rien a dire...
Posté le 14-04-2004 à 14:07:13  profilanswer
tu menvoie les 1000 euros et je te monte ca.
je t'envoi le tout en colissimo.
detail de la config: une tour "boite d'alumette"
+ un bouton "Power on"
tu allume et LA!!!!le silence...
n°1000784
mac fly
Posté le 14-04-2004 à 20:13:46  profilanswer
T'es un boullet ou quoi ?? t'as lu au moins ce que je t'ai posté... avec cooling d'origine la t° NORMALE de fonctionnement des gpu ATI de génération R3xx (ici c'était la 9800xt) est proche des 70° (fais une recherche ça prend 30 secondes) !! alors arrete ton barratin à pleurnicher car tu as 55° avec le Zalman en passif avec ta 9700 !! (et considérer que les tests des autres c de la merde car c exactement ce que tu as dit ds ta 1ère remarque :fou: ) faut réfléchir 30 secondes avant de monter sur son char !!
J'ai une 9800se@9800pro @430/370 cloquée à la fréquence de la pro sans mon mod de voltage GPU ça passait sans prob en full passif avec le ZM80C donc je sias ce que je dis ! tu me fais bien rigoler avec ta 9700pro qui soit disant n'est pas refroidissable avec ce Zalman en passif (alors que ton boitier est bien ventilé !) :lol:
Message édité par mac fly le 14-04-2004 à 20:22:31
n°1000787
mac fly
Posté le 14-04-2004 à 20:18:09  profilanswer
Faut apprendre à chercher un minimum et arreter de croire que tout ce que les autres disent c des conneries... il y a des faits
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Message édité par mac fly le 14-04-2004 à 20:18:39
n°1000795
EnzO la st​ar
Posté le 14-04-2004 à 20:25:02  profilanswer
a ce prix la t'as le boitier zalman completement passif, que des heatpipe
n°1001052
Posté le 15-04-2004 à 09:25:55  answer
bon tu vas arreté de déformé ce que je dis .... j'ai dis que ma carte atteind 55°c en passif que je trouve ça chaud et pour info mon boitier est un lian li 6070 , alors qu'il soit ventilé ou non ça change rien
renseigne toi et va voir le boitier tu comprendra  ( c un four à micro onde )
deuxio : je me fou que tu fais des machins en water bidule et des mod truc voltage etc .. ça m'interresse pas oki moi je sais juste que 55 + 10 degré chez moi cet été , ça va être just donc je vais devoir mettre un ventilo dessus et boucan donc silence bye
voilà A+B  tu peux toujours avoir mauvaise fois et me parler de tes bidules je m'en fous  les chiffres sont là je les vois à chaque fois que j'allume mon pc ( 10 min plus tard et sous word , .. j'ai pas encore essayé avec les jeux depuis que j'ai pris le matos )
derniere chose ça ne me fais pas tripé de savoir que tu as une 9800 truc puis c pas une preuve de savoir infini...
Message édité par Profil supprimé le 15-04-2004 à 09:30:35
n°1001053
Posté le 15-04-2004 à 09:33:04  answer
oui blabla et le cpu c'est 70°c , c pas pour autant qu'il faut monter jusque là !
donc suivant ta philosophie c été je laisse le bazare autour de 65 °c sans jouer et le cpu vers les 65 °c , et les doigt dans le nez je passe la canicule cet été ? bon oki pas de probleme mais tu me file le matos
n°1001054
Posté le 15-04-2004 à 09:34:07  answer
je le trouve où ?
n°1001141
mac fly
Posté le 15-04-2004 à 13:16:16  profilanswer
Je te laisse avec tes remarques à 2 balles car visiblement tu ne veux rien comprendre ou alors tu le fait exprès (et là c + grave car tu ne fais alors preuve d'aucune intelligence)
Quand les c.graphiques affichent pas loin de 70° (pour du 9800xt) avec leur rad d'origine c'est que la structure du gpu (et des gpus dérivés) est faite pour tourner normalemt avec cet ordre de t°, si tu veux faire parti des gens qui n'o/c pas et qui parlent pour ne rien dire en affirmant que les cooling d'origine en condition normale d'utilisation sont dangereux, alors permet moi de te dire qu'il faut apprendre à réfléchir (le zalman en passif donne des résultats en général très proches du cooling de base des gpu's)... c quoi au fait la t° d'un barton box 3200+en pleine charge ? ça doit avoisiner facilement les 60° et +... à mais oui j'oubliais Amd est stupide, Ati est stupide puisque "TU" dis que c trop d'après tes critères (c quoi tes références, t'es plus fort que les ingés ?? tes réflexions me paraissent bien déplacées dit moi, je n'invente rien je ressors exactement ce que tu dis ! :D )
ps: je vois pas ce que viennent faire tes remarques sur mon o/c ou mes mods, je te parle de conditions d'utilisations NORMALES ! (une fois de plus prend 2 secondes pour lire les remarques qu'on te fait ça évitera de parler de choses qui n'ont rien à voir avec ce que l'on t'a fait remarquer à la base...)
Message édité par mac fly le 15-04-2004 à 13:27:31
n°1001244
Posté le 15-04-2004 à 16:53:59  answer
mac fly a écrit :
Je te laisse avec tes remarques à 2 balles ex:--------> de parler de choses qui n'ont rien à voir avec ce que l'on t'a fait remarquer à la base...)
 :bounce:  :kaola:
n°1001327
mac fly
Posté le 15-04-2004 à 19:32:00  profilanswer
Faible comme argumentation [:alarmclock116] [:austinou]
Message édité par mac fly le 15-04-2004 à 19:33:13
  Silence
Peindre le Zalman MFC1, bonne idée ?Optimisation refroidissement/silence sur Super Lanboy
Bonne config watercooling?Le silence sa vous interesse ?
Silence comment faire avec mon Asus P4C800 ?Que pensez vous de ma config pour le silence??
pc orienté silence, vous en pensez quoi ?J'ai investi mais je n'ai toujours pas de silence...
Quel améliorations pour le silence et la température?
Plus de sujets relatifs à : 1000 euro pour du silence bonne idée ? ( réponse non )
