11145 connectés
  Silence
  [Résolu] Mon pc fait pas mal de bruit
n°2336793
jdevice
Posté le 25-02-2014 à 14:18:34  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà mon pc fait pas mal de bruit donc sa vient des ventilateurs de ma tour et de mon ventirad. Je voulais donc savoir comment régler leur vitesse de façon à ce qu'ils fassent moins de bruit ?
Merci d'avance  :)
Message édité par jdevice le 26-02-2014 à 14:02:37
n°2336796
Astoe
Posté le 25-02-2014 à 14:33:30  profilanswer
Si ils font du bruit c'est qu'il y a de la chauffe c'est tout à fait normal, tu peut limite en nettoyant la poussière ou en changeant la patte thermique si çà fait un moment que ça n'a pas été fait.
n°2336798
jdevice
Posté le 25-02-2014 à 14:49:55  profilanswer
Ok d'acc. Mais tu dis que le bruit ne vient pas de la vitesse des ventillos ?!
n°2336800
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 25-02-2014 à 15:35:14  profilanswer
Bonjour
Les ventilos sont souvent asservis à la température : plus le PC est chaud, plus les ventilos tournent vite.
Tu peux les réguler dans le BIOS (voir la notice de la carte mère), ou via un rhéobus.
Ceci dit, un PC bruyant vaut mieux qu'un PC en surchauffe...
n°2336802
chtit
R-CB5
Posté le 25-02-2014 à 16:14:11  profilanswer
oui, si ils tournent vite, c'est parce que le PC à besoin d'etre refroidi
baisser la vitesse, c'est au risque que le PC surchauffe
temperature à surveiller donc
sinon faut voir aussi si ton PC est poussiereux, faut le nettoyer de temps en temps, tu y gagnera en refroidissement et en silence
ensuite à voir aussi quel genre de ventilo tu à, car des ventilo pas cher son forcement un peu plus bruyant que des bequiet ou noctua par exemple ;)
mon topic de ventes
n°2336813
jdevice
Posté le 25-02-2014 à 18:24:49  profilanswer
ok d'accord donc je vais pas toucher à la vitesse des ventilateurs, merci de l'info ;)
D'ailleurs, j'ai un boitier Zalman Z9 et il y a la température d'affiché (la température est de 24°C quand je joue à des jeux (style Assassin's Creed 4 ou Dishonored), ce qui est une très bonne température je trouve !)
n°2336828
Astoe
Posté le 25-02-2014 à 20:57:16  profilanswer
24° ? t'es en water cooling ? ou c'est la température boitée ( et encore je trouve ça bizard) car c'est pas possible en air cooling  :non:
n°2336882
jdevice
Posté le 26-02-2014 à 11:56:05  profilanswer
Ouais 24°C c'est la température général qui est justement affiché sur mon boitier ! Et nn je ne suis pas en water cooling pk ??
n°2336894
Astoe
Posté le 26-02-2014 à 13:36:20  profilanswer
Tu doit avoir une bonne ventilation alors, car en air cooling tu peut pas descendre plus bas que la température de la piéce ^^
Eseille de mettre la main sur le radiateur proco quand tu joue après 1h environ, car les ventirad se régle en fonction de la température de tes composants, si il est tiède c'est normal que les ventirads s’excite :p
Message édité par Astoe le 26-02-2014 à 13:44:47
n°2336898
jdevice
Posté le 26-02-2014 à 14:02:03  profilanswer
ok je testerais merci ;)
D'ailleur merci aussi à @chtit et à @alein ;)
Message édité par jdevice le 26-02-2014 à 18:03:27
  Silence
Bruit de ma Laing c'est normal doc? ^^Caisson anti-bruit pour pompe EK-DCP 4v
Bruit pompe (WC Thermaltake bigwater 850gt) -> Sifflement aïgueBoitier qui résonne: mousse anti-bruit?
Corsair H100i - La pompe fait du bruit?Caisson Anti-Bruit & Anti-Vibrations pour Disque Dur SCH-1000 HIMURO
[AiO] Seidon 120M : bruit de grésillement ?Réduire le bruit de ma config
Leger bruit aigu très lourd a forçeLe Shadow Wings est il toujours le meilleur rapport perf/prix/bruit ?
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Mon pc fait pas mal de bruit
