5290 connectés
  Silence
  Réduire le bruit de ma config
n°2306381
reikaz
Yako?
Posté le 16-08-2013 à 12:54:17  profilanswer
Bonjour à tous,
Je me suis monté une petite config de gamer avec un budget assez serré, cependant je me rend compte que le pc devient vraiment bruyant à certains moment, généralement en jeux, parfois même pas.
J'aimerai savoir comment faire pour réduire ce bruit, est-ce que le ventilo de ma carte graphique tourne trop parce celle ci chauffe beaucoup?
Voilà la config :
Boitier Fractal design core 1000 avec le ventilo d'origine 120mm
Proco Intel G2020 avec ventirad d'origine
Carte mère asus P8b75 m-lx
Alim Ldlc 500
2*2go ram crucial PC12800
Carte graphique EVGA GTX 470
Est-ce que le fait de rajouter un ventilo 80mm en face de la carte graphique peut arranger le problème de bruit?
n°2306401
johnjrambo​63300
Posté le 16-08-2013 à 14:29:43  profilanswer
Je commencerai par changer le ventirad intel.Remplace le par un TX3 ou un Hyper 212.
n°2306614
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 18-08-2013 à 00:43:48  profilanswer
Comment peut-on croire que cette config allait être silencieuse...  :heink:
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2306762
reikaz
Yako?
Posté le 19-08-2013 à 00:42:19  profilanswer
Je n'ai jamais prétendu que ma config devait être silencieuse. Je cherche juste des solutions abordables pour réduire un peu le bruit.
Le plus embêtant est la carte graphique, le ventirad du proco n'est pas la priorité je pense. Lorsque je ne joue pas le bruit est supportable, quelle sont les solutions logicielles et matérielles les plus efficaces pour réduire le bruit de la CG?
n°2306793
aster
Chaotic Neutral
Posté le 19-08-2013 à 11:27:00  profilanswer
bibir, un peu plus constructif stp.
Reikaz, par logiciel, tu peux réduire la vitesse du ventilo de ta carte. Essaie MSI Afterburner.
Tu peux aussi relier le ventilo à ta carte mère ou un rhéobus via un adaptateur.
La solution de ventiler mieux le boitier pour que le ventilo de la carte reste plus discret est à envisager aussi, mais pourquoi un 80mm?
Tu as rajouté un ventilo en extraction à l'arrière du boitier?
n°2306833
reikaz
Yako?
Posté le 19-08-2013 à 13:39:26  profilanswer
Merci pour les pistes aster. :)
Je viens d'installer Afterburner et j'ai fait une courbe à la va vite pour le ventilateur, niveau bruit c'est nettement mieux, par contre j'atteind les 90°C sur des jeux gourmands.
C'est dangereux ce niveau de température?
Pour la ventilation je suis en train d'y réfléchir mais je n'ai pas beaucoup d'emplacement (petit boitier oblige).
J'ai un 120mm à l'avant (qui extraie il me semble) et deux emplacement de 90mm (sur le coté et derrière).
Si vous avez des idées de configurations pour les ventilos je suis preneur. :)
Si le boitier n'a pas assez d'emplacement je peux toujours me tenter au modding, j'avais vu des exemples sur ce boitier avec deux 120mm en façade et un 120 sur le côté.
n°2306835
tel-jilad
Posté le 19-08-2013 à 13:50:11  profilanswer
Si ta carte graphique possede un ventilateur type turbine (ca prends l'air du boitier pour le rejeter dehors), alors même en rajoutant des ventilos ca va toujours faire du bruit (c'est la gros probleme de ce type de ventilation, ca fait beaucoup bruit mais l'avantage c'est que l'air est expulsé hors du boitier), apres ce que tu peux faire c'est changer le ventirad de la carte graphique par un autre, cela sera plus silencieux tout en baissant la température, à voir si tu as suffisament de place dans ton boitier.
Maintenant la 470 est un modele qui commence à dater donc ce ne sera pas forcement évident de trouver un ventirad, tu peux jeter un coup d'oeil sur ce sujet:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3152_1.htm
En revanche ce type de refroidissement ne fait pas sortir l'air chaud du boitier donc il te faut un ventilateur adapté pour expulsé cet air (genre 1 en facade + porte qui fait rentré l'air frais et celui a l'arriere qui évacue).
Message édité par tel-jilad le 19-08-2013 à 13:57:37
n°2306853
aster
Chaotic Neutral
Posté le 19-08-2013 à 15:29:42  profilanswer
Ton ventilo avant aspire l'air dans le PC.
Il en faut un autre pour extraire l'air chaud, généralement à l'arrière. C'est un emplacement de 92 sur le Fractal Core 1000.
Tu peux aussi ajouter un autre 120 en aspiration sur la paroi latérale.
90° c'est pas encore critique pour un GPU
n°2306865
bibir
Posté le 19-08-2013 à 16:22:15  profilanswer
Même en inaudible je ne monte pas aussi haut en stress OCCT...
Mais c'est surtout la température des VRM qu'il faut suivre...
Bref, concernant les processeurs CPU et GPU, il sera toujours plus efficace de remplacer les radiateurs par des modèles performants plutôt que d'essayer d'augmenter la ventilation du boîtier...
Message édité par bibir le 19-08-2013 à 16:23:54
n°2306892
aster
Chaotic Neutral
Posté le 19-08-2013 à 19:29:35  profilanswer
C'est vrai, mais j'ai l'impression que la ventilation boitier est vraiment insuffisante ici :/
n°2306895
bibir
Posté le 19-08-2013 à 19:55:35  profilanswer
Voir déjà ce qui se passe en laissant le boîtier ouvert, panneau latéral déposé.
n°2307148
reikaz
Yako?
Posté le 21-08-2013 à 13:11:34  profilanswer
Je pense que je vais devoir m'habituer au bruit. ^^'
J'ai fait un test en jouant à skyrim en fenêtré, j'ai commencé avec le boitier fermé, le gpu s'est stabilisé à 84ºC en ayant son ventilo à 50% de sa vitesse et le ventilo de façade branché en 7V.
En ouvrant le boitier pas de différence notable. En ajoutant un 80mm côté latéral (face a la CG) pas de différence non plus. Un petite baisse de température en branchant le 120mm en 12V mais il fait presque autant de bruit que la GTX.
Du coup je pense modifier mes paramètres afterburner quitte à subir un peu de bruit (a partir de 70% ça devient vraiment dérangeant.)
Ce qui m'inquiète aussi c'est que durant le test mon CPU est monté à 80ºC, je vais refaire des tests pour voir si ça vient de la CG ou du ventirad intel.
Sinon, si vous pensez qu'une meilleure ventilation peut me faire gagner quelques ºC sans trop augmenter le bruit je peux éventuellement tenter un léger mod du genre 2*120mm en façade en aspiration, un 120mm sur le haut en extraction, un 90mm derrière en extraction et un 90/120 en latéral.
n°2307153
bibir
Posté le 21-08-2013 à 13:38:17  profilanswer
n°2307159
reikaz
Yako?
Posté le 21-08-2013 à 14:55:17  profilanswer
Compris.
Je vais voir si un ventirad pour Gtx 470 est encore trouvable aujourd'hui. Pour le proco je vais encore faire quelque test pour voir si ce n'est pas la CG qui provoque cette hausse.
n°2307163
tel-jilad
Posté le 21-08-2013 à 15:55:08  profilanswer
Sur ebay ca doit etre trouvable, par exemple:
http://www.ebay.fr/itm/Gelid-Icy-V [...] 53f951cd31
  Silence
Problemes avec nouvelle config...Leger bruit aigu très lourd a forçe
Quel rad pour cette config mini-itx ?Le Shadow Wings est il toujours le meilleur rapport perf/prix/bruit ?
Quel WC pour ma config ?Fuite laing ddc
Conseils Watercooling pour config haswellRéduire le bruit de ma nouvelle config'
Reduire le bruit sur ma config a base de NF7-S rev 2.0*/* idée pour réduire le bruit sur ma config */*
Plus de sujets relatifs à : Réduire le bruit de ma config
