4245 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8
Rendre votre DD Inaudible
n°1027372
hp costes
Posté le 01-06-2004 à 16:55:52  profilanswer
Pas trop a mon avis vu qu'on voit pas mal de pc type Dell avec le DD a la verticale...
n°1027374
kulamaker
( ︶︿︶)_╭∩╮
Posté le 01-06-2004 à 16:56:11  profilanswer
je dirais que non... ils reposent bien à la verticale...
n°1027388
Kalipok
Gniii ?
Posté le 01-06-2004 à 17:11:02  profilanswer
Oui mais non :o
Il vaut mieux à la verticale qu'en diagonale (d'ailleurs, il me semble que les specs des DD indiquent que l'on peut les mettre à l'horizontale ou à la verticale).
La raison en est l'influence du poids sur les éléments mécaniques : les efforts doivent être soit perpendiculaires, soit parallèles aux déplacements des différents éléments.
Je ne m'exprime pas bien sur le sujet, je n'ai pas le temps (surtout l'envie en fait :whistle: ) de m'appliquer, mais je suis assez sûr de moi...
Message édité par Kalipok le 03-06-2004 à 14:58:31
n°1028539
bbouhbache
Posté le 03-06-2004 à 14:57:06  profilanswer
j'ai un prob avec la technique.
je tient a dire qu'elle marche nikel, plus un pet de bruit a part la cg.
mais en les mettant dans des emplacements de 5'1/4, ca a fait monter la température du boitier de 5°,je suis actuellement a 36° de moyenne.
comment remedier au prob? merci pour les futures réponses et
surtout
MERCI POUR LE BRUIT QUI A "POUF"--->DISPARU
n°1028544
hp costes
Posté le 03-06-2004 à 15:22:17  profilanswer
Bah, ta qu'a faire comme moi: perceuse + scie sauteuse pour faire un trou de 8cm de diametre et tu met un ventilo en 5v..
Ca marche nikel, moi j'ai perdu 5° sur mon DD comme ca..
n°1028555
bbouhbache
Posté le 03-06-2004 à 15:49:19  profilanswer
oaui mais moi j'ai les trois dans trois baie 5"1/4 avec le lecteur dessous,
sinon, le trou je e fait ou?
dessus, sur le coter ou j'ouvre devant les baie, la derniere est la solution actuel mais trop trop de bruit.
n°1028558
hp costes
Posté le 03-06-2004 à 15:56:48  profilanswer
moi je l'ai fait au dessus... mais ca prend de la place
Si tu a 3 DD, tu peu mettre un ventilo devant qui souffle sur les DD, un autre derriere qui aspire et un 3ème sur le dessus de ton boitier (avt l'alim) qui refoule l'air chaud en dehors. Et tous en 5v...
C'est un idée comme ca..
n°1028567
kulamaker
( ︶︿︶)_╭∩╮
Posté le 03-06-2004 à 16:19:12  profilanswer
lol, le morceau de gruyère la tour après :D
Non sans déc, si j'avais une tour en tôle et des ventilos en rab, je m'amuserai à faire un blow hole sur le dessus
n°1028570
bbouhbache
Posté le 03-06-2004 à 16:20:20  profilanswer
ouai mais inconvénient
=> j'ai pas autant de ventilo, il m'en reste trois mais je m'en garde un pour faire un système de air duct pour ventiler le proc afin kil chaufe moins.mais j'en ferai un sur le dessus, comme ca meme si je les change de place un jour ou lotre, il enlevera toujours la chaleur.
:) merci :)
n°1029563
gugus
Posté le 05-06-2004 à 14:46:05  profilanswer
bon ben jviens de faire un ptit test avec des elastique effectivement ça change kan même bocoup maintenant c mon alim (alim fortron aurora avec un 12cm ben finalement elle est pas si silencieuse ke ça kan c la seule à faire du bruit :D) et le 12 cm du boitier (ventilo dorigine du textorm 6a19 y fé bocoup dbruit à fond) ki font du rafu
le montage est carement fai à l'arrache si g la motive je referais ça avec quque chose ki tiens mieux la chaleure que ces elastique qui m'inspire pas du tout confiance (jen ai pété 3 en faisant le montage :sarcastic:)
foto:
http://www.multimania.com/guussss/IMG_2803.jpg
http://www.multimania.com/guussss/IMG_2804.jpg
http://www.multimania.com/guussss/IMG_2805.jpg
http://www.multimania.com/guussss/IMG_2806.jpg
Message édité par gugus le 05-06-2004 à 14:47:54
Site photo - FlickR - G+ - Fb
n°1029579
Wilfried28​28
Posté le 05-06-2004 à 15:17:57  profilanswer
Ils sont en diagonale, ils sont pas bien vertical sur ta tof :(
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
n°1029636
gugus
Posté le 05-06-2004 à 16:24:52  profilanswer
ouai menfin y sont pas bocou penché kan même puis avec des elastique c dur de les faire tenir vraiment droit ya les connecteur ki les font penché un peu
faut dire ke g des elastique pas très causto ossi :D
EDIT: g aussi remarqué qu'un ventilo fait plus de bruit quand il est à l'horizontal à cause des frotement plus important pour retenir le bloque avec les pales (en tout cas la différence est énorme sur le ventilo du boitier textorm ki est un globe fan)
Message édité par gugus le 05-06-2004 à 16:29:29
n°1030251
kulamaker
( ︶︿︶)_╭∩╮
Posté le 06-06-2004 à 14:49:48  profilanswer
kulamaker a écrit :
tout petit up pour vous informer que la solution des élastiques est bien plus efficace que celles des rondelles de caoutchouc, j'ai enlevé mes élastiques, bricolé avec un gros joint torique en caoutchouc très souple et bien je peux vous dire que c'est la misère !!! :cry:
toutes les vibrations se transmettent au boitier (encore pire quand il est en alu !) et du coup on n'entend plus qu'un bourdonnement lancinant. Heureusement que mon OS n'est pas sur le Maxtor car je l'entends gratter comme jamais !
Vraiment les élastiques c'est ce que j'ai pu essayer de mieux comme système D
Salut, des chtites news de ma config de Disques durs...
les petits tampons de caoutchouc donc c'est vraiment pas la solution:
http://home.tele2.fr/mangeur-cigogne/HDD2.jpg
Je suis donc revenu à la solution des élastiques et vous pouvez comparer les résultat, avant/après, son pris au même endroit, + graphes du "spectre sonore"
  • Disques durs vissés
.wav disques durs vissées
http://home.tele2.fr/mangeur-cigogne/sonhddvis.jpg
  • Disques durs élastiqués
.wav disques durs élastiqués
http://home.tele2.fr/mangeur-cigogne/sonhddelas.jpg
Ceci a été fait avec des petits moyen (APN+nandub+un log de son) mais révèle ce qu'on savait tous déjà: les vis du disque dur relaient les vibrations au chassis de la tour... Les élastiques, y a que ça de vrai  [:bap2703]
Message édité par kulamaker le 06-06-2004 à 14:56:27
n°1030776
Wilfried28​28
Posté le 07-06-2004 à 11:41:18  profilanswer
:lol:  :lol: sa fait bcp plus de bruit avec les élastique en écoutant les sons  :whistle:
n°1030797
Rapha83
Posté le 07-06-2004 à 12:22:30  profilanswer
T'façons des prises de son faites avec les moyens du bord, ça ne vaut rien... Pour une mesure comparative il faudrait une pièce complètement insonorisée, un micro statique (à alimentation phantom) et une carte son digne de ce nom (pas le chipset de la CM ou une SBLive!) :sarcastic:
Je ne parlerai qu'en présence de ma vodka.
n°1030872
kulamaker
( ︶︿︶)_╭∩╮
Posté le 07-06-2004 à 14:16:10  profilanswer
On voit pourtant bien que le spectre est 2 fois moins épais, et à l'oreille ça fait facilement 2 fois moins de bruit donc...
Pour tout le matos t'es bien gentil, mais je suis pas le fils à Rotschild :P Mais dès que je suis millionaire j'y pense, promis (tu pourras m'envoyer ton pc pour que je le bench :D)
n°1030990
Pkoi5
Posté le 07-06-2004 à 16:28:39  profilanswer
Pour info:
Mon dur Samsung 160 Go SATA est simplement posé sur une couche de mousse carte-mère (où est posée la carte mère dans son emballage d'origine).
Boitier ouvert, le disque est inaudible! Pas peu-bruyant, "Inaudible"!
Je suis pleinement satisfait, je recommande ce disque.
n°1031151
Rapha83
Posté le 07-06-2004 à 20:08:24  profilanswer
Je critique pas ton test Kulamaker mais je précise juste que ça ne peut pas être fiable car d'une prise de son à l'autre ça peut être tellement différent déjà... Rien que le fait que tu bouges un peu ton micro le niveau peut changer pas mal, les fréquences arrivant au micro peuvent être différentes suivant l'orientation que tu lui donnes par rapport à la source à enregistrer... et cela à quelques degrés d'angle près.. ce qui peut donner un niveau carrément différent.
Message édité par Rapha83 le 07-06-2004 à 20:09:23
n°1031204
kulamaker
( ︶︿︶)_╭∩╮
Posté le 07-06-2004 à 20:54:26  profilanswer
ah...
Ben en tout cas pour ce qui est du niveau subjectif, ça convient parfaitement à mes oreilles ;)
Acoustique quand tu nous tiens...
n°1031329
phileg
Posté le 07-06-2004 à 22:14:40  profilanswer
pkoi5 a écrit :
Pour info:
Des Samsung, j'en ai eu 3 ou 4, ils sont effectivement très silencieux mais au bout de 3/4 ans, ils deviennent des disques siffleurs...   :heink:
n°1031584
bbouhbache
Posté le 08-06-2004 à 10:58:05  profilanswer
et encor ta pas un IBM 60 Go qui a 5 ans.
imagine un aéroport avec une corne de brume dans les oreilles, et la ta en gros le bruit du disque. pour dire il ne contient pas grnad chose et la plupart du temps, comme ce que j'utilise n'est pas dessus, je le débranche car sinon, meme en jouant a un jeu, il couvre le son du jeu jusqu'a la moitier du volume.
les temps d'acces, c impressionnant et quant au bruit du moteur, c une mob dans le tête.
n°1034508
candy00
Posté le 11-06-2004 à 22:43:29  profilanswer
quelqu'un a essayé avec du fil de peche ???
c'est discret et ca doit bien absorber les vibrations.
je pense que je vais tester ca :)
n°1034537
Kalipok
Gniii ?
Posté le 11-06-2004 à 23:40:34  profilanswer
Heu... C'est carrément pas élastique le fil de pêche, non ? :heink:
n°1034591
kulamaker
( ︶︿︶)_╭∩╮
Posté le 12-06-2004 à 02:36:04  profilanswer
Des gars l'ont déjà fait avec de la ficelle.
L'élasticité n'est pas aussi importante je pense. Le plus important, c'est de désolidariser le disque dur du boitier. Il faut juste faire en sorte que les vibrations des disques durs ne se répercutent pas à l'ensemble du boitier, qui est comme une peau d'un tambour.
Message édité par kulamaker le 12-06-2004 à 02:36:30
n°1034673
candy00
Posté le 12-06-2004 à 10:48:19  profilanswer
bah biensur que si que c'est elastique le fil de peche. c'est sur ca se tend pas de 10 cm mais c'est legerement elastique sinon le fil couperais des que tu prend un poisson. donc je pense que ca peut absorber les vibrations.
Je vais tester dans le week end et je cous tiens au courant.
n°1034687
Wilfried28​28
Posté le 12-06-2004 à 11:18:50  profilanswer
Bin moi je pense que c'est pas le fils qui est élastique quand tu attrape un poisson c'est plutot le sion de ta canne (le bout) qui se plie au mouvement du poisson !
n°1034703
candy00
Posté le 12-06-2004 à 11:40:28  profilanswer
tu a raison le sion doit jouer aussi mais teste ca : prend un bout de fil de peche, tu lenroule autour des doigt et tire dessus, tu verra que le fil est elastik. apres, tout depend du diametre, plus il est gros moins il est elastique, mais ta pas besoin de prendre du 10kg pour un disque de 500g ou je sais pas combien...
n°1034894
candy00
Posté le 12-06-2004 à 17:22:18  profilanswer
ca y est je lai monté et ca reduit bien les vibrations :D
n°1034895
analfabete
Posté le 12-06-2004 à 17:31:49  profilanswer
Bonjour voilà j'ai un WD 80go 2mo de cache qui siffle un bon bruit aigu j'aimerais savoir si en l'entourant de liege le bruit s'atténurait ?
n°1035069
Arthur75
Posté le 12-06-2004 à 20:54:27  profilanswer
Pour avoir un DD (et un PC en général) vraiment silencieux, élastiques, watercooling, plus Bitume !! :D :D
(ça marche vraiment bien)
http://img66.photobucket.com/albums/v200/ArthurHff/PICT0022.jpg
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7389-1.htm
Message édité par Arthur75 le 12-06-2004 à 20:56:06
n°1035077
analfabete
Posté le 12-06-2004 à 21:05:00  profilanswer
Oui mais le bitume sa pue et pusi faut acheter un kit watercooling donc non
n°1035079
Arthur75
Posté le 12-06-2004 à 21:07:18  profilanswer
Mais non ça pue pas, strictement aucune odeur (et il y a un film plastique dessus).
n°1035107
Atropos
Peace Love Death Metal
Posté le 12-06-2004 à 21:42:27  profilanswer
drapal ^^
n°1035427
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 13-06-2004 à 14:19:38  profilanswer
c est sur que mis comme ca les tampons ils serventa rien !
le truc c est de ne pas avoir de contact direct antre les pieces rigides qui transmettent les vibrations ... la visiblement les vis metalliques touchent la cage des DD donc ca ne sert a rien ... avec ou sans tes cahoutchoucs ca fera le meem bruit ... toute sles vibrations sont transmises par les vis entre le dd et la cage
l interet des elastiques c ets que y a plus du tout de contact entre pieces rigides....
Message édité par MrBrOwNsToNe le 13-06-2004 à 14:20:59
n°1036034
Luke2fr
Posté le 14-06-2004 à 13:31:14  profilanswer
avec des lacets ca marche aussi ;)
n°1036045
Luke2fr
Posté le 14-06-2004 à 13:38:01  profilanswer
pour les pas bricoleurs fortunés ce truc la ca doit donnre des resultats comparable
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 27_fr.html
n°1036087
kulamaker
( ︶︿︶)_╭∩╮
Posté le 14-06-2004 à 14:40:43  profilanswer
Sunbeam, 13.49€
http://www.pc-look.com/boutik/images/Plus/122007-001_p009.jpg
Bibi, environ 0.05€
http://home.tele2.fr/mangeur-cigogne/HDD1.JPG
PS: j'aime trop la précision de PC-Look : Disque dur non fourni :lol:
Message édité par kulamaker le 14-06-2004 à 15:16:34
n°1036571
Pkoi5
Posté le 14-06-2004 à 23:14:11  profilanswer
Ah bah il s'en passe des choses en 3-4 ans.
Pis on ne peut pas dire telle marque est bien ou pas bien. C'est pour ça que j'ai précisé le modèle. C'est comme dire que les Seagate sont tous hyper silencieux, ce n'est pas vrai pour tous les modèles.
De plus dans 3-4 ans, si tel est le cas, il sera toujours bon de changer de dur, vu à quelle vitesse ça baisse.  :)
En tout cas, je me félicite tous les jours d'avoir opté pour ce dur.
Message édité par Pkoi5 le 14-06-2004 à 23:14:57
n°1037138
groskachou
Posté le 15-06-2004 à 16:41:43  profilanswer
Moi j'ai un disque dur de 2ans (un bon Maxtor 40go DX740) qui siffle un truc de dingue. J'entend plus que lui et mon alim Fortron 350W. Je regrette vraiment de l avoir acheter elle, j'aurai du prendre la Zalman <20db. Enfin bref revenons au dur. Donc il siffle un truc de dingue. Si je le prend dans ma main ca donnera la meme idée de bruit que si il est accroché a des elastics (j'ai pas encore trouvé ces fichus elastics) ??
n°1037155
kulamaker
( ︶︿︶)_╭∩╮
Posté le 15-06-2004 à 16:52:11  profilanswer
teste donc !
n°1046164
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 27-06-2004 à 01:57:45  profilanswer
yo yo ca mank de seagate par ici  :whistle:
voilà mes 2 Seagate vissés a 2 bouts de carton et mis avec de la mousse dans leur rack lia li  [:aloy]
http://mapage.noos.fr/kev1n/dd1.JPG
http://mapage.noos.fr/kev1n/dd2.JPG
 :sleep:
master race :o
Solutions pour rendre ma config plus silencieuseBesoin d'aide pour rendre mon pc Silencieux
Rendre silencieuse une alim Enermaxrendre silencieux un rack....
Zalman 7000 et NF7-S // aucun moyen de les rendre compatible ?rendre mon alim silencieuse
comment rendre silencieux mon "vieux" TB1,4?mes modif pour rendre le pc moins bruyant | veux bien qq conseils...
Comment rendre son alim silencieusement froideSolutions pour rendre le vcore stable ?
Plus de sujets relatifs à : Rendre votre DD Inaudible
