6247 connectés
  Silence
  Projet, facile mais couteux :)
n°602425
Nesousx
Posté le 16-09-2002 à 21:52:12  profilanswer
Bon voila, je voudrais me faire un pc silencieux, beau et bien ventile ( oue c bcp, je sais :))
Dc je compte prendre un boitier TTGI TT-201AB
Et remplacer les 6, oui 6 ventilos par des S2 en 7Volts.. et rajouter une Silent Case pour mon DD... ainsi qu'un S4 en 7V ( si possible) sur mon proc. Voire meme une Alim NoiseBlocker :D
Ma config, rapidement,
Athlon XP 1700+
Radeon 8500
Et pis DD maxotr 40go
Voila, est ce vous pensez que ca va etre assz silencieux /ventile ? :)
Merci d'avance.
Message édité par Nesousx le 16-09-2002 à 21:53:12
Mon Feedback
n°602475
flo850
moi je
Posté le 16-09-2002 à 22:34:53  profilanswer
ca va etre tres ventile ( trop a mon avis )
si tu ne compte pas oc, vire 3-4 ventilos
tu laisse 1 en facade , 1 en extraction ( si l'alim n'a ps 2 ventilos ) + 1 sur le blowhole et ca suffira
pour le silent drive c tres silencieux , mais essaye quand meme de mettre un ventilo devant ton DD pour eviter les coup de chaud
avec l'argent economiser sur les ventilos , tu mets un pal 8045 ou un SKK800 sur le proc avec un S4@7V ( ou un S2@12 ce qui es pareil )
n°602480
Nesousx
Posté le 16-09-2002 à 22:39:37  profilanswer
Ok, merci de l info ;)
Mon Feedback
n°602487
flo850
moi je
Posté le 16-09-2002 à 22:51:10  profilanswer
en gros investit dans un bon ventirad de proc , ca te permettra de reduire la ventilation , donc le bruit
tu peux aussi mettre un rad zalmann sur ta CG ( avec un petit ventilo en 5V par exemple ) ca fera pas de mal
tu ss aussi l apossibilite de doublé l'interieru de ton PC avec de la mousse isolante ...
en fait , il y a pas mal de possibilite pour rendre ton PC silencieux , le plus simple etant de diminuer au max le nb de ventilo ( et ensuite tu diminue leur bruit )
n°602490
Nesousx
Posté le 16-09-2002 à 22:52:49  profilanswer
OK....
Sinon boitier alu sympa, tu as une idee ? :)
Je reponds demain, car dodo time :)
Oyasuminasai)
Mon Feedback
n°602564
flo850
moi je
Posté le 17-09-2002 à 02:11:39  profilanswer
dodo c pour les padawan :D
en boitier ALu , le classique c lian li , mais je t'avoue que vu que ce n'est pas dans ma gamme de prix ,jene regarde pas trop
et mettre + de 200? dans un boitier est un peu demusuré ( surtout autour d'un XP 1700 + radeon 8500)
n°602762
Nesousx
Posté le 17-09-2002 à 18:07:15  profilanswer
Ouep je suis bien d'accord, c pour ca que je me tate ;)
J'hesite....
En fait je voudrais me fiare un truc silencieux avec un boitier assez beau, et bon, je suis pas trop bricolo, et surtout j'ai pas les outils pour bidouiller mon boitier.. dc si ya pas des emplacemenst ventilos, je vais galerer)
Mon Feedback
  Silence
Athlon TB 800mhz, overclock facile?Water Cooling & Peltier : une idée originale et facile..
[SiLENCE] Mon Projet pour avoir une machine silencieuse, votre avis ?[projet] pc dans frigo
Mon projet de WaterCooling - Avis d'expert demandé ;)mon projet de water cooling en court :)
Projet d'intégration WC dans une antec 1030 SX...-*( Le projet fou )*-
OC une G4 TI4400 leadtek facile?Solution facile pour couper des ponts???
Plus de sujets relatifs à : Projet, facile mais couteux :)
