10314 connectés
  Athlon TB 800mhz, overclock facile?
n°596557
Krapaud
Posté le 08-09-2002 à 14:32:33  profilanswer
hello, j'ai un TB 800mhz en fsb 200. L'overclock de ce processeur est-il facile? que puis-je esperer en fréquence si je le couple avec une MSI k7t pro, sachant que cette carte mère bloque dès que je passe la fréquence de 100 à 105.
Merci :)
n°596561
rosco
Posté le 08-09-2002 à 14:35:33  profilanswer
:heink: y aurait pas une base de données de tout çà sur HFr par hasard??  :ange:
1Ghz mini..
Message édité par rosco le 08-09-2002 à 14:37:08
n°596573
ark
No wukkas
Posté le 08-09-2002 à 14:42:34  profilanswer
je connais qn qui en a un et c'est 900Mhz maxi :/
alors il doit avoir une série de merde :o
Quand j'entends le mot "société", je sors mon revolver...
n°596581
Krapaud
Posté le 08-09-2002 à 14:49:26  profilanswer
rosco->la base de données de hfr est aussi fiable qu'une promesse de diplomate!
soyons sérieux il est impossible de se fier aux résultats affichés...
Ceci dit ce qui reste en suspend c'est la façon de l'overclocker, y'a des ponts ou un système identique?
n°596582
*PIKACHU*
Midnight Hot! Midnight Hot!...
Posté le 08-09-2002 à 14:51:00  profilanswer
ca s O/C que tres peu
n°596583
Toad666
Ange malade
Posté le 08-09-2002 à 14:53:28  profilanswer
Merci :)
bof,bof :/
n°596589
ark
No wukkas
Posté le 08-09-2002 à 15:01:12  profilanswer
vieux titi : on relie les L1 avec un crayon à papier comme les dudu et faut essayer d'avoir le fsb le plus haut tout en ayant une fréq plus haute :/
n°596634
Krapaud
Posté le 08-09-2002 à 15:21:51  profilanswer
ok je vois, et question dissipation, faut prévoir un gros ventirad pour un tb overclocké ou ça ne chauffe pas tant que ça?
n°596643
ark
No wukkas
Posté le 08-09-2002 à 15:29:20  profilanswer
cau un petit titi je sais pas combien ca chauffe cette bête la :o
mais bon ca doit être moyen au nvieau de la chaleur comparé à un 1400 :o
n°596644
Krapaud
Posté le 08-09-2002 à 15:29:42  profilanswer
ok, merci :)
n°596675
Arcapt
Tout ça c la faute d'Obiwan!
Posté le 08-09-2002 à 15:51:06  profilanswer
c'est clair que c'est aléatoire. Mais en même temps y'a pas de norme fixée. Pour ma part tous mes overclockings sont réels (même si je n'ai pas mis de screens) et stables sous windows, et correspondent à l'extrême maximum que je peux tirer d'une machine tout en répondant toujours à ses critères. D'autres mettront la fréquence avec laquelle ils bootent sous dos, d'autres celles qui leur permet de prendre un screen de la fréquence sous windows. Et bien sûr y'a quelques mythos.
Bref, sans règle difficile de savoir. Et même s'il y en avait cela changerait-il quelque chose? :/
edit: concernant le topic, vu que ta cm est une k7t, j'en déduis que tu n'as pas accès aux coeff, et si tu peux meme pas passer 105, ben t'es mal tombé poour la CM. t'es limitée par elle avant tout, et c'est pas étonnant pour du KT133.
Dans l'absolu avec un radial tres standard, et 1.85v, un 800 passe facilement a 950 mais pas au-dessus (après faut modder). 950 était à l'époque une limite courante, compte tenu du voltage, autant sur les tbird que les durons. le mien passait a 960 dans les conditions que j'ai decrite. 1030 avec la modification de voltage, et un refoidissement plus conséquent.
Message édité par Arcapt le 08-09-2002 à 15:54:52
n°596758
Krapaud
Posté le 08-09-2002 à 17:02:49  profilanswer
non, j'ai accès au coef, et à la fréquence du bus puisqu'il y a peu j'avais un duron 750@950 (100*9.5) ;)
n°596790
hammett
Posté le 08-09-2002 à 17:45:50  profilanswer
tbird800@1050Mhz (10.5*100) @ 1.97v 44°c en pleine charge sur Abit Kt7
n°596803
Toad666
Ange malade
Posté le 08-09-2002 à 17:50:48  profilanswer
C'est moi qui rêve, ou le krapal n'a pas encore sortit une vanne dans ce tomic? :ouch:
n°596840
Krapaud
Posté le 08-09-2002 à 18:18:24  profilanswer
hammet->le voltage se règle par défaut sur le TB ou il faut faire comme sur le duron, relier des ponts l7?
toad->tu n'as pas autre chose à faire?
n°596926
Toad666
Ange malade
Posté le 08-09-2002 à 19:42:54  profilanswer
si, et j'ais fini, maintenant je vais [:yamusha]  :hello:
n°596954
spartacus
Talk Shit, Get Shot
Posté le 08-09-2002 à 20:04:14  profilanswer
j'pouvais,pas depasser 950 a l'epoque ou j'avias ce proc ( y'a 2 ans )
Lone Wolf Rider
n°597064
Krapaud
Posté le 08-09-2002 à 21:07:29  profilanswer
ouais ça n'a pas l'air d'être la panacée :/
n°597079
LoX
La classe à Dallas ©
Posté le 08-09-2002 à 21:11:04  profilanswer
Mon TBird 800 montait jusqu'a 963MHz sur ma config.
(9x107)
n°597103
Posté le 08-09-2002 à 21:19:18  answer
Mon Tbird 750 s'O/C facilement à 850 mais à 900 c'est pas stable :/
J'ai un des tout premiers aussi, en Alu et pas en cuivre pour le core !
Ah lalala, vivement un ptit xp2200+ (voire 2400+) dans deux semaines parce que ça commence à être trop juste là :sweat:
n°597114
Krapaud
Posté le 08-09-2002 à 21:24:53  profilanswer
(9x107)
avec ma carte mère qui ne dépasse pas les 105 en fsb :/
n°597115
Krapaud
Posté le 08-09-2002 à 21:25:22  profilanswer
clair que là ca fait pas bcp :D
n°597130
LoX
Posté le 08-09-2002 à 21:31:28  profilanswer
Si je me souvient bien la MSI k7t pro c'est du KT133 comme ma KT7 alors elle ne devrait pas posé de prolbleme à ce niveau.
Peut être qu'une mise à jour du bios peut arranger ce problème.(<==solution à utiliser en ultime recours).
Tu as quoi comme ventirad pour ton TBird ?
n°597493
mac fly
Posté le 09-09-2002 à 00:22:42  profilanswer
Un conseil: vas jeter un coup d'oeil sur la database d'o/c de:
www.overclockers.com
La MOYENNE des o/c pour chaque type de cpu's correspond bien à la réalité...
Message édité par mac fly le 09-09-2002 à 00:23:11
n°597582
Krapaud
Posté le 09-09-2002 à 01:24:24  profilanswer
en fait j'ai pas encore le tbird, pour l'instant j'ai mon duron 750@950 avec un aqua 660 à 40°
n°597584
Krapaud
Posté le 09-09-2002 à 01:24:32  profilanswer
ok, thanks :)
débloquer athlon xptain ca s'overclock comme des ptits pains un 1700+
overclock duron 700 HELPquelles ponts relier sur un athlon 1,4Ghz pr l'oc ?
overclock fou de duron!Performance rating & Athlon XP : d/l un soft?
o/c Athlon TBradiateur et ventillo cpu silencieux compatible leger overclock
GF4MX420 overclockGF4MX 420 overclock
Plus de sujets relatifs à : Athlon TB 800mhz, overclock facile?
