5997 connectés
  [SiLENCE] Mon Projet pour avoir une machine silencieuse, votre avis ?
n°573958
EverGlide
Posté le 08-08-2002 à 22:14:34  profilanswer
Lu tlm
Pour rendre ma machine silencieuse ( car la j'en ai marre du bruit :/ ) , j'aurais pensé a HT ca :
- 4 Papst 8412NGL 12Db
- 1 Dissip passif pour le chipset
- Dissip passif pour le GPU & Dissip passif pour la ram de la geforce
- Adaptateur 60>80mm pour le CPU
Donc je penserai faire les modifs suivante :
1) Remplacez le ventilo 80mm de mon alim Enermax 430w par un papst pour reduire totalement son emission de bruit, le 92mm quant a lui est totalement silencieux, si mes souvenirs sont bon il n'est alimenté qu'en 7v..
2) Le cpu, lui j'aurai pensé remplacer le Sanyo Denki de mon Alpha PAL6035 par un Papst via l'intermediaire de l'adaptateur
3) La facade gauche de ma chieftec, remplacé le 80mm de base tjs par un Papst ( le ventilo donne direct sur la carte AGP )
4) Mettre un papst dans la cage des durs pour les refroidir un minimum
5) Passons a la geforce, c une Pro clocké 200/400 d'origine, de marque Leadtek, donc pour elle j'aurai pensé remplacé le rad/ventilo de base par un dissip passif pour le gpu + dissip pour la ram, sachant qu'un 80mm souffle de coté, est-ce suffisant ? Et surtout où trouver ce genre de dissip car pour le reste de mon projet, je sé où HT sauf pour la geforce.
Au final, j'aimerais avoir votre avis si ces modifs vont m'apportez le silence sachant qu'a part les 4 Papst et le 92mm de mon alim, il n'y aura aucun autre ventilo, reste aussi les durs mais eux sont assez silencieux et me pose aucun pb.
Kkes details de ma config :
Boitier Chieftec Gris ( identique au Antec 1030SX mé avec un ventilo sur la facade gauche )
Abit KT7A-Raid
768 SDRAM PC133
Athlon T-Bird 1200@1400 ( Artic Silver 3 49°C full load @ 1.85v )
GeForce 2 Pro Leadtek 200/400
Donc voila j'attends vos avis
Merci !
Message édité par EverGlide le 08-08-2002 à 22:23:45
Power isn't everything, one mistake can prove fatal.
n°574207
EverGlide
Posté le 09-08-2002 à 11:11:01  profilanswer
Personne ne peut me dire si ca vaut le coup pour avoir une machine relativement silencieuse :( ?
n°574210
Kobbe
Nouveau Nantais !!!
Posté le 09-08-2002 à 11:25:30  profilanswer
Tout ce ke je peux te dire c ke les papst sont bien silencieux.
Perso, je vais surement modifier mon ventillo de proc ce week end (aqua + S2), mais au nivo de l'enermax, je me tate, ça va faire sauter la garentie :/
Message édité par Kobbe le 09-08-2002 à 11:29:27
GT : Kobbinou / BT : Kobbe#2376
n°574212
leto
Posté le 09-08-2002 à 11:27:56  profilanswer
un 8412ngl ca metonnerait que ca suffisse sur un pal6035 pour un tb@1400
n°574214
EverGlide
Posté le 09-08-2002 à 11:30:06  profilanswer
Perso, je vais surement modifier mon ventillo de proc ce week end, mais au nivo de l'enermax, je me tate, ça va faire sauter la garentie :/
non la garantie ne saute pas, car ya pas d'autocollant sur un bord de l'alim, tu peux l'ouvrir pour la nettoyez par exemple, et le remplacement du ventilo se fait sans pb car t'as rien couper ou desouder, c juste visser et le ventilo est connecter via un molex 2pin
n°574215
Kobbe
Nouveau Nantais !!!
Posté le 09-08-2002 à 11:31:01  profilanswer
K, merci, je vais peut etre le faire alors, g un paspt en rab
n°574220
EverGlide
Posté le 09-08-2002 à 11:36:47  profilanswer
Si tu fais ca proprement sans deteriorer les vis, ca passe inapercu
n°574236
EverGlide
Posté le 09-08-2002 à 12:03:29  profilanswer
Sinon a part Kobbe qui me dit que les Papst sont silencieux, avec l'ensemble de mes modifs, l'ensemble de la machine elle, le sera silencieuse ?
n°574243
Out4L
Posté le 09-08-2002 à 12:18:55  profilanswer
quasiment oui
J'ai pour ma part 6 PAPST 8412 NGL dans ma tour, avec une enermax dépouillé avec juste le ventilo 80mm au minimum
Mon pc est loin de chauffer (p4 2.4)
Ma tour est une coolermaster ATC 500 SX1 perforée de partout :D
Par contre, c'est qu'un NGL meme sur un adaptateur 60/80 sur une base d'alpha, tout ca pour refroidir ton CPU ca risque d'etre hardcore :lol:
Sauf si bien sur ta ventilo est exemplaire, claire, et nette :D
n°574245
Kobbe
Nouveau Nantais !!!
Posté le 09-08-2002 à 12:21:00  profilanswer
Tu les as fait avec koi tes perforations ?
Pour la 2de config ke je viens de monter, g fait la boulette d'acheter une tour noname, résultat, je ne peut mettre kun ventillo pour le moment, donc va falloir percer :/
n°574247
EverGlide
Posté le 09-08-2002 à 12:21:32  profilanswer
Ok merci
Par contre pour les dissip de geforce je peux trouver ca où ? Pour la DDR de la geforce j'ai trouvé les dissip mais pour le GPU je vois pas koi prendre comme dissip passif :/
n°574253
le passant
Posté le 09-08-2002 à 12:27:10  profilanswer
Yep, et c'est la que tu vas te dire Fu..... DD :) !
Plus sérieusement, tout me semble convaincant et raisonable, hormis pour le remplacement du Sanio sur ton Pal.
Oui, c'est pas de po : Sanyo Denki 23.7 Cfm
                       Papst       19.4 Cfm
Soit tu trouves un autre ventil aussi silencieux, mais d'un niveau équivalent (S2 par exemple (29 Cfm pour 19 dB je crois me souvenir), moi c'est ce que j'ai, mais sur un aqua 690 ;)), soit attends toi à voir tes perfs diminuer.
Pour la carte graphique, il existe ce type de dissipateur : http://www.wsn-tec.com/p566.html
Je sais pas du tout ce que ça vaut, mais ça a le mérite d'exister  :( .
Vala !
Le passant.
Message édité par le passant le 09-08-2002 à 12:28:45
n°574256
EverGlide
Posté le 09-08-2002 à 12:30:52  profilanswer
Pas mal le dissip Zalman pour le GPU :)
Esperons qu'on puisse trouver a Montgallet ;(
un bon ventilo pour le silence et l'o/c ???VOTRE AVIS SUR LES VENTILOS POUR CELERON 1.2/1.55
VOTRE AVIS SUR LES VENTILOS POUR TUTU 1.2/1.55Chuuuut silence !
Températures : votre avis SVP[Silence!] remplacer les ventilos de l'enermax + alpha
Alimentation silencieuse Noname chez Grosbill ?[ WaterCooling ] Quelques idées pour paufiner un système : votre avis?
alimentation silencieuseAvis pour config silencieuse
Plus de sujets relatifs à : [SiLENCE] Mon Projet pour avoir une machine silencieuse, votre avis ?
