5171 connectés
  Silence
  Processeur type sempron possible sans ventilateur ?
n°1545888
guerby
Posté le 24-03-2007 à 23:25:37  profilanswer
Pour faire un petit routeur je cherche une carte mère + processeur en totalement passif sans un ventirad monstrueux (et tres cher :) )
Est-ce que sur une MSI K8MM-V + Sempron 2600+ 1.6 GHz ça passe sans ventilateur sur le processeur ?
Peut-être un autre modèle et/ou underclock ?
Merci par avance,
Laurent
n°1545969
DarkGamerX​2
Toujours dans l'ombre
Posté le 25-03-2007 à 11:23:36  profilanswer
passif c'est possible mais faut quand meme un radiateur assez imposant
sinon tu monte le proco, tu débranche le ventilateur et tu regarde à combien ça monte
..°°.. athlon 64 4600+ X2 sur Asus A8n32 SLI Deluxe ..°°..
n°1546033
guerby
Posté le 25-03-2007 à 13:43:53  profilanswer
Je n'ai pas encore acheté c'est pour ça que je pose la question ici :) .
Est-ce que quelqu'un ici a déja essayé réussi le sans ventilo pour pas cher ? Avec le ventirad d'origine en coupant le ventilo ?
On trouve a 7-8 euros le Akasa AK 860 et a 8-10 euros le Thermaltake TR2-M6 (en neuf).
n°1546039
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 25-03-2007 à 13:54:30  profilanswer
Avec le ventirad d'origine c'est mort, le rad est ridicule et n'est surement pas capable de tenir sans ventilo. Si tu veux du passif faut un minimum de surface.
n°1546042
Power Nabo​t
Verticalement désavantagé.
Posté le 25-03-2007 à 14:01:31  profilanswer
Perso, j'ai fait ça avec un Sempron 3000+ (socket A).
J'avais provenant de je ne sais plus où un rad alu plutôt imposant, j'en ai poncé la base (cf topic idoine) et écarté les ailettes pour obtenir une sorte de "chou-fleur". Pâte thermique, pose, ...
J'ai fait les tests d'abord en débranchant le ventilo, ça passait pour des températures de l'ordre de 50°. Ne nécessitant que peu de puissance pour un serveur, j'ai underclocké le processeur de 1.8Ghz à 1.2 (pas moyen d'aller en dessous cause multiplicateur bloqué) avec un BIOS moddé offrant une plus large plage de réglages, puis ai baissé le Vcore de 1.65 (celui d'origine de mémoire) à 1.25 (en dessous, le PC démarre aléatoirement voire pas du tout).
Désormais, j'ai des températures sans ventilo en idle de 25-27° selon les conditions extérieures, et de 45+ en utilisation "soutenue" (je dis pas "burn" car je n'ai pas de stress test à faire sous Linux, et il ne sera jamais sollicité à 100%). Une fois monté dans mon boîtier, je lui ai tout de même adjoint un 120mm juste au-dessus, car il y avait tout de même toute la chaleur d'un boîtier à évacuer avec :p
Désormais, c'est 20° en permanence ;)
Encore une victoire de canard !
n°1546070
guerby
Posté le 25-03-2007 à 14:48:37  profilanswer
Power Nabot, merci pour le retour d'experience.
Les sempron recents dissipent-ils plus ou moins que les vieux ?
Pour info, j'ai posté aussi sur SPCR : http://www.silentpcreview.com/foru [...] p?p=330393
Message édité par guerby le 25-03-2007 à 15:12:07
n°1546093
Power Nabo​t
Posté le 25-03-2007 à 15:25:40  profilanswer
Ils sont gravés plus finement pour les S754 non ? Si c'est effectivement le cas, oui, ils dissipent mieux ;)
n°1546126
guerby
Posté le 25-03-2007 à 16:01:54  profilanswer
Power Nabot, c'est ce que je pense, reste à confirmer.
J'ai aussi spammé PC silencieux : http://www.pcsilencieux.com/viewtopic.php?p=70654
n°1546130
SH4 Origon​ X
Posté le 25-03-2007 à 16:13:47  profilanswer
Les Semprons socket A et socket 754 n'ont rien à voir en fait, version 754 ce sont des Athlon 64 bridés (ou pas pour d'autres) et renommés. Donc effectivement ca chauffe pas des masses.
n°1546245
guerby
Posté le 25-03-2007 à 21:48:04  profilanswer
SH4 Origon  X, d'apres la discussion SPCR (voir message 14:48) le sempron AM2 3200 est un petit bijou d'underclocking.
n°1546248
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 25-03-2007 à 21:56:59  profilanswer
ou sinon il existe des ventilo qui tourne pas tres vite comme 800rpm qui est inaudible .......
biensur si sa chauffe de trop sans ventilo ..
n°1546249
Power Nabo​t
Posté le 25-03-2007 à 22:00:49  profilanswer
Arriver en dessous de 1.1V ? WoW, à ce niveau là, tu devrais pas dépasser la température ambiante de la pièce même sans ventilo :lol:
n°1546256
guerby
Posté le 25-03-2007 à 22:25:09  profilanswer
Power Nabot, j'espere bien !
n°1551441
ziwga
Posté le 09-04-2007 à 10:53:25  profilanswer
Oui, le Sempron 2600+ Palermo prenait 1°C par minute en burn sous OCCT, ventilos de boîtier à fond.
Mieux vaut on bon gros rad dessus quand même :)
n°1552842
tavutatete
Hein ? Quoi ?
Posté le 13-04-2007 à 01:08:44  profilanswer
Bon, ta question m'a travaillé pendant un certain temps, je me suis donc procuré un Sempron core Georgetown (dtr) 2800+ 256ko de cache avec un tdp de 62w.
Et je l'ai mis sur une carte mere Asrock K8NF6G-VSTA (que j'avais en rab) le tout avec un ventirad Zalman cnps9500 led.
Le tout hors boitier. (sans ventilation forcée)
CPU a la fréquence et à la tension d'origine.
Voila ce que ça donne :
Temp de la pièce : 20 degres
Ventilo en route > 31 degres max avec occt ...30min pc parfaitement stable
Ventilo en arret complet > 63 degres max avec occt 30min.... pc parfaitement stable :)
Pour corsé le tout j'avais mis une feuille en papier sur le coté du rad.
Cette nuit je ferais un test de 6 heures... la on sera definitivement fixé et on pourra conclure.
http://img186.imageshack.us/img186/5928/img0032pr7.jpg
Message édité par tavutatete le 13-04-2007 à 01:15:54
n°1553116
tavutatete
Hein ? Quoi ?
Posté le 13-04-2007 à 18:12:02  profilanswer
Voila le resultat du test apres 6 heures de occt
http://img354.imageshack.us/img354/7716/2007041313h01cpu1zp5.png
Temperature max 64 degres sans aucune ventilation, que la simple convection.
La temperature de la piece etait de 19 degres, en ete ça risque de faire juste si l'on rajoute 11 degres... le cpu serait en théoorie a 75 degres..... pour ce genre de processeur ça passe mais c'est le max ....
je dirais que en conclusion, que mettre un sempron en passif est tout a fait possible, sous certaines conditions, bonne aeration pour une convection d'air optimale et pas source de chaleur proche...
voila...
Message édité par tavutatete le 13-04-2007 à 18:12:59
  Silence
Température du processeur trop elevée ou non ?Conseils ventilateur lumineux performant
Alimentation "Bluestorm 2" : remplacement ventilateur pour du silenceRemplacer le ventilateur de son alimentation
Qu es ce qui limite l o/c la carte mere ? ou leprocesseur ?probleme de ventilateur non régulé ....
Avis ventilateur PWMC2d nomé Allendal par 3 logiciel ?! '(resolu)
Ventilateur CPU 70*70mmProblème bizzare lors de l'overclock de mon processeur.
Plus de sujets relatifs à : Processeur type sempron possible sans ventilateur ?
