5384 connectés
  Air Cooling
  Remplacer le ventilateur de son alimentation
n°1541888
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 13-03-2007 à 05:42:01  profilanswer
Salut, je vais certainement acheter une Bluestorm 2 de 500 W car ma 350 W est trop juste.
Mais depuis que j'ai monté un XP-120 avec Noctua 1200, le souffle de mon alimentation se fait entendre.  :heink:
Alors si c'est pas mieux sur la version 2 en 500 W, j'avais pensé remplacer le ventilateur par un Noctua 800.  :love:
Mais comment connaitre les RPM de celui d'origine à 2 fils ??? (pour savoir si le Noctua est suffisant en CFM)
Et sinon, en ce qui concerne la régulation du ventilateur, savez-vous si c'est par paliers ou simplement 2 vitesses, une lente pour du silence et la 2ème pour pleine charge ???  :??:
Merci.
Message édité par bibir le 13-03-2007 à 05:42:37
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°1541916
DoctorChou​chou
Posté le 13-03-2007 à 10:26:07  profilanswer
Ca t'aidera peut-etre :
Dans une fortron green 500W, le ventilo fait 87CFM à pleine charge à 0.4A...
Avec quelques recherches, tu trouveras surement le model du ventilo inclu dans la blue, et donc ses spécs...
n°1542053
bibir
Posté le 13-03-2007 à 17:32:19  profilanswer
87 CFM ???  [:akhesa]
n°1542234
bibir
Posté le 13-03-2007 à 23:14:49  profilanswer
Mais non.  :heink:
n°1542282
DoctorChou​chou
Posté le 14-03-2007 à 08:39:55  profilanswer
Et oui, j'ai été surpris aussi de la valeur à pleine charge...
(Où alors je me suis complètement planté dans mes recherches mais ca m'étonnerait...)
Pour info, le ventilo de la green 500W est un Protechnic MGA12012XR-O25
n°1542450
bibir
Posté le 14-03-2007 à 19:23:12  profilanswer
87 CFM tu te rends compte ??? C'est le débit d'une turbine !!!  :whistle:
Ne pourrait même pas être silencieux sous 5 V !  :ouch:
n°1542562
DivX
Posté le 15-03-2007 à 00:12:36  profilanswer
bien sûr que si c'est plausible bibir comme valeur bibir ;) (je n'ai pas vérifié donc je ne dis pas que c'est "juste", mais donc "possible" )
ça ferait un ventilateur à 2200tpm en 12V environ, et dans les alims ils sont fortement sous-voltés par la régulation, résultat quand ton alim tourne en "régime de croisière" on est souvent en fait à 5V en réalité, et quand on a l'impression que les alims "s'emballent" et font du bruit, en fait bien souvent le ventilateur est en réalité loin d'être à pleine puissance et se situe plutôt vers les 8 ou 9V :sweat:
donc pour la fortron ça ferait, on peut estimer, un ventilateur qui se situerait vers 1300tpm à la louche quand il tourne à basse vitesse, tout à fait dans les valeurs qu'on pourrait attendre d'une fortron green 500W, alim pas tout à fait silencieuse.
c'est pour ça que ceux qui moddent leurs alims sont souvent bluffés par le silence, ils mettent de base un ventilateur silencieux en 12V, qui se retrouve en 5V donc tu m'étonnes que c'est silencieux :) mais gaffe au refroidissement par contre bien faire attention, un ventilateur qui se retrouve à 600 ou 700tpm ne refroidit plus grand chose, encore que, avec les alims à près de 85% de rendement, il n'y a plus grand chose à rafraichir [:itm]
Message édité par DivX le 15-03-2007 à 00:19:23
n°1542575
bibir
Posté le 15-03-2007 à 01:16:57  profilanswer
Pour le ventilateur, c'est vrai que la Green 500 W n'a pas la réputation d'être discrète.  :jap:
Donc 2200/2500 RPM pour 87 CFM sous 12 V pourraient effectivement donner du 1200 RPM sous 5V, sans toutefois être silencieux.
Ce qui veut dire qu'en pleine charge, et en condition extrême, cette alimentation pourrait avoir besoin de 87 CFM !!!  :ouch:
Et oui question de rendement !  ;)
C'est pour cette raison que la Bluestorm 2 m'intéresse avec son rendement (théorique ?) supérieur à 85 %.  :love:
Message édité par bibir le 15-03-2007 à 01:17:51
n°1542650
DoctorChou​chou
Posté le 15-03-2007 à 11:03:48  profilanswer
Pour info, le protechnic tourne à 2400rpm et 87CFM à pleine charge.
Ceci dit, dans ma config, il ne doit pas tourner à cette vitesse car mon alim ne débite pas à fond, j'ai de la marge...
Donnée techniques d'un HB au lieu d'un XR : MGA12012HB-O25 (Protechnic Electric +12Vdc, 0.45A, 87.85 CFM. 2400rpm, 38.3 dBA)
  Air Cooling
probleme de ventilateur non régulé ....Avis ventilateur PWM
Ventilateur CPU 70*70mmAlimentation ventilateur par port USB
Quel ventilateur 92mm silencieux ?vitesse ventilateur d'origine amd
Achat de 1 ventilateur de 120 mm et un de 80 mm.Ventilateur ZALMAN CNPS7000B-CU - Pb température
[Résolu] alimentation carte graphiquePeut-on remplacer le ventilateur de sortie d'une alimentation ...
Plus de sujets relatifs à : Remplacer le ventilateur de son alimentation
