8492 connectés
  CPU
  Problème bizzare lors de l'overclock de mon processeur.
n°1537333
FeNiX230
Ouin...
Posté le 03-03-2007 à 18:25:19  profilanswer
Bonjour. Voici ma configuration :
Carte vidéo: Msi NX8800GTS 640mb @ 634/960
Processeur: Amd Opteron 165
Carte mère: Asus A8N-E
Memoire : Kingston DDR 400 Dual channel 2x1GB
Carte de son: Soundblaster Audigy 4
PSU: Enermax Noisetaker 485Watts
Mon problème est le suivant :
Avec un FSB de 322 et un coef multi de 9x  (322x9 = 2905 mhz ) Sa fonctionne bien ( 100% stable).
Avec un FSB de 335 et un coef multi de 8.5x(335x8.5=2850mhz ) Sa gèle lors du chargement de windows ou avant.
Avec un FSB de 335 et un coef multi de 8x et 7x : Sa gèle encore au même endroit.
Avec un FSB de 335 et un coef multi de 6x  ( 335x6 = 2010mhz ) Sa fonctionne bien.
Précision : Avec mon ancien 3000+. Il tournait à 2700mhz ( 338x8 ) et était 100% avec 8 heures de Prime95. ( 317x8.5 fonctionnait très bien aussi )
J'aimerais pourvoir mettre 335 ou 338 x 8.5 pour avoir une Fréquence mémoire plus élevée ainsi qu'un HTT de 1005mhz.
Merci d'avance.
  CPU
[AIDE]Overclock 7800 GTX SLIprobleme avec kernel mode driver et atitools
Problème de stabilité avec ma configprobleme memoire overclocking
probleme install thermaltake big typh vxInterêt de l'overclocking => overclock d'un FX-60 sur A8N-SLI
Probleme neon qui s'allume a moitiéOverclocké un processeur AMD 1800+
Gros probleme CPUP4C 3.2 Asus P4C800ED et overclock automatique 10,20,30%
Plus de sujets relatifs à : Problème bizzare lors de l'overclock de mon processeur.
