3135 connectés
Avis ventilateur PWM
n°1538834
Lictor
Posté le 06-03-2007 à 21:23:29  profilanswer
Est-ce que quelqu'un a testé ces ventilateurs? Qu'est-ce que ça vaut? Sont-ils vraiment silencieux?
Je penserais à un Arctic Fan 12025 PWM couplé à un Noctua NH-U12 pour refroidir un Intel E6600. Objectif : silence et ponctuellement o/c modéré. Les cartes Asus P5B Deluxe ou P5W gèrent bien le PWM?
Autrement, en ventillo de boitier qu'est-ce que ça faut? Est-ce que le PWM peut aussi être utilisé coté boitier? D'après ce que j'ai compris, ces modèles ne sont pas résersibles? Donc je peux en utiliser un en aspiration mais il faut prévoir autre chose en extraction... Quelles marques ont de bons rapports silence+performance/prix maintenant?
Même chose pour un HTPC avec des Arctic Fan 8 et Arctic Fan 9225/9 pour un HTPC en 3-pin.
n°1539423
hhpsx
Posté le 07-03-2007 à 20:59:48  profilanswer
Prends le Noctua NH-U12F (celui avec le ventilo), achète l'Arctic Fan 12025 PWM, tu montes le ventilo sur le Noctua et tu récupères celui du Noctua que tu mets dans ton boitier à 1300 trs/mn ou 800 je crois avec la résistance ...
Oui, les 2 CM gèrent le PWM
n°1539558
Lictor
Posté le 08-03-2007 à 00:12:18  profilanswer
Pas con comme idée! ;)
Si j'ai bien compris, les Arctic ne marche que dans un sens, donc il me faudra un autre ventilo en extraction/aspiration - le Noctua fera ça très bien...
n°1539700
DoctorChou​chou
Posté le 08-03-2007 à 11:16:54  profilanswer
Un ventilo peut marcher dans les 2 sens, il suffit de le retourner... ;)
n°1539738
Lictor
Posté le 08-03-2007 à 12:35:38  profilanswer
D'après les différents tests, pas les Arctic, le montage un peu original interdit de fixer le ventilateur de l'autre coté.
n°1539775
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 08-03-2007 à 13:57:39  profilanswer
Avec le 12025, tu peux normalement. C'est avec le 12L que tu peux pas.
n°1539791
Lictor
Posté le 08-03-2007 à 14:17:35  profilanswer
Ah, ok. Trop de références (je monte deux nouveaux PC), j'ai le cerveau qui commence à saturer... ;) Merci!
n°1539813
MacIntoc
Posté le 08-03-2007 à 14:55:14  profilanswer
Euh... c'est bien 12025 dont tu parle :
http://www.comtec.ca/images/case-acc/cooling-Arctic_Cooling-ACF12025.jpg
Et pas du du 12L :
http://www.dragonsteelmods.com/Images/reviews/arctic-cooling-fans/resize/tn_arctic14.JPG
Message édité par MacIntoc le 08-03-2007 à 14:55:56
n°1539920
Lictor
Posté le 08-03-2007 à 17:07:45  profilanswer
Oui, tout à fait, même si je pense a un 12L en ventilation boitier...
Mais seul le 12025 est connecté en PWM, non?
n°1539928
AKA44
YGBSM
Posté le 08-03-2007 à 17:25:30  profilanswer
Les Artic Fan "L" et "PWM" existent en version 38,5mm(suspendue) et 25mm. Mais y a pas de "L/PWM".
http://www.arctic-cooling.com/fans1.php
n°1539930
MacIntoc
Posté le 08-03-2007 à 17:27:19  profilanswer
Ca dépend des version. Mais les deux modèles disposent chacun d'une version PWM (les versions PWM coutant 1€ de plus que les versions 3 pins, d'après le site officiel).
[edit]Grillé par AKA44 :([/edit]
Message édité par MacIntoc le 08-03-2007 à 17:28:04
n°1539933
AdrenaliZ
Posté le 08-03-2007 à 17:35:24  profilanswer
l'Arctic Fan 12025 PWM sur le noctua NH-U12 a la palce du ventilo noctua qui est fourni avec on voi vrement une difference niveau temperature du proco ?
[AVIS] Rheobus sunbeam windmillVentilateur CPU 70*70mm
[AVIS] optimisation cooling?Avis sur choix de mon watercooling
Alimentation ventilateur par port USBQuel ventilateur 92mm silencieux ?
[Avis] Tide Watervitesse ventilateur d'origine amd
Achat de 1 ventilateur de 120 mm et un de 80 mm.Ventilateur ZALMAN CNPS7000B-CU - Pb température
Plus de sujets relatifs à : Avis ventilateur PWM
