8352 connectés
  CPU
  Est-ce possible de fabriquer un heat pipe soi même ????
n°922140
jeje333
Posté le 29-11-2003 à 23:48:48  profilanswer
Eh bé voila, tout est dans le sujet.
n°922142
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 29-11-2003 à 23:53:42  profilanswer
non, a moins que tu aies un moyen d'introduire un gaz rare sous pression dans un tube metallique et de le refermer apres.
n°922155
rosco
Posté le 30-11-2003 à 00:28:14  profilanswer
oui ->http://www.benchtest.com/heat_pipe1.html
C'est pas un gaz rare les HP, de la flotte suffit (baisser pas mal la pression par contre) ou un liquide qui bout a faible T° (éther, chloroforme...) ou bien même du R134a, du propane ou n'importe quoi d'autre, suffit d'avoir un manifold de frigoriste pour y mettre la pression qu'on désire (mise à vide et compagnie)
n°922789
quakeerc
vive eul bouse cake !
Posté le 01-12-2003 à 02:42:44  profilanswer
heuuu ....il y a aussi une histoire de divers matériaux précieux colléa l'intérrieur du tube
n°922804
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 01-12-2003 à 07:08:25  profilanswer
Et de tresse métallique pour diriger la condensation :D
n°922845
rosco
Posté le 01-12-2003 à 11:59:10  profilanswer
Pas obligé si on se fait aider par la gravité comme c'est le cas ici en vertical ascendant, ca condense sur les parois et ca recoule tout seul.
C'est sûr que sans capillarité (pas de métaux précieux) le HP tête en bas sera inefficace (et même avec capillarité c'est moins perf de toute facon, l'inclinaison a un grand rôle). Ce qui permet la capillarité sur les parois peut avoir plein de structure différentes..
n°922903
Posté le 01-12-2003 à 14:40:36  answer
Laisse tomber le heatpipe maison moi je dit...c pas possible ou alors tu va te faire chier pendant 2 jours pour au final avoir un heat pipe de qualité mediocre qui te fera perdre 0,5°...
n°923069
Jacques Ho​uille
Posté le 01-12-2003 à 19:45:30  profilanswer
En théorie c'est possible il suffit de trouver un liquide qui entre en ébullition à une T° inférieure à celle de ta plaque chaude et se condense au contact de ta plaque froide. Comme l'a dit rosco de l'eau dans un tube basse pression suffit, de même la gravité suffit à faire retourner les condensats à la source de chaleur.
Mais est ce qu'en pratique cela donnerais des résultats probants la question reste posée et seule l'expérimentation concrète permt d'y répondre.
  CPU
o/c un barton XP 2500+@3200+, est ce possible avec.....o/c un barton XP 2500+@3200+, est ce possible avec.....
modif voltage P4 par les pins possible?Un resistance à la place de la sonde thermique, c'est possible?
[9700 Pro ] ZM-HP-80C c est possible ? avec le ventillo au pire ?fabriquer son radiateur
Vcore > 1.85 sur NF7-S -> C'est possible ou pas sans mod???Refroidissement passif possible ?
celeron fanless : c'est possible en underclockant ???Transformer un XP2100+ en duron ?? C'est possible!
Plus de sujets relatifs à : Est-ce possible de fabriquer un heat pipe soi même ????
