8744 connectés
  Mod ventilo Taisol Heatpipe (papst 120mm 24V?)
n°921871
finality18​2
Posté le 29-11-2003 à 14:01:51  profilanswer
salut,
je voudrais moder ce heatpipe http://www.nokytech.net/dossier.php?lire=47&page=2
(dsl mon ftp est down)
en effet, le bruit du ventilo d'origine de 70mm est "infernal". J'ai un papst120mm (multifan 4314 24V ..DC 5W), et je pense a le mettre sur la "tete" du radiateur du taisol, en extraction (dans le meme sens que celui d'origine, mais pas au meme endroit donc)
 Suggestion(s)?
Sinon, niveau alimentation du ventilo Papst, comment dois-je procéder? plutot sur une des prises molex 4pins libre ? dans ce cas la, j'aurais du 12V si je ne m'abuse, donc ca ferait un papst 120mm 24V sous volté 12V;
tout ceci peut marcher ? (niveau electricité)
 merci :hello:  [:voldemort]
Message édité par finality182 le 29-11-2003 à 14:02:16
n°922042
finality18​2
Posté le 29-11-2003 à 20:31:48  profilanswer
personne ne sait ?
n°922054
mokembo
Que c'est bon la retraite
Posté le 29-11-2003 à 20:58:33  profilanswer
Ca marchera sans probleme,branche le sur l'alim plutot que sur cm.il tournera moins vite en 12V biensur aprés il faut le tester pour ses perfs et bruit  a cette tension.
Message édité par mokembo le 29-11-2003 à 20:59:40
SpeedFan et MBM5 - Demande d'info sur sondes et senseurs T° et ventiloConseil Ventilo (Spire WhisperRock IV)
Cloduc / HeatPipe ca marche comment ???Quel ventilo 92 pour un Thermalright SP-97?
Quel ventilo avec un SLK SP97?Meilleur ventilo pour processeur AMD
Votre avis pour un Ventilo de Boitier..vitesse min ventilo P4 box ?
ventilo pour alim Antec TP430W[HELP] Probleme ventilo et alim
Plus de sujets relatifs à : Mod ventilo Taisol Heatpipe (papst 120mm 24V?)
