4095 connectés
  Silence
  Indiquez la Vitesse Ventilo (rpm) et le diamètre (cm) et la t°?
Le rapport vitesse/refroidissment/silence de votre Pc
n°1148732
Eddy_60
Défenseur des chats opprimés ⭐
Posté le 11-12-2004 à 12:08:57  profilanswer
C'est un sondage mais je ne peux pas mettre de choix car c'est trop variable.
         au démarrage   usage intensif
power
system
cpu
Vitesse en (rpm)
diamètre du ventilo (cm) et marque préciser
Les mesures sont faîtes au bios mais si vous avez d'autres systeme de mesure pourquoi pas
n°1148735
azertyazer​ty
Posté le 11-12-2004 à 12:15:33  profilanswer
tu ne peux pas comparer les tempratures de cartes mères différentes (trop d'ecart)
n°1148738
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 11-12-2004 à 12:21:50  profilanswer
+1 c'est Vrais.
n°1148774
Eddy_60
Posté le 11-12-2004 à 13:22:48  profilanswer
J'ai bien précisé que c'était trop vraiable donc ok mais pour se faire une idée pourquoi pas ?
Ce qui me surprend chez moi c'est qu'aver 1000rpm de - j'arrive aux même t° voir - ce matin 18/19° au démarrage ensuite ça stabilise vers 31/32°, l'alim (power) m'inquiète un peu, c'est ce qui chauffe le + 49/50°, avec ces données je me demandais si c'est pareil pour tous le monde et comment se fait il que ça na tourne pas plus vite (regulateur) à cette t°?
Je suis à 2300rpm maxi et pour atteindre ce régime, dans le site de arctic, la t° n'est pas précisé bref...je me demande un peu ce qui se passe chez les autres voilà tout
n°1148779
toto408
free porn
Posté le 11-12-2004 à 13:32:57  profilanswer
Avec un Duron 1.4 GHz tour non ventilé ventirad no name à 1800 tours et fan mate 2:
Proco entre 50 et 55°
Mobo entre 40 et 45°
HDD autour de 50°
je sais sa chauffe mais au moins je n'entend pas de bruit de ventilos! :sol:
Message édité par toto408 le 11-12-2004 à 13:34:27
OverClocking-Masters
n°1149080
Le_PoUnT
Posté le 12-12-2004 à 06:32:24  profilanswer
j'aime bien le choix du sondage, vas y choisis entre ça # et ça #.
n°1150006
ruready
Posté le 13-12-2004 à 21:39:54  profilanswer
lol, j'ai pas été le seul a voté (d'ailleurs c'est etrange la repartition des votes non?)
n°1150724
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 14-12-2004 à 18:30:06  profilanswer
avec mon celeron 2GHz non o/c il est à 30 en idle et 38 en fill avec intel box ;)
mobo 29° et hdd 35°
n°1152656
hyptnos
GT : Gui iom
Posté le 17-12-2004 à 13:17:21  profilanswer
P4 3.0 Ghz (530 LGA 775) sur Carte ASUS P5GDC et ventirad d'origine
mobo 34 / 35
CPU 39/40 en IDLE pas plus de 55 en burn
disque dure hitachi 120Go SATA 35 à 37°
Carte graphique Leadtek 6600GT PCI express 35° au repos et monte a plus de 50 / 60 degré dans les jeux
Edit : oups j'ai oublier de parler des rotation :-(
Donc j'ai un 120mm en extraction qui tourne en 12 Volts continuekl et fait un peu de bruit je ne peux pas vous dire le nombre de RPM vu qu'il n'est pas prit en charge par la carte mère.
Pour le ventirad d'origine INtel alors c la que cela se corse il tourne quasi tout le temps a 4500 rpm si je bosse sur le pc (et je peux vous dire qu'a ce nombnre de rotation il se fait entendre le bougre
Cependant au repons il tourne a 3900 rpm
Message édité par hyptnos le 17-12-2004 à 19:27:35
n°1153025
aspe
Posté le 17-12-2004 à 19:17:51  profilanswer
p4c 2,6ghz sur carte mère msi 875p néo firs 2r le tout ventilé par 1 zalmann alu-cui + 2 papst 120 mm le tout branché sur un rhéobus zalmann réglé sur minimum
                                    idle          full
Carte mère                   30             35
Processeur                    33             50
Dd Seagate 160 go        33            37
Message édité par aspe le 17-12-2004 à 19:19:51
n°1153061
TiTan-is-W​aterProof
Posté le 17-12-2004 à 20:05:02  profilanswer
Tant qu'à faire ... :)
Sempron 2400
SLK-947U
Papst 80 @ 1000 RPM
Temp pas souvent au dessus de 40 en usage bureautique ( pièce à 18 environ ).
Rarement au dessus de 45 en burn ... :sol:
Sous réserve que la pâte thermique est bien "pris" ...
n°1153435
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 18-12-2004 à 10:09:46  profilanswer
pour mes vitesse de ventilo, 2700rpm pour mon ventilo qui ETAIT sur mon ancienne carte graphique, et entre 2000 et 6600rpm pour mon ventirad ;)
n°1153710
Eddy_60
Posté le 18-12-2004 à 18:52:03  profilanswer
j'ai gagné 2 degrés en enlevant la poussière et en coupant 2 fixations des ventilos
[img=http://img134.exs.cx/img134/2074/zzzza2258hs.th.jpg]
cpu 31
power 49
system 35
n°1154059
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 19-12-2004 à 12:05:41  profilanswer
et pour les diamètres : un de 12cm contre les hdd, un de 8 devant, un de 6 derrière, le ventirad en a un de 70, un de 40 sur la carte graphique...
n°1154073
bidulman
Posté le 19-12-2004 à 12:20:31  profilanswer
cpu 31
power 49
system 35
 ils font pas plus de bruit apres avoir enlever 2 fixation de tes ventilos???
n°1154076
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 19-12-2004 à 12:29:25  profilanswer
comment ca 2 fixation?
n°1155360
Eddy_60
Posté le 21-12-2004 à 01:12:36  profilanswer
c'est simple regarde ton ventilateur, s'il est comme le mien il tientavec 4 fixations, t'en enlève 2 en sciant au ras comme j'ai fait sur la photo.
  Silence
ventilo NMB 115Vbon ventilo pour overclock sur amd 3000xp+
Remplacer ventilo d'origine d'un XP 2100+, est-ce valableproblème de ventilo de chipset, bips énervants
Ventilo xp3200 et carte graphtype de ventilo boitier
ventilo en facade avant qui envoi peu d'air ?plusieurs questions pour refroidir un ampli... (ventilo 12cm)
[MOD] projet IPAC =>pc dans imac /!\ RTC /!\ ventilo sous poignéeventilo néon UV sa ce branche sur mobo ?
Plus de sujets relatifs à : Indiquez la Vitesse Ventilo (rpm) et le diamètre (cm) et la t°?
