5322 connectés
  Air Cooling
  ventilo en facade avant qui envoi peu d'air ?
n°1145170
undertaker​69
Posté le 05-12-2004 à 01:36:35  profilanswer
Bonjour, j'ai installé un ventilo 80mm en facade avant qui envoit de l'air dans la tour, mais j'ai l'impretion que le ventilo n'envoi presque pas d'air, c'est une impretion ?
mon ventilo est fixé sur une sorte de grille, et devant cette grille il y a un cache avec des petit trouts.
désolé je n'ai pas de photo.
Message édité par undertaker69 le 05-12-2004 à 01:42:53
n°1145252
copsc
Posté le 05-12-2004 à 10:54:15  profilanswer
tu as pas la marque et le type de ventilo? ,c'est ecris dessus
il y a un cache avec des petit trous,c'est surment un filtre à poussiére
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 1_100.html
Message édité par copsc le 05-12-2004 à 10:56:02
n°1145261
undertaker​69
Posté le 05-12-2004 à 11:35:17  profilanswer
C'est un cool master 80mm quadled bleu, je l'ai installé hier, sur ma tour, ce n'est pas un filtre a poussière c'est la tour elle même, et devant donc il y a une sorte de cache en plastique (ca monte jusqu'en haut ca fait partie de la tour), et en bas devant il i a des petits trous de 3mm espacé de 1mm sur (12*1.3)*2 cm, et je voulai savoir si le ventilo pouvai renvoyer peu d'air à cose d'un manque d'air ? ?
n°1145266
copsc
Posté le 05-12-2004 à 11:49:45  profilanswer
http://www.materiel.be/refroid/80m [...] master.php
OUI
  Air Cooling
plusieurs questions pour refroidir un ampli... (ventilo 12cm)[MOD] projet IPAC =>pc dans imac /!\ RTC /!\ ventilo sous poignée
ventilo néon UV sa ce branche sur mobo ?Probleme de ventilo!!
Quel ventilo silencieux pour mon P3 ?comment raccorder un ventilo a 4 fils?[Trouve-soluce inside]
Conseil pour ventilo !!Conseil pour ventilo ?
XP-90 quel ventilo ?[GUIDE] Brancher un Fan Mate 2 (3pin) sur un ventilo 2fils/molex 4pin
Plus de sujets relatifs à : ventilo en facade avant qui envoi peu d'air ?
