6246 connectés
  Air Cooling
  problème de ventilo de chipset, bips énervants
n°1145675
xanthe4975
Posté le 06-12-2004 à 03:06:52  profilanswer
J'ai une abit an7 avec un 2600 non oc et un slk 900.
La température du cpu parait normale (de 37 à 42°).
Le problème semble venir du fan NB, qui selon mguru (l'abit EQ) oscille entre 200 et 3500 rpm (au bout d'un moment il se met en service minimum à 120 ou 180 rpm avec un pénible bruit de vieille lessiveuse à l'agonie, wouuuh et tacatac) : or en dessous de 2000, bip bip.
Serait ce la sonde qui déconne ou le ventilo NB ?
Le bruit étant assourdissant quand il se déclenche, j'ai débranché le speaker de l'UC.
J'ai le dernier bios (17).
Que faire ?
Changer le dissipateur, pour un zalman zm-nb47j par exemple ?
ça ne ferait pas sauter la garantie ?
n°1145678
copsc
Posté le 06-12-2004 à 03:12:00  profilanswer
c'est le ventilateur de ton northbridge qui est defecteux
j'ai débranché le speaker de l'UC :??:  :??:  :??:
il sert as qu'oi as ton avis :cry:
Message édité par copsc le 06-12-2004 à 03:28:10
n°1145679
copsc
Posté le 06-12-2004 à 03:13:12  profilanswer
Changer le dissipateur, pour un zalman zm-nb47j par exemple  ça ne ferait pas sauter la garantie ?
non si tu est minutieux
tu as deja fais 1 montage de pc?
Message édité par copsc le 06-12-2004 à 03:21:33
n°1145681
xanthe4975
Posté le 06-12-2004 à 04:16:50  profilanswer
Oui j'ai du en monter une dizaine.
Pour le speaker, je n'ai pas eu le choix, ça devenait intenable.
De toute façon la t° du sys est à 30°, ce qui n'est pas énorme je crois, du coup le risque ne me parait pas énorme.
n°1145824
tidus18
Posté le 06-12-2004 à 14:46:20  profilanswer
au lieu de debranche ton speaker tu dois aoir une option dans le bios qui permet de desactivé l'alarme
n°1145855
xanthe4975
Posté le 06-12-2004 à 15:34:34  profilanswer
je ne l'ai pas trouvé, a priori je pensais que ça existait mais...
n°1146176
xanthe4975
Posté le 07-12-2004 à 03:11:17  profilanswer
bon, une recommendation pour un dissipateur, compatible sans souci (et efficace) avec une AN7 ?
n°1146241
tidus18
Posté le 07-12-2004 à 11:10:31  profilanswer
zalman zm-nb47j
  Air Cooling
Ventilo xp3200 et carte graphtype de ventilo boitier
ventilo en facade avant qui envoi peu d'air ?probleme apres flash x800pro vivo en x800xt
plusieurs questions pour refroidir un ampli... (ventilo 12cm)[MOD] projet IPAC =>pc dans imac /!\ RTC /!\ ventilo sous poignée
ventilo néon UV sa ce branche sur mobo ?Dissipateur chipset pour K8N NEO2 PLATINUM S939
Probleme 5900 XTProbleme de ventilo!!
Plus de sujets relatifs à : problème de ventilo de chipset, bips énervants
