4310 connectés
ventilo NMB 115V
n°1147509
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 09-12-2004 à 11:47:03  profilanswer
salut , j ai un dod et j voudrais mettre un voir deux ventilos
j ai 2 ventilos en 115V~AC  50/60Hz  12/9W
y a possibilité de le passer sur le secteur ? :/
mettre les deux en serie pt etre ?
n°1147812
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 09-12-2004 à 17:59:25  profilanswer
JE pense que ca marche de mettre les deux moteurs en serie.. fait un essai SUPER securise sur une prise ou est le fusible le plus faible pour voir si ca marche ... ton montage avec un interrupteur ...(au cas ou ca fume)...
Mais Theoriquement c'est ok ;)
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°1147819
skirms_fr
Posté le 09-12-2004 à 18:03:19  profilanswer
v tester a l usine comme ca je risquerais pas de cramer ma maison :lol:
n°1148101
shubaka
Posté le 09-12-2004 à 23:12:14  profilanswer
n°1148756
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 11-12-2004 à 12:50:28  profilanswer
2 en série ca ne doit rien risqué,si ce ne'est de faire péter les moteurs,mais normalement ils vont chacun prendre 115V et 115+115=230 donc ca ne devrai pas risque grand chose au pire tu fé péter les plombs
n°1148905
shubaka
Posté le 11-12-2004 à 18:51:09  profilanswer
Ben c'est exactement ce que j'ai dit non ?! :heink:
n°1149033
jojo540
Posté le 11-12-2004 à 23:56:14  profilanswer
Si c'est EXACTEMENT les 2 mêmes aucun souci, sinon un des 2 va prendre plus de tension, et les 2 risquent de cramer, l'un après l'autre
n°1149039
la_sifflet​te
Posté le 12-12-2004 à 00:47:28  profilanswer
2X110 ça marche
n°1149041
skirms_fr
Posté le 12-12-2004 à 00:55:21  profilanswer
ouais donc en gros c bon , faut ke je fasse un petit branchement et voila :D
sinon , apres si ils sont trop bruyant car tourne trop vite ,
y a possibilité de mettre des potars pr reguler la vitesse (sur du 115v ca craint surement :/ )
n°1149045
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 12-12-2004 à 01:02:32  profilanswer
V'la la taille du potar pour encaisser les 230v :D
n°1149049
skirms_fr
Posté le 12-12-2004 à 01:08:04  profilanswer
 :whistle:  :pt1cable:
n°1149052
shubaka
Posté le 12-12-2004 à 01:12:12  profilanswer
n°1149054
la_sifflet​te
Posté le 12-12-2004 à 01:21:02  profilanswer
c'est fait pour souffler
si tu veux du silence il y as des dixaines de topics
n°1149069
skirms_fr
Posté le 12-12-2004 à 03:08:37  profilanswer
oui ca je c :o
enfin on verra la chose une fois lancés
n°1149070
la_sifflet​te
Posté le 12-12-2004 à 03:10:50  profilanswer
bin ça souffle et c'est de l'industriel, ou le bruit est une notion absurde
n°1149465
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 12-12-2004 à 21:50:16  profilanswer
déjà que les pot pour les ventilo de 12V il faut prendre des gros si on met en série avec le ventilo, j'imagine mem pas pour le 230, je pense que ca ferai comme ceux qu'on avais pour l'électronique de puissance, ou il fait 50cm de long et avec du fil entouré autour d'un monstre truc et le tout sous cacge pour la sécurité....
n°1149473
SH4 Origon​ X
Posté le 12-12-2004 à 22:05:54  profilanswer
Essaye de faire potar avec ton corps sinon.. non? :D
n°1149497
skirms_fr
Posté le 12-12-2004 à 23:25:20  profilanswer
n°1149529
SH4 Origon​ X
Posté le 13-12-2004 à 02:42:55  profilanswer
j'ai une autre idée débile! tu prend un potar 12v, tu le watercool et tu pose un cierge pour qu'il ne crame pas ta maison.
n°1149534
skirms_fr
Posté le 13-12-2004 à 06:45:26  profilanswer
v essayer sur du 380 pr voir si ils s envolent les ventilos ;D lol
n°1149535
SH4 Origon​ X
Posté le 13-12-2004 à 07:05:54  profilanswer
Gogo gadjet hélico :D
n°1149846
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 13-12-2004 à 19:03:10  profilanswer
lol vévé essaie seulement mais fait attention a tes doigts, et pour le pot, WC ca sert a rien ;) c'est le fil dedans qui vas cramer! comme un fusible... sauf que ca va prendre feu... ;)
n°1149930
skirms_fr
Posté le 13-12-2004 à 20:18:41  profilanswer
ben c rien ca fera un freezbee enflammé :lol: :D
Message édité par skirms_fr le 13-12-2004 à 20:18:55
n°1150717
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 14-12-2004 à 18:17:05  profilanswer
mdr ouai si tu veut
bon ventilo pour overclock sur amd 3000xp+Remplacer ventilo d'origine d'un XP 2100+, est-ce valable
problème de ventilo de chipset, bips énervantsVentilo xp3200 et carte graph
type de ventilo boitierventilo en facade avant qui envoi peu d'air ?
plusieurs questions pour refroidir un ampli... (ventilo 12cm)[MOD] projet IPAC =>pc dans imac /!\ RTC /!\ ventilo sous poignée
ventilo néon UV sa ce branche sur mobo ?Probleme de ventilo!!
Plus de sujets relatifs à : ventilo NMB 115V
