3520 connectés
  Air Cooling
  type de ventilo boitier
n°1145282
amed059
Posté le 05-12-2004 à 12:24:36  profilanswer
J'ai un petit conseil à vous dder! Voila, j'envisage d'augmenter la config de mon pc, et ca va chauffer. DOnc je veux rajouter un (ou des) petits ventilo.
Derrière mon pc g deux emplacements. Je viens de mesurer la distance entre les deux trous (pour les vis), et j'ai mesuré 5cm!
Cad qu'il faut que je prenne du 5cm comme ventilo? j'en trouve pas! ou un 6cm ira til? De plus, je veux commandé chez surcouf, mais je n'en trouve pas de 5cm.
Merci pour vos conseils!
Amédée
n°1145303
copsc
Posté le 05-12-2004 à 13:43:34  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0643-1.htm
 est puis tu as pas répondus as la question ,c'est qu'oi ton boitier?
est ta config?
car 5 cm tu vas rien refroidir avec ça :ouch:
Message édité par copsc le 05-12-2004 à 13:45:16
n°1145306
amed059
Posté le 05-12-2004 à 13:59:18  profilanswer
C'est un boitier constrcteur, Packard BELL Ixtrem. C'est une gde tour. Et j'ai deux emplacement pour ventilateur. Et la distance entre deux vis est de 5cm...
Dsl de ne pa t'avoir répondu... merci pour ton aide
n°1145317
azertyazer​ty
Posté le 05-12-2004 à 14:25:30  profilanswer
les 2 vis en diagonales?
n°1145346
amed059
Posté le 05-12-2004 à 15:12:30  profilanswer
Nan, les deux vis verticales.
n°1145363
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 05-12-2004 à 15:49:30  profilanswer
J'avais ca sur mon ancienne tour, laisse tomber, ca geule (5000tr/min comme les ventilo chipset) et ca souffle RIEN.
ce que tu peu faire c'est découper ces deux emplacements pour caller un ventilo de 80, 92 ou 120mm.
Un trou, un ventilo, une grille et la ca refroidira :)
n°1145433
Posté le 05-12-2004 à 18:39:06  answer
+1 :jap:
  Air Cooling
ventilo en facade avant qui envoi peu d'air ?Se servir de l'inertie du boitier pour refroidir l'eau ?
Porte vitre compatble avec mon boitier?plusieurs questions pour refroidir un ampli... (ventilo 12cm)
[MOD] projet IPAC =>pc dans imac /!\ RTC /!\ ventilo sous poignéeventilo néon UV sa ce branche sur mobo ?
Probleme de ventilo!!Quel ventilo silencieux pour mon P3 ?
ventilateur CPU/boitiercomment raccorder un ventilo a 4 fils?[Trouve-soluce inside]
Plus de sujets relatifs à : type de ventilo boitier
