4501 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
Fanbus Zalman ZM-MFC 1 [photo rtc friendly]
n°764320
Trinidad
Si vis pacem, para bellum.
Posté le 31-03-2003 à 08:55:10  profilanswer
Pour les boutons (potards) c'est bien du 5-11V
Après un bon moment d'utilisation, je n'y trouve pas d'inconvénients.
n°764326
maltaverne
Posté le 31-03-2003 à 09:23:33  profilanswer
Pour info, je l'ai vu Vendredi dans la vitrine d'ordinateck a montgallet donc il y ai suremetn dispo.
Pour le prix, g po ete demander car tro de monde dans la boutique.
n°764329
Beegee
Posté le 31-03-2003 à 09:30:06  profilanswer
je passerai sûrement à montgallet ce midi, donc je vous dirai s'il y en a chez ultramédi@ / ordinatech ...
n°764531
popol_55
Posté le 31-03-2003 à 18:08:59  profilanswer
J'en ai commandé 5 !!! Sur docmicro ca fé 38.70? pièce (FDP partagé avec des potes :D )
Voila j'vous dirais ce que j'en pense  :hello:
n°764603
Beegee
Posté le 31-03-2003 à 19:26:15  profilanswer
hé ben décidément c'est pas mon jour ...
j'ai oublié que le lundi ces mags sont fermés :lol:
n°764709
kimater
It's a bittle song
Posté le 31-03-2003 à 20:45:23  profilanswer
une CG sa serait pa pa mal ...
Love is all you need on Earth Flashons mes amis
n°765362
popol_55
Posté le 01-04-2003 à 19:19:24  profilanswer
up y'a pas moyen d'avoir une photo du Zalman sur une ANtec ???
C juste pr voir ..  :D
Merci  :hello:
n°765392
Trinidad
Posté le 01-04-2003 à 20:02:39  profilanswer
Te voilà exaucé  :D
http://perso.wanadoo.fr/trinidad/anteczalman.jpg
Message édité par Trinidad le 01-04-2003 à 20:03:10
n°765420
popol_55
Posté le 01-04-2003 à 20:22:11  profilanswer
OH  :D   Y'a quand même des gars qui assure de trop sur ce forum !!!!! Merci bcp Trinidad  :jap:
Juste une petite question...
t'a branché comment t ventillo sur le zalman parce que je sais pas encore dans quel ordre je vais les mettres.  :hello:
encore une tite kestion  :sol: ca rend bien le plexi noir du zalman avec la AMG ?
n°765429
Trinidad
Posté le 01-04-2003 à 20:28:01  profilanswer
Je t'en prie :jap:
Alors les branchements :
Potard 1 : ventilo cpu (un 92*92 zalamn)
Potard 2 : ventilo d'entrée tout en bas à l'avant
Potard 3 : ventilo d'extraction 1 (niveau du cpu)
Potard 4 : ventilo d'extraction 2 (niveau cpu aussi)
Switch 1 : ventilo latéral de la face plexi (le boîtier est un 1000 view :))
Switch 2 : ventilo du rack à disques durs
N.B. : les prises contrôlèes par les potards requièrent des ventilos avec prise molex 3 pins type carte mère....
n°765435
popol_55
Posté le 01-04-2003 à 20:31:50  profilanswer
C embettant vu que j'ai encore 3 ventillos Antec...
mais je m'arrangerais vu que j'ai aussi 3 Enermax (1080AMG)
D'ailleurs je me demande ce que ca va donner les Enermax sur les potards ??? ou les switchs ???  :??:
PS t'a pas répondu a mon autre tite question !!!  :whistle:
n°765445
Trinidad
Posté le 01-04-2003 à 20:38:55  profilanswer
Désolé pour l'absence de réponse !! :jap:
Le plexi est bleu, en fait ça donne un "noir-bleuté" ; ça rend pas mal mais comme la couleur des AMG est spéciale, tout passe !!
Les 2 prises des switch sont en fait des borniers à vis ni plus ni moins donc on peut mettre ce que l'on veut, à condition de couper les prises molex 4 pins des ventilos de boîtier (ou d'adapter pour ne pas avoir à enlever la prise)
n°765448
Beegee
Posté le 01-04-2003 à 20:40:16  profilanswer
justement, j'ai jamais vu d'adaptateurs prise fan femelle -> prise molex mâle en vente ...
(en gros le contraire de ce que l'on trouve habituellement)
je sais juste que Zalman en fournit avec ses alims ... mais malheureusement pas avec son rhéobus, dommage :(
n°765466
Trinidad
Posté le 01-04-2003 à 20:52:18  profilanswer
Avec le rhéo sont fournies 4 rallonges, 2 de chaque type :
- rallonge simple 3 pins mâle-3pins femelle
- rallonge avec prise carte mère supplémentaire (pour monitoring mobo) idem ci-dessus
Effectivement, les adaptateurs que tu décris n'existent pas ou du moins se trouvent difficilement
Personnellement je les ai fabriquée :
des vieilles prises de ventilo 3 pins + des prises 4pins + soudure+ gaine therme rétractable = ça marche
En fait, ça ne marche pas tout à fait : pour que la diode bleue des potards soit allumée, il faut que le 3ème câble (celui du monitoring mobo) soit connecté au fanbus. c'est logique car ces diodes (les 4 premières) "clignotent" en fonction de la vitesse du ventilo
c'était long :)
n°765467
Beegee
Posté le 01-04-2003 à 20:55:18  profilanswer
il faut forcément un câble monitoring pour que les lumières marchent ???
c'est pas en fonction de la tension plutôt ?
moi j'ai surtout des PAPST 120 ... (pas de monitoring)
n°765489
Trinidad
Posté le 01-04-2003 à 21:16:02  profilanswer
D'après mon expérience (donc pas forcémént universelle) ça ne marchait pas sans le fil de monitoring : la diode ne s'éclairait pas mais le potard marchait bien....
n°765592
Beegee
Posté le 01-04-2003 à 22:52:23  profilanswer
dommage ...
tant pis alors pour les LED bleues :(
n°765599
el-gitanos
Posté le 01-04-2003 à 23:03:57  profilanswer
en parlant de rehobus le vantec il vo koi ?
n°765792
maltaverne
Posté le 02-04-2003 à 11:43:48  profilanswer
moi, g recu mon rheobus zalman commandé chez aubonmicro.com hier a 27euro et des poussiere Hor taxe.
Lé vraiment super ce rheobus, dommage qu'il ne soit po capable d'arreter complement les ventilo comme sur mon rheobus innovateck (po les nouvo model).
Si j'avé un appareil photo, j'aurai pris la facade de mon antec koolance, car ca tape grave, mé g po d'appareil.
Mes branchements :
potar 1 (gauche) : 2 Ventilo S3 en parrallele en facade avec retour vitesse sur un des 2
potar 2 : 2 Ventilo S3 en parrallele a l'arriere avec retour vitesse sur un des 2
potar 3 : 1 SE2 (92cm) au dessus de l'alim
potar 4 : 1 Ventilo de 4 cm sur l'electronique du koolance
Switch 1 : 1 PAPST NGL vertical sur G-Force 4 (qui soufle par la mm occassion sur les MOSFET de la CM)
Switch 2 : 1 Neon Filaire bleu de 1.5m
voila
n°765795
maltaverne
Posté le 02-04-2003 à 11:46:14  profilanswer
Beegee a écrit :
dommage ...
oui, je confirme fo le retour de vitesse du ventilo pour les diodes bleu des potars.
ki d'ailleur eclair de plus en plus avec la vitesse du ventilo
n°765806
hide
Posté le 02-04-2003 à 12:08:13  profilanswer
ayé j'ai commandé cette merveille :D
n°765916
Beegee
Posté le 02-04-2003 à 14:53:14  profilanswer
bon ben je viens de prendre un rhéobus Zalman chez Ordinatech (ultramédi@ devrait en recevoir aussi).
Et un autre pour un pote :)
il en restait encore, si certains sont intéressés ...
mais ils les font à 45?, ce qui n'est vraiment pas compétitifs :( (même sur le net, avec les FDP, ça doit revenir au même)
Sinon Yottacom en a aussi, 44? pièce :|
Je le monte ce soir si j'ai le temps et je vous donne mon avis (mais je vais pas pouvoir profiter des LEDs bleues pour tous les potars car tous mes ventilos n'ont pas de monitoring ...)
n°766824
Beegee
Posté le 03-04-2003 à 15:44:33  profilanswer
Et voilà, c'est monté :)
Aucun bruit provenant du rhéobus, et très bonne finition, un bon achat :D
Pour ceux que ça intéresse, voilà ce que ça donne niveau look sur un boîtier noir (Textorm 6A19) :
http://bcantat.free.fr/Photos_PC/TextormAndZalman.jpg
et maintenant, un gros plan du rhéobus, avec :
- le 1er potar à fond,
- le 2ème au mini,
- les 3et 4ème reliés à des ventilos sans monitoring (donc éteints),
- le 1er switch sur 12V (lumière rouge),
- et le second switch sur 5V (lumière bleue).
http://bcantat.free.fr/Photos_PC/RheobusZalmanInAction.jpg
n°767304
Yoko
Posté le 04-04-2003 à 00:05:06  profilanswer
Est-ce que quelqu'un peut me dire si ça fonctionne avec des ventilos Enermax (les 8cm avec potars) ?
merci.
n°767312
chaced
Posté le 04-04-2003 à 00:21:34  profilanswer
merci.
oui, sans probleme, malgres que les enermax fassent un sacré bouccan :(
 http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/mfc1.jpg
n°769439
mugen
Posté le 07-04-2003 à 00:03:24  profilanswer
:love:  je viens de monter le miens et c'est...........geniale, hyper simple d'instal et de fonctionnement
marche nickel
n°1 proco (s4)
n°2  CG (s3)
n°3  avant(s2)
n°4  arriere (s2)
en un mot excelent et tres bonne finition
n°770151
cyberknigh​t
canard de compagnie
Posté le 07-04-2003 à 22:23:24  profilanswer
marche nickel
n°1 proco (s4)
n°2  CG (s3)
n°3  avant(s2)
n°4  arriere (s2)
IDEM :love:  :love:
n°772002
popol_55
Posté le 09-04-2003 à 18:52:47  profilanswer
Mes branchements :  :love:
potar 1 (gauche) : BlowHole (ventillo quadriléde noname bleu)
potar 2 : Arrière en bas (Enermax)
potar 3 : Arrière en Haut (Enermax)
potar 4 : Proc + Chipset (Enermax pour le proc et un antec 8cm pour le chispet attaché à l'ancienne au ventillo du proc avec un élastique)
Switch 1 : Ventillo avant Disque Dur (antec fourni avec la tour)
Switch 2 : Ventillo avant tout en bas (antec fourni avec la tour)
voila  :hello:
[/citation]
n°772015
chaced
Posté le 09-04-2003 à 18:59:46  profilanswer
Pour moi :
Potar 1 : Cpu (8cm Titan Blue)
Potar 2 : Extracteur (8cm Titan Triled)
Potar 3 : Extracteur (8cm Compuman)
Potar 4 : Alim (9cm Compuman)
inter 1 : Injecteur (8cm Globfan)
inter 2 : Injecteur disque dur (8cm Papst NGML)
n°772018
benkil
believe in my head !
Posté le 09-04-2003 à 19:02:22  profilanswer
et le nexus il est pas bien ?
http://www.rue-hardware.com/prix/details/6023/
athlonxp@2,5Ghz@1,95V(bios),1,87reels,cherche watercooler sur orleans,watercooled members with: rev3, 2BM, 1048
n°772032
chaced
Posté le 09-04-2003 à 19:14:38  profilanswer
n°775817
popol_55
Posté le 13-04-2003 à 17:47:44  profilanswer
une petite questions les jeun's !
Est ce que c'est possible de mettre plusieurs ventillos par potars ?
Genre si je met 2 ventillos sur un potars la tension va pas être divisé par 2 ?
je voudrais dédoublé les prises fournies avec le Zalman  :D  :??:
n°775861
popol_55
Posté le 13-04-2003 à 18:32:22  profilanswer
goodspeed a écrit :
y a t il un "cran" sur les boutons pour savoir a kel niveau ils sont ??? car je possede des ventilos sans monitoring et j'aimerais savoir s'il y a un moyen dese reperer sans les diodes a kel niveau ils sont...
je l'ai pas devant les yx mais je peut te le dire demain mais a mon avis il y aura dejà une réponse
n°775877
popol_55
Posté le 13-04-2003 à 18:41:10  profilanswer
Est le fait de dédoublé des fils c du // ?
Merci  :hello:
n°775948
chaced
Posté le 13-04-2003 à 19:45:56  profilanswer
Merci  :hello:
oui, c'est du //
n°776139
Beegee
Posté le 13-04-2003 à 22:47:46  profilanswer
y a pas de cran pour les potars ... ils font du 5V-11V continu ...
n°778834
hide
Posté le 16-04-2003 à 22:05:39  profilanswer
(j'ai recu le mien)
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
n°778835
kimater
It's a bittle song
Posté le 16-04-2003 à 22:08:19  profilanswer
Kelkun sait ou le trouver a Mongallet a part chez Yottacom (44? :/)
n°778854
magicien96
Même pas peur @sato
Posté le 16-04-2003 à 22:47:57  profilanswer
Je viens tout juste de monter mon zalmann : première impression, c'est beau et efficace !
Avant mes papst ngml était sous volté à 7V via une résistance. Maintenant, je peux les coller à 5V (de tps en tps) et franchement ils deviennent inaudible à ce voltage (j'ai une config très silencieuse donc kan je dit inaudible, on peut me croire)
n°778867
frodonmike
Posté le 16-04-2003 à 23:11:53  profilanswer
le mien il est à mon bureau de poste ma mère était pas la pour  le recup ce matin !
 [:piouf02]  [:piouf02]  [:piouf02]
n°779694
latoucheF7​duclavier
Posté le 17-04-2003 à 23:14:54  profilanswer
Flag, je sens que je vais le prendre. :D
Il est dispo où en gros? :)
 Page :   1  2  3  4  5
Zalman ZM80-HP ou ZM50-HP Abit KT7[Topic Specifique]A7N8X Mod Vcore (>2v)photo inside!
Zalman300 W Zalman (ZM300A-APF) vs 330 W ANTEC True Power
Zalman et Pentium 4, quelques question sur radia plus ventilloHercules 9700pro et zalman zm80a-hp
Zalman ZM80-HP avec Geforce MX440 ca passeZalman pour P4 ? En cuivre ou Cuivre-Alu ?
Zalman ZM-80AHP plus 2 ventilo...taille du potentiometre du zalman fanmate 1 ?
Plus de sujets relatifs à : Fanbus Zalman ZM-MFC 1 [photo rtc friendly]
