8349 connectés
  Silence
  Hercules 9700pro et zalman zm80a-hp
n°730679
crapulo200​1
Posté le 20-02-2003 à 10:55:48  profilanswer
J'ai recherché sur plusieurs forums et toujours pas trouvé de réponse à ma question qui est : peut-on installer un zalman80a-hp sur une Hercules 9700pro. En gros est-ce que cela peut se faire physiquement vu que la Hercules possede un ventilateur supplementaire au dos ?
S'il faut enlever ce ventilo supplémentaire, cela ne vaut-il le coup d'acheter cette carte, qui est la plus chère ? Autant se rabattre sur une autre 9700pro ! Pourtant c'est la Hercules que je veux mais sans le bruuuiiiiiiiiit
Pour info, ma carte mère est une asus a7n8x deluxe.
Quelqu'un a déjà fait cette manip avec la Hercules ?
n°731784
infobm
Posté le 21-02-2003 à 17:19:10  profilanswer
J'ai mis le Zalman ZM80A-HP sur ma Radeon 9700pro et pour l'instant je n'ai rencontré aucun pb (Powercolor 9700pro).
Par contre, pour l'oc tu peux oublier.............
n°732731
dd83
Posté le 22-02-2003 à 22:16:57  profilanswer
Ben écoutes je viens de mettre un Zalman ZM80A sur mon Hercules 9700 Pro et ca tourne nickel :)
J'ai laissé les rads mémoires car ils ne gênent pas du tout et j'ai enlevé le petit rad du GPU au dos de la carte.
J'ai utilisé une pince sans forcer et il est parti tout de suite ;)
En fait je l'ai mis car le ventilo d'origine, qui est assez silencieux à la base, s'était mis à "gratter" d'une facon désagréable :(
Bref tout va bien, j'ai même rajouter un PAPST 80mm 8412 NGL sur le Zalman (très facile à mettre, y a juste à poser et à visser, ca rentre tout seul dans les rainures du rad) pour pouvoir m'amuser à overclocker un peu :whistle:
Carpe Diem. Enjoy the present as if everyday was a gift...
  Silence
Zalman ZM80-HP avec Geforce MX440 ca passeZalman pour P4 ? En cuivre ou Cuivre-Alu ?
Zalman ZM-80AHP plus 2 ventilo...taille du potentiometre du zalman fanmate 1 ?
Que pensez-vous du Zalman cnps 6000-cu?Hercules 9500 Pro mater
Que pensez-vous du Zalman cnps6000-cu?que vaut le ZALMAN CNPS6000-CU comparé au ventilo box ?
combinaison Zalman 5700 et 6500 CURendre silencieux une Hercules 9500 Pro
Plus de sujets relatifs à : Hercules 9700pro et zalman zm80a-hp
